AMP LJM L12-2
kleinhorn
#1 erstellt: 18. Mai 2020, 14:47
Preis (Pflichtangabe!): 170 Euro VB
Standort: Dortmund
Zustand: sehr gut
Artikelbeschreibung:
Daten. Achtung nur für Profis ONLY FOR PROFESSIONALS
Supply voltage + -55V or less.
Power = 120W / 8R + -50V voltage
200W 4R + -50V voltage
THD <0.0005% 1K HZ 10W
SR = 35V / US
Damping coefficient> 200, 8ohm load
Input sensitivity = 1.6V Output 120W 8R
Frequency response range = 15HZ-50K HZ (-3DB)
20HZ * 20K HZ = -0.02 DB
Quiescent current = 80MA
Voltage range = DC plus or minus + -12V to + -55V
Voltage magnification = 31 times
Test chart:
Input signal-THD + N test
When the input voltage is 700MV, the output voltage is about 23VPP load is 8 ohm resistor.
Figure 5 test: using 8 ohm 1000W power resistor.
THD + N approximately = 0.0009%. (photo 7)
Frequency response:
20HZ-20KHZ <-0.02DB (photo
THD + N (photo 9)
PCB with 2MM thickening material 75 UM thick copper film.
Voltage magnification is 31 times.
Quiescent current per channel is 40MA level: CLASS AB.
Small signal tube original TOSHIBA low noise tube, the original ON low noise tube as a current source and voltage amplification,
Output tube imported Sanken UHF FT 70M, multi-emitter LAPT audio name tube.
2SA1186 2SC2837, two pairs of output tubes per channel.
80 Watt an 8 Ohm160 Watt an 4 Ohm, da er mit einer Spannung von +-45 Volt an einem Connex 450 Watt Schaltnetzteil läuft. Ausführliche Beschreibung auf Calvins Audio Page. Ein paar Veränderungen wurden durchgeführt. Folienkondensatoren zusätzlich und Poti für Ruhestrom.Das Teil erwärmt sich kaum. 9 cm Höhe ohne Füße,21,3 breit, 25,6 cm Tief ohne Buchsen...
Sehr detailreicher Klang, der nichts schönt. Das Teil ist fernbedienbar. Die Löcher in der Front sind keine. Da sind LWL drin.
L12_3L12_1L12_2
Fragen beantworte ich gern...
Pedda
[Beitrag von kleinhorn am 18. Mai 2020, 14:49 bearbeitet]
kleinhorn
#2 erstellt: 26. Nov 2020, 14:27
WEG...Verkauft !!!
Neues und unbenutztes Hypex SMPS600 - Audiophiles Netzteil
Michibusa am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  5 Beiträge
ClassD-Verstärker im Gehäuse
kleinhorn am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  2 Beiträge
SMPS 500 R Connexelectronics +- 55 Volt
kleinhorn am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  2 Beiträge
2 Visaton HT Hörner DHT 9 8Ohm
kleine_muh am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
2 Elkos 15000µF/50V BC Components
boarder am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
GBS 2612 12" Bass
darb am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  15 Beiträge
Subwoofermodul Sitronik VP 200 Plus
bassgott am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  6 Beiträge
Biete 2 Visaton-Kalotten DSM 25 FFL
kleinhorn am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  2 Beiträge
5V 10W PCB Netzteil TRACO POWER
Killerspring am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  4 Beiträge
2x Mivoc AM 120 Aktivmodule - jeweils 120W RMS
boep am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.251
