Hammer DJ-Set: Boxen+Verstärker+Mischpult+Mikro 877026
Cereal1186
#1 erstellt: 01. Dez 2005, 00:19
Hallo zusammen,
leider habe ich recht wenig Ahnung von der ganzen Technik und muss nun trotzdem für einen Jugendkeller, der für Gruppenstunden, aber auch für Discos und Geburtstagsparties benutzt wird einige Dinge besorgen.
Im folgendem Angebot sind die Dinge erhalten, die ich besorgen soll.
Das Angebot hört sich ja sehr verlockend an, taugt es denn auch was für einen Raum der für ca. 100 Leute Platz hat?
Wie schon erwähnt, das ganze soll eben auch für Discos von und für Jugendliche taugen die natürlich auch mal ein wenig die Boxen aufdrehen wollen.
Das ist das Angebot von http://www.etc-shop.de/ , welches man dort unter Dj Equipment findet:
Das Power DJ-Set zum absoluten Hammerpreis! Im Set enthalten ist alles, was man in einem Hobbykeller oder als Semi-Profi benötigt.
2x 3-Wege Boxen mit jeweils 250 Watt Musikleistung, ein PA-Verstärker mit maximal 2x 240 Watt, ein 2-Kanal Mischpult, ein Profi-Dynamic-Mikrofon, 2x Lautsprecherkabel, 1 Kabel (2 x Chinch auf 2 x Chinch), 1 Kabel (2 x Chinch auf 3,5mm Klinke) sind im Lieferumfang enthalten und bieten entsprechende Power.
Power DJ-Set zum Top-Preis!
Worauf warten Sie noch?
Mischpult:
Eingänge für Line/Phono 1+2, CD und Mikrofon
Level-Regler für Kanal 1, 2 & Master
Crossfader
Talkover-Funktion
Peakmeter über LED-Anzeige
Empfindlichkeit der Eingänge 150mV/22kOhm Line
3mV/47kOhm Phono
inkl. Netzteil
Maße BxHxT 190x135x52mm
Verstärker:
Hohe Leistung und Klangtreue
zwei große Gain-Regler auf der Frontplatte
PeakLevel-Meter für links und rechts
PowerSchalter+LED
19" Einbaumaß
Input: Cinch + 6,3mm Klinke
Output: Schraubterminal, XLR + PA, für normale Boxenkabel
Leistung 2x 240Watt max. an 8 Ohm
Leistung 2x 106Watt rms
Verzögerung 5,6µs
Klirrfaktor 0,30%
Frequenzbereich 20HZ-45kHz
Rauschabstand 80db
Gewicht 7,5kg
Maße 48x27x9,5cm
Boxen:
10" Woofer
3 Wege System
Schraubanschlüsse
2 x 250 Watt
92 db
BxHxT: 345 x 580 x 290mm
Profi-Dynamic-Mikrofon:
600 Ohm Impedanz
80-12.500 Hz Frequenzgang
Anschlußkabel:
2 x Lautsprecherkabel
1 Kabel 2 x Chinch auf 2 x Chinch
1 Kabel 2 x Chinch auf 3,5mm Klinke
Das ganze soll 139,97 Euro kosten.
Würde es sich lohnen oder gibt das nur Probleme und für wenig Geld auch noch gaaaanz wenig Leistung?
Danke schonmal im voraus.
cu,
Florian
SPL_dynamics_+_Oktavia
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 17:23
mensch da haben die ja wirklich allen ramsch der nix taugt zusammnegeschmissen
das Mikro wird nur Koppeln
der Verstärker hat wenn es hoch kommt 2x20w
die Boxen kann man generell unter Ulk verbuchen Klang und Sound machen die definitiv nicht
China 1Euro Piezo Treiber mit nem simpelst aufgebauten Tieftöner in ner Kiste aus schlechtestem Sperrholz
Das Set übersteht keine party da bin ich mir ziemlich sicher
wenn du wirklich ernsthaft etwas suchst dass man kaufen kann das günstigste mögliche wird definitiv nicht unter 250Euro für Versärker+Lautsrecher sein
PA-Meister
#3 erstellt: 02. Dez 2005, 12:27
Was er sich da ausgesucht hat, ist der hinterletzte Schrott überhaupt!
Die Hoooolywood sieht aus, wie der Endstufenblock meines Aldi Fernsehers.
Die Boxen sind ebenfalls grottige Piezo-Kreisch-Schmor Tröten, die weder laut können noch in irgendeiner Weise gut klingen.
Mit dem Mini Mischpult kann man auch nichts anfangen und das Mikro wird auch nur Mist produzieren, weil sich einen Dreck um irgendwelches Richtverhalten etc. geschert wurde.
Daher ganz klar:
FINGER WEG!
Auch das wird nicht möglich sein.
Das günstigste, was in Ordnung geht wäre:
-ULB System im Selbstbau für ca. 300€ Materialpreis, bestehend aus zwei 12" Bässen und zwei 8" Tops. Das gibts auch fertig bei mir.
-Verstärker T.Amp TA1050 225€
-Mikrofon Sennheiser e816 SJ 35€
-Mixer Numark CM 100 149€
Dann bist du bei mindestens 709€
[Beitrag von PA-Meister am 02. Dez 2005, 12:34 bearbeitet]
#4 erstellt: 02. Dez 2005, 14:00
bin nun von 2 Selfmade Boxen ausgegangen zusammen mit nem kleinen Verstärker z.B. dem kleinen 1He DAP Audio
denke der top vom ULB zusammen mit dem Amp und nem Kleinmixer von Behri oder Peavey sollten schon für 250Euro drin sein dazu aber dann noch Mikrofon und im Bass wird es auch mau
trotzdem klingt es erstmal wie Musik und nicht wie ein Autobahn Crash
deine Zusammenstellung ist natürlich schon wieder etwas weiter in richtung PA aber ich denke die 8" ULB werden genausoviel sauberen Bass machen wie auch die China Tröten
PA-Meister
#5 erstellt: 02. Dez 2005, 17:49
Die 8" machen zwar ein bissken Bass, aber das ist nicht viel. Wenns rummsen soll muss ein Subwoofer dabei.
Die kleine DAP tut ihren Dienst sehr gut treibt die 8" ULBs sehr gut an.
Cereal1186
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 16:31
Hey,
sorry erstmal das ich erst hetzt wieder hier bin... undriesen dank für eure Antworten.
Also das Set lassen wir dementsprechend mal schön bei ebay und vergreifen un lieber an was anderem...
Aber dennoch, der Raum ist keine disco, sondern eher ein Raum in dem manhalt mit bis zu höchstens 100Leuten, eher 70 Leuten schön feiern kann.
Soll heißen, 700euro würde definitiv nicht drin sein. Klar soll es qualität sein, aber für 700euro? Gibst da nicht einfach eine gute Sparversion?
Elevat0r
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 18:59
70-100 pax?
Da ist 700€ schon die Sparversion! Ich hätte sowas mit mindestens 2 12er od. 15er-Subs und 10 bis 12er-Tops gefahren!
Unter 700€ wirst du wirklich nicht kommen, der PA-Meister hat sich schon sehr bemüht die Kosten so weit wie möglich zu verringern.
Wenn du etwas für 200-300€ willst, dann kannst du dich tatsächlich nur an ebay halten, denn für den Preis bekommst du in einer gewissen Mindestqualität nicht einmal nur die Lautsprecher!
[Beitrag von Elevat0r am 09. Jan 2006, 19:01 bearbeitet]
DJ Mischpult
pipoch am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  4 Beiträge
dj mischpult
showtek am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  11 Beiträge
DJ Mischpult
chefkoch4711 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  5 Beiträge
Dj-Mischpult
flo42 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  10 Beiträge
DJ-Mischpult Anschlussfrage
Masel92 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  7 Beiträge
Karaoke PC/Beamer/Mikro/Boxen/Mischpult
HeroI am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  4 Beiträge
DJ-Set und Laptop und Soundkarte
djgarfield68 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  8 Beiträge
ipod dj Mischpult
Diip_Purple am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
DJ Mischpult gesucht
SanCheZ2000 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
Suche ein DJ Mischpult
thomas112 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  20 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
