| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Mischpult als Midi Controller gesucht | |
Mischpult als Midi Controller gesucht+A -A |
maatik
erstellt: 03. Sep 2012, 10:36
Hallo, ich suche einen brauchbaren Mixer als Midi-Controller mit dem ich mit TRAKTOR 2.5pro arbeiten kann, auf 4 Decks. Sehr gut gefallen tut mir der PIONEER DJM700K, ist mir aber zu teuer und hat kein USB? Was kennt ihr noch im Preisbereich bis 400EUR ? Was will ich machen? - HomeDj - mit TRAKTOR 2.5PRO - USB-Anschluss - mit Effekten wär nett - will meine MP3 Sammlung (Techno, EBM, Elektro) einfach mal abmixen und wieder die Spur aufnehmen, mein altes Hobby DJing wieder aufnehmen - es ist also wichtig das ich den Mix einerseits über den Mixer steuern kann, andererseits auch gleichzeitig aufnehmen ! Wie kann das gehen ? -vorhören via Kophörer direkt am Mixer Was habe ich bis jetzt: -2x Reloop Contour Controller Edition <<noch nicht gekauft, aber so gut wie sicher, also auch hier eure Meinung :-) Gerne nehme ich natürlich auch Gebrauchtgeräte um was ordentliches zu haben, hier setze ich auf eure Erfahrungswerte. Gruss Maat [Beitrag von maatik am 03. Sep 2012, 11:21 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 03. Sep 2012, 14:58
es gibt außer des Xone 4D AFAIK keinen großen mixer, der eine komplette softwaresteuerung möglich macht. du hast einfach nicht genug bzw sinnvolle bedienelemente für die decks auf den USB-fähigen mixern. was du eher brauchst, ist ne all-in-one-konsole. und davon handelt hier jeder zweite thread. |
kallekenkel
erstellt: 03. Sep 2012, 15:04
Verstehe ich nicht so ganz.. Wenn du dir die zwei Reloop Controller holen solltest, kannst du doch 4 Decks wunderbar steuern. Wozu braucht der Mixer dann noch MIDI? Der Xone 4D zum Beispiel ist auch nichts anderes als ein Xone 92 (der Mittelteil) und 2x 1D (außen). Die mittlere Mixersektion ist analog. An deiner Stelle würde ich entweder die von Danny angesprochene all-in-one Lösung nehmen oder einen analogen Mixer + 2 Controller.. Was genau möchtest du denn noch mit dem Mixer per Midi ansteuern? |
maatik
erstellt: 03. Sep 2012, 17:54
Ich hatte ein Verständnis-Problem was die Funktionalität des Mixers im Traktor angeht. Ok, vorweg, eine ALLinOne-Lösung möchte ich nicht, es soll modular ausbaufähig sein. Mein Setup könnte so aussehen: - 1x Reloop Contour Controller - 1x Reloop Contour Interface - ein beliebiges analoges Mischpult auf die ich die 4 Kanäle abmische Jetzt meine Frage: gibt es alternative 4Deck Controller wie den Reloop Contour Interface ? Ich finde nur 1Deck-Controller... Welches Mischpult könnt ihr empfehlen ? - 4Kanal - Effekte - Kopfhörer vorhören Ist Reloop noch so "schlecht" wie vor Jahren oder eine ernstzunehmende Alternative ? Ich habe mir auch den Mixer Reloop RMX40 DSP angesehen, der eigentlich genau das macht was ich will...gibt es Alternativen ? Gruss Maat |
kallekenkel
erstellt: 04. Sep 2012, 06:49
Kleiner Lesetipp am Rande: http://www.djsetup.de - da habe ich die von dir gesuchten "Geräteklassen" erklärt. Zudem habe ich gerade die erste Ausgabe des Podcasts eingestellt: http://djsetup.de/podcast-001-mixer-controller-audio-interfaces/Generell würde ich dir dazu raten, zumindest beim Audio Interface etwas mehr auszugeben. Denn du möchtest ja wahrscheinlich den bestmöglichen Klang aus deinem Setup rausholen. Ich habe das Interface des Contour jetzt noch nicht getestet, aber bei dem Preis (50€ Aufpreis für ein 10-Kanal Interface?!?!) bin ich erst einmal skeptisch. Audio Interface Hier würde ich eher zu einer NI Audio 6 raten.Da ist auch schon Traktor LE 2 dabei, falls du das noch nicht käuflich erworben haben solltest. Mixer Auch beim Mixer würde ich nicht sparen, denn das beste Audio Interface hilft dir nichts, wenn der gute Sound vom Mixer wieder zerhackt wird. Hol dir kein Behringer DDM oder ähnliches, auch wenn sie einem Pioneer DJM noch so ähnlich sind. Die Dinger sind grässlich verarbeitet und verzerren übel. Controller Beim Controller sehe ich es etwas anders. Klar macht es hier auch mehr Spaß, mit professionellem Equipment zu arbeiten.. Allerdings läuft durch einen "reinen Controller" ja kein Sound.. Daher kann man hier m.E. auch mit günstigen Tools à la Reloop arbeiten. Das schlimmste was dir passieren kann ist, dass dir irgendwann die Potis abbrechen und Tasten ihren Druckpunkt verlieren. Beim Controller ist eher wichtig, dass das Layout deinen Wünschen entspricht. Warum soll es der Reloop werden? Ich persönlich finde das Layout nicht wirklich aufgeräumt.. Brauchst du überhaupt ein Jogwheel? Hier ein paar alternativen:
Hoffe das hilft. Von Reloop würde ich persönlich aufgrund langjähriger Erfahrungen mit Mixern und Plattenspielern (hehe, ich war auch mal "Anfänger") abraten. Vielleicht hat sich da inzwischen was getan, aber insgesamt sind die Dinger für mich schlechte, billige Kopien. Nichts desto trotz, wenn du irgendwi sparen möchtest, dann spare am Controller; nicht am AI oder Mixer! |
maatik
erstellt: 04. Sep 2012, 08:00
Danke Kallekenkel! Das Audiointerface hast du wegen der besseren DA-Wandlung ins Spiel gebracht?? Jogwheel sollte schon sein. :-) Welche einbußen habe ich bei der Traktor Le Version gegenüber der Pro? Was mich noch umtreibt: Reloop hebt beim Contour die 4Deck Kontrolle hervor. Ist das so speziell ? KAnn ich mit den anderen Controllern, respektive denen die nicht von NI sind, nicht zwischen den Decks wechseln ? Gruss maat [Beitrag von maatik am 04. Sep 2012, 08:10 bearbeitet] |
kallekenkel
erstellt: 04. Sep 2012, 08:21
Hi, Der DA Wandler eines Reloop Controllers wird - ohne dass ich es getestet hätte - nicht die gleiche Auflösung bieten wie ein professionalles AI... auch wenn es auf dem Papier so aussieht ![]() LE vs. Pro: http://www.native-in...raktor-le/?page=2034LE hat leider nur 2 Decks.. Du scheinst ja 4 haben zu wollen. 4-Deck Controlle geht mit jedem Controller. Lediglich das Layout (Anzahl der Fader etc.) macht es auf einigen Controllern bequemer als auf anderen. Man kann aber immer jeden Knopf auf jede Funktion in Traktor mappen. Bei 2 Controllern würde es m.E. allerings wenig Sinn machen, beide Controller auf jeweils 4 Decks zu mappen... Noch mal zum Jogwheel: Wozu brauchst du es genau? |
maatik
erstellt: 04. Sep 2012, 08:32
Hallo Kallekenkel, erstmal dickes Danke! an Dich das du dir soviel Zeit nimmst. Also zum Jogwheel: Es ist so das ich vor Jahren selber DJ war, damals mit 1210ern (Techno). So richtig kann ich mich noch nicht daran gewöhnen ohne händische Tempokontrolle zu arbeiten. Ich habe mir die Geräte OHNE Jogwheel angeschaut und ich denke auch verstanden. Es gibt den SYNC und CUE-Points, aber wie will man ohne Jogwheel durch den Track spulen ? Gibts noch die Möglichkeit das Tempo händisch zu beeinflussen ? Braucht man das eigentlich noch ? Wie wird ohne Cue-Point die Platte exakt "angestupst" ? Gruss maat |
kallekenkel
erstellt: 04. Sep 2012, 10:24
Ich glaube es ist ganz normal, dass man sich zunächst Jogwheels wünscht. Gerade wenn eine neue Technologie eingeführt wird, ähnelt diese oftmals vertrauten Vorgängern. Beispiel: Das Mac OS Adressbuch / der Kalender haben optisch Ledereinbände, obwohl das auf einem Computer natürlich totaler Blödsinn ist. Das ganze nennt sich Skeuomorphismus.Ebenso verhält es sich m.E. bei Jogwheels. Es gibt keinen technischen Grund, warum das Jog auf vielen Controllern so dominant ist. Trotzdem verkaufen sich die Dinger wie dumm. Ich glaube: aus Gründen von Skeuomorphismus. Das war schon bei CDJs so. Auch hier gab es keinen technischen Gurnd, warum das Jog so groß (oder größer) sein muss, als eine CD. Pitchbend (Anschieben/Abbremsen) funktioniert mit kleinen Jogs, Encodern oder Buttons eben so gut.. Wenn nicht sogar besser! Für die Suche innerhalb eines Tracks hat Traktor die "Seek Position" Funktion. Auch diese lässt sich mit einem kleinen Jog oder einem encoder emulieren. Zudem verliert Pitchbend in Zeiten von Beatgrids und Sync eh die Bedeutung. Seek ebenso, vorausgesetzt man hat sinnvolle Cue Punkte angelegt. Ich möchte dich hier keinesfalls zu einem Controller ohne Jogwheel "treiben"!! Aber hinterfrag dich mal selbst, in wie weit du es WIRKLICH brauchst |
maatik
erstellt: 04. Sep 2012, 11:41
Ich verstehe GANZ GENAU was du meinst ;-) Deine geposteten Controller sind mir leider etwas zu teuer..ich überlege, auch in Anbetracht das ich ja eben erst anfange, mir die billigen Reloop Controller zu holen. Ausbaufähig bleibt es ja wegen der angestrebten Modularität. Mit dem Reloop Interface haste mich überzeugt, das kann nix sein bei den 50EUR mehr, obwohl es doch nur 8Kanäle sind. Wert legen tue ich ja auch auf den Sound, ich werde also das Setup mit dem von dir vorgeschlagenen Audiointerface machen, schließlich will ich auch mal aufnehmen, da soll der Sound stimmen. Bleibt noch die Frage des Mixers. Hier bin ich hin und hergerissen...was den Preis anbelangt und die Qualität..der Pioneer-Mixer ist ja vom Sound her Klasse aber teuer. Ich will mir nicht durch den Mixer den guten Sound des AI versauen. Gruss maat |
Danny_DJ
erstellt: 04. Sep 2012, 12:09
möööp! einspruch. große jogwheels bei CD playern haben sehr wohl ihre berechtigung. die dinger syncen nicht von allein und große jogs lassen feineres pitchbending zu. zumal pioneer alles daran gesetzt hat, alte vinylhasen anno 2001 mit dem CDJ 1000 ins digitale lager zu holen. und dafür braucht man große, präzise steuermöglichkeiten. denn das interface, nämlich die platte selbst, ist ihr größter pluspunkt. |
maatik
erstellt: 04. Sep 2012, 14:23
Verstehe ich es richtig das der NI AI Audio6 in Summe nur 3 Stereo transportiert ? (6Kanäle = 3 Stereo)..das würde dann net klappen mit meinen 4 Decks. Verstehe ich das richtig ? Gruss Maat |
Danny_DJ
erstellt: 04. Sep 2012, 14:33
korrekt. für 4deckbetrieb ist die a10 oder die alte audio 8 dj vorgesehen. |
kallekenkel
erstellt: 04. Sep 2012, 14:34
Whoops, stimmt. Dann brauchst du die NI A10 (489€)Richte deinem Portmonee bitte meine Entschuldigung aus. :-) |
maatik
erstellt: 04. Sep 2012, 15:17
Oje, dass ist für den Anfang viel zu teuer. Ertapp mich gerade beim Gedanken an ein Komplettes. |
*Noizemaker*
erstellt: 09. Sep 2012, 09:09
Tja DJ'ing ist nicht billig. Dafür hast du was ordentliches was du lange benutzen kannst und wenn es dir nicht gefällt es entweder immer noch zurückgeben kannst/ es verkaufen kannst für einen guten Preis. |
Papa_Bear
erstellt: 09. Sep 2012, 10:14
Nimm doch einen großen Controller, der vier Decks kann, und hast alles in einem und bedeutend günstiger als kauftest du AI und Controller separat. |
*Noizemaker*
erstellt: 09. Sep 2012, 10:19
Oder einen Controller mit ein Software schon drauf und Upgradet sie um wenige € [Beitrag von *Noizemaker* am 09. Sep 2012, 10:20 bearbeitet] |
Midi Controller an Mischpult DJ-Fredy am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem Midi Controller - Mischpult DJ-Fredy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
MIDI Controller mit Mischpult verbinden! Benni95 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 3 Beiträge |
Midi-Controller phibu am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Midi Controller RainerP95 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Midi Controller StromGFX am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 12 Beiträge |
Midi-Mischpult wahlhallop am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Midi Controller für Traktor bjk am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Midi Controller aber welcher? Cyrontus am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Mischpult gesucht, guter Klang, evtl. MIDI -Flow- am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
