Pa Leiser nach Mischpultwechsel Bitte um hilfe
Planlos89
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 17:05
habe mein Mischpult wechseln müssen, nun bin ich mit der lautstärke nicht mehr zufrieden.
Meine gedanken wären:
1. Neues Mischpult Mist.
2. Endstufe zu schwach.
3. Vorverstärker zwischen MP und Amp möglich?
Der unterschied macht sich dadurch bemerkbar das ich meinen Amp voll aufdrehe wo ich früher höchstens 1/3 bis 1/2 einstellte.
Ich danke im vorraus für Antworten
Infos zu meinem Setup
Boxen
12” Subwoofer
The Box Sb 112
2 stk
Belastbarkeit 300W(RMS)
eingebaute passive Weiche bei 160 Hz mit High Out bei 160 Hz
Frequenzgang 50Hz-160Hz
Empfindlichkeit 95 db/1W/1m
Impedanz 4 Ohm
"hoch/mitteltöner"
Omnitronic DX1222
2stk
Belastbarkeit nominal:300 W RMS
Belastbarkeit Programm:600 W
Komponenten:30 cm Woofer (12"), Piezo, Horn
Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck:96 dB (1 m)
Impedanz:8 Ohm
Frequenzbereich:30 - 18000 Hz
Die Onmitronic schließe ich in Riehe hinter den Subs an
Endstufe
Hollywood Impact 240 MKII
2x240 Watt maximale Ausgangsleistung
2x106 Watt RMS
Impedanz: 4-8 Ohm
getrennte Regler für Volume Links/Rechts
Output: Schraubterminal, XLR + PA, für normale Boxenkabel
Eingang über Cinch oder 6,3mm Klinke
Frequenzbereich 20Hz-25kHz
Rauschabstand 80dB
Mischpult
Skytec STM-3006
Frequenzgang: 20Hz - 20kHz +/- 3dB
Verzerrung: < 0.5%
Störpegel: < 65dB (Line)
Ausgangspegel: +/- 2.0V / 10kOhm
EQ Bereich: 10 Kanäle +/- 10dB
Talkover Dämpfung -16dB
2x 10-Band Equalizer
Altes mischpult
war ein Hollywood MX-5S
Keine techn. daten vorhanden
kallekenkel
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 22:40
Sorry, aber bis vielleicht auf den Sub ist das ganze Equipment kompletter Schrott. Da würde ich nicht mal 5 Minuten in die Fehlersuche stecken.
Tut weh aber ist wahr. Ursachenforschung nach dem Wechsel von einem Crap Mixer zu einem anderen Crap Mixer ist Unsinn.
Nimm denganzen Krempel, schmeiß ihn auf den Sperrmüll und fang neu an. Alles andere ist Crap.
Großer Crap.
Bodox
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 06:18
Auch wenn ich meinem Vorredner nur recht geben muss - das schlimmste von allem ist diese Endstufe-
Was erwartest Du von einer Endstufe die der Hersteller mit 2 x 100 Watt rms angibt???
Willst Du damit etwa ne Party beschallen???
[Beitrag von Bodox am 13. Jun 2012, 06:19 bearbeitet]
Planlos89
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 20:08
war bis jezt egentlich ausreichend
klar ist das nichts " herrausagendes "
hab das zeug bis auf den mixer auch net zahlen müssen daher bin ich damit recht zufrieden^^
wie dem auch sei da meing eldbeutel als azubi nicht platzt....
wo fang ich an mit dem erneuer austauschen? endstufe? oder`?
[Beitrag von Planlos89 am 14. Jun 2012, 20:11 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 10:30
Ja würd erstmal die Endstufe gegen eine t-amp e800 austauschen, nicht so teuer (gebraucht um die 80-90€) und wird schonmal mehr mit gehen. Danach würde ich die Omnitronic wegschmeißen und sich ein paar wohlklingendere anschaffen
Dann evtl nochmal ne Aktivweiche und 2. Endstufe für die Subs, damit das Ganze dann auch gut klingt (wirst du sofort hören den Unterschied)
Planlos89
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 18:57
ich kan also vor die subs noch ne aktive schalten?
die dürfte dan aber nur zu der "schwelle" sinn machen wo die passive filtert oder?
werd mir das tamp mal anschauen danke erstmal für die antworten=)
Planlos89
#7 erstellt: 16. Jun 2012, 19:13
hab mal bischen gesucht die E800 ist zurzeit nciht zu kriegen
wäre eine "the t.amp TA1050 MK-X" sinvoll?
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 18. Jun 2012, 08:45
Ist noch besser als die e800
Die aktive Weiche sitzt VOR den Endstufen und teilt das Signal einmal für die Bässe und einmal für die Tops. Die passiven Weichen in den Subwoofern solltest dann überbrücken und abklemmen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Jun 2012, 08:47 bearbeitet]
Planlos89
#9 erstellt: 18. Jun 2012, 16:52
okay danke bis hierhin=)
werde jetzt ersteinmal die endstufe ersetzen
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 19. Jun 2012, 13:30
Kannst ja mal berichten bzgl. der Leistungssteigerung zur Hollywood, wirst du sicherlich merken
Planlos89
#11 erstellt: 19. Jun 2012, 13:37
falls sie rechtzeitig ankommt werd ich samstag mehr wissen =)
Planlos89
#12 erstellt: 20. Jun 2012, 19:44
okay okay ich konnte nicht warten
meine nachbarn hassen mich
hätte nie gedacht das meine anlage so viel wums hat =)
die endstufe ist bombe (the t.amp TA1050 MK-X)
und was das mp angeht es hat bewährung ^^
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 21. Jun 2012, 14:27
Und wenn du jetzt noch die Tops austauscht und das Ganze richtig aktiv trennst wird es nochmal ein riesen Schritt nach vorne machen
So langsam solltest du merken, dass dieser billigstkram rein garnichts taugt
Planlos89
#14 erstellt: 21. Jun 2012, 19:04
jaha =) aber... teuer...
Gema Neuling bitte um Hilfe
-chris84- am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  8 Beiträge
PA Verstärker
Alfi96 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  10 Beiträge
Suche immernoch Turtables! bitte um Hilfe.
Christopher_ am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  12 Beiträge
Brauche bitte Hilfe .
Kalki66 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
PA Bilder
Dok91 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  8 Beiträge
Brauche DJ Equipment bitte um euchere Hilfe
-Andy89- am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  30 Beiträge
Denon x1500s leiser Ausgang?
Der_Dino am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  3 Beiträge
Magnat Pro PA-112
DjReylaw am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  6 Beiträge
Suche neue pa Boxen!
DJSTEAF am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  24 Beiträge
PA an Hercules Rmx anschließen
sheriff_78 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.667
