Problem mit dem Denon DN-X1600 . Bitte um Rat !
spaxefx
#1 erstellt: 20. Aug 2011, 03:11
Schönen Guten Morgen allerseits !
Ich habe da ein Problem mit meinem Mischpult
Denon DN-X1600 und hoffe hier kann mir vielleicht irgendeiner von Euch weiterhelfen !
Seit kurzem hört man ein störendes lautes Brummen vom Mischpult ,wenn ich einen der Kanäle auf Phono Betrieb umstelle .
Ich habe alle Anschlüsse und Kabel wie Z.B. das Erdungskabel vom Turntable für den GND überprüft , ohne Erfolg !
Testweise hab ich außer dem Netzstecker alle Geräte abgeklemmt . Mit den Kopfhören konnte ich den Brummton weiterhin hören ! Wenn ich einen zweiten Phono Kanal zuschalte und über die Kopfhörer vor höre ist es schon extrem !
Zum aufzeichnen des Brummens habe ich ein Chinch Kabel am Rec-Out vom Mischpult angeschlossen , aber wie gehabt , das Brummen besteht weiterhin , auch wenn alles abgeklemmt ist
abgesehen natürlich vom Netzstecker und der Kopfhörer !
Auch der Versuch es in anderen Räumen und sogar in der Wohnung eines Kollegen anzuschließen (Brummschleife) hat keine Besserung gebracht ! Und meines wissens müßte der Störton bei einer Brummschleife ja immer auftreten egal ob ein Kanal auf Phono oder CD eingestellt ist !
Das Gerät ist knappe 10 Monate alt und hat natürlich noch Garantie . Aber ich wollte bevor ich es einschicke nochmal rumzufragen , da mein technisches Wissen auf dem Gebiet doch sehr begrenzt ist , und denke da bin ich hier doch genau richtig ;-)
Also falls einer irgendeine Idee oder Ahnung hat woran das liegen könnte oder wie man es beseitigen kann , ich wär für jeden Hinweis sehr sehr dankbar !
Bin echt am verzweifeln , hab stundenlang gegoogelt und Foren durchgeforstet aber wirklich schlauer bin ich kein Stück geworden !
Ich sage schon mal Vielen Dank im Voraus und wünsche ein gediegenes WE !
Anbei noch ein Youtube Link zu der Aufzeichnung . Dreht nicht zu laut auf , sehr grässlicher Ton :-)
Brummton DN-X1600 mit Beschreibung !
Mfg Jürgen
slaytalix
#2 erstellt: 20. Aug 2011, 07:44
Willkommen im Forum
Wenn es noch Gewährleistung gibt, auf jeden Fall einsenden. Innerhalb der ersten 6 Monate ist es Gewährleistung, danach Garantie. Ist es schon in der 1. Zeit aufgefallen ?
Während der Garantie würde ich aber keine Eingriffe vornehmen. Einige Händler haben ja 3 oder 5 Jahre Garantie
Evtl. die innere PE Erdung am Gehäuse gelöst ?
Symmetrierung mit Line Transformern, falls möglich
[Beitrag von slaytalix am 20. Aug 2011, 07:48 bearbeitet]
eBill
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 09:01
Ich habe mir mal das Service Manual von diesem Denon-Teil angeschaut ...
Es gibt eine zentrale +/-15V Stromversorgung für alle Analogstufen (Mikrofon, Line, Phono, Ausgangssektionen). Falls (nur ein mögliches Szenario!) auf den Stromversorgungsschienen für die Analogstufen sich etwas verschlechtert hätte - Ursache auf Netzteilplatine - dann müßte auch der Mikrofonkanal mit starken Störungen überlagert sein. Ist das der Fall? Eine schlechtere Siebung auf der Stromversorgung wirkt sich in erster Linie (und meist nur dort hörbar) auf empfindliche Vorverstärker (Mikro, Phono) aus ... dies zur Fehlereingrenzung. Erhöht sich der Störpegel auch bei Hinzuschaltung der 3. Phonosektion?
Es kann möglicherweise auch sein, daß sich an den Masseverhältnissen im Gerät etwas verändert/verschlechtert hat ... Kabel abgefallen, (von Anfang an) lose Schraubverbindungen mit Zuständigkeit für Massekontakt mit dem Chassis sind mittlerweile korrodiert usw.
Wenn Du nicht noch Garantie hast und nicht irgendwelche Siegel gebrochen werden, würde ich das Teil einfach mal aufschrauben und alles genauer unter die Lupe nehmen ...
eBill
spaxefx
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 17:14
Tach auch !
Erst mal danke für die nette Begrüßung und die schnellen Antworten ;-)
@slaytalix : Also das Gerät ist 10 Monate alt . Hab nochmal nachgeschaut , Denon gibt 2 Jahre Garantie auf das Gerät .
Wo liegt denn genau der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung ?!
Das Problem besteht nicht von Anfang an . Erst vor ein paar Tagen , als ich einen Vinylmix aufgezeichnet habe , war der Brummton aufeinmal da !
@eBill : Also der Mikrofonkanal ist frei von Störpegeln .
Wenn ich die 3te Phonosektion hinzuschalte erhöht sich der Störpegel deutlich !
Werde das Gerät aufjedenfall mal einschicken , da ja noch Garantieansprüche bestehen . Es scheint ja wie es ausieht
aufjedenfall ein Defekt vorzuliegen !
Also nochmals danke , Ich werde dann mal berichten was bei der Sache rausgekommen ist !
Lg Jürgen
slaytalix
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 06:27
Die gesetzl. Gewährleistung beträgt in D 2 Jahre. Garantien gehen darüber hinaus.
Leider gibt es nach dem 1. Halbjahr eine Beweislastumkehr, liegt der Defekt im 1. Halbjahr vor, geht man davon aus, daß der Schaden bereits bei Auslieferung vorlag
Nach 6 Monaten muß der Kunde beweisen, daß er den Schaden nicht selbst verursacht hat.
Evtl nur Masseproblem an der Platine zum Gehäuse, aber einfach einsenden.
Leider kann es mehrere Wochen dauern mit der Reparatur, Anspruch auf Ersatzgerät hat man wohl nicht
Denon dn s3500
RSMell am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  7 Beiträge
Denon DN-S3700 / SC3900
dj_suki am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  2 Beiträge
Denon DN-1000F
DJTino am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
Denon DN-X 1500
chris-l am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  15 Beiträge
Pioneer CD-J400 vs Denon DN-S3500
DJBJ am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Mixer für Denon DN-S1000
Rumpelkasten am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  12 Beiträge
Doppel-CD-Player Denon DN-D4500MK2: Problem mit Auto-Close
Jonnytoobad am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  2 Beiträge
REVIEW: Denon DN-MC-Setup
Papa_Bear am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  16 Beiträge
denon dj dn-x1500s treiber
Dj_Onkel_Bums am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  3 Beiträge
Denon dn mc 6000 Einstellung
Chriss79 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
