Was kaputt Mischpult oder Endstufe
viteee
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 17:57
Hallo
Ich habe seit gestern folgendes Problem das mein linker Lautsprecher verzerrt
Habe die kabel Gewechselt dann kommt es aus der Rechten Box .
Habe dann die Inputt stecker an der endstufe gewechselt (nachdem die anderen wieder richtig saßen )
dann läuft die linke seite einwandfrei und die rechte seite brummt
Habe denn mein mischpult komplette abgeklemmt und vom pc aus direckt in die endstufe eingespeist dann brummt meine linke seite wieder .
Ich stehe total ratlos da
Mischpult :Skytec STM-3006
Endstufe : Scytec AMP-1500
Kann mir jemand helfen woran das liegt möchte nur wissen was kaputt ist daran ,möchte jetzt nicht eine neue Endstufe kaufen wenn die heile ist / beim mischpult genau das selbe
Danke schonmal
Dennis
The_Great_X
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 18:04
der nächste sinnvolle test wäre den PC als Quelle zu tauschen!
Ich bitte zu bedenken das man Onboard Sound keinesfalls mit einer PA verkabelt!
Radial bietet sogar speziell für Djs USB-DI boxen für den PA Betrieb an!
Veranstalter reagieren auf sowas zuweilen sogar mit dem Verweis von dem Event!
Masseschleifen Netzstörungen Windows-Tonsignale und evtl totalausfall aufgrung von schädlichen Querströmen - alles abolute NOGOES
TGX
viteee
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 18:06
In wie fern den pc als quelle zu tauschen muss dazu sagen mein doppel cd player an der anlage macht das selbe problem also es kommt nicht nur vom pc aus
viteee
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 18:09
Muss dazu sagen Ich habe eine Pa anlage also mischpult , doppel cd player und endstufe habe den pc über mischpult laufen normaler weise hatte nur schon viel gegoogelt und einer hatte den tipp gegeben deshalb kam ich drauf
The_Great_X
Gesperrt
#5 erstellt: 13. Jan 2016, 18:12
na das der CD player dasselbe macht hast du nicht erwähnt - dann ist es wohl das Kabel - einfaches Ausschlussprinzip!!!
viteee
#7 erstellt: 13. Jan 2016, 18:18
Habe jetzt das chinch kabel gewechselt also neues vom Mischpult zur Endstufe aber das problem noch immer da der linke lautsprecher zerrt immernoch :-(
The_Great_X
Gesperrt
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 18:19
das solltest du doch wissen welches du verwendet hast!!?
aber ich seh gerade - das Skytec ist dieser Amazon China Schrott!
entschuldigung wenn ich das jetzt etwas DEUTLICH ausdrücke, ABER:
Sorry aber da kann ich dir nicht helfen das ist vergebene Mühe!
Neu kaufen und das Problem ist gelöst - wenn das Geld klamm ist, kauft man gebraucht und keinen Schrott der von Kinderhänden gefertigt wurde, und nur einmal eine 8 stunden Party durch hält!
Sorry TGX
scauter2008
#9 erstellt: 13. Jan 2016, 18:21
Brummt es oder Verzehrt es ?
Es ist immer der selbe Kanal ?
[Beitrag von scauter2008 am 13. Jan 2016, 18:27 bearbeitet]
viteee
#11 erstellt: 13. Jan 2016, 18:22
es verzerrt die linke boxe tausche ich die chich stecker um R/L L/R zerrt die andere Boxe
Quotengrote
#12 erstellt: 13. Jan 2016, 18:25
Einfach alle Kabel mal einzeln ausprobieren, wenn dann bei einem Weg ist, ist das Kabel defekt. Wenn sich dabei nichts ändert dann anderes MP und andere Endstufe ausprobieren.
EDIT: zu langsam
[Beitrag von Quotengrote am 13. Jan 2016, 18:26 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 13. Jan 2016, 18:26
Also Cinch Kabel getauscht, und der Fehler wandert mit ?
Dann muss es am Kabel liegen.
Was hast du den für Lautsprecher ?
viteee
#14 erstellt: 13. Jan 2016, 18:28
Das mit den kabeln probiere ich gleich mal neues MP und andere endstufe ist leicht gesagt bin relativ neu damit und habe noch keine austauschgeräte zur verfügung deshalb würde es mir brennend interssieren was kaputt ist damit ich das neu kaufen kann ...
viteee
#15 erstellt: 13. Jan 2016, 18:30
Habe lautsprecher von auna ja wenn ich das wechsel wandert der fehler auf den anderen lautsprecher
scauter2008
#16 erstellt: 13. Jan 2016, 18:32
Ist den die Musik auf der verzehrten Seite laut ?
Sind die Verzerrungen laut ?
Wen du L/R nur an der Quelle tauscht wandert der Fehler auch mit ?
viteee
#17 erstellt: 13. Jan 2016, 18:33
und um verirrungen zu vermeiden ich habe die anlage gebraucht gekauft lief auch die ganze zeit gut nur jetzt das problem und wenn ich frage wegen kabel usw. ich selber habe es nicht angeschloßen es war alles schon verbaut im rack
viteee
#18 erstellt: 13. Jan 2016, 18:34
Ja wenn ich balace rechts links drehe ist die verzerte seite lauter als die von der linken
und wenn ich den chinch an der endstufe tausche wandert der fehler mit
viteee
#20 erstellt: 13. Jan 2016, 18:53
Also Feedback von meiner Seite aus also habe jetzt einfach mal die Linke boxe abgeschlossen zerrt die musik dann habe ich die chinchstecker getauscht zerrt die boxe immernoch .
Dann habe ich die andere Boxe angeschlossen und zerrende ab "die linke " alles in ordnung selbst beim chinch wechseln also aus meiner logik denn jetzt herraus kann ich zu fast 100 % sagen das die endstufe ein weg hat oder sehe ich das denn falsch ?
scauter2008
#21 erstellt: 13. Jan 2016, 19:05
Etwas deutlicher schreiben und Satzzeichen verwenden.
Verzehrt der Rechte Lautsprecher auf beiden Kanälen oder nur an einen Kanal ?
[Beitrag von scauter2008 am 13. Jan 2016, 19:05 bearbeitet]
viteee
#22 erstellt: 13. Jan 2016, 19:14
Also , Ich habe den rechten Lautsprecher abgezogen und nur den Linken dran gehabt an der Endstufe .
Habe dann getestet und es zerrte , dann habe ich die chinch stecker getauscht von L/R R/L .
Habe dann Probiert zerrt immernoch der Linke Ausgang vom verstärker .
Dann habe ich es getauscht , also den Linken Lautsprecher anschluss getrennt und nur den rechten Lautsprecheranschluss dran gehabt .
Wieder gestestet lief alles soweit in ordnung selbst nach chinch stecker wechsel .
Also Fazit Linker Ausgang brummt und der Rechte alles in Ordnung
scauter2008
#23 erstellt: 13. Jan 2016, 19:38
Dann ist der Verstärker defekt.
Günstige Endstufen die brauchbar sind:
T AMP E400/E800 (das beste preis Leitungsverhältnis)
Reloop 702. (baugleich zur alten E400)
Omnitronic P500/1000, E600-900, SMA 600-1500.
T AMP TA600/1050.
DAP Audio Palladium P400-1200 und EE Systems (beide baugleich zur T AMP TA)
viteee
#24 erstellt: 13. Jan 2016, 19:51
Alles klar werde mal schauen und Danke dir für die hilfe :-)
The_Great_X
Gesperrt
#25 erstellt: 13. Jan 2016, 20:07
bis auf die Reloop 702 (das Netzteil ist nicht so gut)
sind das alles SUPER Tipps!
an genau diesen Modellen würde ich mich auch im niedrig-Preis-Sektor orientieren!
diese Liste gilt es abzuarbeiten!
die T-amp E800 und TA600 sind für den Preis echt sehr solide,
und für nen Fachmann auch ohne Schaltplan leicht (dh.günstig) zu reparieren!
schönen Abend und viel Erfolg beim suchen von neuem Equipment
TGX
EDIT:
PS: um völlig sicher zu gehen sollten natürlich auch die Boxen getestet werden, niemand sagt das die in Ordnung sind!
Schon oft gesehen das Chassis durch Überlast in ihrer Impedanz soweit abgesunken sind (und sich am Magnetspalt die Spule aufgekratzt haben) das sie die Weiche und den Verstärker beschädigt haben. dann ist mehr als nur ein Teil in der Kette defekt!
Kabel testen sollte man übrigens immer Kreuzweise: also erst die eine Seite drehen, dann die andere Seite - um einerseits angeschlossenes Gerät und Kabel zu testen; somit schließt man aus das man den Fehler "in der falschen Richtung" sucht!
MFG
[Beitrag von The_Great_X am 13. Jan 2016, 21:11 bearbeitet]
viteee
#26 erstellt: 14. Jan 2016, 16:28
Hey
Hab nochmal eine Frage nun habe ich ja nützliche tipps bekommen , und möchte mir eine neue PA Endstufe zu legen.
Habe ja schon paar empfehlungen bekommen , was haltet ihr von dieses :
EE-Systems V-1600 Profi-Amp 2x800 Watt Endstufe
Kostet bei Amazon 249 Euro
Mal zum vergleich Habe /hatte jetzt ein Skytec AMP-1500 mit angeblich 750 Watt RMS pro seite .
Zum vergleich ist die von EE-System genauso gut wenn nicht sogar besser von der Leistung her ?
Mfg
scauter2008
#27 erstellt: 14. Jan 2016, 16:39
Vergiss die 2 x 750W Sinus/RMS
Ich hab den großen AMP-2000 Vermessen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-238-135.html
2x 200W an 8Ohm Sinus.
2x 270W an 4Ohm Sinus.
Den AMP-1500 und AMP1000 hab ich auch da, muss ich aber erst reparieren dann kann ich mal was zur Leistung sagen.
Die Leistung wird etwa bei 100-150W an 8Ohm liegen.
Die EE V1600 dürfte einer TA1400 entsprechen.
Kann man nehmen.
Die Günstige E800 macht ihren Job aber genau so.
Deine Boxen werden nicht mehr als etwa 100-150W bei 8Ohm verkraften.
[Beitrag von scauter2008 am 14. Jan 2016, 16:44 bearbeitet]
The_Great_X
Gesperrt
#28 erstellt: 14. Jan 2016, 16:51
Pa-Equipment kauft man generell nicht Bei Amazon!
dann wird man auch nicht beschissen was Leistung, Qualität und Betriebssicherheit angeht!
es wurden dir doch ganz explizite Vorschläge gemacht?!?!?!!?
TGX
viteee
#29 erstellt: 14. Jan 2016, 17:02
Das ist Richtig aber es war nur von EE-Systems die rede , deshalb die frage .
The_Great_X
Gesperrt
#30 erstellt: 14. Jan 2016, 17:10
naja und kein Musikalien / DJ / PA Versand hat EE-Systems im programm!
Die Daten und funktionen sind "geschummelt" (vorsichtig ausgedrückt)
nur bei Ebay und Amazon findet man sowas denke ich !
deshalb mein "rumgemotze"
Sorry!
TGX
viteee
#31 erstellt: 14. Jan 2016, 17:19
http://www.envirel.d...2x800-watt-endstufe/
Vllt. hier ober nicht so bekannt aber schon ein PA zubehör laden !
The_Great_X
Gesperrt
#32 erstellt: 14. Jan 2016, 17:34
Das bezweifel ich nicht!
Aber betrachte es mal so herum:
Aber welcher seriöse Händler verkauft Ware dessen Eigenschaften gelogen sind??
Wie gesagt du hast genügend SEHR SEHR gute Vorschläge erhalten - beschränke dich besser darauf!
TGX
scauter2008
#33 erstellt: 14. Jan 2016, 18:04
Die EE sind baugleich zur TA Serie, die Leistungsangaben stimmen schon.
Die EE sind aber wohl nur noch als Restposten zu haben.
Also falsch machst du mit der Endstufe nichts, ist auch relativ günstig für die Leistung.
The_Great_X
Gesperrt
#34 erstellt: 15. Jan 2016, 22:12
Dann ist der abgerauchte Schrotthaufen den einer meiner Ex -Chefs als untere "Rack-Stabilisierung" benutzt wohl die Ausnahme!
Ich muss zugeben ich habe bisher nur diesen EE von innen gesehen!
2*800 Watt steht drauf und ein +-40V 6A Trafo steckt drin!
Sorry wenn ich falsch lag aber ich hab EE-Systems bisher für Asia-Schrott gehalten!
TGX
scauter2008
#35 erstellt: 15. Jan 2016, 22:33
The_Great_X
Gesperrt
#36 erstellt: 15. Jan 2016, 23:11
HAHA aber Nein!
das wäre ja super wenn die so aussähe!
hab gerade mal ein exemplarisches Beispielbild rausgesucht:
so in etwa sieht die -was das Konzept angeht- von innen aus:
14dk4te
da sollten 1600Watt rauskommen!!!
gekauft auf Ebay etwa 2010
Den derzeitigen Job das Rack unten zu beschweren macht sie jdf seit jahren Super!
Und wie gesagt seit 2010 hab ich in keinem Musikalienladen diese Marke gesehen - nur immer Online!
- und ich habs mit dem gleichgesetzt was ich unter: "blos nicht kaufen" abgespeichert habe
TGX
scauter2008
#37 erstellt: 15. Jan 2016, 23:25
Wie heißt den das gute Stück ?
Das Bord findet man in vielen Endstufen.
T AMP E400
IMG STA 500/700 und ebenso die teuren STA225 STA235
Reloop 702 (und die nächst größeren modere wahrscheinlich auch)
Jaytec PAE-800/1600
Omnitronic E200-E900
3x etwa baugleich
[Beitrag von scauter2008 am 15. Jan 2016, 23:26 bearbeitet]
viteee
#38 erstellt: 16. Jan 2016, 12:48
Hey
Also habe heute meine EE-Systems V-1600 erhalten.
Habe sie eingebaut und es läuft alles wieder einwandfrei .
Ich bedanke mich nochmal vielmals für die Tipps und die Hilfe
Wüsche Euch ein schönes Wochenende
Mfg
Mischpult
Alfi96 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  5 Beiträge
Mischpult
Marius650 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Endstufe kaputt?
Mine1003 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  33 Beiträge
was ist kaputt, schwanenhalskontakte aneinander ?
deltatuning am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
Wie kann man ein mischpult kaputt machen?
kutter am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  23 Beiträge
Frage zu Endstufe und Mischpult
*Wully* am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
mischpult kaufberatung
vajacontioz am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  9 Beiträge
Mischpult klaut Leistung.
Wolle020500 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  3 Beiträge
Mischpult
olaf96 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  17 Beiträge
Mischpult
Marius650 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
