| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Probleme mit mein mischpult | |
Probleme mit mein mischpult+A -A |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 04. Jul 2015, 21:03
ich habe den program cubase, und eine m audio fire wire sound karte und ein eurodesk mx 9000 mischpult so hab die boxen mit aux angeschlossen der von soundkarte 1-2 out inds aux return rein geth dan von sound karte input zu mix out jetz die frage was ist falsch ??? ich möchte den digitaler mixer inds analoge rein so das ich für jede spur ne kanal habe javascript:insert(' ','') ich bin am verzweifeln bitte um hilfe |
promocore
erstellt: 07. Jul 2015, 00:21
Hmm, es gibt viele Wege, Sound über ein Pult herauszugeben. Über Aux geht sowas auch, jedoch ist dies von der Grundidee anders, als du dir das evt. gedacht hast. Daher mal allgemein: AUX(SEND))/RETURN wird genutzt für eine Effektschleife. Übliche sind bei größeren Pulten mehrer AUX. hier kommen z.B. Echo, Hall, FX oder sonstige Effekte ran. Über AUX bestimmt man den Anteil des FX für jeden Kanal und Gerät. Die Summe wird dann über weitere Fader/Poti dem Gesamgtsignal "beigemischt" oder sogar ausschließlich genutzt, je nach Einstellung und Aufbau des Pultes. AUX wird aber auch sehr oft für Monitore genutzt, z.B. auf Bühnen für Livekonzerten. jeder Künster hat in der Regel ein Monitor. hier kann man für jeden AUX Channel die Anteile aller Channel regeln. Denn ein Künstler möchte z.B. sein Instrument etwas lauter haben, als alle andere, damit er sich besser hören kann. Daher ist der klassische Aufbau wie folgt bei analogen Pulten: Alle Quellen gehen ins Mischpult (fals man es nutzen möchte), vom Pult aus geht man mit MAIN und/oder Mainx oder evt. SUB oder SUBx in die Lautsprecher, falls diese herausgeführt werden können. Hierbei wird alles am Mischpult abgemischt. Falls man "echtes" Mehrspur haben möchte, kann man nur die Aux Kanäle nutzen. Das Beringer von dir hat 6. Somit kannst du nur 6 Kanal aufnehmen, falls dein PC Interface so viele Channel hat. Z.B. Channel1 -> AUX1, Channel2-> AUX2, Channel3 -> AUX3, usw. evt hat dien pult noch ein Masterregler für jeden einzelen AUX. Hier würe mal ein hochauflösendes Foto gut...... Jeder AUX geht in ein Line IN von deinem Interface. Falls es nur ums Recording geht und keine Live Sachen abgemischt werden, ist ehr ein DAW Controller/Interface emfehlenswert wie sowas damals von mir hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-262-3391.htmlHeute gibts natürlich auch gebraucht ganz andere Sachen mit viel mehr Channels.... [Beitrag von promocore am 07. Jul 2015, 00:29 bearbeitet] |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 02:03
ich habs jetz versucht aber es geth nur ein live microfon rein kein studio microfon wieso das wie steke ich den microfon rein |
promocore
erstellt: 07. Jul 2015, 02:14
Ich denke, so kommen wir nicht weiter, da du dich vermutlich mit PA nicht so gut auskennst. - Einsatz beschreiben, Fotos machen (aktuelle Reglerstellungen/Hardware) , dann kann man eine Lösung finden. [Beitrag von promocore am 07. Jul 2015, 02:16 bearbeitet] |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 02:29
promocore
erstellt: 07. Jul 2015, 03:18
Ok. Also du scheinst ein Maudio FW 1814 Audio Interface zu haben? ist das Richtig? Am Pult: Hier wirds schwieriger: http://www.hifi-forum.de/bild/mischpult-gunman_577436.htmlDas scheint dein Mic zu sein, welches in Line in steckt. http://www.hifi-forum.de/bild/mischpult-gunman_577438.htmlDas scheint das Kabel zu sein, welches zu dem Maudio FW Interface geht. - Das steckt falsch! Dieses muss in Aux (Send) rein. Du hast vermutlich Monokanäle. Also belgest du du 2 Aux für Stereo. Entsprechende Regler müssen aufgedreht werden. Leider ist das Foto zu schlecht vom Pult, Potistellung kann nicht erkannt werden. Was steckt denn derzeit in Aux Send drinne? Zum Verständnis: Send= senden Return= wiederbekommen/rückkehrend |
ohne_titel
erstellt: 07. Jul 2015, 06:43
ganz klassisch kannst du die 8 gruppenausgänge des pults mit den 8 eingängen des interfaces verbinden, die 4 interfaceausgänge mit 4 b-inputs des pults. dafür brauchst du 12 klinkenkabel (oder der übersicht halber: eine 12-fach peitsche). möchtest du mehr als diese anzahl an kanälen gleichzeitig hin- und herschicken, musst du die adat-anschlüsse des interfaces nutzen. dafür brauchst du einen wandler wie den behringer ada 8000. beschreibe doch mal genau, was du vorhast, dann können wir dir detailiertere tips geben. oder du verrätst uns deinen wohnort, vielleicht wohnt ja jemand in deiner nähe und schaut sich das mal an. |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 12:43
an den aux send hab ich den kabel der geth in die soundcarte forne rein in mic instr |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 12:57
Ich möchte gerne mit dem mixer meine spuren abmixen im compiuter ich komme aus der schweiz |
promocore
erstellt: 07. Jul 2015, 12:59
Ohja, das Pult hat ja sogar Subgruppen. In dem Fall wäre die Lösung von "ohne_titel" besser. Das Line Signal vom Mischpult geht nicht in den Instrumenteneingang rein, sonder auf die Rückseite des Interface. Was möchtest du denn machen? Das eine Micro kannst du doch direkt am Interface anschließen?!? |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 13:20
ich möchte die microfon signale abmischen also nicht stuern mehr abmischen |
promocore
erstellt: 07. Jul 2015, 13:27
Warum beschreibst du es uns nicht genau im Detail was du vorhast? |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 14:24
ich möchte die spuren im pc mit mein mischpult mischen |
ohne_titel
erstellt: 07. Jul 2015, 14:54
wieviele spuren? |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 15:00
ich benutze meistends 3 aber hab 24 spuren also mein ziel jede spur von den program zu dem mischpult zu ordnen und mischen |
ohne_titel
erstellt: 07. Jul 2015, 15:04
dein interface kann momentan nur 4 spuren ans mischpult senden. für 24 spuren brauchst du ein anderes interface. |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 15:06
also wie stelle ich das ann jetz |
promocore
erstellt: 07. Jul 2015, 15:22
Wie ohne_titel schon geschrieben hat, geht es nicht, da du nicht die entsprechende Hardware hast. Wenn du bei den alten Maudio bleiben möchtest wären evt. 2 gebrauchte FW410 von Maudio besser. Immerhin hast du dann schonmal 16 Monokanäle als Ausgänge für kleines Geld. http://www.ebay.de/itm/like/201374914223?lpid=106&chn=psDamit überhaupt Ton herauskommt, musst du ein Kabel vom Line Out des Interfaces zum Line In des Mischpults führen. An Main Out des Mischpult kommt dann die Endstufe bzw. LS dran. |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 15:27
welche line in das gibts im mischpult ja nicht |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 15:29
was brauch ich zum das kanall von mischpult und cubase zu verbinden und zum abmischen |
promocore
erstellt: 07. Jul 2015, 16:08
Auf der Rückseite scheint Line In für jeden Kanal zu sein. Leider ist das Foto nicht so dolle. |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 16:32
cptnkuno
So ein Schwachsinn. Das ist doch ein Behringer Eurodesk MX9000. Das ist eine Inlinekonsole, was bedeutet, du hast pro Eingangskanal einen Mikrofon- und zwei Lineeingänge zur Verfügung mit zwei EQs pro Kanal. Die normale Art so was zu verkabeln ist folgendermaßen: In Mic In bzw den LineIn darüber kommt das was du aufnehmen möchtest. An direct out kommt der Eingang deines Aufnahmedevices und bei Tape return kommt der Ausgang deines Aufnahmedevices rein. Viel komfortabler gehts schon gar nicht mehr. Ich an deiner Stelle würde mir bei Behringer das Manual runterladen und dieses einmal durcharbeiten. Solange du null Ahnung von deinem Equipment hast wird es schwer dir hier zu helfen. [Beitrag von cptnkuno am 07. Jul 2015, 16:37 bearbeitet] |
Gunmanjr.barberio
erstellt: 07. Jul 2015, 16:36
ja ich kenne eine technik ich könte das kanal line in benutzen zu out schiken oder das kanal line in zu mic instrument eingang schiken würde auch gehen aber kann die spur nicht mischen |
cptnkuno
#25
erstellt: 07. Jul 2015, 16:39
Kannst du das vielleicht so formulieren, daß man versteht was du meinst? Vom Pult her hast du für eine normale Aufnahmesituation absolut keine Einschränkungen. Wenn du alles richtig verkabelst brauchst du während einer Aufnahmesession nicht einmal irgendwo umstecken |
Gunmanjr.barberio
#26
erstellt: 07. Jul 2015, 16:52
wie soll ich den das richtig einstecken habt ihr eine erklärung für mich |
scauter2008
#27
erstellt: 07. Jul 2015, 17:02
Satzzeichen ausgegangen.... Schau dir doch die Bedienungsanleitung mal etwas an. |
cptnkuno
#28
erstellt: 07. Jul 2015, 22:09
liest du manchmal was andere schreiben? http://www.hifi-foru...ad=2476&postID=25#25 |
Mischpult(-probleme/-fragen) Muhrek am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Mischpult von Skytec The_DJ-T am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 19 Beiträge |
Mischpult olaf96 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 17 Beiträge |
Mischpult Alfi96 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Mischpult Problem daywalker1989 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
MISCHPULT defekt faxmax am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatrung Mischpult andiwilper am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult Anschlussfrage ! Silbermöwe am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJohnnyMueller
- Gesamtzahl an Themen1.563.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.934
