| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Suche das passende DJ-Equipment und will kein Skyt... | |
Suche das passende DJ-Equipment und will kein Skytec. Hilfe+A -A |
Phosc
erstellt: 29. Aug 2013, 19:28
Hi, gelegentlich gebe ich den DJ per PC. Das war bislang immer kein Problem, weil da wo ich es tat Profi- Equipment vorhanden war (Clubs oder entsprechend gerüstete Räumlichkeiten). Letztens habe ich nun eher als Freundschaftsdienst mal mit mehr oder weniger eigenem Equipment losgelegt - und das war nun mal ziemlicher mist. Ein nicht erwähnenswerter "Karaoke-Verstärker" mit samt relativ großen Boxen. Das wurde weder wirklich laut noch klang es auch nur annähernd gut. Es klirrte, rauschte, hatte kaum Bass etc. Da konnte ich regeln so viel ich wollte. Daher suche ich nun DJ-Equipment der mittleren Preisklasse mit dem man schon mal so 100 Personen beschallen könnte über Stunden mit einer Lautstärke die dazu führt, dass die Leute auf der Tanzfläche nahe an die Ohren der anderen müssen und die Bässe im wirklich spüren. Das Ganze muss mit einem PC und MP3s laufen. Finde überall Skytec usw. aber ich kann mir einfach nicht vorstellen was Gutes für 100€ zu bekommen... Bitte helft mir
scauter2008
erstellt: 29. Aug 2013, 19:50
was kannst du ausgeben ? kommt Selbstbau in frage ? werden die 100 Personen im freien beschalte oder in einen Raum ? Skytec ist wirklich Elektroschrott |
kallekenkel
erstellt: 29. Aug 2013, 20:37
In Sachen DJ Equipment bekommst du für 99€ eine NI Audio 2 Soundkarte (wohl das beste AI, was man für dieses Geld bekommt). PA ist eine ganz andere Baustelle --> http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=182 [Beitrag von kallekenkel am 29. Aug 2013, 20:38 bearbeitet] |
DJ_Piccolo
erstellt: 29. Aug 2013, 22:23
Kommt natürlich auf dein Budget an,und was du alles brauchst,wieviele Kanäle der Mixer haben sollte,oder Controller mit Software,ob Single CD oder Doppel CD Player,Kabel,etc. Wenn du DJ Equipment brauchst wie Mixer,CD-Player,Kopfhörer,Mikrofon da kann man eventuell auch auf gut gebrauchtes Equipment zugreifen. Bei der Pa denke ich ist es unter 2000,-€ nicht machbar,wenn da auch noch anständig Bass sein soll. mfg,Dirk |
Phosc
erstellt: 29. Aug 2013, 22:53
Eigentlich gehts um indoor und es soll halt was sein, was schon gut rummst aber auch klingt. Dabei sollte es insgesamt nicht 500€ übersteigen. Will ja kein Vollprofi werden Auf CD-Player und anderes kann ich verzichten. Die Soundkarte, Kopfhörer usw sind vorhanden. Es geht eigentlich erstmal nur um nen Verstärker/Endstufe mit passenden boxen. Wichtig wäre noch, dass es auf Dauer was aushält und nicht nach 2h Feierabend ist.In wie weit ich sowas wie nen Controller wirklich brauche weiss ich halt nicht. Habe die Technik meist einfach nur benutzt und mich nicht genauer damit beschäftigt - daher hoffe ich ja hier Antworten zu bekommen ![]() Danke schonmal für die ersten Antworten |
eBill
erstellt: 30. Aug 2013, 07:34
Da es rein um die PA geht, habe ich um Verschieben auf das passende Brett gebeten. Es wäre noch abzuklären, was 100 Leute heißt - Publikum insgesamt oder 100 oder wieviel Leute auf der Tanzfläche. Weiterhin wäre abzuklären, ob es um Tanzteehintergrundmusik geht oder es sich um welche Art Musik mit/ohne Discopegel handelt, fetter Bass (sehr) wichtig ja/nein. Vorab würde ich sagen, für 500,-€ bekommst Du für die genannten bzw. vermuteten Ansprüche keine PA! Entweder Ansprüche reduzieren oder Budget deutlich erhöhen. Im Übrigen wurden bereits in unzähligen Threads zu unterschiedlichen Budgets/Ansprüchen entsprechende Vorschläge gemacht bzw. die "üblichen Verdächtigen" genannt! Es wurde auch oft genug vorgeschlagen, wie man sich schonend für die Brieftasche nach und nach eine (aktive) PA-Anlage aufbauen kann ... also immer zuerst ins Archiv schauen! Mit/ohne Controller - diese Entscheidund mußt Du selbst treffen, die Teile gibt es auch mit integriertem Mischpult. Ansonsten ist ein DJ-Mischpult oder PA-(Klein-) Mixer zwingend erforderlich. Kabel, Ständer/Distanzstangen, Cases/Schutzhüllen und sonstiges Zubehör sind auch erforderlich - das geht in der Summe auch gehörig ins Geld! eBill |
Phosc
erstellt: 30. Aug 2013, 15:22
Also dann reduziere ich wohl mal lieber die Ansprüche: Es reicht mir völlig 50 Leute auf einer Tanzfläche beschallen zu können die sich indoor befindet. Die Musik geht von leichtem Gedudel bis Prodigy, House, Rap, Rock. Mir ist bekannt, dass mit Distanzstangen usw. mehr Klangqualität usw. zu erreichen ist, aber das wäre für meine kleinen Zwecke übertrieben und nicht nötig. Tja und was die möglicherweise passenden Threads angeht - habe ich bislang nur bei google gesucht und hier noch nicht direkt. Bin halt von google aus auf die Idee gekommen hier mal die Profis zu fragen werde aber gleichmal die Suche bemühen. |
kallekenkel
erstellt: 30. Aug 2013, 18:55
Du brauchst nicht zu suchen.. Du musst nur dem Link folgen, den ich oben gepostet habe. Eventuell lohnen sich für dich 2 aktive Fullrange Lautsprecher .. google mal "the box PA502 A Bundle".. Ich kenne diese Lautsprecher speziell nicht, aber so etwas in die Richtung sollte zum Budget passen. Gerade untenrum ist bei diesen Lautsprechern allerdings irgendwann Schluss. |
bierman
erstellt: 01. Sep 2013, 20:28
Irgendwas im Bereich zwischen MPA Marlis und LD Dave 12 (gebraucht) könnte man sich mal ansehen. Für 50 Pax sicherlich etwas knapp, gebraucht wären zwei aktive 12"/15" Tops eine Alternative. Ich empfehle nach wie vor die älteren dB Technologies Opera "Plastekübel", das ist anständiges Material und gebraucht oft recht günstig zu haben. Passiv sollte auch gehen, ne t.amp E800 als Basis und Lautsprecher nach Geschmack. |
Phosc
erstellt: 03. Sep 2013, 17:01
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htmDas Set gefällt mir momentan richtig gut. Was sagt ihr Vollprofis dazu? |
Zalerion
erstellt: 03. Sep 2013, 17:31
2X15" + 1" Hochtöner ist eine denkbar schlechte Kombination, wenn man einigermaßen ausgewogenen Klang haben möchte. Das Modell selber kenne ich nicht, aber die von JBL und Peavey, und die klangen beide nicht gut. Kommt ein bisschen darauf an, was man haben will. Ist halt mit viel Bumm bumm und wenigen Mitten, aber eben nicht für alles zu gebrauchen. Dazu groß, sperrig und schwer. Ich würds nicht nehmen. [Beitrag von Zalerion am 03. Sep 2013, 18:58 bearbeitet] |
kallekenkel
erstellt: 03. Sep 2013, 18:05
Vor allem: Warum passiv? Könnte ich bei einem getrennten, modular aufgebauten System verstehen.. Aber für günstig & mobil würde ich auf jeden Fall aktiv gehen. |
ifish
erstellt: 03. Sep 2013, 20:40
Hi, ich selber nutze eine 2.1 aktiv Anlage; die LD Dave 12, für 100 Personen wird diese jedoch vermutlich nicht ausreichen, habe damit aber schon erfolgreich einige Geburtstags u. Hochzeitsfeiern beschallt, sie hat einen recht guten Klang. Die Leistung konnte ich bisher auch nie ausreizen, insofern sind genug Reserven vorhanden. Dazu noch eine gute (USB)-Soundkarte, einen anständigen Mixer und Du bist recht gut dabei. Insgesamt wirst Du jedoch schon so um die 600 € ausgeben müssen |
Patrick3001
erstellt: 04. Sep 2013, 04:18
Die 252 eco klingen im A/B Vergleich um einiges besser als die JBL. |
Patrick3001
erstellt: 04. Sep 2013, 04:23
Die PA502 kann ich nicht empfehlen. Weniger Bass und Mitten als die PA302. Diese kann ich gerne weiterempfehlen. Ist robust was aüßerliche und elektrische einwirkungen betrifft und klingt dabei ganz brauchbar. Hatte ich selbst zu Anfangszeiten. |
Phosc
erstellt: 04. Sep 2013, 17:18
Also von den aktiven bin ich noch nicht so ganz überzeugt, weil ich dann an die Box müsste um was einzustellen. Da hab ich lieber ein Teil mehr dabei und es direkt bei mir. Wie findet ihr denn die Behringer Eurolive B1520 Pro (ja passiv aus obigem Grund) Falls die halbwegs klar gehen bräuchte ich noch ne Endstufen-Empfehlung dazu. Die Boxen könnte ich nämlich gerade sehr günstig bekommen Für 2 ca. 300€ zusammen. Da bleiben noch ca. 300€ für Endstufe/n etc. |
Papa_Bear
erstellt: 15. Sep 2013, 10:33
*hüstel* Leihen/Mieten! *hüstel* |
KaHe10
erstellt: 16. Sep 2013, 05:50
Was willst du denn laufend an den Boxen einstellen? |
Phosc
erstellt: 16. Sep 2013, 16:27
Soweit ich das sehen konnte gibt es bei den aktiven die Einstellungen für Höhen und Tiefen usw. direkt an den Boxen. Also müsste ich um etwas nachzuregeln da ran und bei den mp3s kanns schnell mal sein dass ich das müsste, auch wenn ich einiges über den PC regeln könnte. Und mieten möchte ich nicht - will das Ganze ja auch zu Hause nutzen können. Sind die Behringer Boxen denn nun eigentlich ok? Habe ja schon wieder feststellen dürfen, dass es eine Marke ist die in den Kreisen der absoluten Enthusiasten nicht unbedingt Freunde hat. |
Zalerion
erstellt: 16. Sep 2013, 16:50
Die passiven kenne ich gar nicht, bei den aktiven gibts teils teils. So wie beim großen B meistens, gibt es Ausreißer nach oben, wie nach unten (wobei die dann meist dem Standard Leistungsniveau der Preisklasse entsprechen, also schlecht sind )Aber mit der "Steuerung": Wenn du passiv fährst, hast du an den Endstufen auch keine Regelung, also geht das nur an einem Mischpult. Und ein Mischpult geht auch bei aktiven (und ist sogar sehr empfehlenswert). Womit du dann wieder die gleichen Einstellmöglichkeiten + eine feste Anpassung an die Situation hast, die fest eingestellt wird. Sodass dann die Regler am Mischpult in aller Regel in "null Position stehen". (Was beim zurückdrehen auch wieder vorteilhaft ist). Eine gut eingestellte Anlage muss man übrigens nur selten (und meist bei Stil-Sprüngen) nachregeln. |
KaHe10
erstellt: 17. Sep 2013, 04:02
Da kann ich mich Zalerion nur anschließen. Hört sich beinahe so an als wenn du direkt vom PC in die Boxen gehen möchtest? Das würde ich jetzt nicht empfehlen, irgendeine art PreAmp, Mixer vielleicht mit EQ sollte da schon zwischen sein und dann wird alles am zentral geregelt. Gruß KaHe |
eBill
erstellt: 17. Sep 2013, 06:51
Du hast völlig falsche Vorstellungen von Aktiv/Passiv und wie aktive/passive Systeme in der Praxis gehandhabt werden! Wenn Du passive Lautsprecher hast, ist eine externe Endstufe erforderlich. PA-Endstufen haben aber niemals Klangregler, also kannst Du klanglich dort erst recht nichts "nachregeln". Der Endstufe eines Passivsystems oder dem Aktivlautsprechersystem vorgeschaltet ist üblicherweise ein Mischpult oder Controller mit integriertem Mixer mit EQ/Klangregelung. Alternativ (nur Notlösung und sehr unbequem in der Praxis) kann man EQ/Klangregelung der Abspiel- bzw. DJ-Software verwenden. Es stimmt, manche Aktivboxen haben Klangbeeinflussungsmöglichkeiten (Contour-/Lowcut-Schalter, ) oder ein Minimischpult mit EQ integriert. Die werden entweder nicht verwendet (bzw. Regler in Mittelstellung) oder nur einmalig für den jeweiligen Anwendungsfall fest eingestellt. Aktivbox-EQ ist praktisch bei Direktanschluß eines Mikrofons z. B. für Vorträge/Reden. Für Deinen Anwendungsfall kommen eigentlich nur Aktivboxen in Frage! eBill |
DJ Equipment TwixSnickers am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 25 Beiträge |
suche DJ-Equipment Gippal am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 60 Beiträge |
Suche DJ-Equipment (komplett) Fearing am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 4 Beiträge |
DJ-Equipment zoe33 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe zu DJ-Equipment Guter-Junge am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 9 Beiträge |
DJ-Equipment EckiE11 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung DJ-Equipment (Anfänger) hagomat am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 7 Beiträge |
neues DJ Equipment lil_jon am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 9 Beiträge |
Sereviceadresse für SKYTEC-Mischpult -Lötknecht- am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 15 Beiträge |
Hilfe in Sachen DJ Equipment > Bin Anfänger Andyaus_LE1990 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
