HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Probleme mit Soundausgabe bei Virtual Dj | |
Probleme mit Soundausgabe bei Virtual Dj+A -A |
Pa_Friend
01:02
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo alle zusammen! Ich habe Virtual Dj und möchte die Möglichkeit des Vorhören nutzen. In der Konfiguration kann ich auf Main Output+USB-Soundkarte umstellen. Wenn ich das dann mache kriege ich nur eine Soundausgabe aus dem Kopfhörere Ausgang der USB-Soundkarte! Wo liegt der Fehler bzw. was kann ich da machen? Ich bitte um Hilfe! Außerdem würde ich gerne wissen wo die Unterschiede von CD zu einem Line Eingang liegen? [Beitrag von Pa_Friend am 03. Jan 2011, 01:18 bearbeitet] |
eBill
10:05
Mehrere Soundkarten werden nicht von allen bzw. nicht von allen Programmversionen unterstützt (z. B. oft nicht von LE-Versionen). Es kann daher erforderlich sein, eine Mehrkanal-Soundkarte zu verwenden. Für genauere Auskünfte müßtest Du konkret die USB-Soundkarte und die VDJ-Version nennen. Ich selbst kenne VDJ nicht - vielleicht sagt dann ein Auskenner etwas dazu.
Es handelt sich in beiden Fällen um Hochpegeleingänge. CD-Eingänge sind immer "normale" unsymmetrische Cincheingänge. Line-in-Eingänge können dagegen ![]() ![]() ![]() eBill |
TerminX
16:43
Das sind deine Einstellungen: Eingänge: None Ausgänge: Headphones Soundkarten: 2 Cards Dann bei den zwei Karten die Karten auswählen. So klappt es bei mir auf jeden Fall. Eventuell musst du im Mixer auf der VDJ Oberfläche noch den Cue Regler aufdrehen bzw. Mix, damit das Signal ankommt. |
Pa_Friend
22:41
Ich habe ein Notebook der Marke Toshiba. Modell L650D 11G. Ich habe VD Version 7.0.2 Home Version und diese externe usb soundkarte: ![]() |
TerminX
23:53
:-D Genau den gleichen Stummel hatte n GastDJ bei uns mal... Hat da allerdings ohne Probleme funktioniert. Signal für die Main kam aus der Notebookkarte und sein Signal zum Vorhören aus dem Speedlinkstummel... |
nullzwo
15:21
erstellt: 05. Jan 2011, |
So mach ich es auch... also hab auch so en Speedlinkstummel ![]() Du musst zwei Soundkarten auswählen, die dann zuweisen und schon klappt es. Nicht vergessen: "Anwenden" drücken und natürlich die Regler hoch fahren. Kannst ja danach mal die Soundkarten tauschen und gucken, ob der Fehler mitwandert... |
Pa_Friend
15:33
Ja hab ich gemacht und es funktioniert ! Ich danke euch vielmals!! |
nullzwo
15:47
Kaum macht man es richtig, schon funktionierst.. geht mir auch oft so ![]() Super, freut mich das es klappt ![]() |
Virtual DJ Dietmar1961 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 12 Beiträge |
Virtual Dj Pioneer1987 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Virtual DJ AndyInTheMix am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit einem SKIN von Virtual DJ! tennismastertcbe am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 10 Beiträge |
virtual dj kein sound eddietwo89 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Virtual DJ Virtual Playlist sichern? Bummi18 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Dj Programm ähnlich Virtual DJ dimme1995 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 3 Beiträge |
virtual dj mit turntables Bootsmann123 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 5 Beiträge |
Virtual dj + behringer nox 404 probleme deejaylilsaint am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 7 Beiträge |
Ausgangspegel Virtual DJ Sirit am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
