| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Korg Kaoss Pad 3 anschliessen? | |
Korg Kaoss Pad 3 anschliessen?+A -A |
flowparade
erstellt: 14. Okt 2012, 23:28
Hallo hab mir ein Kaoss Pad 3 gekauft. Nun Frage ich mich wie ich dieses am besten an mein Mixer anschliesse. Ich habe ein Behringer UB1002 Eurorack. Ich benutze zur Zeit die beiden Micro Eingänge um ein Stereo Signal zu erzeugen wo ich die Bässe/Mitten/Höhen einzeln regulieren kann. Das heisst ich steck das erste Kabel in Mic 1 und dreh Pan ganz nach links und das zweite Kabel in Mic 2 und dreh Pan ganz nach rechts. Ich hoffe das ist verständlich, wenn ich einfach in irgendein Kanal gehen würde könnte ich ja die Bässe/Mitten/Höhen nicht regulieren weil das an dem Mixer das nur bei den Mic Eingängen geht. Soviel zur aktuellen Benutzung. Wie schliess ich jetzt das Kaoss Pad am besten an. Habe ja ein FX out aber dieser ist glaub ich nur Mono und wo würde ich dann vom Kaoss Pad wieder rein gehen? Und warum kann man generell nicht einfach von der Musikquelle ins Kaoss Pad und dann in den Mixer oder vom Mixer ins Pad und dann in die Endstufe, das würde mir am logischsten erscheinen. Also wie ihr seht hab ich das alles noch nicht ganz verstanden, müsste dann auch wissen was für Kabel ich brauche. Vielen Dank im voraus. |
Danny_DJ
erstellt: 14. Okt 2012, 23:33
dein mixer ist ein mini PA/studio-mixer. kein dj mixer. darum hast du keine ordentliche effektschleife, die ein kaosspad einbinden lässt. damit hätte man beliebige quellen vom mixer einschleifen können zurück zum mixer schicken von von dort zur anlage gehen können. dein mixer hat nur einen effekt-send, für typische zumisch-effekte wie hall und delay. das passt aber nicht so richtig zur dj-effekt-arbeitsweise. |
flowparade
erstellt: 15. Okt 2012, 00:00
Also dieses send und return was dj-mixer haben ist nur dazu da um alle quellen vom mixer mit dem pad zu bearbeiten, wenn ich also nur eine Quelle habe die bearbeiten möchte kann ich diese vom Mixer über Kaoss pad in die Endstufe leiten oder von der Ursprungsquelle zb CD Player über Kaoss Pad in den Mixer leiten? |
flowparade
erstellt: 15. Okt 2012, 00:49
Hab grad mal nach Mixern geschaut und den hier gefunden: http://www.thomann.de/de/behringer_vmx200_pro_mixer.htmDer hat auf jedenfall ein send/return für Effekte. Ich weiss ja nicht ob das mit meinem Mixer doch irgendwie geht, ansonsten bin ich offen für andere Vorschläge für Mixer bis100€ sag ich mal. |
kallekenkel
erstellt: 15. Okt 2012, 06:17
Du willst also für ein Kaoss Pad das dreifache ausgeben, wie für einen Mixer... Meinst du nicht, dass deine Prioritäten da etwas falsch gewichtet sind? |
*Noizemaker*
erstellt: 15. Okt 2012, 11:28
Sehe ich auch so. Wenn du schon einen Korg hast braucht man dazu auch den gescheiten Mixer. Ab 400€ aufwärts ist da mehr drinnen als für 100€ (nebenbei haste dann auch was ordentliches) Man könnte eigentlich jeden Mixer an einen Korg anschließen (hat mir mal ein Verkäufer erklärt) nur wie das genau ging weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich dir da nur sagen das es dann ein ordentliches Kabelgewirr geben würde. Und glaub mir das willst du dir auf keinen Fall antun. Spare lieber noch etwas und hol die einen Reloop RMX 40 oder noch besser einen gebrauchten Denon DN-X1100 |
flowparade
erstellt: 15. Okt 2012, 11:49
Ok dann spar ich mal ein bischen, hab auch mal bei Ebay geschaut und sowas hier gefunden: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649Naja wie gesagt hab echt nicht so die Ahnung was gute Mixer sind die ich gebrauchen kann, also würde gerne noch ein paar Vorschläge hören. Allerdinds hab ich ja jetzt erstmal das Pad und meinen kleinen PA Mixer und würde gerne auch darüber ein bischen Musik machen. |
kallekenkel
erstellt: 15. Okt 2012, 12:31
Vergiss den Behringer.. Der Denon wird noch sehr weit steigen im Preis. Im günstigsten Fall nimmst du einen Xone 22Xone 22, den gibt's ab 299€ und du hast einen Send/Return an Board. |
*Noizemaker*
erstellt: 15. Okt 2012, 14:16
Da hat Kalle recht. Was besseres, günstigeres und handliches gibt es um den Preis kaum. Noch dazu wenn er neu ist. Wenn du nicht 300€ hinblechen willst kannst ja nach einem gebrauchten 22er suchen. gibt es auch schon um 200€ Hmm naja was macht einen guten Mixer aus? die frage kann man sogesehen nicht wirklich beantworten weil jeder eine andere Meinung hat. Noch dazu kommt das jeder ein anderes Genre von Musik spielt wo nicht jeder Mixer auch passt. Dazu muss man sagen das jeder Mixer, sozusagen, ein "Einzelstück" ist wenn es um die Technik drinnen geht. Manche wollen einen Mixer mit leichtem Fadern, oder einen mit 4 Kanälen damit man 4 Geräte gleichzeitig steuern kann, oder man will einen Mixer der sowohl Klanglich, als auch Optisch gut sein soll. Heißt ja nicht umsonst das Auge geht mit ![]() Das einfachste und sicherste wäre, wenn du dir den 22er ALS auch den Behringer ansehen/antesten kannst. So kannst du besser wissen was dir eher liegt oder womit du eher zurecht kommen würdest. Preislich unterscheiden sind die 2 deutlich, aber man muss auch sagen das der Behringer scheinbar ein guter Anfängermixer wäre. Für aber Menschen die die Klangqualität wichtig ist werden sie nicht an einem teuren Gerät vorbeikommen. |
flowparade
erstellt: 15. Okt 2012, 14:49
Jo schau grad schon bei Ebay für den xone 22, denke der ist ganz OK für einen Noob für mich. Ich brauch nur 2 Kanäle, Effekte vom Mixer sind mir auch nicht so wichtig ich denke da reicht dann das Kaoss Pad und die Optik ist mir auch nicht so wichtig. Der Klang sollt halt gut sein und in meinem Fall war mir jetzt auch der Effekt Loop wichtig. Aber verstehe den Effekt Loop immer noch nicht ganz, wiso kann ich das Pad nicht einfach vor den Mixer schalten, kommt das nicht aufs gleiche hinaus? |
*Noizemaker*
erstellt: 15. Okt 2012, 21:27
Wie genau das abläuft kann ich dir nicht sagen da mir das Technische Verständnis dafür fehlt Was ich aber sagen kann, ist das der 22er die beste Klangqualität hat was ein 2-Kanäler um den Preis bieten kann. |
Danny_DJ
erstellt: 15. Okt 2012, 21:33
du meinst NACHschalten. zwischen mixer und anlage. ja geht, aber ist nicht schön. weeeeiiiillll… denke kurz nach: wie geht der signalfluss beim dj typischerweise? 2 quellen -> mixer mixt -> anlage. nun willst du zusätzlich effekte haben. und zwar möglichst flexibel. also entweder nur auf quelle 1 oder 2 oder beide gemischt. dein effektgerät hat aber nur anschlüsse für eine quelle und ein ziel. ergo braucht man ne effektschleife, die einem die gefragte flexiblität bringt. je nach mixer ist das routing unterschiedlich. bei pioneer läufts bspw so, dass du beliebig track 1 und/oder 2…4 und/oder den master dahin jagen kannst, vorhören kannst ohne es gleich auf die meute loszulassen und dazu noch das mischverhältnis von wet und dry einstellen kannst. so ne effektschleife hat einfach ihren sinn. du wirst sonst mit stumpfem statischen einschleifen schnell weitere wünsche bezüglich des routings entwickeln. das verhindert ne anständige schleife. |
flowparade
erstellt: 15. Okt 2012, 21:42
Ok das klingt logisch wenn ich allerdings nur eine quelle mit effekten belegen will brauch ich keine schleife oder? |
Danny_DJ
erstellt: 16. Okt 2012, 21:08
nein. dann wäre nur wünschenswert, dass das effektgerät einen optionalen bypass, besser noch eine wet/dry-regelung zur stufenlosen regelung des verhältnisses von reinem original zu vollem effektsignal hätte. |
flowparade
erstellt: 17. Okt 2012, 01:45
Ach so ok um ein zu stellen wie stark der effekt ist oder? |
kallekenkel
erstellt: 17. Okt 2012, 07:10
Jein. Du meinst wahrscheinlich das richtige, aber Danny hat sich besser ausgdrückt: "regelung des verhältnisses von reinem original zu vollem effektsignal" Die "Stärke" des Effektes besteht nicht nur aus der "Menge an Effekt", die zu zumischst, sondern auch an weiteren Parametern wie pulsing, gating, color etc. |
flowparade
erstellt: 23. Okt 2012, 12:11
So hab jetzt alles was ich brauche, den Xone22 und das kaoss pad. Hab da Pad jetz über send/return angeschlossen. Jetzt ist ja so, dass wenn ich auf dem auf dem jeweiligen Kanal auf dem Mixer FXloop/Filter anschalte und dann noch FXloop algemein, schickt der da Signal aus dem Mixer über das pad wieder in den Mixer. Das komische ist nur das ich das KaossPad ja auf Send stellen soll und nicht auf Direct wenn ich es über ein Mixer laufen lasse, wenn ich ich das tue kommt aber aus dem Mixer nur Sound in die Boxen wenn ich das Pad berühre, ich kann jetzt auch die Intensität des Effekt nicht mehr einstellen da der Regler am Pad dann alles nur lauter bzw leiser macht, gibt es bei Kaoss Pad keine Funktion das die Musik auch ohne Berührung weiter läuft also ganz normal ohne Effekt? Wenn ich auf Direct stelle hab ich diese Funktion sozusagen, dann ist es eigentlich besser die Musik läuft dauerhaft und ich kann sie trotzdem beeinflussen und auch wieder die Effektstärke einstellen. Also wofür brauch ich dann send return? Oder hab ich jetzt wieder was falsch verstanden |
Knastkoenig
erstellt: 20. Feb 2020, 07:57
Hallo, Der thread ist ja schon etwas älter (aber das bin ich auch 😉), ich hänge mich trotzdem mal dran da ich kein passenderes Forum gefunden habe. Ich habe also ein kaoss pad 3+ gekauft und festgestellt dass man die Effekte für das laufende Sample nicht vorhören kann....als Anfänger ist das natürlich störend und führt zu ungewollten Effekten mit der falschen Lautstärke (wenn man den fx Lautstärke Regler vergisst). Jetzt frage ich mich ob mir ein mixer helfen könnte. Ja, der nachgeschaltete mixer wird mir eine „vorhörfunktion“ bieten, aber in dem Augenblick in dem ich den neuen effekt vorhören will, unterbricht diese Funktion die Ausgabe des aktuellen, also unverarbeiteten Samples, da das ausgangssignal über nur einen kanal läuft. Kann man das Problem irgendwie lösen? Danke und Gruß David |
Effekte von der KM Serie von Korg Benzen am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Ableton Live Problem nanoKontrol2 Korg schiggi< am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Mixer: Ecler Nuo 2.0 FX Send/Return für Kaoss Pad 3 floert am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 2 Beiträge |
16-pad MIDI Controller im Selbstbau (<40?) derschaich am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
Midi Pad MPC für den Einstieg gesucht Onkel_Wu am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 4 Beiträge |
Boxen anschliessen gghousemusic am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 10 Beiträge |
Hifi-Lautsprecher an Mischpult anschliessen? syntaxx am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Mixer an Aktiv Monitore anschliessen Thewizard123 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Numark ns7fx an traktor anschliessen Siciliano33 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 3 Beiträge |
Lautstärke bei Phono zu gering trancebabe am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
