Fehler bei Xbox Live Anmeldung
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#1 erstellt: 08. Okt 2007, 01:15
Wenn ich die Verbindung checke schaffe ich es nicht über die IP-Adresse hinaus, da steht immer IP-Adresse Fehler.
Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann, oder zumindest woran es liegt?
Nömi
#2 erstellt: 08. Okt 2007, 07:00
Wie möchtest du Online gehen. Mit Router oder über einen PC laufend?
Hast du deine Netzwerk für alle Benutzer freigegeben?
#3 erstellt: 08. Okt 2007, 10:29
Ich habe es über den Router versucht, aber als das nicht ging habe ich das netzwerkkabel direkt am modem angeschlossen, aber auch da stand IP-Adressen Fehler.
Ich glaube das Netzwerk müsste eigentlich freiggegeben sein, da wir ja mehrere PCs an den Router angeschlossen haben und es bei denen auch geht.
Ich bin mir da aber nicht so sicher... wo kann man das denn freigeben?
Hier mal das was bei der Fehlermeldung steht:
Im Zusammenhang mit der von Ihrem DHCP-Server zugewiesenen IP-Adresse ist ein Problem aufgetreten. Wenn sie einen Router oder ein Gateway verwenden, schalten sie Ihre Konsole und das Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
Ihre Konsole konnte keine Nutzung mit Ihrem DHCP-Server aushandeln.
Stellen Sie sicher, dass Adressen auf Ihrem Server verfügbar sind.
dharkkum
#4 erstellt: 08. Okt 2007, 11:12
Ist auf dem Router überhaupt DHCP aktiviert?
Wenn nicht dieses einschalten oder der 360 in den Netzwerkeinstellungen eine feste IP vergeben.
DHCP aktivieren ist die sinnvollere Methode, nur wenn der Router das nicht hat sollte man die Adressen manuell vergeben.
Dazu bei den PCs mal nachsehen in welchem Adressbereich diese liegen.
Sollte irgendwas mit 192.168.xxx.yyy sein.
Für xxx setzt du das ein was auch bei den anderen PCs steht, für yyy nimmst du eine andere Nummer die noch bei keinem der PCs vergeben ist.
Beispiel
PC1 192.168.0.1
PC2 192.168.0.2
dann für die 360 192.168.0.3 wählen.
Auf dem Router sollten dann noch folgende Ports für die 360 freigegeben werden
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
#5 erstellt: 08. Okt 2007, 14:55
Ich kenn mich da so ziemlich gar nicht aus... also, könntest mir erklären wie man DHCP aktiviert?
Ich habe jetzt nur unter "Eigenschaften von Internetverbindung" nachgesehen und da unter "Erweiterte Einstellungen" und da kommt dann das hier:
http://img211.imageshack.us/img211/6894/unbenanntog9.png
Bei all diesen 4 Einstellungen ist die IP-Adresse gleich, sie ist immer 10.0.0.3
getsixgo
#6 erstellt: 08. Okt 2007, 15:01
Du müsstest per Internet Browser auf das Konfigurationsmenü deines Routers zugreifen können.
Öffne deinen Internet Browser und gib mal in der URL Leiste 192.168.1.1 ein (ohne http://). Dies ist die StandardIP der meisten Router.
Dann erscheint in der Regel ein Anmeldefenster wo du dich mit User und Passwort anmelden musst.
Aber mach es mal erst so wie dharkkum vorgeschlagen hat.
Da du nichts konfiguriert hast und mit den anderen PC's ans Netz kommst ist auf jeden Fall DHCP aktiviert.
Darum würde ich mal auf dem einen PC eine DOS-Box öffnen und IPCONFIG eingeben (start-ausführen-cmd / ipconfig /all)
Wenn der PC dann zu Beispiel 192.168.0.2 (wie dharkkum schon sagte) hat würde ich der XBOX mal die feste IP 192.168.0.10 (nicht die nächst freie wie 192.168.0.3) vergeben.
[Beitrag von getsixgo am 08. Okt 2007, 15:12 bearbeitet]
#7 erstellt: 08. Okt 2007, 15:12
So geht das leider nicht, da kommt dann:
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter 192.168.1.1 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
getsixgo
#8 erstellt: 08. Okt 2007, 15:16
Was hast du denn eigentlich für einen Router und wie bist du mit den PC's verbunden?
Also etwa so: Dose-Modem-Router-PC's?
#9 erstellt: 08. Okt 2007, 15:30
Oh, lol, ich seh gerade dass der Router gar nicht angesteckt ist...
Läuft alles über Dose-Modem-ethernet switch-PC's
Liegt das zufällig daran dass es nicht geht?
Und kann man das auch mit dem ethernet switch irgendwie machen oder geht Xbox Live nur über den Router?
[Beitrag von Toshiba_42X3030D_Besitzer am 08. Okt 2007, 15:32 bearbeitet]
getsixgo
#10 erstellt: 08. Okt 2007, 15:49
Alles klar... du wirst wahrscheinlich über das Modem auch nur eine IP Adresse bekommen, darum auch der IP Adressen Fehler.
Hätte mir eigentlich schon bei der 10.0.0.3 Adresse auffallen müssen.
Das heisst du kannst wahrscheinlich nicht gleichzeitig mit mehreren Geräten (PC, XBOX) online gehen.
Dafür wäre dann der Router da (darum heisst er ja auch Router)
[Beitrag von getsixgo am 08. Okt 2007, 15:52 bearbeitet]
#11 erstellt: 08. Okt 2007, 15:59
Jetzt habe ich es direkt übers Modem versucht, wo es aber auch nicht geklappt hat und dann habe ich an das Modem den Router gesteckt und an den Router die Xbox 360, da hat der IP-Check geklappt, aber dann ist bei DNS der nächste Fehler gekommen:
DNS-Abfragestatus: Kein Kontakt zum DNS-Server. Bitte überprüfen Sie die DNS-Einstellungen für diese Netzwerkkonfiguration.
Dieser Test überprüft, ob Ihre Konsole Kontakt zu den DNS-Servern Ihres ISP herstellen kann.
Was ist denn da schon wieder falsch und wie kann ich das beheben?
[Beitrag von Toshiba_42X3030D_Besitzer am 08. Okt 2007, 16:00 bearbeitet]
DUSAG0211
#12 erstellt: 08. Okt 2007, 16:03
bevor wir hier weiter rumdaddeln..
Wenn du direkt das kabel von der xbox ans modem steckst, musst du in der xbox systemeinstellung unter netzwerk -> erweitert deine ameldedaten eingeben (zugangsname und passwort)
via router musst du das im router eingeben, weil sonst wird keine dsl verbindung hergestellt.
2 geräte nur via switch/hub am modem wird nicht gehen, warum:
a. versuchen sich beide geräte gleichzeitig anzumelden über das modem-> geht nicht
b. bekommt das modem keine interne adresse im netzwerk insofern wissen die pcs wahrscheinlich gar nicht it welchem gerät sie sprechen müssen
Im Router sollte DHCP aktiviert werden (Anleitung prüfen, ggf auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
#13 erstellt: 08. Okt 2007, 16:10
Ich möchte es über den Router machen
Was muss ich im Router eingeben und wie mache ich das?
Wenn der Router auf die Werkeinstellungen zurückgestzt wird ist DHCP automatisch aktiv, oder wie?
Kann man das nicht anders aktivieren?
[Beitrag von Toshiba_42X3030D_Besitzer am 08. Okt 2007, 16:11 bearbeitet]
getsixgo
#14 erstellt: 08. Okt 2007, 16:14
So wie ich es hier beschrieben hatte:
Trotzdem wäre es nett wenn du uns ENDLICH verraten könntest was du für einen Router benutzt...
[Beitrag von getsixgo am 08. Okt 2007, 16:17 bearbeitet]
DUSAG0211
#15 erstellt: 08. Okt 2007, 16:16
Wirst dich wahrscheinlich mindestens einmal am Router anmelden müssen um deine Arcor/Telekom/... Daten einzugeben.
#16 erstellt: 08. Okt 2007, 16:30
Ich benutze einen D-Link Ethernet Breitband Router^^
Wie kann man sich denn am Router anmelden?^^
DUSAG0211
#17 erstellt: 08. Okt 2007, 16:37
Anleitung prüfen. Unter Umständen steht es sogar auf dem Gerät (Bodenseite)
Normalerweise wird der PC angeschlossen und dann (wie breits oben erwähnt) im Internet Explorer die entsprechende Adresse angewählt
zB 192.168.0.1 oder 192.168.1.1 (jeweils anstatt einer internet adresse einzugeben)
#18 erstellt: 08. Okt 2007, 16:57
Ok, werd ich so bald wie möglich machen, aber jetzt kann ich das Internet nicht ausschalten da es gebraucht wird.
Ich sage Euch dann bescheid, wenn ichs hab, bzw. frag ich dann weiter^^
Danke für die vielen nützlichen Informationen die Ihr mir bis jetzt gegeben habt!
Xbox Live Anmeldung: IP-Adresse bestätigt, aber DNS Fehler
Toshiba_42X3030D_Besitzer am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  21 Beiträge
XBox Live automatische Anmeldung geht nicht mehr?
P-Natra am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  3 Beiträge
Xbox 360 starten und keine Anmeldung bei XBOX LIVE?
Kommissarsamuelreynolds am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  14 Beiträge
xb Live Anmeldung funzt nicht
primastar23 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Anmeldung beim Massenger nicht möglich
derwanner am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
MTU FEHLER XBOX LIVE 360
iamg123 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
Xbox-Live
PIT80 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
XBOX Live - Problem Spieleinladung
Deniso11 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  13 Beiträge
anmeldung beim messenger nicht möglich
Moe_Syzlak am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  12 Beiträge
Xbox live geht nicht, dns Fehler
Keynoll am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.698
