HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Reloop Spin 2 + Edcast = WIE ! | |
Reloop Spin 2 + Edcast = WIE !+A -A |
Beginna
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 11:37 | ||
HEy liebes Forum, da ich gerade erst in einem Englischen Forum etwas gepostet habe hab ich jetzt nicht nochmal die Lust alles zu übersetzen. -> Hi, I use since 1 month now Spin 2 with 2 Turntables (Stanton T62)and a Reloop Rmx 30. I have installed Edcast (a Streaming-program) and when i´m using normal Vinyls it´s ok and you can hear as listener everything. When I´m usin Timecode Vinyls it´s a constant "pieeeeep" (I think it´s because of the one tone which is on the timecode vinyls). Wär nett wenn jmd n Tipp hat ! |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 15:42 | ||
Wow... ob die Leute da wohl "Lust haben" über deine Frage nachzudenken? ^^ Die zwei Sätze hättest du auch nochmal in anständigem Deutsch schreiben können anstatt uns hier deine (eher zweifelhaften) Englischkentnisse zu präsentieren
Wie hast du das ganze denn genau verkabelt? |
Beginna
#3 erstellt: 10. Jul 2011, 19:44 | ||
Wusste nicht, das das so stört. Ein Glück, dass ich ab September in London bin für 11 Monate, das wird wohl mein Englisch aufpeppen ^^ Usb zu Spin (Box), von der Box zu den Turnis verchincht. Dann von der Box wie in der Anleitung 4 x Chinchkabel zum Mixer gelegt und vom Mixer zu meiner PA. Hab ich da schon Fehler gemacht ? Klappt nämlich alles ^^ Dank schonmal ! |
nEvErM!nD
#4 erstellt: 10. Jul 2011, 19:51 | ||
Soweit so gut... Auf der PA hörst du alles wie es sein soll? Ich nehme an du schaltest am Mixer dann zwischen Line und Phono um wenn du zwischen echtem Vinyl und Timecode wechselst ja? Wie streamst du denn am PC? Ich vermute mal du hast den Mixer dazu nochmal mit dem PC verbunden (Rec-Out) und streamst dann das Signal vom LineIn? Edit: Bzw... nein so machst du es vermutlich nicht, denn sonst würde es ja funktionieren Ich vermute mal es handelt sich um einen Konfigurationsfehler in deiner Streamingsoftware und du streamst einen der Eingänge des Reloop-Interfaces. Wenn normale Vinyl draufliegt funktioniert es soweit (allerdings vermutlich auch nur bei einem der zwei Decks), wenn du das TC-Vinyl drauflegst streamst du den Sinuston (das Piepen). [Beitrag von nEvErM!nD am 10. Jul 2011, 19:57 bearbeitet] |
Beginna
#5 erstellt: 10. Jul 2011, 19:57 | ||
Genau, auf der PA hör ich alles gut. Auf dem Mixer kann ich auch umschalten zwischen Vinyl und Timecode. AM Pc würde ich gerne (hab damals gute Erfahrung gemacht) weiterhin mit Edcast streamen. Und ich würde gerne das Signal vom LineIn streamen richtig. Aber irgendwas will nicht |
nEvErM!nD
#6 erstellt: 10. Jul 2011, 20:03 | ||
Den Mixer hast du mit dem PC ganz normal per Klinke-Cinch-Kabel verbunden, oder? Mixer-RecOut / MasterOut -> PC-LineIn Ist in dem Programm auch der LineIn gewählt? Hast du mal versucht die Einstellungen in der Windows-Audiogeräte-Blabla anzupassen? (Sprich: LineIn als Standard-Aufnahmegerät) [Beitrag von nEvErM!nD am 10. Jul 2011, 20:05 bearbeitet] |
Beginna
#7 erstellt: 10. Jul 2011, 20:07 | ||
Bei meinem Mixer sind noch 2 Ausgänge frei -> ,,Master2" (Master 1 sind meine Boxen dran) oder ,,Rec" und ich habs in Rec drin (ist das = Recout??). Hoffe das is richtig ?! Bei Windows hab ich in den Soundeinstellungen egal in welcher Sparte alles 3 Mal gecheckt ! Und ne, falsch gesagt, ich benutze Edcast Standalone, da das sehr gut funktioniert (damals mit ner Digital Console von Reloop^^). |
nEvErM!nD
#8 erstellt: 10. Jul 2011, 20:18 | ||
Jop... hab erst dannach gesehen, dass es auch eine Standalone gibt - hab's oben auch korrigiert
REC ist das was ich mit dem RecOut meinte ja. Der Unterschied zwischen REC und 'nem Master ist im Normalfall nur der, dass der Master natürlich per Master-Regler in der Lautstärke variieren kannst, der REC-Out ist immer gleich laut.
Mh... da verkabelungstechnisch wohl alles passt kann es nur noch ein Softwareproblem sein Was steht bei dir denn bei Edcast in den Feldern drin (bei der Quellenwahl)? [Beitrag von nEvErM!nD am 10. Jul 2011, 20:19 bearbeitet] |
Beginna
#9 erstellt: 10. Jul 2011, 20:40 | ||
Ahhh, da liegt der Hund vergraben !!! Siehe mein Edcast -> UND man kann das nicht verändern. Was mich auch noch wundert, ist das diese Auswahlmöglichkeit die Einzige ist bei Edcast also dieses ,,Eingang Spin 2 WDM...". Gar keine Soundkarte ! so wie bei dir. Hab ne Soundkarte im Laptop. Und Spin2. Und trotzdem zeigts der nicht an. Ps: In windossounds ist Spin 2 mein Musikwiedergabe-ausgangs-quelle-dings. Müsste das nun die Soundkarte im Lappy sein ?! -> [Beitrag von Beginna am 10. Jul 2011, 20:43 bearbeitet] |
promocore
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 05:33 | ||
Im Edcast Programm sollte alle deine Soundkarteneingänge auftauchen. Wenn du den Eingang vom Spin benutzt, streamst du ja nur das anliegende Signal. Das kann dann eine "normale Vinyl" oder auch das Timecode Signal sein. In deinem 2ten Screenshot sieht man leider nur deine Ausgänge. Immerhin taucht dort deine Onboardsoundkarte auf ( "HDT High Definition..."). Das ist gut. Wechsel dort zu dem Reiter "Aufnahme". Falls dort die Onbardsoundkarte als LineIN nicht auftraucht, kannst du probieren, mit der Rechten Maustaste deaktivierte Soundkarten anzeigen lassen. Falls dann die Onboardsoundkarte angezeigt wird, kann diese wieder aktiviert werden. Vielleicht hilft dir das ein bischen weiter. |
Beginna
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 08:43 | ||
nEvErM!nD
#12 erstellt: 11. Jul 2011, 09:04 | ||
Du müsstest wie gesagt den LineIn deiner Soundkarte auswählen. Da der bei dir aber nicht angezeigt wird solltest du erstmal versuchen, ob du ihn mit "Rechtsklick -> deaktivierte Geräte anzeigen oder ähnliches" einblenden kannst (wie promo oben sagte). |
Beginna
#13 erstellt: 11. Jul 2011, 10:36 | ||
So, habe das mal versucht mit den deaktivierten Geräten. Da sind keine extra. Dann habe ich versucht mit ,,Externes Microfon" UND mit ,,Stereomix" das zu machn, aber sowohl beim einen als auch beim anderen kam bei Edcast nichts rüber. Liegt das nu an der Soundkarte intern ? |
promocore
#14 erstellt: 13. Jul 2011, 04:59 | ||
Es scheint an der Onboard zu liegen. Was für ein Laptop/Mainboard ist es denn? |
Beginna
#15 erstellt: 13. Jul 2011, 12:21 | ||
Bevor wir DIESES Problem löscen, BITTE Hilfe !! Mein rechtes Turntable funxt nichtmehr. Ich hab echt ÜBERALL nachgeschaut was ich verändert haben kann (bei der Umstellung zum Streamen). Ich könnte einfach verzweifeln !! Danke |
Beginna
#16 erstellt: 13. Jul 2011, 12:32 | ||
Stop Ich bin so dumm. Woran lags ? Rolf 14:31 kabel nciht drin Philip 14:31 Chinch 1 nicht ganz drin |
Reloop Spin 2 + Edcast = WIE ! Beginna am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 2 Beiträge |
Reloop Knuuudi am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
DVS (Mixvibes,Torq,SPIN) DJ_Desire am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Reloop RMP-2 Schüler12345 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
RELOOP EMPFEHLUNG bemme90 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
Reloop Play *papamann* am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Reloop RP-4000 M3D Christopher_ am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 25 Beiträge |
Reloop Iq 2+ USB & Traktor ! Praktics am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 8 Beiträge |
Reloop Konsolencase Pro Umbau DanielBa am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 5 Beiträge |
Reloop High Q Series - Scratch 2 repos am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.031
