Soundprobleme bei Cdj 850-K
Dj_Daiss
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 19:49
Guten Abend
Heute hat einer unserer Kunden die ausgeliehenen Pioneer Cdj 850-K zurückgebracht.
Beim testlauf musste ich leider feststellen, das es bei einem der beiden Player sowohl bei CD wie auch bei Usb verzerrungen am Sound gibt.
Hört sich an wie wenn bei einem billigen Mixer alle roten Lampen leuchten.
Am Mixer oder am Kabel liegts nicht habe alle Kabel und den Kanal zur Probe mit dem anderen Player wo normal läuft getauscht. Usb Stick und CD habe ich ebenfalls getauscht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Garantie währe noch drauf aber ich will erstmal versuchen das problem selber zu lösen weil die Player oft gebraucht werden und ich nicht weiß wie lange so eine Reparatur dauert
Mfg Timo
Abwurfschacht
#2 erstellt: 06. Mai 2014, 14:30
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, mich würde es aber trotzdem interessieren, ob das Problem gelöst wurde, bzw. was defekt war, da ich genau das selbe Problem habe.
Gruß Andre
spielkind93
#3 erstellt: 10. Feb 2021, 22:25
Mich auch, habe genau dieses Problem bei einem meiner CDJ 850er, HILFE !!!
dice-entertainment
#4 erstellt: 11. Feb 2021, 21:05
die Antwort wird vermutlich nicht viel helfen.
Im enddefekt lief es damals so ab.
Ich habe das Gerät zum Händler zurückgeschickt und der hat es dann auf Garantiebasis zu Pioneer in irgendeine Reparaturwerkstatt geschickt.
Das ganze hat dann erstmal ewig gedauert bestimmt drei Wochen. Danach kam das Teil zurück, der Witz daran die haben keinen Fehler gefunden
Also auch nicht Repariert... richtige Fachleute dort wies scheint.
Mein Händler den ich Privat auch gut kannte war deshalb extra bei uns im Lager und konnte einen deutliche Verzerrung wahrnehmen.
Beim zweiten Versuch bei einer anderen Pioneer Reparaturwerkstatt haben sie dann den Fehler gefunden. Das ganze hat in Summe meine ich zwei Monate gedauert bis das Gerät wieder funktionierte...
Alles in allem danach direkt Verkauft und mit CDJ2000 geholt mit denen ich zumindest was die Zuverlässigkeit angeht weniger Probleme hatte.
Wenn ich heute Vermutungen äußern würde, schätze ich ein Defekt am DSP Board könnte eine mögliche Ursache sein.
Mein Tip Platine für Platine aus einem Funktionierenden Player einbauen und dann Testen. So wie ich das sehe kommen nur zwei Platinen für die Audioerzeugung Frage müsstest nur rausfinden, wo der D/A Wandler drauf sitzt vermutlich liegt dort auch der Defekt.
spielkind93
#5 erstellt: 11. Feb 2021, 21:10
Servus,
Das habe ich schon fast befürchtet. Kann eigentlich nur an der internen Soundkarte/Platine liegen.
Weißt du zufällig noch welche Pioneer Reperaturwerkstatt das war?
Die eine, die von Pioneer vorgeschlagen wird (Pioneer Service Center Brückner, Hessen) soll laut Google-Bewertungen nicht wirklich der Bringer sein.
Danke dir schonmal!
dice-entertainment
#6 erstellt: 11. Feb 2021, 21:15
Kann sein das das die Brückner war. Will jetzt aber auch nichts falsches erzählen.
Wenn du den Player reparieren lassen willst empfehle ich dir https://www.etus-landgraf.com .
Habe dort schon etliche Ersatzteile bestellt die sind ziemlich kompetent.
Lg
spielkind93
#7 erstellt: 11. Feb 2021, 21:37
Perfekt, vielen Dank.
Habe noch ein Kumpel (den ich aber erst wieder in einem Monat sehe), der CDJs repariert aber ist gut nochmal eine Alternativ-Adresse zu haben.
Danke dir und noch ein schönen Abend
CDJ 850 und Rekordbox
Ibes12 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  2 Beiträge
Pioneer Cdj 400 \ Cdj 850 ?
identic am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Störsignal Pioneer CDJ 850
FlorianW91 am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  3 Beiträge
Mapping Traktor Pioneer CDJ 850
Jindooo am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  2 Beiträge
Mixer als Vorstufe/Pioneer CDJ-850?
iler am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  15 Beiträge
CDJ 2000 / CDJ 900
herzbube am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  16 Beiträge
Cdj 2000 oder Cdj 900NXS
herby97 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  6 Beiträge
Meinungen zu CDj-350?
Prinzenrolle27 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
CDJ-Anschaffung
Tobse97 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
Pioneer CDJ-2000 oder CDJ-1000 MK3?
*noaimnopain* am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
