Martin SCX 500 und Scanmaster 2 MK2 programmierprobleme
cFoSs
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 15:39
Hallo Leute!
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe zwei martin scx500 sanner und eine scanmaster 2 mk2 steuerung von showtec. leider verstehe ich nicht ganz wie ich da nun zu rande komme, so dass ich mit der steuerung frei programieren kann. Gibt es im internet vllt. irgendwo vorgefertigte einstellungen die man einfach einspielen kann?
greez
Pudding
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 09:57
Tach auch,
der Scanmaster ist ein sehr einfaches Pult, wenn man sich an StepbyStep an folgende Schritte hält
http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTEC%20Manuals/50333-Scanmaster%202%20MKII-D.pdf
ist die Scenenerstellung schnell gemacht.
SZENEN
Wenn es eingeschaltet ist, befindet sich das Gerät zuerst im manuellen Steuermodus und alle Kanal-
Outputs sind im Black-out-Status (die Blackout-LED blinkt im Display-Fenster). Sie können auch den
Blackout-Knopf drücken, um den Channel-Output zu ermöglichen.
Halten Sie die PROGRAM-Taste (15) 3 Sek. lang gedrückt, bis die PROG LED blinkt. Das bedeutet, dass
Sie sich im Programm-Modus befinden. Halten Sie wieder die PROGRAM-Taste (15) 3 Sek. lang gedrückt
(bis die PROG LED ausgeht), um den Programm-Modus wieder zu verlassen.
Eine Szene programmieren
1) Rufen Sie den Programm-Modus auf (siehe "Program-Mode").
2) Überprüfen Sie den BLACKOUT Taste (20) und vergewissern Sie sich, dass die LED nicht leuchtet.
Wenn die LED leuchtet drücken Sie einmal, um den Blackout-Modus zu verlassen.
3) Stellen Sie sicher, dass die SPEED und FADE TIME Regler (5+6) auf 0 stehen.
4) Drücken Sie die FIXTURE Taste (1), die zu dem Gerät gehört, das Sie steuern möchten. Sie können
mehr als einen Scanner zur Zeit steuern, indem Sie die entsprechende Scanner-Taste drücken, die Sie
programmieren möchten.
5) Bewegen Sie die Regler und den Joystick in die gewünschte Position. Falls notwendig können Sie auch
den CHANNEL BANK-Knopf (4) benutzen, um nach Wunsch zwischen Ch1-8 und Ch9-16 zu wählen.
6) Drücken Sie auf die BANK Up/Down Taste (11), um die "Bank" auszuwählen, in die Sie die Szene
einspeichern wollen. Es gibt insgesamt 30 Banks, die Sie auswählen können. In jeder Bank können Sie
bis zu 8 Szenen speichern.
7) Wenn alle Scanner in die gewünschte Position für die Szene programmiert sind, tippen Sie auf die
MIDI/Rec Taste (17), um diese Szene in den Speicher zu programmieren.
8) Drücken Sie auf die SCENE-Taste (2), auf der Sie die Szene speichern möchten. Alle LEDs blinken
dreimal und zeigen an, dass dieser Schritt durchgeführt wurde. Die LCD zeigt die Bank und die Szene an.
9) Um die Scanner, die Sie programmiert haben, aus dem aktiven Auswahlmodus zu nehmen und zu einem
anderen Scannern zu wechseln, drücken Sie die Taste des Scanners, den Sie programmiert haben,
erneut. Damit wird der Auswahlmodus deaktiviert, sodass Sie einen neuen Scanner auswählen können.
10) Wiederholen Sie die Schritte 2-7, bis alle Szenen programmiert sind.
11) Wenn Sie nicht mit dem Programmieren fortfahren möchten, halten Sie die PROGRAM-Taste (15) drei
Sekunden gedrückt, um den Programm-Modus zu verlassen. Die LED geht aus und zeigt diese Auswahl
Wichtig: erst kommt das Huhn, dann das Ei....also erst Scene dann Lauflicht
LAUFLICHTER
Ein Lauflicht programmieren
Hinweis: Um ein Lauflicht zu programmieren, müssen Sie bereits Szenen programmiert haben. Mit dieser
Funktion können Sie in einer festgelegten Reihenfolge durch 240 Szenen surfen. Es wird empfohlen, alle
Lauflichter im Controller zu löschen, bevor Sie zum ersten Mal Lauflichter programmieren (siehe auch "Alle
Lauflichter löschen").
1) Rufen Sie den Programm-Modus auf.
2) Drücken Sie die CHASE Taste (14), um das Lauflicht auszuwählen, das Sie programmieren möchten.
3) Wählen Sie eine gewünschte Szene aus der "Bank", die gespeicherte Szenen enthält.
4) Tippen Sie auf die MIDI/Rec Taste (17). Alle LEDs leuchten kurz auf und zeigen dadurch an, dass die
Kopie gespeichert wurde.
5) Wiederholen Sie die Schritte 3-4, bis alle gewünschten Szenen erfaßt sind.
Eine Szenen-"Bank" in ein Lauflicht einfügen
1) Rufen Sie den Programmier-Modus auf.
2) Wählen Sie das Lauflicht, das Sie programmieren möchten.
3) Benutzen Sie den BANK Up/Down button (11), um die Szenen-"Bank" auszuwählen, die Sie kopieren
möchten.
4) Tippen Sie auf die MUSIC/Bkc button (16).
5) Drücken Sie auf die MIDI/Rec button (17), dann blinken alle LEDs 3x und zeigen an, dass die Aktion
ausgeführt wurde.
Einen Step hinzufügen
2) Drücken Sie die entsprechende Taste, um den Step in das gewünschte Lauflicht zu integrieren.
3) Drücken Sie die TAP/Display Taste (19), die LCD zeigt dann den laufenden Step.
4) Drücken Sie die BANK Up/Down Taste (11) und scrollen Sie zu dem Step, hinter dem Sie den Step
einfügen wollen.
5) Drücken Sie die MIDI/Rec Taste (17), das Display zeigt einen Step mehr an als vorher.
6) Drücken Sie noch einmal auf die TAP/Display Taste (19). Die LCD zeigt das aktuelle Lauflicht, die Szene
und die Bank. Gestalten Sie die gewünschte Szene und nehmen Sie sie als neuen Step auf oder wählen
Sie eine vorher programmierte Szene aus, um sie in das Lauflicht zu integrieren.
7) Wenn Sie einmal die Szene ausgewählt haben, die Sie hinzufügen möchten, drücken Sie die MIDI/Rec
Taste (17) noch einmal. Alle LEDs blinken 3x und zeigen an, dass der neue Step ins Lauflicht integriert
wurde.
8) Wiederholen Sie die Schritte 3-7, bis alle gewünschten Schritte (Szenen) hinzugefügt wurden.
Kannst Du denn die Scanner einzeln anfahren...sprich: Stimmt die Adressierung?
Technics SLK1200 MK2 abzugeben
Inga_ am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  2 Beiträge
Hercules DJ Console Mk2
Marcy0174 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
Hercules DJ Console mk2
Marcy0174 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Suche 2 Pioneer CDJ 200-1000 mk2
Easy-V am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  12 Beiträge
Lautstärkeunterschied Technics 12/10 MK2
o_double_Se am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  6 Beiträge
Technics 1210 MK2 Hersteller
dallmans am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  4 Beiträge
Welches Equipment zu den MK2
buutinie am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  6 Beiträge
Maschine MK2 oder Abelton Push?
RodneyRollschuh am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  2 Beiträge
Hercules DJ MK2 und Virtual DJ Pro
Voda am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Traktor Scratch DUO + DJM 500 Set aufnehmen.
salkin187 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.269
