| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » 360 mit Speedport w 701 V. Probleme? | |
360 mit Speedport w 701 V. Probleme?+A -A |
borgnagar
erstellt: 18. Sep 2007, 08:02
Hallo zusammen! Ich hoffe, dass dieses oder ein ähnliches Thema noch nicht erstellt wurde. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich weder Suchfunktion genutzt, noch fleissig gelesen habe! Muss nämlich gleich schnell zur Arbeit! Falls doch bitte ich hiermit um Verzeihung! Nun zur Problematik: Ich benutze seit 2 Wochen den Speedport W 701 V (16000ér Leitung) um mit PC und Konsole ins Netz zu gelangen. Ich habe den Eindruck, dass ich seitdem öfters mal gar nicht mit XBox-Live verbunden werden kann!? Vielleicht nur Zufall, oder nicht?? Gibt es ähnliche Erfahrungen? Könnte es sein, dass die interne Firewall des Speedports hier Probleme machen kann? Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass nach Datenträgerbereinigung am PC dieses Problem auftritt... Was für mich allerdings völlig unlogisch ist Für ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar! Grüsse Claus |
dharkkum
erstellt: 18. Sep 2007, 08:17
Hast du im Router folgende Ports für die 360 freigegeben? • UDP 88 • UDP 3074 • TCP 3074 |
Youngblood74
erstellt: 18. Sep 2007, 08:31
hi also ich benutze den speedport w700,und der läuft ohne probleme mit der 360 ,muss keine ports frei geben,und habe trotzdem nat offen,und ich denke das der 701 auch nicht anders ist!! aber was meinst du nicht mit der 360 verbinden,wenn du das meinst das wenn du die konsole einschaltest,und nicht automatisch verbunden wirst,ist das normal,das ist bei mir auch so ,d.h du musst dann halt ein klick mehr machen,auf verbinden gehen! |
borgnagar
erstellt: 18. Sep 2007, 10:07
Danke schon mal für die Antworten! Ich beschäftige mich heute Abend nochmal genauer mit dem Menue des Speedports, meine aber auch das ich keine Ports freigeben kann. Mit "verbinden" meine ich, das die Konsole keinen Kontakt zu xbox-live aufbauen kann, obwohl Internet aktiv ist! Das passiert aber auch nicht jeden Tag. Das Problem hatte ich in 2 Wochen 3 mal. Deswegen kann es eigentlich ja auch nicht an der Konfiguration liegen. Kann ja nicht mal funktionieren und mal nicht. An x-box live kann es aber auch nicht liegen, da Freunde in der Zeit wo ich nicht "rein" konnte mit x-box live verbunden waren !Grüsse Claus |
profdrbond
erstellt: 18. Sep 2007, 10:47
@borgnagar also ich nutze auch die 360 mit dem Speedport 701! du solltest auf jeden Fall die Ports freigeben! dauert nur 5 min dann gibt es keine Probleme mit Live. Was steht denn bei der Netzwerküberprüfung der 360? NAT offen oder Strikt? |
borgnagar
erstellt: 18. Sep 2007, 12:16
Hallo profdrbond! Wie und wo schalte ich die Ports frei. War vorhin nochmal kurz im Menue vom Speedport, habe aber nichts gefunden. Kann auch mich erst heute abend wieder damit beschäftigen, bin nämlich auf der Arbeit Grüsse |
Youngblood74
erstellt: 18. Sep 2007, 12:43
also wie schon erwähnt habe den 700 w,und hab wirklich keine ports freigeschaltet,ich empfehle dir,bevor du ports freischaltest,einfach mal die verbindung auf der 360 zu testen,wenn da bei nat offen steht,brauchst du nichts machen,aber wenn da strikt steht,dann must du ports freischalten! das es solche unterschiede geben soll zwischen dem 701 und 700,hätte ich nicht gedacht aber gut! |
dharkkum
erstellt: 18. Sep 2007, 13:28
Vielleicht hat man ja beim 701 aus Fehlern gelernt und ihn sicherer gemacht. Dass die Ports so einfach offen sind ohne irgendetwas zu konfigurieren halte ich schlicht und einfach für eine Sicherheitslücke, selbst wenn das über UPnP geschieht. Im Auslieferungszustand sollte eigentlich alles dicht sein. |
profdrbond
erstellt: 18. Sep 2007, 17:21
also bei mir war beim Speedport 701 alles dicht! hatte vorher ein Eumex 300 IP dort ging es ohne Portfreischaltung ![]() gebe im Browser http://192.168.2.1/ eindann Netzwerk, NAT und Portregeln dann neue Regel erstellen und die Ports • UDP 88 • UDP 3074 • TCP 3074 freigeben! solltest dann 3 Regeln haben. WICHTIG du brauchst noch die IP von deiner Xbox, siehst du unter Netzwerk deiner XBOX |
borgnagar
erstellt: 18. Sep 2007, 20:12
Hallo Prfdrbond! Als ich eben xbox-live probierte, hat es natürlich nicht funktioniert. Bin dann, sowie Du beschrieben hast, in das Speedport-Menue gegangen und habe unter der Ip der Box Udp 88 und Udp 3074 einen neuen Port eröffnet. Abgespeichert und neu gestartet. PC-Internet und X-box-live funktionierten sofort. Das einzige was ich nicht verstehe ist, was du mit "3 neuen Regeln" meintest!? Ich kann nur die Kategorie UDP auswählen und dann unter den Port Addressen 88 und 3074 eingeben, somit habe eine neue Regel. Muss nochmal das gleiche unter TCP eingeben, oder reicht die UDP-Variante. Scheint ja zumindest zu funktionieren Die Bedienungsanleitung vom Speedport ist ja wirklich für den Ar...! Auf diese Problematik wird nicht eingegangen! Wäre Dir wirklich dankbar, wenn Du mir nochmal genauer beschreiben könntest wie ich auf 3 Regeln komme DankeGrüsse Edit: Hat sich erledigt! Weiss jetzt was Du meinst. Klappt jetzt perfekt. Danke für die Hilfe [Beitrag von borgnagar am 18. Sep 2007, 20:51 bearbeitet] |
Youngblood74
erstellt: 19. Sep 2007, 06:37
hi mach trotzdem mal den live test auf der 360,und schaue nach ob dein nat offen ist, ist sehr wichtig, glaub mir sicher ist sicher gruß youngblood |
profdrbond
erstellt: 19. Sep 2007, 06:48
supi das es geht aber stimmt, mach mal den Netzwerktest in deiner Xbox um zu sehen ob NAT "offen" dort steht! nur dann geht alles zu 100% |
borgnagar
erstellt: 19. Sep 2007, 09:20
Guten Morgen die Herren, Live getestet=Nat offen!! Hatte auch den Eindruck, das die Box sich viel schneller einwählt als sonst! Also, vielen Dank für eure Hilfe! Vielleicht sieht man sich mal bei Halo 3 oder CoD 4 Grüsse Claus |
borgnagar
erstellt: 24. Jan 2008, 01:32
Hallo, komischerweise zeigt mir inzwischen der Netzwerktest NAT: "beschränkt" an! Ich habe die oben erwähnten Einstellungen am Router nicht verändert! Die Box war 2 Wochen beim Service (neues Motherboard), aber daran kann es ja wohl nicht liegen Was passiert eigentlich, wenn ich beim Router "NAT ausschalte"? Lt. Bedienungsanleitung funktioniert der Router dann nur noch als Modem, heisst dass, das ich dann die Onlinedaten am PC und XBox nochmal extra eingeben muss, oder reichen die eingegebenen Daten am Router? Was kann ich machen damit der Netzwerktest mir wieder "NAT offen" anzeigt? Danke schonmal für die Anregungen! Claus |
dharkkum
erstellt: 24. Jan 2008, 10:02
Doch. Wenn das Mainboard getauscht wurde hat die 360 jetzt eine neue MAC-Adresse und der Router ordnet die Port-Freigaben nicht mehr der "neuen" 360 zu. Einfach nochmal alles im Router neu freigeben dann sollte es wieder laufen. [Beitrag von dharkkum am 24. Jan 2008, 10:03 bearbeitet] |
borgnagar
erstellt: 24. Jan 2008, 13:24
Jooo! Eigentlich logisch!Danke für den Hinweis! Werde ich gleich mal ausprobieren |
Dr.Schnaggels
erstellt: 05. Nov 2008, 13:17
Hi, habe das gleiche Problem kriege es aber leider nicht gebacken Benutze auch den Speedport W701V. Kriege keine Verbindung zu xbox live Kann mir einer helfen? |
dharkkum
erstellt: 05. Nov 2008, 13:25
Steht doch schon alles oben
Dr.Schnaggels
erstellt: 05. Nov 2008, 23:20
habe es hin bekommen jetzt stimmt aber was nicht bei NAT bei der xbox wenn ich den test durchführe zeigt es mir bei NAT gemäßigt an [Beitrag von Dr.Schnaggels am 06. Nov 2008, 00:44 bearbeitet] |
Zappes
erstellt: 06. Nov 2008, 08:44
Die manuellen Portweiterleitungen kann man sich im Regelfall sparen. Stattdessen aktiviert man uPnP im Router, dann holt sich die XBox die benötigten Ports selber. |
Dr.Schnaggels
erstellt: 07. Nov 2008, 18:59
thx habe es hin bekommen funtioniert 1A |
grapple
erstellt: 14. Dez 2008, 17:25
Der w701v hat aber leider kein UPnP |
Zappes
erstellt: 14. Dez 2008, 21:14
Hmm, mein W500V kann es und eigentlich ist das ein Standardfeature bei aktuellen Routern, insofern wundert mich das jetzt doch sehr. Da ich aber keinen W701V da habe, um mal nachzusehen, glaube ich es einfach mal. |
freakoutboy
erstellt: 16. Jan 2010, 20:20
Ja hallo Leute, habe ein ähnliches Problem denn bei Halo 3 wird mir gemeldet "NAT Type nicht offen" zudem kann ich dass headset aus unerklärlichen gründen auch nicht benutzen wahrscheinlich deswegen. Eine Frage da ich ja auch den Speedport W701V habe, ich habe mein Passwort vergessen und wollte wissen was passiert wenn ich die werkseinstellungen lösche was dadurh kommen würde dass ich alles neu mache. Danke jetzt schon eimal für antworten. gruß freakoutboy |
rocky041288
#25
erstellt: 18. Jan 2010, 09:10
Hallo, Warum muss man bei eigentlich Ports für die Xbox freigeben? Ich hab auch einen Speedport w701 v und ich kann mich manchmal gar nichtg oder nur schwer zu live anmelden... |
dharkkum
#26
erstellt: 18. Jan 2010, 09:33
Normalerweise sind aus Sicherheitsgründen alle Ports bei einem Router standardmässig geschlossen, d.h. Anfragen vom Internet werden an keinen Rechener im internen Netz weitergeleitet damit keine Hintertüren ausgenutzt werden können. Damit die Kommunikation mit Live bzw. den anderen daran angeschlossenen 360 klappt müssen aber von aussen kommende Anfragen auf bestimmte Ports an die 360 weitergeleitet werden können. Das geschieht eben durch die Aktivierung von UPnP (da kann die 360 selbst dem Router angeben welche Ports sie benötigt) oder durch die manuelle Freigabe der Ports für die 360. |
rocky041288
#27
erstellt: 18. Jan 2010, 10:05
Kann das schlechte Signal (so ist es bei mir) auch mit den nicht freigegebenen Ports zusammenhängen? |
freakoutboy
#28
erstellt: 21. Feb 2010, 19:01
Hallo, ich habe mir eine Xbox 360 zugelegt und möchte nun online zocken.Dazu möchte ich den Xbox 360 - Wireless LAN Network Adapter nutzen. Jedoch habe ich irgendwo gelesen dass dieser kein Wpa2 unterstützt welches der router jedoch benutzt. ich habe auch den w701v router und dieser nutzt dieses wpa2 was aber der stick nicht nutzt. Bitte um eine antwort und danke im vorraus. (hier noch ein abbild des sticks: http://www.amazon.de...75133&pf_rd_i=301128 |
goaly099
#29
erstellt: 28. Feb 2010, 10:55
Soweit ich das weiß funktioniert auch WPA2. |
X Box 360 mit WLAN Scorpion// am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 13 Beiträge |
Xbox 360 + W-Lan Batex am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
Xbox 360/HDMI-Kabel Probleme Norior am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Xbox 360 LCD Samsung Probleme Nebulah am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 28 Beiträge |
Frage zur Xbox 360 w-lan Verbindung klausi1978 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 12 Beiträge |
Probleme mit Internetfreigabe (ICS) für xbox 360! boggemühl am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Probleme nach Systemupdate xbox 360 mit LCD firesoul am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Technische Probleme mit XBOX 360! Help! Keynoll am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
xbox 360 w-lan Bitte um Hilfe! Mr._Question am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 5 Beiträge |
X Box 360 Umbau LukyLuke am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.238
Danke
