| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » ClassD-Verstärker im Gehäuse | |
ClassD-Verstärker im Gehäuse+A -A |
kleinhorn
erstellt: 22. Feb 2014, 15:48
Preis (Pflichtangabe!): 190 Euro+5,90 Hermesversand Standort:Dortmund Zustand:sehr gut, neu Artikelbeschreibung: ClassD L 15 D Clone Sure Hifi Size:145 mm (L) x 100 mm (W) x 35 mm(H) Output Power:Each channel is rated at 125W Efficiency:90% @ 125W,8Ω, Class D stage Multiple Protection Features: Over-current protection (OCP), high side and low side MOSFET Over-voltage protection (OVP) Under-voltage protection (UVP), high side and low side MOSFET DC-protection (DCP) Over-temperature protection (OTP) PWM topology: Self-oscillating PWM and half-bridge Specifications: Power Supply Voltages:±60V Load Impedance:8Ω Electrical Data: Typical Notes / Conditions IR Devices Used IRS2092, Protected digital IRFI4019H-117P Digital audio MOSFETs PWM ModulatorSelf-oscillating, second order sigma-delta modulation, analog input Power Supply Range± 50V to ± 65V Supply Voltage Gain40v/v Rated Load Impedance 8-4Ω Resistive load Standby Supply Current+50 mA/-80 mANo input signal Total Idle Power Consumption7WNo input signal Channel Efficiency90 %Single-channel driven, 125W Notes / Conditions THD+N, 1W0.01 %0.02 %1kHz, Single-channel driven THD+N, 10W0.005 %0.007 % THD+N, 60W0.005 %0.007 % THD+N, 100W0.007 %0.008 % Dynamic Range101 dB101 dBA-weighted, AES-17 filter,Single-channel operation Residual Noise200 μV200 μV22 Hz – 20kHz, AES17 filter Self-oscillating frequency 400kHz Damping Factor20001201kHz, relative to 4Ω load Channel Separation95 dB90 dB100Hz 85 dB80 dB1kHz 75 dB65 dB10kHz Frequency Response:20HZ-20KHZ20 Hz-35kHz±3 dB1W, 4Ω – 8Ω L Ich kann keine Garantie geben. Die Teile sind alle neu ! SMPS 500 R, LS-Protect von Audiophonics, Netzfilter, Gerätesteckdose mit Sicherung, 2 poliger Netzschalter, Gehäuse mit 8 mm Front...usw Die Versorgungsspannung beträgt +- 56 Volt. Damit sind 4 + 8 Ohm möglich Kein Brummen... Das Gehäuse hat eine durchgehende Schutzleiterverbindung. Die Bauteile sind auf einer Grundplatte aufgebaut. Das Gehäse ist unten nur für den Schutzleiter durchbohrt. Der Kühlkörper wurde abgeschnitten und wieder angefügt, damit das Teil in das Gehäuse passt. Der Kühlk. ist ausrecheind dimensioniert, da nur ein paar Späne wegfielen... Mehr Bilder gern auf Anfrage Gewicht 3,5 KG ![]() ![]() Gruß Pedda [Beitrag von kleinhorn am 22. Feb 2014, 15:57 bearbeitet] |
kleinhorn
erstellt: 26. Feb 2014, 20:48
Verkauft |
Verkaufe Connex Module 200 8 R ClassD kleinhorn am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 2 Beiträge |
Endstufe 2x300 Watt Sure TAS ClassD kleinhorn am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 2 Beiträge |
Endstufe Connex IRS-Kit 2x250 Watt ClassD kleinhorn am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 2 Beiträge |
WaveMon223 Wavecor Hobby Hifi DIY Lautsprecher High End Merry am 19.10.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 3 Beiträge |
Neues und unbenutztes Hypex SMPS600 - Audiophiles Netzteil Michibusa am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 5 Beiträge |
2 x Mivoc AM 120 Verstärkermodule DonMore am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse Hifi2000 Galaxy Maggiorato GX288 230x280x80 mm³ mit 10mm Frontplatte rille2 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Diverse Amp Module (Class AB & Class D) & Zubehör roger-whisky am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
Eminence Magnum 18HO, 18" High End Tieftöner Cantare am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Plutino-Gehäuse (Linkwitz Pluto Clone) MBU am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.297
