DJ Midi Controller Vestax 300 - Hercules RMX - M Audio
tomcruise
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 21:26
Hi Leute,
bin ein einigermaßen erfahrener DJ, der mit Mittelmäßigen CD-Playern und Mischpult von Omnitronic bisher gut zurecht kam.
Nun suche ich aber einen Midi-Controller, für den Einsatz am PC. Habe mich schon mal ein bischen umgesehen. Dabei kommen nur Gerät in Frage die schon eine Audio- oder Soundkarte drin haben: Diese wären:
Vestax VCI300 (700 €)
Hercules RMX (300 €)
M-Audio Torq Xponent mit Audio (540 €)
Nun wollte ich nur mal euere Erfahrung wissen.
Vorallem wichtig ist mir:
Mit welchen Gerät kann ich über Kopfhörer vorhören?
Möchte das gemixte auf PC aufnehmen oder auf einen externen CD- oder Mini Disc Recorder. Wo ist das möglich?
Welche mitgelieferte Software ist besser?
Wo gibt es Effekte?
Mit welcher Software funktioniert das Syncronisieren am besten?
Wer kennt die Geräte
Wo sind die Stärken und schwächen?
Danke schon mal
Wuzz1983
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 14:15
Hallo TomCruise,
also ich hab zuletzt mit der Hercules DJ COnsole RMX gearbeitet! Die hat Effekte (Flanger/Break/Reverb, etc...), vorhören kanns du auch, sie hat ne eigene Soundkarte, du kannst noch 2 externe Audioquellen anschließen (Turntables oder Cd-Player),aufnehmen ist auch möglch allerdings brauchst du dazu die Erweiterung der Software von Virtual DJ 5! Software ist noch so toll, also lief bei mir nicht immer 100% stabil, und das Synchronisieren lässt zu wünschen übrig, wenn du es über das System machen lässt, allersdings solltest du das mixen auch Free Solo beherrschen als guter DJ ! Also Synchronisieren durch Gehör! So das war meine Erfahrung mit dem Teil... Dann hat mir jemand auf ner Hochzeit nen halben Liter CUba Libre
reingeschüttet und vorbei wars! Weil mit die Software nicht so gefallen hat, dachte ich mir versuchste mal was anderes: Arbeite jetzt mit dem neuen Reloop Digital Jockey 2 Interface Edition 329,- €! Software ist Traktor LE 3 ! Ist schon viel besser! Software stabil, automatisches Synchronisren sehr genau! und dien COnsole ist etwas größer und die Knöpfe so dass die Bedienbarkeit und Handling sehr gut sind! Nachteil um das Teil und die Software richtig auszureizen solltest auf jeden Fall das Update Package von Native instruments Traktor kaufen (79,- €) Das hast du dann mehr Effekte kannst auch aufnehmen, etc, etc, etc...
Hoffe dir geholfen zu haben...
Greetz
Wuzz
tomcruise
#3 erstellt: 02. Sep 2009, 18:10
danke dir für die schnelle Info, genau nach deiner Aussage hab ich gesucht. Steh kurz davor, eines der beiden Geräte zu kaufen.
Deshlab nochmal meine Fragen:
Wie ist die Verarbeitung der beiden Geräte? Welche ist stabiler und besser verbaut deiner Meinung nach?
Effekttechnisch und Handhabungstechnisch ist welche die bessere?
Wie ist der Klang des Audiointerfaces (Soundkarte) der Geräte?
Sollte man lieber eine externe Soundkarte wie z.B. die oft empfhohlene Numark DJ IO dazu kaufen? Oder recht die eingebaute vollkommen aus?
Ist das Virtual DJ (pro?) wirklich so schlecht? Optisch ist es auf jedenfall ansprechender als Traktor DJ. Ziel muss es ja sein, dass die Software mit der Hardware 1:1 greift, sonst ist es ja mist. Was würdest kaufen?
Schon mal herzlichen Dank für eine schnelle Auskunft
Thanks
oollii
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 18:32
(troll an)
ich bin dj, ich hab erfahrung....
und ich benutz autosync-funktion.....
traktor ist das beste am markt, wenn du ne playlist erstellst die nicht zu abgefahren ist, mischt es dir die tracks sogar selbst, und man kann sich vom publikum feiner lassen. so wie damals piet blank
vestax kaufen.
Wuzz1983
#5 erstellt: 03. Sep 2009, 06:18
Hallo nochmal,
also grundlegend ist folgendes zu sagen. Die Verarbeitung von außen ist bei der Hercules DJ Console besser. Das ist aber meiner Meinung nach das Einzige. Der Reloop Digital Jockey ist größer und die Drehregler sind besser verarbeitet,also somit besser im Handling finde ich. Also die Software harmoniert meiner Meinung nach auch 10x besser als bei der Hercules mit Virtual DJ...
Ich würde aber eben wie oben schon erwähnt das Update für Traktor kaufen (79,-€) damit du alle Funktionen nutzen kannst. Die eingebaute Soundkarte ist vollkommen ausreichend... Auch die Auto Sync Funktion ist bei dem Reloop Digijay genauer und stabiler (sollte aber natürlich nicht ausschalggebend sein denn ein richtiger DJ mixt über Gehör )
Ich hatte wie gesagt beide Systeme schon zum arbeiten und muss sagen ich bin mit dem Reloop Digital Jockey mit Traktor LE 3 mehr zufrieden, aber ich würde auch an deiner Stelle (wenn du die Möglichkeit hast) beide Systeme mal testen...
Greetz
tomcruise
#6 erstellt: 03. Sep 2009, 20:27
Okay vielen Dank,
werd mir jetzt mal den Reloop holen und ausprobieren. Evtl. hol ich mir noch zum Vergleich die Hercules Konsole. Mal sehn, wie zufrieden ich mit dem Gerät bin.
Meinst Virtual DJ wird mit dem Reloop auch laufen? Oder ist das dann nicht so abgestimmt? Was glaubt Ihr?
tomcruise
#7 erstellt: 03. Sep 2009, 20:30
Achja nochwas,
hab in meinem PC Creative X-Fi Platinum mit Frontpanel mit massig Anschlüssen.
Geht diese nicht als Audiointerface?
Kenn mich da nicht aus?
Benötigt zwei Stereo-Ausgänge oder? Hat diese sowas?
tomcruise
#8 erstellt: 04. Sep 2009, 21:07
Hi nochmal,
also hab mir heut die Reloop geholt und natürlich gleich angeschlossen. Soweit macht das Ding einen guten Eindruck.
Aber hab gleich probleme mit dem Ding.
1. Wie kann ich vorhören über den Kopfhörer? Da kommt keine Musik raus, auch wenn ich die Frontdrehknöpfe aufdreh? Was maach ich falsch?
2. Wenn Muski läuft und ich den nächsten Titel in das nächste Deck lade, kratzt während des Ladens der abgespielte Titel erbärmlich, bis er vollständig geladen ist. Ist das Normal?
3. Um einen Cuepunkt setzen zu können, war ich es gewohn, das Jogweel fein justiert drehen zu können. Das scheint hier nicht zu gehn, geht nur über einpaar Beats hinweg? Oder hab ich auch hier was übersehen?
Kannst du mir helfen. Wäre echt stark.
Danke schon mal
Wuzz1983
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 10:34
Hi Tom,
also folgendes. Das KRatzen beim Laden des nächsten Tracks ist nicht normal... Ich würde es nochmal deinstallieren und wieder installieren und achte darauf das in deinem Autostart von PC so gut wie alle Programme geschlossen sind während der Installation, vor allem Anti Vir Programme !
1. Vorhören über die Taste oben links und rechts genannt CueA Cueb PREVIEW !! Kopfhörer anstecken und an der Front laut machen.
2. Cue Punkt bzw. Jog Wheel kannst du fein justieren in dem du es aktiviert und zwar scratch und search des jeweiligen Decks müssen gleichzeitig leuchten!
3. Wenn das nicht reicht kannst du die Leine (oben wo auch deine Beatpunkte etc. sind, so "verschieben oder einstellen" das du den "StartBeat" auf einen Cue Punkt setzen kannst...
Greetz
tomcruise
#10 erstellt: 05. Sep 2009, 11:13
Danke dir...
ja das mit den cue usw. hab ich raus. Klappt einwandfreil.
Leider bring ich das mit dem Störgeräusch während des ladens nicht auf die Reihe.
Trotz abschaltens sämtlicher virenscanner etc. und anderen ersichtlichen Programme kommt das erbärmliche knarzen während des Ladevorgangs. Sobald dies geladen ist, klappt alles einwandfrei.
Hab auch schon neuinstalliert und auch den Asio-treiber neu geladen.
Dies geschieht hauptsächlich beim laden von wav dateien. Aber auch bei größeren mp3-Daten.
Will nicht extra alle Programme löschen, damit das Traktor funzt. Kann man da nicht irgendwo den zwischenspeicher auf Traktor erhöhen? Da is was, wo man 128 Mb einstellen kann, das hab ich aber schon getan. Mer find ich nicht?
Noch ne Idee?
Oder soll ich mal das Demo von Virtual DJ draufspielen und ausprobieren?
Thanks
Wuzz1983
#11 erstellt: 05. Sep 2009, 11:38
Hmmmmm??? Das geht leider für mich technisch zu sehr ins Detail also da kenn ich mich nicht mehr aus sorry... Schreib auf jeden Fall mal ne E-Mail an den Technischen Support und beschreib dein Problem ! Die Wissen immer Rat !
Viele Grüße
promocore
#12 erstellt: 05. Sep 2009, 22:52
Die Latenz im ASIO Modus könnte zu gering eingestellt sein, jedenfalls hört sich dies genau danach an. Demnach würde ich die Buffer/Latenzzeiten etwas erhöhen. Auch ein Treiberupdate kann schonmal im Grenzbereich helfen.
Gruß promocore
tomcruise
#13 erstellt: 05. Sep 2009, 23:47
Ja, hab die Latenz auf das maximum erhöht. Es kommen nun keine Störungen mehr. Dafür dauert das Laden halt um einiges Länger. Blöd is nur, wenn man versehentlich das falsche geladen hat und schnell ein anderen Song reinziehen muss, dauert es ewigkeiten, bis sich ein Starreffekt (wegen Überforderung) wieder ins normale auflöst. Da kann ein Song schon mal zum ende gelaufen sein.
Naja, werd trotzdem mal den Support anrufen.
tomcruise
#14 erstellt: 05. Sep 2009, 23:49
Will mir mal zum Vergleich nun den Virtual dj runterladen und installieren.
Funktioniert das einfach so, wenn ich das installiere oder brauch ich da speziellen Treiber dafür? Bei Downloads kann man ein Trial runterladen, auch was für den Reloop Digital Jockey 2. Habe aber leider keine Lizenz dafür, das runterzuladen. Weis also nicht ob das funzt.
Was meint Ihr? Wirds klappen?
promocore
#15 erstellt: 06. Sep 2009, 00:02
Sollte mit VDJ klappen, notfalls muss man selber das Midimapping einstellen.
Jetzt sieht man auch die ersten Unterschiede zur etwas teureren Hardware. Meist wird bei den günstigen an Soft und Hardware gespart.
Alternativ kannst du die Sache auch mal mit Traktor 3 testen, davon gibt es auch eine Demo.
tomcruise
#16 erstellt: 07. Sep 2009, 20:27
Hab nun mal den Virtual DJ installiert und auch gleich den Sound hinbekommen. Leider funktioniert dieser nicht mit der Hardware syncron. Wie geht das mit dem Mapping gibt hier Anleitung dazu oder gibt es einen besonderen Treiber?
Weiter möchte ich noch wissen, wie es funktioniert mit dem Traktro DJ oder dem Virtual DJ aufzunehmen? Mit Traktor geht das ja nur in der pro version. Aber wie muss das Angeschlossen werden, damit da was geht. Braucht man da weitere externe Soundkarte, zusätzlich zu der im Reloop eingebauten? Oder wie geht das? Wer weis was?
Danke schon mal
oollii
Gesperrt
#17 erstellt: 16. Sep 2009, 02:08
vielleicht hilft eine soundkarte mit richtiger asio unterstützung weiter. um 90 euro, zb esi julia, m-audio delta 2496 usw
Midi-Controller
phibu am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Midi Controller
RainerP95 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  5 Beiträge
Anschlussproblem Midi Controller - Mischpult
DJ-Fredy am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  8 Beiträge
HERCULES RMX oder M-AUDIO TORQ XPONENT ?
RainerP95 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  11 Beiträge
Hercules RMX 2 mit Traktor
Sebi2525 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Einstieg - Welcher Controller Hercules Rmx 2 oder Dj 4Set?
Ivax am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
Hercules RMX mit Tracktor
jet007 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  2 Beiträge
Hercules rmx + traktor
noisiaany1 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  3 Beiträge
Midi Controller an Mischpult
DJ-Fredy am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
Problem: hercules rmx
FOGGER-! am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.980
