MTU Test fehlgeschlagen
Cluberer
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 14:27
so ich hab meine Datenverbindung zwischen PC und Xbox nach ein bischen rumbasteln heut hin bekommen.
beim XBox Live verbindungscheck kommt jedoch die meldung, dass der MTU test fehl schlägt.
nun ich hab den max. wert für mein pc ermittelt und er lag bei 1300... dann gleich nen registry eintrag erstellt und system neu gestartet, jedoch kann die box keine verbindung ins netz aufbauen.
ist ihr der wert zu niedrig oder zu viele geräte zwischen geschalten ?
also wir haben daheim auch DSL 3000, 16er ist beantragt aber das modem ist noch von dem alten DSL1000 Flat , liegt es evtl daran?
Dann nach dem modem kommen Router -> W Lan ACP -> PC -> Xbox
und am router hängen 3 Rechner und 2 Laptops (also die meisten über w lan bis auf 2 pc's)
das problem ist nicht weiter schlimm da ich eh bald runter ziehe, wo das Modem steht, da tuts dann ein kabel... aber ich hätt die verbindung ins netz eben gern jetz
Dodge
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 14:30
Warum steckst du die Xbox nicht in den Router? Da hängt doch auch das Modem dran, oder nicht?
Die Box mit dem PC direkt zu verbinden macht so weniger Sinn.
Cluberer
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 18:01
macht schon sinn, da das Modem auf der anderen Seite im Haus ein Stockwerk tiefer im Büro steht ^^
PC und Box sind allerdings oben bei mir und kommen erst beim umbau im Dezember runter
SosoDeSamurai
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 12:03
Hast du mal ein Firmwareupdate des Routers gemacht?
Hier mal ein guter Link zum Thema MTU:
http://www.netzwelt....und-spassbremse.html
Cluberer
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 09:25
hm, mei dad hat den zettel mit kennung und PW des Routers irgendwo verschlampt... da kann ich ned wirklich drauf zu greifen =(
dharkkum
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 09:40
Kauf dir einen Switch.
Da steckst du dann das Kabel rein was vom Router kommt und verbindest dann die 360 und den PC einzeln mit dem Switch, also ohne mit der 360 über den PC zu gehen.
Die verbindungsfreigabe bei Windows ist meiner Meinung nach eher eine Lotterie ob es klappt oder nicht.
Cluberer
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 17:22
argh... ich kann doch derzeit keine kabel anstecken, da ich nur die möglichkeit hab w-lan mit dem pc zu empfangen =(
und was neues kaufen nur bis dezember wäre mir auch zu doof...
normal müsste ja auch alles klappen, wenn der mtu test nicht fehl schlagen würde =*(
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#8 erstellt: 11. Okt 2007, 17:41
Ich dacht mir dass Xbox Live mit einem Switch nicht geht, oder geht das nur mit einem bestimmten Switch?
Sagt mal, gibt es ein Minimum für die Datenübertragung ohne die Xbox Live nicht geht? (z.B. 500 kB/sek)
xbox live Problem MTU
circlepit783 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  3 Beiträge
MTU FEHLER XBOX LIVE 360
iamg123 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
xbox360 life MTU-Problem
circlepit783 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  3 Beiträge
xbox mit netgear verbinden = problem mtu
cors am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  2 Beiträge
MTU Fehler
Toshiba_42X3030D_Besitzer am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  24 Beiträge
MTU Einstellung bei XBOX 360
PhilippBaden am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  23 Beiträge
Problem mit der MTU
ViperESF am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Xbox LIve Problem
mcr am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  15 Beiträge
Xbox Live Problem bei Aktualisierung
Batex am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  11 Beiträge
Telekom Problem Xbox Live
thestranger078 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
