Ein paar Fragen zum DJ Equipment + Software
paprika90
#1 erstellt: 25. Nov 2014, 20:41
Nabend,
ich möchte mir einen DJ Mixer + Software kaufen. Im Auge habe ich den Allen & Heath Xone 23C + Traktor PRO 2.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
Habe einen normalen PC mit einer Asus Soundkarte.
Als Lautsprecher habe ich Syrincs und ESI Monitore beide über XRL Kabel.
Kann ich diesen oben genannten Mixer an die Lautsprecher und an den PC anschliessen, oder benötige ich zwingend 2 Platten/CD Player?
Da der Mixer keine Effekte hat, wollte ich noch Allen & Heath Xone K2 oder Traktor KONTROL X1 dazu kaufen. Der KONTROL X1 hat einen 50 euro Gutschein für Software dabei (würde 50eu beim Traktor PRO 2 kauf sparen).
Welcher der beiden Controller wäre besser für den oben gennanten Mixer?
Benötige ich noch eine externe Soundkarte oder Ähnliches?
Oder wäre es besser etwas mehr Geld auszugeben und Allen & Heath Xone 42 zu kaufen, da er 4 kanäle anstatt 2 und Effekte mit an Board hat?
Wäre für jede Hilfe dankbar =)
mfg
[Beitrag von paprika90 am 25. Nov 2014, 20:49 bearbeitet]
kallekenkel
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 07:40
Ich empfehle dir mal www.djsetup.de - da erkläre ich das Zusammenspiel zwischen Mixer, Controller und Audio Interface.
Der Xone 23C ist ein klasse Mixer mit integriertem AI. Hier brauchst du also weder deine integrierte ASUS Soundkarte (die man sowieso niemals nutzen sollte) noch ein externes AI. Der Xone 23C hat alles was du brauchst an Board.
Du schließt lediglich den Mixer per USB an den Computer an.. Die Software sendet dann vier unterschiedliche Kanäle über USB an den Mixer. Das verbaute AI wandelt das digitale Signal in 2 Stereokanäle um und gibt diese an die 2 Kanäle des Mixers. Eine sehr schöne und saubere Lösung.
Jetzt brauchst du noch etwas zum Steuern der Decks. In der DJ Welt nennt man das Transport-Funktionen. Also Track starten, stoppen etc.
Dafür eignet sich der NI X1 bestens. Der X1 kommuniziert nicht mit dem Mixer. Der Flow ist:
Controller steuert Software, Software wendet Effekte etc an, Software gibt digitales Signal an Audio Interface, Audio Interface übersetzt in 2 Stereokanäle, Mixer mischt diese Stereokanäle. Der Master-Output des Mixers gibt das gemischte Signal an deine ESIs.
Der Xone 42 ist ein guter 4-Kanal Mixer, hat jedoch kein AI verbaut. Hier bräuchtest du also zusätzlich noch ein externes Audio Interface mit mindestens 8 Kanälen (= 4 Stereokanälen). Zum Beispiel die Native Instruments Audio 10.
Ich würde dir raten, zunächst mit dem Xone 23C anzufangen. Wenn du irgendwann merkst, dass dir 2 Kanäle nicht ausreichen, kannst du immer noch entscheiden, ob du lieber auf einen 4-Kanäler mit AI (Z.B. Xone DB4 oder einen klassischen 4-Kanäler + externes AI gehen möchtest.
Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich das für dich aber für überdimensioniert.
[Beitrag von kallekenkel am 26. Nov 2014, 07:45 bearbeitet]
paprika90
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 23:21
vielen dank für die antwort
bestelle mir nun Allen & Heath Xone 23C + Native Instruments Traktor Kontrol X1 mk2. dazu noch Traktor pro 2 als software. ist das alles was ich benötige um erstmal normal zu mixen?
mfg
Papa_Bear
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 23:54
Halt, Stop, Brrrr!!!
Der Xone 23 hat doch gar kein Audio Interfache!
paprika90
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 13:16
"Xone 23 C ist ein 2 Kanalmixer basierend auf dem Allen & Heath Xone 23 jedoch mit zusätzlicher interner 4-Stereokanal Soundkarte, X-Link zum Verbinden kompatibler A&H-Geräte und kommt mit einer Lizenz von Mixvibes Cross LE."
Es gibt einmal Xone 23 und Xone 23C, ist die interne Soundkarte nicht das Audio Interface?
mfg
Papa_Bear
#6 erstellt: 27. Nov 2014, 14:26
Oh doch, passt - mein Fehler. Google hat mir nur den 23er ausgespuckt.
Passt!
Soulbasta
#7 erstellt: 27. Nov 2014, 14:36
paprika90
#8 erstellt: 27. Nov 2014, 14:59
hmm ist der Mixer von Allen & Heath nicht soundtechnisch besser wie der Kontrol Z2?
Habe bis jetzt nur Allen & Heath-, Pioneer-, Behringer- Mixer gehört und die von Allen & Heath waren alles 1A Teile!!!
Was wäre denn an dem KONTROL Z2 besser, alles in einem mixer integriert und mehr Features/Effekte?
Soulbasta
#9 erstellt: 27. Nov 2014, 15:05
nichts gegen Allen & Heath, gute teile aber den sound machen die boxen und die qualität deiner dateien.
wenn du digital mixen möchtest dann ist ein kontroller/mixer kombi praktischer, ich denke das machst du vorwiegend bei dir zu hause?
paprika90
#10 erstellt: 27. Nov 2014, 15:44
ja werde ihn erstmal nur zuhause benutzen, irgendwann allerdings auch auf parties (50-150 personen).
Geplant ist auch, nach geraumer Zeit, zwei Plattenspieler daneben zu stellen, sollte aber bei beiden klappen. oder?
Also der Unterschied ist nur, dass der Kontrol Z2 ein komplett Paket ist. Wohingegen man beim Xone 23C noch ein Kontrol X1 mk2 benötigt? Von den Mix und Effekt Möglichkeiten sind beide gleich??
mfg
Soulbasta
#11 erstellt: 27. Nov 2014, 16:09
eben, du hättest erst mal das nötige in einem gerät, ob das günstiger wird müsstest du durchrechnen.
ich habe mit vinyl und cd's aufgelegt und jetzt bin ich bei einem minimal setup:
iPad und ein kontrol Z1, im prinzip völlig ausreichend, wenn man keine effekt orgien braucht.
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 27. Nov 2014, 17:37
Ohne Dj zu sein rate ich mal vom Plattenspieler ab...
Im Vergleich zu einem Cd-Player ist er
a) teurer b) wartungsintensiver c) feedbackanfällig d) schlecht transportabel e) stellt höhere Ansprüche an Mischpult und Kabel
f) platten sind schlecht zu transportieren und teuer g) es gibt nicht alles auf Platte
Jan
Soulbasta
#13 erstellt: 27. Nov 2014, 19:00
es gibt vieles nur auf platte, das muss jeder selbst entscheiden, es gibt eine ganze kultur damit.
heute damit anzufangen würde ich auch nicht aber wenn schon was da ist oder gast dj's mit platten kommen, dann braucht man sie.
kallekenkel
#14 erstellt: 29. Nov 2014, 11:51
Ich kann nur zustimmen. Man muss schon wirklich, wirklich gute Gründe für Plattenspieler haben.
Als da wären:
  • Man ist in Bars/Clubs unterwegs, wo nur Plattenspieler stehen (und man muss mit dem vorhandenen Equipment arbeiten)
  • Man möchte die Technik einfach erlernen (Anspruch an sich selbst)
  • Nostalgie - man möchte gern Plattenspieler zu Hause stehen haben
  • Man hört wirklich undergroundigen Kram den es nur auf Platte gibt (das ist aber sehr, sehr selten)
  • Man scratcht extrem und kommt mit TTs besser klar
In allen anderen Situationen ist man mit Controllern besser bedient. Controller sind:
  • kleiner, leichter
  • transportabler
  • vielseitiger
  • problemloser (ground etc.)
  • einfacher mit einander zu kombinieren
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 29. Nov 2014, 13:35
Gestern war bei uns ein Dj der mit Plattenspielern arbeitet.
Doch benutzt er keine "echten" Platten mehr, sondern spielt per Interface seine Musik drauf.
Sein Argument war:
Das Feeling auf Plattenspielern ist anders und er legte früher mit Platten auf, weshalb er sich daran gewöhnte.
Das dumme:
Jetzt mussten wir für einen Abend für 60€ zwei jeweils über 1.000€ teure Technics Plattenspieler ausgeben und haben nun zwei riesige 15kg Cases hier stehen...
So ein Pioneer Controller dagegen passt locker in den Rucksack
Nicht zu vernachlässigen wären zudem noch neue Nadeln für den Plattenspieler.
Jan
DJ-Equipment
zoe33 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  9 Beiträge
DJ equipment zum Anfang
Marlon_Fore am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  20 Beiträge
DJ Equipment
TwixSnickers am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  25 Beiträge
DJ-Equipment
EckiE11 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe zu DJ-Equipment
Guter-Junge am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  9 Beiträge
DJ Anfänger Equipment
Sebi2525 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  13 Beiträge
DJ-Equipment - Problemchen.
notalentatall am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
beratung bei dj equipment
cinexxx am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  17 Beiträge
Kaufberatung DJ-Equipment (Anfänger)
hagomat am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  7 Beiträge
DJ Equipment für Beginner (Tutorial Video, Englisch)
kallekenkel am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
