Mischpult Stereo/Mono?
flowparade
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 23:17
Hallo zusammen
Habe ein kleines Behringer Mischpult:
http://www.behringer.com/CN/Products/UB1002.aspx
Meine Frage ist wie bekomm ich da ein stereo Signal raus.
Also jeder Channel ist ja mono soweit ich das verstanden habe.
Der main Output hat aber 2 Ausgänge rechts und links also Stereo.
Will zb aus meinem Leptop auf das Mischpult gehen,
Brauch ich dann ein Kabel das von 3,5mmKlinke(stereo) auf 2 zwei mono 6,3mm Klinken geht?
Und muss ich nun wenn ich Stereo haben will,
in zb Channel1 und 2 jeweils eine Mono klinke reinstecken?
Und Kommt dann aus dem Ausgang auch rechts auch auch nur das Signal für eine Box und links das für die andere?
Weil eine Stereo Klinke kann ich ja nicht auf ein Channel packen bzw erkennt das gerät das nur als Mono an.
Noch eine andere Frage ist aus welchem Ausgang muss ich überhaupt raus,
da ist einmal der Main out und dann gibs da noch den Ctrl room out?
Bodox
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 03:46
Also bei Deinem Pult sind nur die Kanäle 1 und 2 Mono da sie als Mikrofoneingänge gedacht sind.
3/4 5/6 7/8 9/10 sind Stereo Line Eingänge und für deinen Labtop geeignet.
Am besten nimmst Du dafür folgendes Kabel:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
Wenn Du die Kanäle 1 und 2 dafür nutzen willst musst Du den Pan Regler bei 1 ganz nach links und bei 2 ganz nach rechts drehen -
Dann hast du auch da richtig Stereo!
Für das Stereosignal nimmst du den Main Out!
Der Control Room ist fuer folgendes:
PHONES/CONTROL ROOM OUT
Der PHONES-Anschluss (oben im Anschlussfeld) ist als Stereo- klinkenbuchse ausgelegt. Hier schließen Sie Ihren Kopfhörer an. Die CONTROL ROOM OUT-Buchsen (unsymmetrisch beschal- tete Klinkenbuchsen) dienen zur Kontrolle der Summensignale (Effektmix und Main Mix) sowie der Einzelsignale über Studio- Abhörmonitore. Über den PHONES/CONTROL ROOM-Regler in der Main-Sektion bestimmen Sie den Pegel beider Ausgänge.
Ich hoffe ich konnte helfen.
flowparade
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 06:17
Ja ok aber dann muss ich ja trotzdem über Kanal 1 und 2 gehen weil ich ja den Equalizer haben will,
also Pan beim ersten channel ganz nach links und beim zweiten ganz nach rechts,
und in beide Inputs die einzelnen mono Klinken von dem empfohlenen Kabel,
und dann kommt das Signal auch sicherlich Stereo aus dem Main out?
Danny_DJ
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 22:42
exakt.
achte darauf, dass bei hartem panning die energie beider eigentlicher zielkanäle auf einen gebündelt wird, du also 6 dB mehr pegel hast und das evtl mit weniger gain ausgleichen musst.
flowparade
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 06:32
Ok,
Also sollte ich Gain etwas rausnehmen,
normal sollte Gain ja auf null stehen, also muss ich das auf ca -6dB runterschrauben?
Vertehe nur nicht warum bzw was passiert wenn ich das nicht mache und die Lautstärke über die Endstufe die am Mixer hängt oder über den Level Regler am Mixer steuere.
Das die Energie gebündelt wird verstehe ich ja noch und das ich deswegen irgendwo was leiser machen muss verstehe ich auch, aber warum über den Gain?
Gain bestimmt doch in wie weit das Eingangssignal verstärkt wird oder?
Also wenn ich Gain auf null stehen habe, dann kommt das Signal so raus wie es reingekommen ist oder? Aber was ist dann der Unterschied zur Lautstärke?
Ihr seht ich bin ein absoluter Noob was Mischpulte und PA betrifft
Danny_DJ
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 18:26
das kommt ja auch darauf an, wie laut das signal überhaupt reinkommt. ziel sollte es immer sein, im kanalzug nicht über 0 dB zu sein, wobei leichte übersteuerung bei analogen schaltungen nicht groß dramatisch ist in sachen verzerrungen.
erstmal passiert wenig. aber an der endstufe fummelt man in der regel nur 1x pro gig rum, wenn man sie grundlegend einstellt.
was meinst du mit lautstärke? all deine genannten regler sind für lautstärke an ihren jeweiligen punkten zuständig.
gain ist dafür da, alle eingangssignale gleichlaut zu regeln, sofern sie unterschiedlich laut reinkommen. das ist zumeist der fall.
du willst ja die kanalfader zweier kanäle auf gleicher einstellung gleich laut haben. hast du 2 unterschiedlich laute quellen und würdest keinen gain regeln können, wäre das nicht der fall. ergo: gain ist nützlich dafür.
die kanalfader am ende jedes kanalzugs regeln dann das mischverhältnis zwischen den verschiedenen zuspielern.
flowparade
#7 erstellt: 14. Jun 2012, 21:38
Ok verstehe das langsam
aber wenn ich von einer kleinen stereo klinke auf 2 große mono klinke gehen sollte signalstärke der einzelnenl mono klinken doch gleich sein, also sollte gain doch auch gleich sein.
so wie ich es jetzt verstanden habe ist gain nur dafür da um unterschiedliche signallautstärken von verschidenen kanälen auf ein level zu bringen, aber wenn kanal 1 und 2 das selbe signal bekommen,
von letzendlich einem stereo signal sind die doch sowiso gleich, oder?
also sollten beide gain regler bei hartem panning runtergedreht werden allerdings immer gleich oder?
und der Level regler ist dann für die lautstärke und sollte demnach auch bei kannal 1 und 2 gleich sein ,
, oder?
und wenn wir schon mal dabei sind wofür ist der FX regler am mischpult?
und vielen dank schon mal für die antworten hat mir sehr geholfen.
Danny_DJ
#8 erstellt: 14. Jun 2012, 22:58
in diesem spezialfall ja.
aber in der regel spielt jeder kanal eine andere quelle. bspw. die instrumente einer band.
, oder?
ja und ja
für die send-pegel.
damit werden anteile der entsprechenden kanäle auf den FX send out gemischt. dort bindet man in der regel externe effektgeräte ein (bspw. delay oder reverb). über einen anderen eingang am mixer holt man diese effektierten anteile wieder zurück in den mix.
ganz hilfreich vielleicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Mischpult
flowparade
#9 erstellt: 14. Jun 2012, 23:46
ok dann hab ichs jetzt verstanden.
und das mit dem FX sound auch habe den input für FX nicht gesehen,
sonst hätt ich mir das wahrscheinlich gedacht,
dann kann man doch auch über den FX input zb ein anderes lied einfügen und das dann mit spielen lassen,
je nach dem wie weit man den FX regler aufdreht.
rein theorethisch denn dafür hat man ja eigentlich die anderen kanäle.
nochmal zum Gain,
eigentlich könnte man aber auch den level regler als gain benutzen und andersherum,
weil ich kann ja genauso gut das signal über den level regler überall gleich setzten und dann über gain die lautstärke definieren oder?
wills natürlich nicht tun, aber vom prinzip her sollte das doch gehen.
auf jeden fall vielen dank für die hilfe, weis jetzt endlich wie ein mischpult so halbwegs funktioniert
flowparade
#10 erstellt: 14. Jun 2012, 23:48
Bei Wiki steht es gibt mischpults für mehrere millionen WTF
Mackie Mischpult / Mono Control Ausgang
BillyDarn am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  2 Beiträge
'Alesis iOl2' - Stereo-Output
fireembler am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
Mischpult, besondere Anforderungen
Mario_D am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  6 Beiträge
Mischpult Anschlussfrage !
Silbermöwe am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  9 Beiträge
Unterschied Mono Set Up - Stereo Set Up
Michael-Bergwand am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  5 Beiträge
2 Ausgänge Mischpult
HiFi?JoHannes! am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  12 Beiträge
Mischpult Behringer Eurorack
mikethemini am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  15 Beiträge
kleines mischpult
LEMMMY am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  3 Beiträge
Mischpult-Frage!
Hockerlord am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  9 Beiträge
Mischpult mit 2 Verstärkern
Sanne484 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
