| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » HILFE! Ich komme mit DMX nicht zurecht. | |
HILFE! Ich komme mit DMX nicht zurecht.+A -A |
tobibue
erstellt: 28. Jan 2010, 11:38
Erstmal Hallo. Ich bin Tobi und habe mich hier neu angemeldet. Ich schreibe hier ins Forum weil ich mir 3 Club Scan von Showtec und ein Steuerpult namens Showtec SM-16/2 zugelegt habe. Nun habe ich versucht die Scanner anzusteuern. Aber habe nix hinbekommen. Ein bisschen Summen habe ich hinbekommen aber mehr auch nicht. Ich habe alle mit richtigen DMX Kabeln verbunden und auch am letzten Scanner einen Abschlusswiderstand 110 Ohm reingesteckt. Und habe die Scanner auch auf DMX mode gestellt. 1.Scanner A001 2.Scanner A005 3.Scanner A009 Ich weiß nun wirklich nicht weiter. Die Betriebsanleitungen sind ja auch nur auf Englisch. ICh bin zwar nicht der schlechteste in Englisch, aber solche Fachwörter sind dann doch zu viel für mich. Kann mir jemand helfen? Hat irgendjemand Erfahrung mit diesen Geräten? Ich bräuchte glaube ich eine grundlegende einweisung. |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Jan 2010, 11:52
Also: Adressierung: Scanner 1: 001 Scanner 2: 017 Scanner 3: 033 Das Gerät nimmt pro Fixture automatisch 16 Kanäle ob die nun belegt sind oder nicht. Die Räder sind mit PAN und TILT, also den ersten beiden DMX Kanälen belegt. Die ersten Schiebefader sollten dann Color und Gobo sein Wenn du ein Gerät ansteuern willst, muss auch die entsprechende Fixture Taste gedrückt sein. Also für deine drei Scanner Fix 1-3 Master Fader nicht vergessen und Black-out Raus |
tobibue
erstellt: 28. Jan 2010, 12:47
Ich werde es heute abend nach der Arbeit mal ausprobieren, aber ich wüsste nicht welcher der Master sein soll. Steht zumindest nirgends. Ich probiere es einfach mal aus und sage dann, wie viel Licht ich hinbekommen habe. Erstmal danke. |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Jan 2010, 12:54
Die letzten beiden Hinweise waren eigentlich allgemein gefasst, hab mir das Pult jetzt nicht extra so genau angeschaut. Also dann bin ich Mal auf deinen Bericht heute Abend gespannt |
tobibue
erstellt: 29. Jan 2010, 11:47
hmmm kein licht zu sehen. ich kann dir mal am besten mein Steuerpult fotografieren, dasss du weißt wie dieses aufgebaut ist. Ich habe auch die Fixtures eingeschaltet. Aber die Lampen bleiben tot. Hmm ich bin zu doof für DMX oder ist das Pult vllt garnicht mit den scanner kompartibel? |
kst_pa&licht
erstellt: 29. Jan 2010, 13:30
Dann gehen wir halt Mal anders an die Sache ran. Ist es überhaupt möglich die Scanner zu steuern? Also bewegen sich die Spiegel oder hört man im Inneren dann das Goborad/Farbrad laufen ?? Ich gehe jetzt einfach Mal davon aus du hast den Club Scan MkII Kannst du auch die Scanner einzeln ansteuern?? Also einfach Mal einen Scanner anschließen, auf 1 Adressieren und Funktionen probieren etc. dann die Anderen ebenfalls ausprobieren. Schau Mal in der Bedienunsganleitung des Scanners nach ob du irgendwo ne Shutterfunktion mit drin hast. Normalerweise müsste aber die Lampe sofort brennen wenn du den Stecker einsteckst. Die Club Scan II sind ja baugleich mit den Varytec Easy Scan 250 MkII |
tobibue
erstellt: 01. Feb 2010, 15:22
Es ist der Club Scan ELC. "4 Channel DMX Scanner" Steht zumindest auf dem Gerät. Also wenn ich das Steuerpult einschalte, dann fährt der Spiegel sofort zur Seite und es geht das Licht aus. Ich weiß auch garnicht mit welchen Knöpfen ich irgenein Licht erzeugen soll. Ich suchze mal eben die beiden Geräte heraus und dann kannst du mal in den Bedienungsanleuteungen gucken, ob du mehr verstehst okay? Scanner: http://www.dlt.dk/files/6792/WEB%20brugermanual/40147_manual.pdfSteuerpult: http://www.enlighten...SM-16_2%20Manual.pdfHmm besttimmt denkst du schon, was wür ein Pflegefall ich bin, aber ich bin komplett neu in dem Thema drin. Ich habe gerade mal vorne die Abdeckung abgenommen. Das Farbrad dreht sich nicht mehr sobal ich auf DMX-Mode A001 gehe. Es ist ausschließlich die Lüftung in Betrieb. MfG [Beitrag von tobibue am 01. Feb 2010, 15:32 bearbeitet] |
chrime
erstellt: 01. Feb 2010, 15:53
Hm. Erstmal die Belegung der 4 Kanäle ansehen: 1 = Pan 2 = Tilt 3 = Gobo & Shutter 4 = Dimmer Zunächst müsstest du also den Scanner auf DMX-Adresse 1 stellen. Dann Kanal 4 hochziehen (< 247, da sonst Reset auslöst). Kanal 3 dann auf einen Wert > 5 und schon kommt Licht raus. Mit 1 und 2 kannst du dann den Spiegel steuern [Beitrag von chrime am 01. Feb 2010, 15:54 bearbeitet] |
tobibue
erstellt: 01. Feb 2010, 16:34
Die kanäle sind die Schieber 1 bis 30 oder??? |
chrime
erstellt: 02. Feb 2010, 07:44
Genau |
tobibue
erstellt: 02. Feb 2010, 17:13
da tut sich nix. sehr selsam. oder einfachn nur unfähigkeit? Wohnt nicht iwer zufällig in der Nähe von Nordenham (Niedersachsen- nähe Bremerhaven)? denn könnte man das mal zusammen ausprobieren |
DMX wusel123 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe zu DMX Controller, Banks und Chaser duffbeer94 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 8 Beiträge |
DMX Steuerpult aber wie? KokosFlavour am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Moving Head Range mit DMX Controller einschränken? Andy201086 am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 8 Beiträge |
DMX Pult anschließen und ausstatten ! BassFetischist am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
Audio und DMX über Funk TONMACHER am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 5 Beiträge |
DMX Controller/Programm mit music to light sszherti am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 11 Beiträge |
Lightbar American DJ Quad Gem DMX musikgesteuert M4A1 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
DMX Lichtsteuerung für Litecraft LED Power BAR 32x1 Watt LED iscool am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Lichsteuerung über PC / Laptop cFoSs am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
