HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » PA rauscht mit Laptop | |
PA rauscht mit Laptop+A -A |
vwbulli
10:40
erstellt: 26. Feb 2013, |
Moin an Alle, seit ich ein neues Laptop habe, habe ich ein nerviges Hintergrundrauschen in meiner PA. Bei etwas lauterer Musik ist dieses nicht mehr zu hören, mich nervt es aber. Ziehe ich das Netzteil vom Läppi, ist Ruhe. Nehme ich einen anderen Stromkreis , ist auch Ruhe. Nur ist es leider so, das ich oft nur ein Stromkreis zur Verfügung habe, würde dieses hier Abhilfe schaffen ? ![]() Um gute Ratschläge wird gebeten , vielen Dank ![]() |
Party201
11:27
KaHe10
15:50
erstellt: 28. Feb 2013, |
Hallo, ich persönlich würde jetzt ungerne einen Filter einsetzen. Der filtert häufig auch was nicht gefiltert werden soll. Wie wäre es mit einem ext. Soundinterface wie die Traktor Audio 2DJ. Ob jetzt irgendwelche billig USB-Soundsticks auch ausreichen wage ich zu bezweifeln. Die Native Instruments Geräte machen schon einen guten Sound. Eine galvanische Trennung z.B. mit dem Behringer DI-100 Ultra DI oder der kleinere Bruder DI-20. Kostet 20 - 30€ und noch ein paar Klinken/XLR Kabel. Nicht unbedingt zu empfehlen, billiges China Netzteil (unter 10€) ohne Erdung. ![]() Gruß KaHe10 |
vwbulli
17:54
Der letzte Vorschlag ist ein guter, habe mir aber auch nebenbei ein NF Filter bestellt und probiere das nochmal aus. Wenn es nicht hilft, kann ich ja zurück schicken ![]() |
vwbulli
19:52
erstellt: 13. Mrz 2013, |
Tja, leider noch keine Lösung gefunden ![]() Hatte mir zwei von diesen bestellt: ![]() aber leider keinen Erfolg. Die PA rauscht auch , wenn keine Verbindung via USB zum Mischpult besteht. Ziehe ich das Netzkabel von Laptop aus der Steckdose, ist es vorbei. Wie gesagt, zwei getrennte Stromkreise stehen meistens nicht zur Verfügung, um dieses Problem zu umgehen. Wie soll man denn ein Laptop erden ? |
-Flow-
16:42
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Was für ein Stecker hat dein Netzteil? Haben das Problem mit dem Laptop von nem Kumpel auch, bei meinem MacBook rauschte es an der gleichen PA nicht. Liegt eventuell am billigen Netzteil. Gleiche Steckdosenleiste benutzt? Eventuell mal die Stecker umdrehen. Grüße Flo |
muetze67
17:38
rauscht es oder brummt es? beim brummen hilft in der regel eine di-box |
vwbulli
18:26
Hallo, es ist das original Laptopnetzteil (Marke Dell) und hat ein Schukostecker. Es wird die gleiche Steckdosenleiste benutzt. Es ist kein Brummen, sonder ein lautes nerviges Rauschen. Ich weiß ja, das meine PA rauscht, aber das ist im Grunde genommen leise und hinnehmbar. Nur es ist ein sehr großer Unterschied, ob das Netzteil gesteckt ist oder nicht. Da ist es auch egal, ob Läppi schon via USB mit dem Mixer vebunden ist oder nicht. DAS ist aber auch immer so ein Mist mit der Technik ![]() [Beitrag von vwbulli am 14. Mrz 2013, 18:26 bearbeitet] |
-Flow-
18:27
Eventuell hilft ein Eurostecker. Habe ich irgendwo mal gelesen... Grüße Flo |
vwbulli
18:29
In der Richtung bin ich auch schon geraten, jedoch müßte ich dann wohl das original Netzteil austauschen ? Schuko nervt da wohl mit der Erdung, glaube ich gelesen zu haben. |
Papa_Bear
20:04
Mal andersherum gefragt, warum kannst du denn nur eine "Leitung" haben? Generatorbetrieb? Denn vllt lässt sich auf diesem Wege eine Lösung finden (nachdem auf den anderen ja offensichtlich schon gesucht wurde). |
vwbulli
07:16
erstellt: 15. Mrz 2013, |
Guten Morgen, es ist leider so, das ich diverse VAs in der gleiche Location habe, wo immer nur ein Stromkreis bzw. nur eine Steckdose für meine PA vorhanden ist. Wenn zwei Steckdosen auch nebeneinander sind, ist es doch der gleiche Stromkreis. Generatorbetrieb mache ich generell nicht, da habe ich nichts gutes gehört. |
DB
08:02
Wenn Massetrennübertrager nichts bringen, ist es keine Erdschleife, sondern eine Frage der EMV. MfG DB [Beitrag von DB am 15. Mrz 2013, 08:06 bearbeitet] |
Anditower
07:22
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Tach, hatte vor 14 Tagen das gleiche Problem. Hab mir den hier gekauft:https://www.conrad.de/ce/de/product/379234/Masseschleifen-Isolator-GL-205 und zwischen Laptop und Mischpult gehängt. Alles Rauschen ist weg. Gruß aus Thüringen. [Beitrag von Anditower am 17. Mrz 2013, 07:25 bearbeitet] |
vwbulli
11:23
@Anditower: dann schau mal Beitrag 5, das gleiche hatte ich ohne Erfolg schon installiert. |
Bummi18
12:01
mach einfach einen massetrennfilter aus dem carhifi bereich dazwischen und gut is. sowas hier: ![]() du kannst das testen wenn du am laptopnetzteil stecker mal die erdung abklebst (nur zum testen) wenns dann nicht mehr rauscht oder brummt hast du den schuldigen. ![]() [Beitrag von Bummi18 am 17. Mrz 2013, 12:02 bearbeitet] |
DB
15:03
Hatte er doch schon. Siehe Beitrag 5. MfG DB [Beitrag von DB am 17. Mrz 2013, 15:04 bearbeitet] |
Bummi18
19:20
kleb mal die masse am stecker ab ! zum testen |
vwbulli
20:21
Werde ich morgen abend mal ausprobieren. Irgendwo habe ich gelesen, das das nicht gerade der beste Rat ist, weil ziemlich gefährlich ![]() Aber so wie Bummi schreibt ist ja nur zum Testen, nicht für Dauerbetrieb. Desweiteren habe ich mir eine Mehrfachsteckdose mit Filter usw. bestellt, die ich auch wieder zurück schicken kann,dürfte auch morgen da sein. Ich werde berichten. |
Bummi18
21:04
das netzteil ist versiegelt und komplett aus plastik, zum laptop geht eh keine erdung mehr ....nur noch 12 v ! jeder elektriker sagt dir das das nicht schlimm ist bei solch einem verschweißten netzteil , viele 12 v steckernetzteile haben gar keine erdung ![]() einfach quer zwischen den stecker isoband drüber und gut. |
[HILFE] Dj Console rauscht bei Anschluss an Laptop Peter333 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Digital auflegen mit Laptop _harvester_ am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Pa Beschallung! Dj_Zimooon am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 57 Beiträge |
PA Bilder Dok91 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 8 Beiträge |
Soundkarte für Laptop! cFoSs am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
PA Verstärker Alfi96 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
PA-Verstärker DarkWolf1 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
Phone Ausgang rauscht black.archer am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
n00b in sachen PA hosch1 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 17 Beiträge |
Externe Pa Soundkarte ridder844 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.174
