HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » PIONEER DJ DDJ-400 + Soundboks Gen3 + Mischpult = ... | |
PIONEER DJ DDJ-400 + Soundboks Gen3 + Mischpult = mehr Leistung?+A -A |
Lucky_Loop
20:32
erstellt: 19. Jun 2023, |
Hallo liebe Foristen, ich lege bald für Bekannte im Freien auf. Zur Verfügung stehen ein Pioneer DDJ-400 und eine Soundboks Gen 3. Ich habe das Setup kürzlich schon einmal gehört und den Eindruck gehabt, dass es insgesamt recht leise war. Wie ich gelesen habe, liegt dies wohl unter anderem daran, dass der DDJ400 den Strom nur über USB bezieht und kein eigenes Netzteil besitzt. In einem anderen Beitrag habe ich (für ein etwas anders gelagertes "Problem") den Tipp gelesen, einen Mixer zwischenzuschalten, um die Verbindung zwischen Mixer und Anlage über XLR herstellen zu können. Meine Frage ist nun, ob das Zwischenschalten eines Mixers auch Auswirkungen auf die Lautstärke hätte, sprich es insgesamt einfach lauter wird. Falls nein, gibt es eine andere Möglichkeit mit dem selben Setup? Falls ja, kann ein Mixer problemlos zwischengeschaltet werden oder kann dies die Soundboks oder den Controller gefährden? Viele Grüße |
Donsiox
Moderator |
19:36
erstellt: 20. Jun 2023, |
Servus, probiere die Soundboks doch erst einmal an einem Smartphone per Bluetooth aus. Wenn die hier zu leise für dich ist, dann brauchst du eher andere Lautsprecher als ein weiteres Mischpult. Die Soundboks 3 bietet auch die Möglichkeit, Mikrofone anzuschließen. Der eingebaute Vorverstärker müsste also locker ausreichen. Das ist, soweit ich weiß, aber nur in der zugehörigen App steuerbar.
Grundsätzlich geht das schon. Wenn ich DJs betreue, gehen die auch nie direkt an die PA, sondern erst einmal in mein Mischpult. In deinem Fall und mit nur einem Aktivlautsprecher halte ich das aber für nicht notwendig. LG Jan |
Lucky_Loop
14:27
erstellt: 21. Jun 2023, |
Hi, vielen Dank für deine Rückmeldung! Ich habe die Box in Verbindung mit einem anderen Controller gehört, da war sie auf maximaler Lautstärke (an der Box selbst und am Controller) doch hörbar lauter (natürlich ohne jeweils den Pegel im roten Bereich zu haben). Ähnliches habe ich auch schon an anderen Setups festgestellt. Als Erklärung dafür habe ich eben gelesen, dass es daran liegt, dass der DDJ400 nur per USB mit Strom versorgt wird und kein eigenes Netzteil hat. Daher die Frage, ob ein Mischpult (oder auch eine externe Soundkarte) mit Netzteil diesbezüglich einen Unterschied machen würde. Oder spielt das keine Rolle? LG |
Donsiox
Moderator |
15:15
Hi, bitte schau dir einmal die Funktionen der Soundboks-App an: ![]() Wie bereits beschrieben, hat die Soundboks einen integrierten Vorverstärker für Mikrofone. Diese liefern deutlich weniger Output als dein Mischpult. Über den Mikrofoneingang wird es daher möglich sein, auch mit dem DDJ400 die Soundboks ordentlich auszusteuern. Ein externes Mischpult bietet dir hier auch nicht mehr Möglichkeiten, außer die Funktionen der App ohne App (dafür mit einem zusätzlichen Gerät) steuern zu können. Viele Grüße Jan |
Lucky_Loop
21:04
Nochmals danke für die Antwort ![]() Mit Mikrofoneingang meinst du XLR, nehme ich an? Der DDJ400 verfügt nur über Cinch. Ließe sich das dann über nen Adapter regeln oder bringt das nichts, weil unsymmetrisch? LG |
Donsiox
Moderator |
21:37
Die Soundboks hat einen
Mit so einem Kabel sollte das easy gehen: ![]() |
Lucky_Loop
07:25
erstellt: 22. Jun 2023, |
Super, vielen Dank für die Infos und Tipps, das hilft schon mal sehr weiter! Letzte Fragen: 1. Das von dir empfohlene Kabel ist unsymmetrisch (TS). Macht es in diesem Fall einen Unterschied, ob ich ein unsymmetrisches oder symmetrisches Kabel verwende? 2. Das von dir empfohlene Kabel hat zwei Klinken. Ich nehme an, ich stecke nur eine davon in den Eingang der Soundboks und lasse die andere unverbunden. Entstehen da keine Störgeräusche? Oder wird es doch anders verbunden? LG |
Donsiox
Moderator |
08:46
Ja. Beide in die Soundboks. Sonst hast du nur den linken oder rechten Kanal auf dem Lautsprecher.
Ein symmetrisches Kabel ist hier nicht zielführend - denn Cinch gibt es nicht in symmetrisch. |
Lucky_Loop
09:28
Vielen Dank! |
PIONEER DJ DDJ-400 Output-signal Vorverstärker? Izu366 am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 16 Beiträge |
Mischpult klaut Leistung. Wolle020500 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer Ddj-Sr tigrib353535 am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer DDJ-SB2 RCA-Ausgang mossox am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 8 Beiträge |
DJ Mischpult pipoch am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
dj mischpult showtek am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 11 Beiträge |
DJ Mischpult chefkoch4711 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Dj-Mischpult flo42 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
DJ Mischpult gesucht SanCheZ2000 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
DDJ-SB hanzpanz31 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
