| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Anschluss / Verkablung CDM / CDJ an AV RECEIVER | |
Anschluss / Verkablung CDM / CDJ an AV RECEIVER+A -A |
robtill
erstellt: 21. Jan 2015, 08:55
Hallo Forum Bin hier neu im Club :-) und habe mir gestern Pioneer 2 CDJ 350 + CDM 350 zugelegt (für 1000.-, kaum gebraucht nicht schlecht was ? ;-) ) Nun habe ich die 2 CDJ ordnungsgmäss am Mixer angschlossen, bis ich gemerkt habe das mir ein weiters Cinch fehlt, um den Mixer an den Receiver anzuschliessen.. Deshalb habe ich aus reiner Neugier provisorisch mal das einte Chnch Kabel vom CDJ Nummer 1 abgehenkt und dafür gebraucht um den Mixer mit dem Receiver zu verbindnen ( Also nur 1 CDJ war mit dem Mixer verbunden) Der Receiver war zu 100% richtig aufgesetzt.. bzw. richtiger Kanal ausgewählt, auch die Boxen haben über ein Cinch-Auxkabel verbunden mit dem I-Pod funktioniert etc.... jedoch konnten die Boxen keinen Ton abspielen, als ich eine CD in den angeschlossenen CDJ reinschob.. Ton kahm nur über die Kopfhörer. Kurzes Summary: - Ich habe den Receiver mit dem Master OUT Ausgang des Mixers verbunden - Nur ein CDJ war mit dem mixer verbunden ( ebenfalls richtig, weil ich über die Kopfhörer alles gehört und mixen konnte) Wisst ihr vielleicht da noch fehlt aussert einem weiteren Cinch-Kabel ? Bin um jede Hilfe äussert dankbar :-) Gruss TIll |
Topotec
erstellt: 21. Jan 2015, 10:50
Hallo, welchen Receiver hast Du denn, an den Du den Mixer angeschlossen hast? Also, eigentlich ist es ganz einfach, Du verbindest die beiden CDJ mit Channel1 & 2 am Mixer, aber mit den AUX-Eingängen und Du musst dann auch je Kanal den richtigen Eingang, also CD auswählen, nicht Phono. Und Du musst den Kanal und natürlich auch den Master aufdrehen. Dein Kopfhörer kommt an den Mixer. Vom Mixer gehst Du über Master in einen AUX-Eingang deines Receivers und wenn Du dort den richtigen Eingang auswählst, die Lautsprecher richtig angeschlossen sind und Du alles, was ich vorher geschrieben habe, befolgst, solltest Du was hören. Außer, die Sachen, die Du gekauft hast, sind irgendwo defekt. |
HiFi_Sepp
erstellt: 21. Jan 2015, 10:56
Wieso hast du die Boxen über ein Chinchkabel verbunden? Das sind doch bestimmt passive Lautsprecher. Die werden mit einem Lautsprecherkabel verbunden. Oder doch aktive Boxen. Was für Boxen sind denn das? |
robtill
erstellt: 21. Jan 2015, 11:39
Hallo Sepp Die Boxen sind nicht über ein Cinchkabel verbunden, nur das DJ Equi. in der Tat sind es passive Lautsprecher, welche über Lautsprecherkabel im Receiver eingeklemmt sind. Es sind 4 Stück JBL Boxen.. Aber ich besorge mir demnäscht mal noch Aktive boxen.. Gruss Robin |
robtill
erstellt: 21. Jan 2015, 11:47
Hallo :-) danke für den Tipp. Genaue Spezifikationen zum Receiver kann ich dir jetzt nicht angeben.. aber ich werde deinem Rat mal heute Abend folgen und es versuchen. Ist es auch möglich den Mixer anstatt über AUX, über Cinch anzuschliessen ? Im Falle das der Receiver keinen AUX anschluss hat... Gruss Robin |
HiFi_Sepp
erstellt: 21. Jan 2015, 12:05
Aux oder Line ist ein Hochpegelanschluss, der immer über ein Chinchkabel angeschlossen wird. Der Reciever braucht nur einen analogen Stereoeingang um angeschlossen zu werden. Das ist egal ob CD, oder Line Eingang. Darf nur kein analoger Phono in sein. |
CDJ 2000 / CDJ 900 herzbube am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 16 Beiträge |
Pioneer CDJ mit USB-Anschluss Bastify am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer Cdj 400 \ Cdj 850 ? identic am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Cdj 2000 oder Cdj 900NXS herby97 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 6 Beiträge |
CDJ-Anschaffung Tobse97 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 9 Beiträge |
Pioneer CDJ-2000 oder CDJ-1000 MK3? *noaimnopain* am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 13 Beiträge |
Pioneer DJM-450 + 2x CDJ-350 am AV Receiver? commander270 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 3 Beiträge |
Störsignal Pioneer CDJ 850 FlorianW91 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 3 Beiträge |
CDJ-500 II ? UGranata am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 18 Beiträge |
CDJ 850 und Rekordbox Ibes12 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.215
