| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Einsteiger Equipment DJing | |
Einsteiger Equipment DJing+A -A |
Houlectrix
erstellt: 08. Mai 2014, 10:24
Hallo liebe Community, ich schreibe diesen Post da ich im Forum hier keine Beitrag gefunden habe wo mir meine Frage im gesamten beantwortet werden konnt. Da ich House- und Elektromusic sehr sehr mag, hab ich mich entschlossen selbst Musik zu machen und aufzulegen. Dafür brauche ich allerdings erst einmal ein Einsteiger-Set. Ich möchte die Musik vorerst bei mir zu Hause hören bzw. auflegen, sprich ich möchte ordentliche Boxen. Ich weis aus Gesprächen mit Bekannten und Freunden dass ich dafür eine ordentlich Endstufe brauch. Meine Bitte also währe: Könntet ihr mir erklären was ich als Einsteiger alles für DJ-Equipment brauche und welche Boxen + Endstufe ihr an meiner Stelle für ca. 350 EUR kaufen würdet? Im voraus schon einmal danke. Euer RAGE Life |
kallekenkel
erstellt: 08. Mai 2014, 11:48
Moin, wenn du nur für dich auflegst und nicht mehrere Leute beschallen möchtest, ist eine Kombination aus Endstufe und PA-Lautsprechern komplett überdimensioniert und fehl am Platze. Für 350€ bekommst du zudem gerade mal Zubehör; Eine Professionelle PA ist dafür nicht zu haben. PA steht übrigens für Public Address - also das Adressieren einer (öffentlichen) Menge. Was du für einen guten Klang bei dir zu Hause brauchst, sind aktive Nahfeldmonitore. Diese Lautsprecher sind speziell für ein lineares Klangbild und zum Abhören in einer Home/Studio Umgebung ausgelegt.. Das bedeutet nicht, dass aktive Monitore nicht "laut & druckvoll" sind .. ganz im Gegenteil! Populäre Vertreter sind diese hier: Besonders die Rokits sind sehr populär. Sie sind nicht "perfekt linear" und damit eher selten in Studios anzufinden.. Sie sind ein bisschen stärker in den niedrigen Frequenzen - was viele bedroom DJs sehr schätzen. Es gibt sie in 3 verschiedenen Größen: 5, 6 und 8 Zoll. Je größer, desto druckvoller. Beachte, dass aktive Lautsprecher sowohl als Paar, als oft auch einzeln angeboten werden. |
Houlectrix
erstellt: 09. Mai 2014, 10:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort, die Beschallung ist geklärt. Jetzt stellt sich bei mir trotzdem noch die Frage, was ich sonst noch brauche um ein bisschen Musik zu machen. Was bräuchte ich zum Beispiel um von Pioneer den DDJ-SP1 zu betreiben? Gruß Rage |
kallekenkel
erstellt: 10. Mai 2014, 10:37
Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Es ist, als würdest du fragen: "Hallo, ich möchte mit dem Autofahren anfangen. Welches Auto soll ich mir holen?". Welche Art von Musik möchtest du spielen? Möchtest du traditionell (Plattenspieler, CD-Player) oder volldigital (Laptop & Controller) auflegen? Hast du bereits Erfahrungen sammeln können? Gibt es eine Software, die du verwenden möchtest? Wie sieht dein Budget aus? Ich empfehle dir meine Webseite www.djsetup.de. Lies dir da mal durch, was ein Controller, Mixer, und Audio Interface ist.Anschließend empfehle ich dir den Podcast (auch auf der Seite zu finden). Sag bescheid, wenn du anschließend noch konkrete Fragen hast |
Houlectrix
erstellt: 12. Mai 2014, 18:16
Ich werde mir deine HP mal anschauen. Danach werden mit Sicherheit noch Fragen kommen. Bei den Nahfeld-Monitoren die du mir empfohlen hast habe ich mich für die ESI aktiv 05 entschieden (die rezesionen dazu sind zum großteil postiv ausgefallen) |
Houlectrix
erstellt: 27. Mai 2014, 11:11
Hier bin ich wieder, mit einigen Fragen ![]() Die HP hilft mir sehr weiter da ich jetzt weis in welche richung ich mich orientieren werde. Frage : Ich habe mich bei den Mixern (die grundsätzlich fürs DJing benötigt werden) für den DDJ-SX von Pioneer entschieden. Brauch ich bei diesem Mixer noch ein Audio-Interface oder kann ich damit meine Aktiv-Nahfeldmonitore direkt ansteuern. MfG Rage_Life |
kallekenkel
erstellt: 27. Mai 2014, 18:43
Najaaa.. nicht unbedingt. Man könnte auch einen Controller à la NI S4 verwenden, und den internen Mixer benutzen. Aber nehmen wir mal an du möchtest einen "echten", also standalone Mixer haben.
Ein Audio Interface brauchst du in jedem Fall. Der DDJ SX hat ein solches bereits verbaut, d.h. du gehst direkt (per XLR Kabel) vom DDJ SX an die Monitore. Beachte:
Houlectrix
erstellt: 28. Mai 2014, 10:28
Bedeutet das, dass ich den DDJ-SX nur in Verbindung mit einem PC und der Serato Software benutzen kann? Am DDJ-SX habe ich bisher nur einen XLR-Ausgang gefunden. Ich habe aber 2 Monitore. Gibt es dann dafür irgend einen Adapter oder so etwas ähnliches mit dem ich das Signal splitten kann? |
kallekenkel
erstellt: 28. Mai 2014, 20:43
Die Mixersektion funktioniert auch ohne Computer (standalone).. Also z.B. mit Plattenspielern oder CD-Playern. Die Controllerfunktionen, also die Einheiten links und rechts neben dem Mixer (Jogwheels, Pads etc.) funktionieren aber nur mit einer Software. Ohne Anschluss an einen Computer haben sie keine Funktion. Der SX funktioniert theoretisch auch mit einer anderen Software als Serato (wie Traktor) .. ist darauf jedoch nicht abgestimmt. (Die Pads sind von der Funktion her unter Traktor beispielsweise nicht mit der Funktion eines NI F1 vergleichbar). Man kann alles selbst mappen, aber es ist eher eine Bastle-Lösung. Der SX hat einen (Stereo) Master XLR Out. Du kannst also mit einem (doppelten) XLR Kabel an deine Monitore gehen (rechtes Kabel rechte Box, linkes Kabel linke Box). |
boxershort74
erstellt: 28. Mai 2014, 20:45
wieso keine CD Player + Mischpult, gibt auch günstige für einsteiger ?! |
Houlectrix
erstellt: 28. Mai 2014, 22:34
Weil ich meine Lieder zum großteil im Netz als Download kaufen werde und ein CD-Player da nur 1. unnötig platz und 2. geld kosten würde ![]() @kalle vielen dank für deine hilfreichen antworten. sie haben mich bisher um einige stücke weiter gebracht. wenn ich weitere fragen habe melde ich mich einfach (wahrscheinlich wenn ich das geld für den ddj-sx zusammen habe )mfd Rage_Life |
Mischpult + PC ? Einsteiger Equipment xanderlous am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
DJ Einsteiger Set vale123 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Controller für Einsteiger Ropfl am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 4 Beiträge |
Einsteiger Timecode-Vinyl System Sanchezz157 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 20 Beiträge |
Zeit-/Kaufplan für Einsteiger leoschatzi am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 4 Beiträge |
Einsteiger Sebo91 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 20 Beiträge |
House, Minimal Techhouse Hobbymixer dicke_Lunte am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 9 Beiträge |
welches equipment für digital djing soepad am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
DJ Anfänger Equipment jonas9394 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 29 Beiträge |
Welches Dj-equipment für Einsteiger? Mvb44 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 20 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.118
