| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Interface Frage. | |
Interface Frage.+A -A |
Niko_AT
erstellt: 11. Jan 2013, 09:17
Aloah, stehe vor einem kleinem Problem. Verwende den Z2 von NI + Maschine und es soll noch der Push Controller für Ableton dazu kommen. Das alles Synchron zu betreiben ist mit dem Interface des Z2 meine Wissens nach nicht möglich (korrigiert mich bitte wenn ich mich Irre) Soweit ich das gesehen habe, hat der Push Controller keinen Midi Port, die Maschine allerdings schon. Nun stellt sich mir die Frage, was brauche Ich um das synchron zu bekommen. bzw wird der Push Controller nur über USB verbunden und über VPorts konfiguriert ? Das ganze läuft auf Windows. greetz |
kallekenkel
erstellt: 11. Jan 2013, 10:23
Moin, du musst das Interface gar nicht nutzen, um die Programme auf eine Clock zu syncen. Ableton kann einfach die Clock von Traktor/Maschine aufnhemen. MIDI brauchst du nur, wenn das ganze auf 2 verschiedenen Rechnern laufen soll. Unter OSX gibt es dann Möglichkeiten, den IAC Treiber zu nutzen und die zwei Rechner über Ethernet zu syncen.. Ob das auch unter Win geht weiß ich nicht. Auf einem Rechner ist das völlig pproblemlos. Aber sag mal.. Maschine und Live parallel? Hört sihc für mich erst mal redundant an. Was versprichst du dir denn davon? |
Niko_AT
erstellt: 11. Jan 2013, 11:41
Hi, ich möchte Maschine und Ableton jeweils fix einem Deck zuweisen (C und D) und die Kanäle dann über den Z2 steuern. Versprechen davon tu ich mir nichts, Spaß haben und Kreativ sein sind wohl die Argumente dafür. |
kallekenkel
erstellt: 11. Jan 2013, 13:14
Okay.. Du kannst theoretisch auch die Maschine durch Ableton schleusen, um dann Ableton Effekte auf die Maschine anwenden |
Niko_AT
erstellt: 12. Jan 2013, 09:18
Hi, bedeute also, dass Ich Maschine nur auf Input 5/6 Routen muss damit ichs auf Deck C habe, seh ich das richtig ? |
kallekenkel
erstellt: 12. Jan 2013, 12:35
Correcto |
Niko_AT
erstellt: 16. Apr 2013, 09:47
Aloha, muss leider den Thread noch einmal ausgraben. Hab jetzt den Push Controller ins Setup aufgenommen, aber leider will das mit dem Routing nicht so ganz funktionieren. Hab zwar Input 5/6 zugewiesen in Traktor und Maschine/Ableton funktionieren auch, nur bringt er den Ton immer ohne das ich den Fader für Deck C bewegt habe. Vielleicht hat noch wer ne Idee. |
Maschine MK2 oder Abelton Push? RodneyRollschuh am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 2 Beiträge |
CDJs und Midi Controller Ibes121 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 2 Beiträge |
USB Interface oder Midi Controller TJay91 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung USB/MIDI Controller jamenounce am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
Reloop "Contour" Interface Edition USB-MIDI-Controller DJ_Pissrinne am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Controller vs. Interface seve109 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 14 Beiträge |
Midi Controller mit Effekt-Steuerung TJay91 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 8 Beiträge |
Midi Controller StromGFX am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 12 Beiträge |
Midi Controller RainerP95 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Ist das NI Kore Controller als DJing-Interface einsetzbar? Hansi1988 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
