| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Inbetriebnahme/Einstellung JBL Control 28-1 | |
Inbetriebnahme/Einstellung JBL Control 28-1+A -A |
Makai1280
erstellt: 12. Aug 2020, 05:58
Hallo zusammen! Ich alter PA-Laie brauche mal wieder dringend Eure Hilfe! Vor einiger Zeit habe ich mir 2 JBL Control 28-1 Lautsprecher für meine Terrasse gekauft. Diese habe ich nun endlich aufgehangen und gestern das erste Mal getestet! Als Endstufe ist die Crown Xli 800 im Einsatz. Als Mixer ein t.mix 201 und als Quelle habe ich mein Handy über Klinke angeschlossen. So weit so gut... Nach Anschluss des ganzen Equipments, war das abgespielte Lied sofort auf den beiden Lautsprechern zu hören, doch nur SEHR leise. Ich habe dann langsam und vorsichtig alles hochgeregelt, doch wurden die Lautsprecher nur geringfügig lauter, dafür klirrten sie aber zunehmend bzw. verzerrten. Das hätte mit Musik dann nicht mehr viel zu tun. Ich habe dann mehrfach alles probiert, doch blieb es bei dem Problem. Schlussendlich bin ich dann auf ein kleines Einstellrad an der Rückseite der Lautsprecher gestoßen (100V Line / 70V Line). Siehe Bild! Es war auf Position 1 gestellt. Ich habe es dann langsam verdreht bis zu Position 5. Das Signal wurde immer lauter. Jetzt frage ich mich nur wofür ist das Einstellrad, was bedeuten die Bezeichnungen und welche Einstellung ist korrekt? Ich will ja auch nicht meine Lautsprecher beschädigen! Auch gibt es ja noch Einstellmöglichkeiten an der Endstufe (Mode, Sensitivity…). Siehe Bild. Da bin ich mir ebenfalls unsicher, welche die korrekte für mich ist. Vielleicht könntet Ihr mir helfen und so meine kleine Gartenparty am Samstag retten! Vielen lieben Dank!!! ![]()
[Beitrag von Makai1280 am 12. Aug 2020, 06:00 bearbeitet] |
DB
erstellt: 12. Aug 2020, 08:56
Das wird entweder der Mixer oder der Leistungsverstärker gewesen sein.
Du hast Lautsprecher für 100V-Anlagen gekauft. Dort hat man bei vielen Lautsprechern die Möglichkeit, deren Leistung vor Ort anzupassen. Bei 100V NF-Signal vom Verstärker entnimmt der Lautsprecher dem Verstärker exakt die Leistung, auf die er geschaltet ist.
Du hast einen Verstärker, der 200W an 8 Ohm abgeben kann. Die Leistung berechnet sich zu P = U² / R , umgestellt nach U erhält man somit U = Quadratwurzel (P * R) U = Quadratwurzel (200VA * 8V/A) U = 40V Mit Deinem Verstärker, so wie er ist, kannst Du keinen 100V-Lautsprecher betreiben. Du kannst aber den Schalter auf "Thru" stellen, dann wird der 100V-Transformator umgangen und Du hast einen 8 Ohm-Lautsprecher mit 120W Belastbarkeit. MfG DB |
Makai1280
erstellt: 12. Aug 2020, 20:31
Ganz lieben Dank! Die Erklärung ist echt spitze! Jetzt kann ich mir sicher sein, dass ich mit "Thru" nichts falsch mache! Kann mir jemand vielleicht noch was zu den besten Einstellungen (Sensitivity (1,4V oder 0,775V) & Mode (Bridge oder Parallel oder Stereo)) an der Endstufe sagen und mir ein gutes Einsteiger-Mischpult empfehlen? DANKE!!! |
Böötman
erstellt: 13. Aug 2020, 03:58
- 0,775 V ist üblicher Homehifipegel für den Verstärkerbetrieb direkt an nem AVR / ggf. Handy oder oder oder - 1,4 V sind übliche PA Pegel für den Verstärkerbetrieb an einem PA Mischpult - Stereo ist Stereo - was bei Ch1 rein geht, kommt bei Ch 1 raus, Ch 2 Analog dazu - Bridge ist der Brückenmodus, die Stereokanäle werden zusammengefasst, beide Arbeiten zusammen auf einen Ausgang - Ch 1 und Ch 2 Arbeiten im Stereomodus, beide Signale werden am Ausgang - zeitgleiche Nutzung einer Klemme von Ch 1 und Ch 2 - als ein Monomischsignal ausgegeben - Parallel ist der Monomodus, die Eingänge von Ch 1 und Ch 2 sind intern verbunden, somit arbeitet die Kiste als Monoblock mit entweder zwei gleichen oder einem Brückenausgang [Beitrag von Böötman am 13. Aug 2020, 04:50 bearbeitet] |
Omnitronic dj 28 cliogangster am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 9 Beiträge |
Numark Control total Christopher_ am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 12 Beiträge |
Numark Total Control Effekte ? Simon.TMZ am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 4 Beiträge |
Mackie Mischpult / Mono Control Ausgang BillyDarn am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 2 Beiträge |
Fragen zur NUMARK TOTAL CONTROL -markus92- am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
MixVibes U-Mix Control Pro daniel14513 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
JBL SRX738 PA Box schlachten? möbelrücker am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
vms 4 software einstellung Hunting* am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
Frage Hercules Dj Control Mp3 E2 jusufuh am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 3 Beiträge |
Hercules DJ Control mp3 - Traktor Zuweisungen djdude am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
