| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Kopfhörer | |
Kopfhörer+A -A |
pachernegg100
erstellt: 25. Feb 2009, 16:45
Hallo Leute! Suche einen günstigen Kopfhörer für hobby Parties! Also 4-5 mal lege ich bei privat Parties auf und jetzt brauch ich einen kopfhörer der laut genug ist! Ich möchte den am laptop nutzen bzw bei virtual dj!Also ich hab mir gedacht :http://www.thomann.de/at/the_tbone_tdj1000.htm Dann hab ich noch eine Frage: ich hab nen kleinen power mixer(OMNITRONIC LS-822A POWERMIXER)Kann ich die kopfhörer dort anschließen das ich das zb linke deck bei virtual dj vohören kann! Oder gehts nicht anders und ich brauch zwei soundkarten |
dj_suki
erstellt: 25. Feb 2009, 18:44
Ob du mit einem Kopfhörer für 25 € glücklich wirst, weiß ich nicht. Auch wenn du nur 4 - 5 mal im Jahr auf Partys auflegts, wirst du ihn vielleicht auch daheim zum üben nehmen wollen. Man glaubt gar nicht, wie sehr ein Kopfhörer dabei auch meschanisch beansprucht wird. Ich hätte Zweifel, ob ein Kopfhörer in diesem Preissegment laut genug ist und den meschanischen Belastungen standhält. Technics RP DJ700S ist glaub ich die günstigste Lösung, auch wenn 70 € dir jetzt sehr teuer erscheinen. Damit hättest du dann aber viele Jahre Freude.Wenn du Track von Virtual-DJ auf dem Mischpult über Kopfhörer vorhören willst, brauchst du eine Soundkarte mit mindestens 2 Audiokanälen. Die Standartsoundkarten oder On-Board-Chips haben in der Regel nur einen Audio-Out. Du benötigst also eine externe USB-Soundkarte. (Es gibt auch Mischpulte mit USB-Anschluss, die ein Soundkarte enthalten. Wie und ob die Funktionieren, weiß ich nicht.) |
DjBüdi
erstellt: 25. Feb 2009, 19:40
Also den Kopfhörer würde ich auf jeden Fall nicht nehmen den hab ich hier liegen und ist schon fast kaputt. Abschirmung is auch zum kotzen, nimm lieber den Technics oder einen kleinen Sennheiser. Um bei Virtual DJ vorzuhören brauchst du nicht zwei Soundkarten sondern nur zwei Audio Ausgänge. Kannst du in den Optionen umstellen, sollte normalerweise sogar jede onboard karte können. Mfg Tobias |
donrodi
erstellt: 25. Feb 2009, 20:08
kauf dir den sennheiser hd 205,für 35eu wirklich einwandfrei;) für daheim zum üben und kleine parties ausreichen... mfg rod |
pachernegg100
erstellt: 25. Feb 2009, 20:44
so leute noch ne frage! ich habe einen neueren Laptop von HP also der hat was ich da seh zwei Kopfhörer Anschlüsse! Dann hab ich von Behringer die Dj Konsole Bcd 2000! So mein Problem 1: wenn ich jetzt mit dem usb zur Konsole geh und von Master Ausgang der Konsole zum Mixer geh (Also chinch) Kackt mir immer mein Virtual dj ab also kurz spielt er und dann ist still! Kann das von Vista abhängen? So mein Problem 2: Ich hab jetzt müssen das ein wenig um stecken das es funzt! Also bin ich von laptop mit mini klinker in den mixer 2x 6.3 gefahren und steuern tu ich das mit der konsole über usb! Ich hab jetzt mit alte kopfhörer probiert aber das geht nicht! Ich hör die musik immer bei den Lautsprechern und auf den Kopfhörern!Alles umstellen hat auch nicht funktioniert! Dann hab ich mir usb Kopfhörer hergenommen und ein bisschen eingestellt und das geht! Ich kann zwar beim Virtual Dj Soundkarte eins auf zb: Unabhängige Doppelkopfhörer einstellen und zweite Soundkarte zb. Lautsprecher und Unabhängige Doppelkopfhörer einstellen aber das mit den mini Klinker vorne geht nicht! Ich will jetzt net mit usb headset spielen! Naja sonst muss ich mir ein Adapter oder no eine kleine soundkarte kaufen! Mfg |
pachernegg100
erstellt: 25. Feb 2009, 21:17
weiß irgendwer wo ich die Kopfhörer (Sennheiser)In Österreich bekomm also ohne versand? |
dj_suki
erstellt: 26. Feb 2009, 11:15
Sicher, dass das zwei Kopfhöreranschlüsse sind? Bei meinen Laptops, die ich bisher mein Eigen nennen durfte, gab es zwei 3,5mm-Klinkeneingänge, einer für micro-in und ein kopfhörer-out. 2 Audio-out-Kanäle gibt es vielleicht bei Desktop-PCs aber nicht Laptops, so weit ich weiß, bzw. hier ist der 2. Audiokanal mit den On-Board-Boxen belegt. Ich bin mir auch nicht sicher, verstanden zu haben, was du jeweils zusammengesteckt hast, bzw. was nicht so recht funktionieren mag. Ich würde es jedenfalls so machen: 1. DJ-Konsole via USB an Laptop. 2. PA an Master-Out der Konsole (Wenn es sein muss kann auch noch der Extra-Mixer dazwischen, ist aber überflüssig, da diese Funktion in der Konsole integriert ist.) 3. Kopfhörer via 6,3mm-Klinke an Frontkopfhörerausgang der DJ-Konsole. Eine zusätzliche Audiokarte sollte eigentlich nicht erforderlich sein, da deine Konsole Audiokarte, Mixer und DJ-Controler auf einmal ist. Sofern deine Konsole mit VDJ zusammenarbeitet, müsstest du einfach Spur eins auf den einen Kanal der Konsole legen können und Spur 2 auf den anderen Kanal. Wie das Vorhören auf dem Kopfhörer bei der Konsole jetzt genau angesteuert wird, da bin ich mir nicht sicher. Entweder einfach unten den Cue-Knopf drücken oder der Kopfhörer wird über die Drehpotis oben beim Master-Volume angesteuert. (Oder beides) a hilft ausprobieren. Jedenfalls sollte es so sein, dass am Laptop selbt bei auflegen überhaupt nichts mehr rumgestellt werden muss, sondern dieser nur noch als Bildschirm fungiert. Dass ist ja der Sinn so einer solchen Konsole. |
pachernegg100
erstellt: 26. Feb 2009, 13:50
Ja mein laptop hat vorne drei Anschlüsse! In mono Betrieb über das virtual Dj ist es gegangen! Vorzuhören aber egal! Das problem ist einfach, wenn ich das so Stecke also Master out in die Pa-Anlage Hängt sich immer das virtual dj auf! Ich glaub das ist wegen dem Vista und das da alles nicht so rund läuft! Naja egal... Wegen den Sennheiser Hd 205...Ich hab gelesen das die nur 100mW Belastbarkeit haben das kommt mir irgendwie wenig vor! Billige sind da schon weit darüber! oder sind die 100 für das vorhören ok? Mfg |
HiFi_Sepp
erstellt: 26. Feb 2009, 14:06
Der Sennheiser reicht.... Laß dich nicht beirren. |
Broken_Error
erstellt: 27. Feb 2009, 13:49
Ich würde dir raten lieber den oben vorgeschlagenen Technics zu nehmen , hab ich selbst und ist wirklich ein geiles teil für den Preis !!! Den HD 205 durfte ich am Wochenende testen und mir hat er nicht so gefallen , ist viel leiser als der Technics und auch unbequem und klein. Gruß Broken |
HiFi_Sepp
erstellt: 27. Feb 2009, 14:14
Mit Sicherheit ist der Technics besser, aber der 205 reicht auch für Zwecke des Themenstellers aus. Und was die Lautstärke angeht, die reicht aus , um sein Gehör zu schädigen... @pachernegg100 Die Lautstärke ist auch abhängig von dem Gerät, in das der Kopfhörer eingestöpselt wird.(Widerstand) dazu kommt der Widerstand des KH. Laß dich von den 100mW nicht täuschen.. Am besten du probierst mal ein paar KH in einem Fachgeschäft aus, dann kannste das nehmen was dir am besten gefällt [Beitrag von HiFi_Sepp am 27. Feb 2009, 14:37 bearbeitet] |
donrodi
erstellt: 27. Feb 2009, 15:42
ich hab den hd 205 hier und probleme wegen lautstärke gabs da noch nie... und bequem sind se meiner meinung nach auch;) aber am besten wäre nat. wie immer ausprobieren:D mfg rod |
einsteiger DJ-Kopfhörer FOGGER-! am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 30 Beiträge |
Virtual DJ Dietmar1961 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 12 Beiträge |
DJ Kopfhörer changer1 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 18 Beiträge |
Virtual Dj Pro 7 externe sounkarte ? Laser11 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 3 Beiträge |
DJ Kopfhörer housefan_ am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 32 Beiträge |
Günstige DJ-Kopfhörer Sqarky am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 11 Beiträge |
Virtual Dj Pioneer1987 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Lieder vorhören bei Virtual DJ Marcy0174 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 11 Beiträge |
Virtual DJ Einstellungen? Christopher_ am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 11 Beiträge |
DJ Kopfhörer sehr günstig Px1 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
