| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Diverse Amp Module (Class AB & Class D) & Zubehör | |
Diverse Amp Module (Class AB & Class D) & Zubehör+A -A |
roger-whisky
erstellt: 14. Jan 2018, 18:39
Preis (Pflichtangabe!): verschiedene, siehe unten Standort: 82431 Zustand: gebraucht, voll funktionsfähig Artikelbeschreibung: Ich löse derzeit mein privates DIY Hobbylager auf, deshalb sind im ersten Zug folgende Elektronik-Artikel abzugeben. In einem zweiten Zug folgen dann Angebote über diverse LS-Chassis. I.) Es ist ein 8-Kanal Endverstärker vorhanden, der aus den folgenden Komponenten besteht: ![]() ![]() 1. 1 St. Verstärkergehäuse (DIY) aus 10mm Aluminium, Abmessungen B x H x T: 800 x 1200 x 300 mm, mit 8 Paaren LS-Klemmbuchse 63A vergoldet 2. 2 St. Netzdruckschalter (16A) 3. 4 St. Einschaltstrombegrenzer (ESB) 4. 4 St. Ringkerntransformatoren (RK-120M) 1200VA, mit 2 x 44VAC und 2 x 50VAC. Preis 30 EUR/St. 5. 4 St. Netzteile (HE-NT 440) bestückt mit 6x60.000yF/63V und 2x40.000yF/80V. Preis 50 EUR/St. 6. 6 St. Modulbaustein mit Kühlwinkel (QUAD-MOS 600), Ausgangsleistung 600W Sinus an 8 bis 1 Ohm, diverse Schutzschaltungen onboard. Elkos und Ausgangsrelais vor 4 Jahren erneuert. Preis 60 EUR/St. 7. 2 St. Modulbaustein mit Kühlwinkel (DAC-MOS-360 II), Ausgangsleistung 360W Sinus an 4 oder 2 Ohm, diverse Schutzschaltungen onboard. Elkos und Ausgangsrelais vor 4 Jahren erneuert. Preis 35 EUR/St. 8. 6 Stück Kühlkörper (SKK600), RthK:0,35°C/W. Preis 10 EUR/St. Die oben aufgeführten Komponenten sind, ausser dem Gehäuse, allesamt bezogen von dem schwäbischen Hersteller albs-ALLTRONIC, auf dessen HP sind die meisten der Komponenten (wie in Klammern genannt) noch mit allen Daten und ausführlichen Beschreibungen gelistet, www.albs.de > Produkte > albs ALLTRONIC.Gerne würde ich die "Kiste" (Gewicht ~ 100Kg) komplett verkaufen (Preis = VHS), derzeit ist sie noch voll verdrahtet und funktionsfähig. Daß sich ein entsprechender Extremist findet, dürfte jedoch nicht sehr wahrscheinlich sein. Um "Leichenfledderei" zu vermeiden > Abgabe nur in sinnvollen Einheiten, z.B. paarweise. Update: habe eben entdeckt, daß diverse Info-Unterlagen von albs im Netz unterwegs sind, deshalb hier einige links, die könnten hilfreich sein: http://wegavision.pytalhost.com/Albs/albsDACMOS/ http://www.albs.de/QUAD-MOS%20600.htm http://www.albs.de/Endkundenpreisliste_inkl_MWST.pdfII.) Es ist ein 6-Kanal Endverstärker vorhanden, der aus folgenden Komponenten besteht: Update 16.01.2018: Fotos und Detailbeschreibung Front: Vandalismusschalter mit blauer Ringbeleuchtung und Status-LED's: das untere Pärchen für 500ASP, blau=OK, das Pärchen darüber für 500ASP, rot=not OK, das Pärchen darüber für 250ASP, blau=OK, das Pärchen darüber für 250ASP, rot=not OK, die 250A sind Tochtermodule der 250ASP, deshalb keine eigene Status LED, aber an separater Sicherung. Die Vorwiderstände für die blauen LED's können je nach Geschmack zur Reduzierung der Helligkeit vergrößert werden. Tatsächlich leuchten sie nicht so hell, wie es auf dem Foto erscheinen mag. ![]() Rückwand mit Neutrik PowerCon Steckverbinder (Kabel etwa 1,5m lang), mit Neutrik XLR Buchsen und 4mm Laborbuchsen für die LS-Ausgänge. Achtung: die bestückten Cinch-Buchsen sind nicht verdrahtet, der bestückte (Haupt-)Sicherungshalter ebenfalls nicht, jedes Modul ist jedoch im Innern mit eigener Sicherung abgesichert. Es empfiehlt sich jedoch, den Hauptsicherungshalter mit 8AT zu bestücken und zu verdrahten, also in Betrieb zu nehmen. ![]() Blick in's Innere: links an der Seitenwand ein Tütchen (Reserve) mit allen verbauten Sicherungen im AMP. Bestückung: das äussere Pärchen = 500ASP, das nächste zur Mitte = 250ASP, das nächste in der Mitte = 250A (montiert an den 6mm Aluplatten oben), alle Kabel/Buchsen analog hierzu. Die gelben LS-Kabel für die 250A (Hochton z.B.) tragen bereits Klappferrite. Es KANN gelegentlich vorkommen, dass leises "Zwitschern" von dort zu hören ist, kleine Schirmblechstücke um die 250A abzuschirmen waren einmal auf dem Programm, hat aber nie stattgefunden. Ebenfalls zu sehen am Bodenblech: ganz hinten (zur Front): das 16A Hauptrelais (Schrack oder Panasonic? welches gelegentlich brummt, trotz Gummilagerung am Bodenblech), davor das kleine Netzteil zur Erzeugung der Spannung für die LED's, davor schlecht sichtbar ein kleines Platinchen, welches die internen Sicherungen sowie die Vorwiderstände für die Status-Led's trägt. Achtung: manche billigen 8A-Haushaltssicherungsautomaten lösen beim Einschalten aus, in dem Fall muß EIN FACHMANN diesen durch einen vernünftigen 10A oder 16A-Automaten ersetzen ![]() Deckel/Seite: die Schrauben können nach Geschmack durch unauffälligere ersetzt werden. Die Schrauben an den Seitenwänden verbinden die Alu(Kühl-)bleche fest mit den Seitenwänden. Die Module selbst sind am Boden- und Kühlblech mit den von B&O vorgeschriebenen selbstschneidenden Schrauben befestigt. Abmessungen über alles: B=450, H=190, T=375 mm. Gewicht netto geschätzt knapp 10Kg. ![]() ![]() 1. 1 St. 4HE Gehäuse von Modushop (Pesante 04PN 4U 10mm NERO), mit schönen Griffen, mit den erforderlichen IN- / OUT-Buchsen, beleuchtem Netzdruckschalter, 5VDC Netzteil und 16A Relais, Status LEDs auf Frontplatte. 2. 2 St. Class-D Module ICE-Power 500ASP. Preis 95 EUR/St. 3. 2 St. Class-D Module ICE-Power 250ASP. Preis 70 EUR/St. 4. 2. St. Class-D Module ICE Power 250A. Preis 35 EUR/St. Auch diese "Kiste" ist noch voll verdrahtet und funktionsfähig, Abgabe gerne komplett (Preis = VHS) oder auch in sinnvollen Einzeleinheiten. Bei ernstzunehmenden Anfragen werde ich selbstverständlich alle entsprechenden, vorhandenen Originalunterlagen zur Verfügung stellen und auch alle Fragen beantworten die vom Interessenten auftreten. Der Aufbau mit den oben genannten Komponenten erfordert Fachkenntnisse, deshalb werde ich im gegebenen Fall mich zu überzeugen wissen, daß ein Interessent mit "dem Zeug" auch umgehen kann, bzw. der Aufbau von einem Fachmann vorgenommen wird, das vermeidet Schwierigkeiten auf beiden Seiten. Alle oben genannten Preise sind ohne Versandkosten zu verstehen, man kann aber immer über alles miteinander reden. Privatverkauf, deshalb keine Garantie, keine Rücknahme. Robert [Beitrag von roger-whisky am 16. Jan 2018, 12:42 bearbeitet] |
roger-whisky
erstellt: 20. Jan 2018, 10:59
Position II. ist verkauft. Position I. ist noch da ... |
roger-whisky
erstellt: 27. Jan 2018, 11:17
Update: aus Position I sind die DacMos II-360 verkauft, sowie 1 Netzteil und 1 Trafo. Es sind somit noch Komponenten für 3 Stereopaare mit den Quad-Mos600 Modulen vorhanden. Ein Weckruf an alle Bastelwastel, jetzt im Winter noch Verstärker bauen, auf geht's :-)) |
roger-whisky
erstellt: 08. Feb 2018, 14:59
So, ein letztes Mal nach oben ziehen, dann muss das "Zeug" wohl oder übel in der Auktion landen. |
Class D Aktivmodul RCM- Detonation DT-150 Dommes am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Kompletter Class D stereo Verstärkerbausatz 500 Watt L25D marty29ak am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 2 Beiträge |
2 Stk. NewClassD NCDXD-e (Premium) Class-D Verstärkermodule (2x 480W @ 4 Ohm -> NEUw! + Rng!) Tscheckoff am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Tripath TA2020 Class-T Verstärker elektrosteve am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 10 Beiträge |
Diverse ICEpower Endstufen Module s(acoustics am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 37 Beiträge |
Abletec / Anaview ALC0100-2300 2x50W Class D Modul mit SNT Sathim am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
Amp Module "CAD D608ASW" 220V 600W@8Ohm woody32 am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 2 Beiträge |
[V] Wyntek TA-215 /// Class-T Verstärker für kleine Aktivboxenbau CYberMasteR am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 2 Beiträge |
D-amp von Hifiakadamie ktp419 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
B&O Ice Power 500 (ähnlich Hypex) 4 Stück ++Stefan++ am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.187
