| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Anschluss-Problem | |
Anschluss-Problem+A -A |
Mouthbag
erstellt: 21. Nov 2010, 11:31
Besitze Reloop Dominance 702, 2 Reloop Rsp 10 und ein Reloop Digital Jockey 2 Interface Edition (DJ Controller)... Ich hab Probleme beim Anschluss der PA Kabel an meinen Reloop Dominance 702,...das witzige ist, dass ich, wenn ich eine normale Box an die jeweiligen Schraubklemmen anschließe, Musik läuft. Ich hab also mein chinch Kabel in den Input meines Versärkers gesteckt und den anderen Teil in den Output meines Dj Controllers.Meine Pa Kabel habe ich an dem Verstärker, und den anderen Teil des Kabels an meine Boxen (Reloop Rsp 10) angeschlossen. Es kommt aber keine Musik!!! Bitte um Hilfe !! |
GOMPF
erstellt: 24. Nov 2010, 10:53
Wenn an der Kombi DJ controller - Verstärker andere Boxen laufen kann das Problem nur an den Reloop Boxen oder Kabel liegen.. Häng die Reloop Boxen mit den Kabeln an einen anderen Verstärker und probiere was passiert |
ifish
erstellt: 24. Nov 2010, 11:55
Hallo, eventuell steckst Du Dein PA Kabel falsch ein? Vermutlich handelt es sich um Speakon / Neutrik Stecker, die müssen richtig arretiert werden, sonst kein Kontakt. Dies kannst du mit etwas Geschick auch mit einem Lautsprecherkabel ohne Stecker prüfen, ein Kabel in die Mitte der Buchse, eines an die Seite an den Kontakt, dies jedoch ohne Gewähr, falls was schiefläuft. Schöne Grüße Ifish |
Reloop DJ Interface Anschluss an Alesis 520 ? xtcchecker am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 11 Beiträge |
Reloop "Contour" Interface Edition USB-MIDI-Controller DJ_Pissrinne am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Reloop Digital Jockey 2 Interface Edition an der Heimanlage cakestoph am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Reloop Digital Jockey 2 Interface Edition!WICHTIG! ThePlutox am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 57 Beiträge |
Traktor LE + Reloop Digital Jockey 2 + audio 2 dj Cyrontus am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Novation Dicer + Reloop Digital Jockey ? Beginna am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 12 Beiträge |
Reloop Terminal Mix 2 kein Output Signal lolkiller266 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer DDJ-Ergo oder Reloop Jockey 3? sackjunge am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 29 Beiträge |
Kaufberatung DJ Controller Welcher ? Reloop oder Pioneer ? SaLii am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 10 Beiträge |
RELOOP EMPFEHLUNG bemme90 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.906
