| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Dj Tech Control One, Empfindlichkeit der FX Potis ... | |
Dj Tech Control One, Empfindlichkeit der FX Potis erhöhen?+A -A |
dadi2506
erstellt: 02. Sep 2012, 14:44
Servus, ich hab den DJ Tech Control One und Traktor 2 pro. Wie kann ich die Empfindlichkeit der Drehpotis die für die Effekte zuständig sind erhöhen. Das Problem ist, dass ich einen Poti dreimal drehen muss, um von 0 auf 100% zu kommen. Danke schonmal für die Antworten. |
Papa_Bear
erstellt: 02. Sep 2012, 17:09
In den Einstellungen - Controller Manager - dann bei deinem Controller die Taste bzw den Encoder raussuchen (müsste was mit FX Amount oder sowas sein, mein Laptop is' grad aus) und da gibts dann unten zwei Schieberegler (geht auch numerisch), einmal für die Sensitivity und einmal für... schlag mich tot, das siehst dann schon. Und da spielst dann rum bis es passt. EDITH Sehe gerade im aktuellen PDF-Manual, dass das aktuell dann wohl Knob 1, 2, 3 heißt. EDITH ![]() die Optionen brauchst du (was unter Rotary Encoder steht), dann kannst du es anpassen. Also sprich, such in der "Assignment Table" nach dem Knob für den jeweiligen Effekt und dann klickst du den an und dann kriegst du diese Optionen zu Auswahl. Klar soweit? [Beitrag von Papa_Bear am 02. Sep 2012, 17:18 bearbeitet] |
dadi2506
erstellt: 02. Sep 2012, 21:12
Deine Erklärung war top! Danke Hab eben grade alles eingestellt bekommen! Vielen Dank für deine Mühe! [Beitrag von dadi2506 am 03. Sep 2012, 07:06 bearbeitet] |
DJ-Tech Vinyl USB 2.0 - Erfahrungen? zonic87 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
DJ Tech i-mix Reload MKII DRock13 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 6 Beiträge |
dj-tech i-mix mk2+aktiv sub -djdan- am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 6 Beiträge |
DJ Equipment - z.B. Nature ONE Di_Pelinch am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei DJ TECH "Vinyl Revolution Pack" DjVinny am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Suche Firmenware Update DJ-Tech S-I Higgyns am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 6 Beiträge |
Frage Hercules Dj Control Mp3 E2 jusufuh am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 3 Beiträge |
rückkopplung bei hercules dj control instinct vielefragen123 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit Djuced// dj control instinct vielefragen123 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
Hercules DJ Control mp3 - Traktor Zuweisungen djdude am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
