HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Welcher Midi Controller und welches Gerät damit ic... | |
Welcher Midi Controller und welches Gerät damit ich nicht in jedem Raum die Musik hören kann!+A -A |
raimi-29
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 02:22 | |
Hallo! Im Herbst 2013 wenn alles nach Plan läuft, ziehe ich in unserem ausgebauten Haus ein und somit habe ich im Obergeschoss meine eigene Wohnung. So, jetzt zur meiner Frage da ich schon von Jugendzeiten an gerne elektr. Musik höre. Möchte in meiner offenen Wohnung einen Controller aufstellen um Musik zu hören. Dachte an einem Laptop mit Internet und dies mit einem Controller z.b dann mit Bluetooth verbinden. Somit möchte ich die Radiosender über iTunes (Ibiza Global Radio, Ibiza Sonica) oder per MP3 Player die Musik hören. Gibt es ein spezielles Gerät dazu damit ich die Musik wo ich gerade bin steuern kann? Ich meine damit das nicht bei jedem Raum wo Lautsprecher stehn die zu Musik zu hören ist sondern wenn ich z.b im Wohnzimmer bin das ich es so einstellen kann das nur hier die Musik zu hören ist. Oder halt einen anderen Raum wo ich mich gerade aufhalte. Was sagt ihr dazu oder habt ihr eine andere Lösung? http://www.amazon.de...H0RSY/ref=pd_cp_ce_0 Zum Controller.... Welcher reicht völlig aus damit ich die Töne einstellen kann und noch ein paar sehr hilfreiche Funktionen hat? Gibt es da was spezielles....kein filigramm! Ich habe den mal gefunden, http://www.thomann.de/at/mixvibes_umix_control_pro.htm Welche Lautsprecher wären dazu ideall? (Klein, Platzsparend aber super Klang. Möchte die Lautsprecher dann im Wohnzimmer mit dem Fernseher auch gleich verbinden) Vor ein paar Jahren war ich schon mal auf der Suche da mir das auflegen auch sehr intressiert hat. Und da dachte ich an diesem Vestax, http://www.thomann.de/at/vestax_vci300mkii_bstock_osoftware.htm Wäre der hier auch bestens dafür geeignet oder nicht so? Ausgeben möchte ich bis 500 Euro ohne Lautsprecher. |
Papa_Bear
#2 erstellt: 24. Nov 2012, 20:19 | |
Willst du jetzt mixen oder nicht und das Ganze dann streamen oder nicht Ich fürchte, dein eigentlicher Hintergedanke ist nicht ganz klar. Einen Radiosender in alle Räume zu streamen braucht keinen Controller. Raumspezifisch zu steuern braucht auch keinen Controller, da würde ich zudem mal in der Hifi-Ecke fragen. Und eine Personen-Ort-synchronisierte Steuerung wirst du für 500€ nicht realisieren können. |
raimi-29
#3 erstellt: 25. Nov 2012, 01:14 | |
Willst du jetzt mixen oder nicht und das Ganze dann streamen oder nicht. "Ja ich würde auch mixen. Zuhause oder wenn eine priv. Feier ansteht. Aber was ich pers. ganz toll finde bei einer modernen Wohnung.... Anstatt eine Stereoanlage oder Turm um Dj Sets oder generell Radiosender zu hören über iTunes z.b, möchte ich genauso einen Controller hinstellen. Ja viele werden jetzt denken nur wegen Musik zu hören..... Aber das ist halt meine pers. Meinung darüber. So zu sagen gibt es keine preiswerte Lösung anstatt überall (Wohn/Schlafzimmer, Bad und Terasse) Kabeln verlegen!? Nebenbei gehen sehr viele "m drauf und sehr viel Zeit das man die Kabeln nie sieht. [Beitrag von raimi-29 am 25. Nov 2012, 01:15 bearbeitet] |
-Flow-
#4 erstellt: 25. Nov 2012, 02:10 | |
Naja, aber du brauchst ja eine entsprechende MIDI-fähige Software zum Steuern per Controller, kenne keine, mit der man auch Radio hören kann... Vielleicht eine Streaminglösung per iPad oder so andenken? Grüße Flo |
raimi-29
#5 erstellt: 25. Nov 2012, 02:29 | |
Ach, an das habe ich gar nicht gedacht! Ohne eine spezielle Software kann ich die Lautstärke wie Klänge wenn ich über das Internet Live Übertragungen höre nicht einstellen. Würde mich aber jetzt im grossen und ganzen auch nicht stören.... |
-Flow-
#6 erstellt: 25. Nov 2012, 02:50 | |
Mit Klängen meinst du den Equalizer, oder?! Naja, was willst du da beim Hören groß dran rumschrauben? Im Übrigen: Ein Controller funktioniert immer nur mit einem PC zusammen, also USB-Verbindung... Möglicherweise lässt sich da was per WLan basteln, kenne aber ad hoc nichts dergleichen. Gibt 'ne iPad-App (TouchOSC u.A.), mit der funktioniert's per WLan, benötigt aber 'ne ganze Ecke Konfiguration etc. |
kallekenkel
#7 erstellt: 25. Nov 2012, 11:51 | |
Für Radio etc. würde ich auf Sonos setzen. Recht teuer, aber verdammt gut. Alternativ Squeezebox von Logitech oder Apple Airplay. |
raimi-29
#8 erstellt: 25. Nov 2012, 13:54 | |
@ Flow Mit Klängen meinst du den Equalizer, oder?! Naja, was willst du da beim Hören groß dran rumschrauben? "Naja, bei manchen Live Übertragungen ist es schon oft so gewesen das die Klänge nicht so klar waren. Und da dachte ich ich könnte mit dem Controller etwas vebessern. Jetzt habe ich schon den MP3 Gain, aber das geht ja dann aber auch nur wenn ich dieses Set zuerst aufgenommen habe damit ich die db höher einstellen kann." Im Übrigen: Ein Controller funktioniert immer nur mit einem PC zusammen, also USB-Verbindung... Möglicherweise lässt sich da was per WLan basteln, kenne aber ad hoc nichts dergleichen. "Ja, das weiss ich das ich USB Kabeln brauche um die Geräte zu verbinden. Zurzeit könnte ich das Internet nicht benutzen zusammen mit dem Controller. Denn Zugang zum Internet habe ich nur mit dem Haustelefonstecker. Und der ist mit der Wlan Box verbunden. Nur die Drahtlosverbindung reicht nicht zur meiner 2 Zimmer Wohnung im Dachgeschoss. (Bricht immer ab) Nächstes Jahr wird dann Um/Ausgebaut bei unserem Haus und dann sollte alles funktionieren mit Wlan." Gibt 'ne iPad-App (TouchOSC u.A.), mit der funktioniert's per WLan, benötigt aber 'ne ganze Ecke Konfiguration etc. "Hört sich kompliziert an damit alles rund läuft.... iPad habe ich keinen und möchte zurzeit auch keinen. Habe aber ein iPhone! @kallekenkel Meine Radiosender wo ich immer höre sind Ibiza Global und Sonica Radio. Habe mit iTunes per URL die beiden Sender eingestellt und bis jetzt hatte ich nie Streaming absetze wie wenn ich direkt über deren Homepages die Musik anhöre. Kannst mir einen guten Grund nennen warum Sonos und dafür bezahlen soll? |
kallekenkel
#9 erstellt: 25. Nov 2012, 15:12 | |
Weil du neben klanglich genialen (S3/S5) und optisch sehr hübschen Playern eine Lösung bekommst, bei der zu vom iPhone aus individuell Räume bzw. Zonen ansteuern kannst. Equalizer ist auch dabei. Hat natürlich nichts mit einem Controller zu tun, aber was der Controller mit deinem Vorhaben zu tun hat hab ich ähnlich wie Papa Bear noch nicht so ganz verstanden. |
raimi-29
#10 erstellt: 25. Nov 2012, 15:54 | |
@kallekenkel Kannst mir bitte dafür einen "link" reinstellen für diese Lösung? Die Controller haben eigentlich nicht´s damit zu tun mit meinem Vorhaben.... Da gebe ich dir auch recht. Möchte mir einen gebrauchten VCI-300er kaufen und das schon lange. Nur bin ich bis jetzt noch nie dazu gekommen und jetzt passt es gerade. Bei der Software bin ich noch total unschlüssig. Auch weil ich da mich auch im Neuland befinde weiss ich auch nicht recht welche für´s einfache mixen völlig ausreicht. (meine Musikrichtung die ich sehr gerne höre ist, Deep Soulful House wie Trance) Die meisten bieten Serato itch oder Traktor Pro an. Habe auch diesen Thread gelesen über Cross 2.0.... 1. Hallo da gibts noch eins was auf jeden fall nicht zu verachten ist und zwar Cross 2.0 ist und bleibt mein Favorit. Meine Gründe Nicht so teuer wie Traktor / Serato Kostenlose Updates/Upgrads Jedes AI nutzbar tolles Layout ( Traktor ähnlich ) Super Medienbiblothek ( ebendfalls I Tune einbindung ) Einfache Bedinung ( keine komplizierten Menüs ) Super Vinylfeeling 2. Als Audio Interface benutze ich das von Mixvibes klingt schon ganz ordentlich und hatte noch nie schwierigkeiten. Warum ich so von dem Program so begeistert bin liegt einerseits am Preis/Leistungsverhältnis wie gesagt das letzte Upgrade gabs für Lau bei NI hätte das bestimmt wenigstens nen Huni gekostet ( Serato natürlich auch vor free aber die Anschaffungskosten liegen da ja um einiges höher. ) Die "einfachheit" kein langes einstellen in den Menüs. Und ein ganz großer Pluspunkt ist die Community ich hab bis jetzt noch nie so ein nettes Forum erlebt. Wenns mal Fragen oder Probleme gibt brauch nie länger als 1-2 std ( meistens grade mal 10 Min ) zu warten schon gibts ne Antwort und die Leute kniehen sich da richtig rein. Obwohl das alles keine Mitarbeiter sind. [Beitrag von raimi-29 am 25. Nov 2012, 15:56 bearbeitet] |
-Flow-
#11 erstellt: 25. Nov 2012, 16:04 | |
wenn du dir 'ne VCI-300 holen willst, ist eh automatisch Serato Itch mit dabei. |
Papa_Bear
#12 erstellt: 25. Nov 2012, 16:39 | |
Traktor kostet gerade 39€... |
raimi-29
#13 erstellt: 25. Nov 2012, 16:44 | |
Am meisten geht es mir um das bei den Softwaren... Einfache Bedienung ( keine komplizierten Menüs ) [Beitrag von raimi-29 am 27. Nov 2012, 20:22 bearbeitet] |
Midi Controller aber welcher? Cyrontus am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Midi-Controller phibu am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Midi-Controller ist besser ? RainerP95 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Midi Controller StromGFX am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 12 Beiträge |
Midi Controller RainerP95 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Midi Controller Zum Scratchen KIllahorst am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung USB/MIDI Controller jamenounce am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
ab welcher Version vDJ MIDI-Controller? FOGGER-! am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 7 Beiträge |
Anschlussproblem Midi Controller - Mischpult DJ-Fredy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Midi Controller an Mischpult DJ-Fredy am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.640
