Mikrofontaste bei DJ-Controller
fbnet365
#1 erstellt: 28. Nov 2021, 21:41
Vorneweg: Ich bin blutiger Anfänger im DJing und allem drumherum und hoffe, ich bin hier richtig.
Ich habe mir ein Numark Mixtrack Platinum FX gekauft und will damit hobbymässig DJing betreiben. Nur scheitere ich bereits daran, das Mikrofon zum Laufen zu bringen. Bedienungsanleitung und Google haben nicht das passende geliefert. Welchen Button/Knopf muss ich drücken oder verschieben damit das Mikrofon hörbar wird?
Entschuldige mich für die dumme Frage, aber ich komme sonst einfach nicht weiter.
Danke sagt
fbnet365
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 28. Nov 2021, 22:21
Micro eingesteckt?
Mic Gain aufgedreht?
Was für ein Mikro nutzt du? Exakte Modellbezeichnung bitte.
MOS2000
#3 erstellt: 28. Nov 2021, 23:30
Hat das Teil denn keine BA?
Aber so komplex ist das ja jetzt nicht
Mikrofon mit 6,3mm TS Klinken-Stecker muss da rein:
Numark mic funktion
Zumischen kannst Du das Mikrofon ganz oben links:
Numark mic funktion
    Sollte dabei nichts passieren, dann ...
    • ... ist der falsche Stecker am Mikrofon
    • ... ist das Mikrofon / der Mikrofon-Stecker defekt
    • ... ist das Mikrofon nicht eingeschaltet, falls das vorgesehen ist
    • ... ist der Eingang an Deinem Gerät defekt
    • ... stehen Illuminaten vor Bonn
    Ansonsten mehr Infos...
    Liebe und Grüße
    MOS2000
    fbnet365
    #4 erstellt: 29. Nov 2021, 10:55
    Vielen Dank! Ich glaube eure Tipps und Hinweise werden mir bestimmt weiterhelfen. Ich werde es zu Hause gleich ausprobieren.
    Danke sagt
    fbnet365
    fbnet365
    #5 erstellt: 29. Nov 2021, 18:51
    Hallo nochmal,
    ihr habt mir zwar schon toll weitergeholfen, dennoch habe ich noch keinen Ton, wenn ich durch das Mikro spreche.
    Das Mikro ist ein nagelneues Numark WM200.
    Meine Frage noch, muss ich für das Mikrofon in der DJ-Software auch noch was schalten oder nur am Mixer?
    Mikrofon ist angeschlossen und ganz links oben aufgedreht (nach dem Tipp).
    fbnet365
    MOS2000
    #6 erstellt: 29. Nov 2021, 21:08
    Nein, wie ich das Konzept verstehe muss man einfach nur den Regler hochdrehen um das Signal beizumischen.
    So steht es auch mehr oder weniger in der BA....reinstecken - Mic-Level hoch - sollte zu hören sein...die Master-Lautstärke ganz oben rechts muss natürlich auch aufgedreht sein...wenn man über Boxen hört jedenfalls
    Ist es dieses Mikro-Set hier:
    Numark Mic Set (Quelle: Amazon)
    Das sieht erstmal technisch korrekt aus um am Deck angeschlossen zu werden.
    Das hat ja nen "Einschalter" - Is an? Und auch wirklich "richtig" reingesteckt, also bis es "klack" macht und nicht mehr weiter reingeht (vorne und hinten)? Wärst nicht der Erste der sich nicht traut sein Mikro nicht ordentlich einzustöpseln...
    Es kann halt ganz trivial das Mikrofon(-Kabel) kaputt sein, oder der Stecker hat nen Wackler - ist gar nicht so abwegig bei 21,70 EUR Gesamtpreis für das Mic + Box + Kabel..., oder der Eingang am Numark ist defekt - können wir unmöglich ferndiagnostizieren.
    Beides müsstest Du halt irgendwie mal verifizieren...bei jemand anderem der auch so einen Eingang hat und def. weiß dass er bei ihm geht?
    Wenn das Mic ausgeschlossen werden kann, dann liegt es am Eingang des Decks. Oder umgekehrt - jemand anderes hat ebenfalls ein Mic und kann es bei Dir einstöpseln....wenn seines geht ist deines Defekt (wo auch immer).
    Nen klassischen Error-40 können wir halt auch nie ausschließen, aber dann wird es schwierig mit Hilfe.,
    Alles andere läuft aber mit dem Deck? Also die Playersoftware?
    Musik kannst Du abspielen, mischen und mit den Effekten verändern?
    Oder hast Du insgesamt noch gar keinen Ton raus gebracht?
    Liebe und Grüße
    MOS2000
    fbnet365
    #7 erstellt: 30. Nov 2021, 08:28
    Danke für deine ausführliche Antwort, MOS2000!
    Ja, genau das Mikrofonset ist es.
    Doch, sonst funktioniert alles, habe Ton, kann mischen usw.
    Werde mich heute Nachmittag mal an Amazon wenden.
    Erstmal danke
    fbnet365
    Passende Boxen für Home DJing
    mindcold am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  6 Beiträge
    Digital DJing (digital Controller)
    tomtomtomdj am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  8 Beiträge
    Nötige Computerhardware für MP3 DJing
    MWL1984 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  5 Beiträge
    Anfänger Plattenspieler gesucht ggf DJing
    twinmold66 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  13 Beiträge
    mixer/soundkarte für digitales djing
    NiklaZ am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
    Numark Mixtrack
    Julian1990 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  5 Beiträge
    DJ Controller - Kaufentscheidung
    Philipp_93 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  12 Beiträge
    NUMARK MIXTRACK PRO PROBLEM
    kor2706 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
    Numark Mixtrack Pro. vorhören mit Virtual DJ
    AndyHehe am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  4 Beiträge
    welches equipment für digital djing
    soepad am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
    2021
    • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
    • Neuestes MitgliedGet_Right
    • Gesamtzahl an Themen1.563.937
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
