| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Soundkarte für Traktor auf HP | |
Soundkarte für Traktor auf HP+A -A |
/Dimitri/
erstellt: 02. Okt 2011, 16:40
Hallo zusammen! Ich werde mir fürs Auflegen den neuen HP dv7-6115eg zulegen und wollte mal nachfragen, welche Soundkarte ihr mir dazu empfehlen würdet. Auf dem Laptop würde ich zur Steuerung von pjoneer-equipment traktor LE verwenden. Vielen Dank für eure Antworten! |
Danny_DJ
erstellt: 02. Okt 2011, 17:28
was fürn pioneer equipment meinst du? das steuerst du nicht, sondern dieses steuert wenn dann die software. sofern du nen controller hast, hat dieser meistens ne eingebaute dj-taugliche soundkarte und du brauchst keine weitere. andernfalls: traktor audio 2. [Beitrag von Danny_DJ am 03. Okt 2011, 09:07 bearbeitet] |
kallekenkel
erstellt: 02. Okt 2011, 19:29
Hi, stimme Danny voll zu. Abgesehen davon rate ich dir zu den "Klassikern": Maya 44 oder M-Audio Fast Track Pro. |
/Dimitri/
erstellt: 03. Okt 2011, 08:48
Vielen Dank für eure schnellen Antworten ![]() Ach ja klar, natürlich war das umgekehrt gemeint. ^^ Traktor Audio 2 gefällt mir sehr gut, nur bräuchte ich vermutlich das 6, um mit den Kopfhörern in die Tracks reinzuhören, oder?! Als Mixer verwende ich u.a. den pioneer 4 kanal performance mixer... lg [Beitrag von /Dimitri/ am 03. Okt 2011, 08:54 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 03. Okt 2011, 09:14
du musst dir genau im klaren sein, welchen mixer du hast bzw auch, ob du intern in der software mixen willst oder extern und ob (und wenn dann: wo?) du eventuell auch das set aufnehmen willst. welchen mixer meinst du genau? den djm 800 oder 900? der 900 hat meines wissens ne eingebaute soundkarte, da brauchste dann keine soundkarte. beim 800 hingegen schon. die A2 hat 2x stereo out. das reicht, um für externes mixing im DJM 2 decks rauszuholen. so, als wenn du 2 cd player o. TTs dran hättest mit vorhören am mixer. wenn du mehr als 2 decks brauchst (evtl auch für gesonderten sampler-ausgang) oder auch was, um dein set bei externem mixing aufzunehmen, reicht die A2 nicht. mixt du intern im rechner, würdest du vom einen A2 ausgang an den master der anlage gehen und an den anderen deinen kopfhörer anschließen. aber dann bräuchtest du ja nen controller und nicht so nen teuren feinen DJM. dann könnte man aber evtl (benutze kein traktor) die aufnahme intern schon in der software abgreifen. |
/Dimitri/
erstellt: 03. Okt 2011, 10:09
Privat für kleinere Anlässe arbeite ich mit dem Numark-Deck, das auch direkt als Controler für Traktor verwendet werden kann... In Clubs habe ich bis jetzt z.B. auf dem djm 800 mit CDs gearbeitet. Jetzt, da ich auf das Auflegen mit Laptop auch bei grossen Anlässen wechseln möchte, frage ich mich, ob ein Club normalerweise falls nötig auch Soundkarten vorhanden hätte?? Können z.B. CDJ-1000 auch zum externen Mixen, wie als Cotroler verwendet werden, oder steht einem da nur der eigentliche Mixer extern zur Verfügung? |
kallekenkel
erstellt: 03. Okt 2011, 11:21
Würde dir gern Ratschläge geben, aber verstehe nicht so richtig, was du vor hast... Irgendwie würfelst du immer noch wild Begriffe durcheinander ![]() Kannst du noch ein mal konkret beschreiben, was du vor hast? Davon ab.. Warum willst du dir so einen schrecklichen Laptop holen? |
/Dimitri/
erstellt: 03. Okt 2011, 11:49
haha ok ich versuchs nochmals: beim nächsten Anlass werde ich mit einem djm 800 sowie 2 CDJ-1000 arbeiten... bis jetzt habe ich in solchen Fällen immer CDs verwendet und nun möchte ich auf einen Laptop umsteigen Weil ich bis jetzt erst Erfahrungen im Umgang mit Laptop und Controler gesammelt habe und nicht mit einem Mixer, wie dem djm 800, frage ich mich, ob und wie sich genau das Traktor-Programm über die CDJ's steuern lässt. Entschuldigung, das Ganze ist etwas Neuland für mich |
/Dimitri/
erstellt: 03. Okt 2011, 11:50
Weshalb gefällt dir übrigens dieser Laptop nicht? ^^ |
kallekenkel
erstellt: 03. Okt 2011, 12:08
Hehe kein Problem. Es gibt Mixer, die "Traktor Scratch certified" sind. Das bedeutet, dass du kein zusätzliches Interface mehr benötigst, um Traktor per CDJ zu steuern. Diese Mixer kannst du hier sehen: https://www.native-i...scratchcertified&L=2 Man kann natürlich nicht immer davon ausgehen, dass derartige Mixer dort stehen, wo du auflegst. Bei anderen Mixern brauchst du eine zusätzliche "Scratch Amp", also eine kleine Box, die die Timecode Signale von CD oder Platte in digitale Signale umwandelt, welche dann Traktor steuern können. Traktor Scratch Duo 2 wäre solch ein Vertreter. Ich persönlich würde dir heutzutage dazu raten, dich komplett von CD zu trennen. Mit Controllern wie dem S4 von NI oder dem 4D von A&H kannst du weitaus mehr anstellen, als mit CD Playern. Du musst zwar immer diesen Controller mitschleppen, allerdings hast du dann immer dein Setup mit deinen persönlichen Einstellungen bei dir. Zum Laptop: Das ist ein 17-Zoll Multimedia-Alleskönner; Vollgestopft mit irgendeinem Schwachsinn, der zwar auf dem Datenblatt gut aussieht, den aber kein Mensch braucht.. Wozu brauchst du für mobile Zwecke einen 17" i7 mit 2,5 Stunden Akkulaufzeit? Ich würde mich eher so im Bereich 13" umsehen (ich selbst lege mit einem 11" auf). Generell geht m.E. für (semi)professionelle Einsatzgebiete nichts an einem Thinkpad (wenn es denn unbedingt Windows sein muss) oder einem MacBook vorbei. Tipp generell: Schau nicht aufs Datenblatt, sondern auf deine Bedürfnisse! "Viele Features" bedeutet nicht gleich "besser Laptop für deine Bedürfnisse". |
Danny_DJ
erstellt: 03. Okt 2011, 13:04
1. recht selten und auch nur bei meist größeren clubs, zumeist dann nur die serato und/oder traktor-boxen. aber damit ist ja schon viel getan. als timecode dj bringt man in der regel seinen rechner und die soundkarte + die entsprechenden kabel mit. zusätzlich zu den kopfhörern, und was man sonst noch so dabei hat 2. ja, das zauberwort ist timecode und bei traktor aber nur bei den SCRATCH versionen zu haben. diese kommen im paket als TS duo 2 oder TS pro 2 mit den soundkarten TA 6 und 10. wie das alles vom prinzip her funktioniert, verrät dir die native instruments homepage, das müssen wir hier nicht zum 1000. mal ins netz schreiben. was den laptop angeht, stimme ich kalle zu: ein 17 zoll stullenbrett ist reichlich unpraktisch und eher als eine mobile workstation zu sehen, also als desktopersatz, der wenig rumgetragen wird. aber ich missioniere niemanden zu windows oder mac, das hängt von mehreren faktoren ab. [Beitrag von Danny_DJ am 03. Okt 2011, 13:15 bearbeitet] |
/Dimitri/
erstellt: 03. Okt 2011, 15:33
Ok, das heisst für mich: wenn ich ältere Mixer für timecodes benutzen möchte brauche ich z.B. Traktor Scratch Duo 2; ansonsten kann ich einen eigenen Controller in den Club mitnehmen, für den es keine externe Soundkarte mehr braucht... Haha gut ihr habt mich überzeugt, ich hatte ein gutes Angebot für diesen Laptop, werde mich aber noch nach Alternativen umsehen |
Danny_DJ
erstellt: 03. Okt 2011, 16:50
ja, richtig verstanden. aber teste das mit dem controller, das ist definitiv ein unterschied, zumindest zu vinyl. ich lege mit timecode vinyl auf, hab aber grad den novation twitch hier, der hat nicht mal mehr jog wheels und das ist schon ne umstellung. |
Traktor Timecode-CDs ohne Traktor-Soundkarte verwenden Sumfui am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 3 Beiträge |
welche Soundkarte für Defekten Traktor Kontrol S4 IdyiNASty am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 3 Beiträge |
Traktor Software /TZ/ am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 11 Beiträge |
Soundkarte richtig? FilmerMike am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 4 Beiträge |
Welche USB-Soundkarte für Vorhören bei Traktor Pro? tennismastertcbe am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
Traktor Pro-Multisoundkarte? Ruuuub am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Midi Controller für Traktor bjk am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Case für Traktor S4 FOGGER-! am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 7 Beiträge |
Broudcasting, Mischpult, Traktor silverrain44 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Controller für Traktor maaarrrk am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 18 Beiträge |
2011
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.123
