| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Denon DX120 Lautstärkeproblem mit Master Out+Adapt... | |
Denon DX120 Lautstärkeproblem mit Master Out+Adapter!+A -A |
chromechildren1
erstellt: 18. Apr 2012, 14:25
Tach, da ich gelegentlich was gemixtes über Plattenspieler aufnehme, habe ich bis jetzt immer folgende Verkabelung gehabt: In den Mixer gehen Plattenspieler usw. Der Mixer hat 2 Ausgänge. Einen "unbalanced" und einen "balanced". Der "balanced" ist das Master Out, allerdings hat der diese 6,35 bzw 1/4" Buchsen. ![]() ![]() Vom "unbalanced" Mixer Ausgang mit Cinchkabel ins Tape In von meinem Vorverstärker. Da der Vorverstärker 2 Ausgänge hat, geht von da aus einer ins Line In meines Computers. Der andere Ausgang ist mit der Endstufe verbunden. Wenn ich dann aufnehmen wollte, musste ich die Lautstärke schon ziemlich hoch drehen um ein gutes Eingangssignal am PC zu bekommen (Einstellungen sind richtig). Ich hab mir dann gestern die passenden Adapter von 6,35mm auf Cinch gekauft. Der Gedanke dahinter war, dass ich am Ende einigermaßen angenehm Musik hören kann, während der Eingangspegel anständig ist. Die Adapter habe ich dann in die Buchsen des Master Outs gesteckt und per Cinch Kabel direkt mit der Endstufe verbunden. Von dem "unbalanced" Ausgang habe ich dann ein Kabel ins Line in meines PC's laufen lassen, um einfach mal auszuprobieren. Habe dann alles angestellt, und siehe da: vernünftiges Eingangssignal, wenn ich am Master-Poti drehe. Das Problemchen ist jetzt aber, dass ich einfach nicht mehr laut Musik hören kann. Und damit mein ich jetzt nicht unglaublich laut, sondern es ist bei voll aufgedrehtem Poti angenehm laut. Da wäre mir vorher alles um die Ohren geflogen. Ich habe deshalb nochmal Verkabelungen und verschiedene Varianten zB mit Vorverstärker etc probiert. Half alles nichts, um angenehm Musik hören zu können muss ich richtig aufdrehen. Klang für mich aber immernoch so, als wäre da irgendein Kanal oder so falsch eingestellt. War aber nicht der Fall. Das Problem sind scheinbar die Adapter. Wenn ich die Adapter ein Stückchen rausziehe und mit der Hand gaaanz leicht fixiere, ist die Lautstärke wieder normal! ![]() ![]() WORAN bitte liegt das!? Das wirkt auf mich so, als wären die Adapter zu lang. Allerdings rasten sie völlig normal ein, wie beispielsweise auch die Adapter für den Kopfhöreranschluss. Sind auch genau so lang. ![]() ![]() Ja. Was mach ich da? Danke schonmal. |
chromechildren1
erstellt: 20. Apr 2012, 12:59
Kinners, keiner ne Ahnung? Einfach falsche Adapter?! Irgendne Idee? |
Mehlwurm
erstellt: 16. Mai 2012, 16:02
Hi Möglich wäre durchaus das die Aufnahme innerhalb des Denon DN X 120 keinen 100%igen Kontakt findet. Sofern aus der Garantie (?) würde ich das Gerät öffnen und die Kontakte auf festen Sitz kontrollieren. |
Mischpult 2 master-out XDPaddy am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
Adapter gesucht Tcr am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 5 Beiträge |
Ortofon Vinyl Master für DJ's ? joggi78 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
Line-IN; XLR-Out; Reglung nullzwo am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 17 Beiträge |
Unterschied Jockey 2 ME und Master Edition StromGFX am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 9 Beiträge |
Denon x1500s leiser Ausgang? Der_Dino am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
Einfacher Mixer XLR-Out nullzwo am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 19 Beiträge |
Kein Master Signal beim Pioneer DJM 600 WARUM? Hilfe PhLaYvE am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer DJM digital out MM_Ton am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 2 Beiträge |
Störsignal wenn Rec.-Out nicht belegt ist djfight89 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
