HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » CD-340USB (Doppel-Player) Verständnisfragen | |
CD-340USB (Doppel-Player) Verständnisfragen+A -A |
bengun
12:49
erstellt: 27. Jan 2012, |
Hallo Ich möchte mir folgenden Player kaufen ![]() Was ich dabei nicht verstehe, der Player hat 2 seperate Audio- Ausgänge. Erstens hab ich nur einen Eingang frei.Und was macht es für einen Sinn wenn so ein Player 2Ausgänge hat? Man will doch von Deck zu Deck spielen? Kann man die Ausgänge irgentwie koppeln? Danke |
Danny_DJ
12:58
ein doppel cd player sind 2 player in einem gehäuse. darum 2 ausgänge. du mixt ja am mixer und nicht am player. beide gehen in je einen kanal am mixer und fertig. äquivalent zu 2 plattenspielern an einem mixer eben. |
*papamann*
13:00
Hi! Wenn du zwo Tracks ineinander mischen willst brauchst Du natürlich zwei Ausgänge. Jeder belegt einen Kanal im Mischpult. Wenn Du nur einen Kanal frei hast kannst Du auch nur ein Laufwerk nutzen. Grüße Carsten |
bengun
13:08
*papamann*
13:12
Die Phono-Eingänge kannst Du umschalten. Also kannst Du vier Line-Quellen anschliessen; aber nur zwei gleichzeitig hören. Willst Du Weltmeister werden und drei Quellen miteinander mischen brauchst Du ein größeres Pult. |
bengun
13:15
Ok Und wie wird das ganze denn angeschlossen? (Der Player+ein Laptop) Danke |
*papamann*
13:21
Kanal 1: Laufwerk 1 Kanal 2: Laufwerk 2. Läppi entweder Kanal 1 oder zwo. Hinten den Kanal auf Line umschalten. Vorne bei Input Select umschalten zwischen CD-Laufwerk und Läppi. |
Kassenführer.
14:46
@TE: Das hat muetze Dir doch schon in dem anderen Thread erklärt, daß Du ein Deinen Mischer entweder zweimal Line und zweimal Phono, oder viermal Line hast. Nur hinten richtig einstellen und dann vorne/oben den richtigen Kanal wählen. |
muetze67
15:10
ungefähr hier:
lesen und verstehen ![]() |
*papamann*
15:18
Oh! Überlesen... |
muetze67
15:42
war ja auch ein anderer fred |
bengun
21:41
Danny_DJ
22:23
PGM 1/2 / Master du schaltest damit die LEDs um. PGM 1/2 = obere LED-kette zeigt dir den pegel mono gemixt von kanal 1 nach EQ und Gain, aber vor dem fader an. der untere entsprechend für kanal 2. schalteste auf master, dann zeigt die LED in stereo den gesamtmix an, wahrscheinlich in abhängigkeit vom master out regler. |
Kassenführer.
09:17
erstellt: 28. Jan 2012, |
![]() Mußt überall bewerten einen Einzeiler schreiben und dann kannst Du sie Dir downloaden. Sollte alle Deine Fragen beantworten! |
bengun
21:48
muetze67
22:15
bengun
22:20
Sorry der Tipp hilft mir nicht weiter. Ich weiss ja nicht ob ich Klinke Stereo oder Klinke Mono nehmen soll. Eine Seite brauch ich XLR-male andere Seite für den Denon? balanced |
*papamann*
22:22
Es sind Mono-Strippen zu nutzen! ![]() |
muetze67
22:23
guck in der bda nach |
bengun
22:32
papaman ist das sicher? schlecht für mich, da gibts nur Kabel bis 10 Meter ich brauche ein längeres. Danke |
*papamann*
22:32
By The Way: Kennt jemand den Denon? Wie klingt die Kiste? Ich such' ja immer nach einem coolen kleinen Zwo-Kanal 19 Zöller...ich bekomme bald ein eigenes Zimmer und kann mir da noch 'ne DJ-Anlage hinstellen. CD und TT. ![]() Liebe Grüße Carsten |
*papamann*
22:36
Yo Mono! Sicher! Wozu aber derart lange Strippen? Dann lieber längere Lautsprecher-Kabel! |
bengun
22:47
Längere Lautsprecherkabel nützen nichts. Da ich 2Aktive Subs und 2Aktive Tops habe. Ob der Mixer gut ist ,denke schon aber er ist ja nirgens mehr zu bekommen. Gruß |
Danny_DJ
02:17
erstellt: 29. Jan 2012, |
ähm, monostrippen =/= mono stecker. wenn man mit klinken symmetrisch verkabelt, dann hat man n 3-adriges mikrokabel mit stereosteckern. pro seite des stereosignals. |
bengun
03:08
#25
Hm jetz versteh ich gar nix mehr ![]() |
Kassenführer.
15:54
#26
Und um Dich noch weiter zu verwirren: Nimm doch ein kurzes Chinch>XLR-Kabel und verlänger mit XLR-Kabeln.... |
bengun
16:18
#27
OH man was soll ich genau nehmen ![]() Bitte Link zu 2St. 15 bis 20 meter Kabel Danke |
*papamann*
20:07
#28
Peinlich. Ich ziehe meine Mono-Strippen in Sachen "Balanced" offiziell zurück. Sorry. Liebe Grüße Carsten |
muetze67
21:59
#29
bengun
22:09
#30
Ist mir leider alles keine Hilfe |
muetze67
22:12
#31
wo ist denn dein problem? |
bengun
22:21
#32
Kann ich dieses Kabel nehmen ![]() |
muetze67
22:33
#33
hm, 6,3mmm stereoklinke.... hatter xlr male.... hatter 20 m kabel..... hatter dann ist alles gut. war das jetzt so schwer? |
bengun
22:35
#34
Hm Also brauch man doch Stereo-klinke |
muetze67
22:40
#35
danny dj antwortete dir folgendes:
ließt du eigentlich das alles hier, oder was? |
bengun
22:44
#36
versteh ich nicht was er meinte |
*papamann*
22:51
#37
Danny hat einen Fehler meinerseits gerade gerückt. Für den definitiv falschen Tipp entschuldige ich mich. Ich habe Dir schlicht die falschen Kabel genannt. Zu weit aus dem Fenster... Aber jetzt haste ja alles. ![]() Grüße Carsten |
muetze67
22:52
#38
schnucki, wenn du in der va branche tätig bist/sein willst, ist es unerlässig, sich etwas grundwissen anzueignen. dazu gehört ua. steckerbezeichnung, symetrische/unsymetrische verbindungen, usw. welches kabel ist wofür, welchen adapter brauche ich.......? soll einer zu dir nach hause kommen und es dir vor ort erklären? im www. gibt es genug erklärungen für alle deine fragen etwas eigeninitiative wäre auch von vorteil... |
Dj Doppel CD-Player Ramon91 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 22 Beiträge |
CD- Player Darkness88 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Doppel oder Single CD-Player Pitcher90 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Doppel CD Player! RainerP95 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
CD Player PAxFreak am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 5 Beiträge |
Doppel CD-Player 1HE gesucht DJ_pablo am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 2 Beiträge |
Doppel-CD-Player Diesie am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Doppel CD Player gesucht. HAS1000 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 8 Beiträge |
Doppel CD Player oder 2 Table Tops DjSese am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
CD-Player! Scratchen? Marco16031995 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.757
