Timecode Frage
Dj_Mec
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 16:49
Hallo!
Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Ich habe zwei billge CD Player von IMG Stage Line. Diese hier:
Unbenannt
Werden glaube ich schon nicht mehr hergestellt und Infos gibt es auch kaum welche.
Sind die CD 30 Modelle oder so.
So und jetzt zu meiner Frage. Kann man Serato oder Reloop Spin oder was auch immer mit allen Geräten nutzen? Also ich plane dies zwar nicht aber mich interessiert es mal. Diese CD Player die ich habe sind nichts besonderes, aber es interessiert mich ob ich die mit Timecode nutzen könnte und wie das überhaupt funktioniert und ob ich alle Funktionen nutzen könnte.
LG
Cem Herold
Schmelli
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 16:50
was spricht denn dagegen?
timecode cd rein udn gut ist
Dj_Mec
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 16:58
Ja is klar, also allgemein ich kenne mich mit Timecode nicht aus.
Also wenn ich jetzt z.B. Reloop Spin kaufe dann habe ich da ein Gerät wo die CD-Player per Chinch angeschlossen werden richtig? Dieses Gerät wird dann per USB an den PC angeschlossen. Bei dem Set ist dann denke ich mal / hoffe ich mal eine passende Software dabei.
Aber es geht mir auch um die Funktionen. Also wenn ich z.b. am CD Player PLAY drücke dann startet das am PC ausgewählte Lied oder? Wie ist es mit anderen Funktionen. Meine CD Player haben z.B. nur eine schlechte BPM Erkennung. Erkennt dies die Software und kann ich das mit dem Pitchfader am CD Player dann ohne Probleme ändern? Kann man mit Timecode und billigen CD-Playern gut mixen?
Und nochmal die Frage wie funktioniert Timecode.
Tut mir leid das alles so kompliziert ist aber mich interessiert das mal und ich habe keine Ahnung davon und im Netz findet man auch nichts.
LG
Dj_Mec
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 17:19
Hier ein Link zu den CD Playern:
IMG Stage Line CD30
Schmelli
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 17:24
timecode hat an sich nicht viel mit dem altern vom player zu tun.
bei so nem system nimmst du ne timecode vinyl oder cd und legst die auf oder ein ( einfach gesagt)
dann kannste ovm pc leider "anamchen" und übüer das gerät steuern.
es ist eig zimelcih egal was du dann hast.
mit usb ist eig midi.
das was anderes
Dj_Mec
#6 erstellt: 24. Okt 2010, 17:32
Was heißt denn mit USB ist eig. Midi? Wird das Gerät also nicht per USB angeschlossen? Oder ist das einfach ähnlich wie Midi?
Also ich habe im CD Player dann immer die gleichen CD`s und wähle am PC die Lieder die ich spielen will. Und wie ist das z.b. mit der Loop Funktion? Wenn ich am CD Player einen Loop einstelle/nutze...wird der dann am PC auch angezeigt?
LG
Snaip
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 19:41
Du steuerst die Tracks mit dem Player. Wenn du einen Loop mit dem CD Player setzt erkennt das Programm diesen. Du kannst aber auch im Programm einen Loop setzen.
Das "Gerät" ist eine Soundkarte und die wird über USB angeschlossen.
Dj_Mec
#8 erstellt: 24. Okt 2010, 20:14
Ah das ist schon eine gute Antwort, aber aber ich kann Funktionen des Programmes auch nur nutzen wenn mein Cd Player die auch unterstützt richtig?....außer natürlich direkt am Programm.
Kann ich dann auch zusätzlich noch einen Midicontroller verwenden.
LG
Dj_Mec
#9 erstellt: 24. Okt 2010, 21:02
Und nochmal eine Frage....xD
Wenn ich mir jetzt eine Hercules Console kaufe z.b. Die Hercules RMX....die hat ja auch zwei Eingänge. Im Internet habe ich ein Bild gefunden:
Heißt das wenn ich diese Console hätte müsste ich nur die CD Player daran anschließen und Timecode CD`s reinpacken und das wars? Und kann nebenher noch mit der Console steuern? Geht das mit jeder Hercules Console die Eingänge hat?
LG
Cem
Danny_DJ
#10 erstellt: 24. Okt 2010, 21:36
also mal kurz:
timecode für DJs ist zunächst mal ein TONSIGNAL. darin sind positionsinformationen codiert. für nen menschen hört sichs nur wie ein piepton an, wenn mans laut abspielen würde.
die software, an die über ne soundkarte das signal gesendet wird, kann diese infos interpretieren und auf musik vom rechner, die in der software auf die decks geladen ist, anwenden.
man steuert also über ein akustisches signal die wiedergabe von pc-musik.
jeder cd-player mit nem analogen ausgang, also selbst hifi-geräte, kann darum als steuerinstrument herhalten.
mittels cue und pitch kannst du damit ne dj-performance machen.
welche funktionen deines cd-player nicht funktionieren sind alle, die das timecodesignal so manipulieren, dass es nicht mehr interpretiert werden kann. das sind also alle effekte (flanger, delay etc) und mastertempo (AKA key lock).
das ist nicht schlimm, da diese eigentlich immer auch über die software bereitgestellt werden.
die wahl des timecodesystems hat einfluss auf die kompatibilität. serato zb kann nur mit den eigenen interfaces umgehen, eine hercules kiste kann da nicht als soundkarte fungieren.
ob du eine hercules-box nehmen kannst, kommt drauf an, ob die eingänge an der hercules auch als soundkarteneingänge an den rechner gesendet werden können und entsprechend auch 2 stereokanäle vom rechner rauskommen können.
die aussage "usb ist eigentlich midi" ist nicht völlig korrekt. bessere konsolen (ohne timecode einfach nur über nen controller) senden oft mit nem speziellen datenformat, das viel feiner und schneller als das uralte midi auflöst (denn an timecode-DJing war mitte der 80er nicht zu denken).
Danny_DJ
#11 erstellt: 24. Okt 2010, 21:37
Danny_DJ schrieb:
also mal kurz:
und ja: zusätzlich kann man, sofern das programm midi unterstützt, auch nen midi controller noch nutzen. eben für funktionen wie dateinavigation oder buttons für loops und cues.
TJay91
#12 erstellt: 25. Okt 2010, 14:26
Im Grunde ist es möglich mit solchen "billigen" CD-Playern ein Timecodesystem diner Wahl zu betreiben. Ich rate aber dringend davon ab.
Folgender Grund + kleine Geschichte:
Hatte selber zwei billige Tabletop-Player von JB-Systems (neupreis 2007: ~350€/stück). Im Grunde konnte man damit gut arbeiten, auch die Hotcues und alles funktionierte einwandtfrei mit MP3 Cds. Dann wollte ich auch meinen Laptop mit einbringen und kaufte mir Traktor Scratch Pro.
Vorteile: Man konnte den Track starten und Cuepunkte setzen.
Nachteile: Die anderen Funktionen funktionierten nur mit Glück oder sehr schwammig. So is z.B. manuelle BPM-Angleichung nur bedingt möglich. Auch die Hotcues funktionierten nicht immer, und die Scratch-Funktion wfiel quasi ganz weg (lag nicht an der Software oder am Laptop, mit TT's liefs einwandtfrei). Auch die Pitchänderung per Jogwheel war so "schwammig", dass man sie quasi nicht benutzen konnte.
Also als Fazit, es machte nicht wirklich Spaß mit den Dingern zu Mixen. Alle Funktionen sind extrem schwammig (z.b. Pitch-Änderung) oder verzögert (z.b. Hotcues).
Moral von der Geschicht':
Falls du wirklich vorhast, auf Timecode-Steuerung umzusteigen, kauf dir gebrauchte oder günstige neue Turntables von Reloop & Co. Oder hol dir Als einstieg in die rein Digitale Steuerung einen Controller alá Vestax, habe ich auch und macht tierisch viel Laune.
Dj_Mec
#13 erstellt: 25. Okt 2010, 15:09
Vielen Dank für die tolle Antwort (Geschichte).
Ehm also nur mal so als Info diese Cd Player habe ich zwar aber nutze ich nie. Letztes Wochenende ist dann meine alte Hercules Dj Control MP3 kaputt gegangen. Jetzt wollte ich mir überlegen ob ich mir dir RMX von Hercules hole. Dann viel mir ein das ich diese CD Player habe und ob ich damit was anfangen kann. Aber nur mit den Playern kann man schlecht mixen. Normalerweise arbeite ich halt mit einem Controller.
LG
Topotec
#14 erstellt: 25. Okt 2010, 15:30
Hallo Dj Mec,
nur zu meinem Verständnis: Du hast diese CD-Player und willst damit mixen, sagst aber, dass das schlecht gehen würde nur mit den Playern! Ohne ein Mischpult geht das natürlich auch nicht, hast Du keins???
Hört sich nämlich so an für mich!
Dann kannst Du natürlich auch nicht mit einer normalen Timecode-Gesc´hichte arbeiten, denn auch dafür brauchst Du einen Mixer!
Nur mit ner Konsole brauchst Du das nicht, je nach Modell kannst da sogar Deine CD-Player zusätzlich ranhängen, wenn man es braucht!
TJay91
#15 erstellt: 25. Okt 2010, 15:33
Die Console ist für deinen Umstieg von der MP3 Konsole wohl die beste Lösung, wirste viel Spaß mit haben.
Und qualitativ ist die auch voll in Ordnung, damit machst du nichts falsch.
Ein Timecodesystem neu aufzubauen ist preislich auch nicht wirklich billig, von daher ist der Controller denke ich der richtige Weg. Vielleicht ja auch nur vorerst, falls du irgendwann genug Spaß und Erfahrung hast, dir etwas mit einem größeren Budget zuzulegen.
Dj_Mec
#16 erstellt: 25. Okt 2010, 19:10
Natürlich habe ich einen Mixer, ja die RMX werde ich mir auch holen. Es hat mich nur allgemein interessiert wie Timecode funktioniert und ob ich das mit jedem Cd Player nutzen kann.
Habe auch mal im Netz rumgeguckt. Dort wird oft geschrieben das Virtual Dj mit Timecode Cd`s nicht so toll ist. Ach mal schaun, 2/3 Jahre habe ich mit der Konsole gemixt, jetzt kommt eine neue und irgendwann mal Turntables denke ich. Muss nur erstma wieder Geld haben. Habe mir letztens erst eine neue PA gekauft.
LG
Cem
Dj_Mec
#17 erstellt: 25. Okt 2010, 21:46
Okay da es mit dem Geld jetzt knapp ist werde ich mir denke ich die Numark Mixtrack Pro holen.
Ist einfach günstiger und bietet fast das gleiche.
LG
Dj_Mec
#18 erstellt: 27. Okt 2010, 05:13
So ich habe mich jetzt doch umentschieden
Habe mir jetzt im Musicstore die Hercules RMX bestellt.
Werde dann berichten wie ich die Console finde, und werde das mit dem Timecode mal testen.
LG
Dj_Mec
#19 erstellt: 31. Okt 2010, 16:38
So ich habe jetzt seit Freitag die Hercules RMX.
Bin auch sehr zufrieden mit dem Gerät aber die Software ist ja schrecklich.
Also Virtual Dj fand ich eig. immer sehr gut, aber diese LE Version extra für die RMX ist einfach nur zum.....
Könnt ihr mir da was anderes empfehlen, da die PRO Version für mich 113 Euro kosten würde!!!
LG
Cem Herold
GoingForGold
#20 erstellt: 31. Okt 2010, 16:57
Schau mal Traktor an, aber ich denke du wirst kein günstigeres Programm finden
TJay91
#21 erstellt: 31. Okt 2010, 17:59
Er hat ja bereits die LE Version.
Mit dieser Version kannste auf Traktor Pro upgraden, kostet dann nur ein Teil des Normalpreises glaub ich.
Du hast eigentlich 2 möglichkeiten:
1. Besorg dir ein Mapping für Virtual DJ.
2. (Diese würde ich dir empfehlen) Hol dir die Pro Version von Traktor. Finde das Programm einfach nur genial, ist sein Geld wert.
Dj_Mec
#22 erstellt: 31. Okt 2010, 18:16
Was ist denn ein Mapping?
GoingForGold
#23 erstellt: 31. Okt 2010, 18:51
oops...habe nur Hercules gelesen und dann gedacht da sei ein VDJ Programm dabei, wie es bei meinem war. Sorry!
EDIT: Glaube er meint du sollst dir die Belegung von deinem Controller für VDJ (welches du anscheinend schon hast) besorgen. So dass dein Controller mit VDJ funktioniert.
[Beitrag von GoingForGold am 31. Okt 2010, 18:52 bearbeitet]
Dj_Mec
#24 erstellt: 31. Okt 2010, 19:00
Also ich habe mir jetzt neu die Hercules RMX gekauft, das ist extra für diese Console Virtual DJ dabei.
Es ist die LE Version die extra für diese Console abgestimmt ist. Und das stört mich halt. Am liebsten wäre mir die PRO Version von Virtual Dj, aber 113 Euro dafür finde ich sehr heftig. Wenn ich überlege das ich als inhaber der Console weniger zahlen soll ist das immernoch sehr viel!
LG
TJay91
#25 erstellt: 31. Okt 2010, 19:31
Achso, habe gedacht es wäre Traktor LE enthalten.
Naja, ich halte nicht viel von VDJ. Kann dir trotzdem nur zu Traktor raten, was anderes kenn ich nich in diesem Genre womit man gut arbeiten kann und was vom Preis her billiger ist.
nissan_skyline_gtr_3348...
#26 erstellt: 31. Okt 2010, 20:18
du kannst dich auf der Vdj seite registrieren und dir da ein update holen , habe ich auch gemacht , bei mir funktioniert alles , und ich habe jetzt die pro version
ich halte vdj für das multifunktionellste dj programm , da es mit extrem vielen controllern timecode , soundkarten usw kompatibel ist , deswegen finde ich traktor überbewertet genau so wie rane und co .
TJay91
#27 erstellt: 31. Okt 2010, 21:40
Es ist wie immer eine Geschmackssache.
Habe auch schon mit beiden Programmen gearbeitet und mich dann für den Weg von Native Instruments entschlossen.
Am besten einfach mal ausprobieren wenn du die Möglichkeit hast, so kriegst du am besten einen Eindruck von den beideen Softwares.
Jedoch ist Virtual DJ für mich immer noch ein Programm für den Einstieg und groben Mittelklassebereich. (Ohne wieder eine der endlosen Diskussionen starten zu wollen)
Schau dir beide an, ist der beste Weg zum Erfolg.
Danny_DJ
#28 erstellt: 01. Nov 2010, 20:20
mapping, wörtlich = abbildung.
hier: die belegung einer hardwareoberfläche (üblicherweise ein midi-controller) mit softwarefunktionen. sprich: reale knöppe steuern die softwareknöppe
IMG CD Player
Dj_Mec am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Umstieg auf Doppel-CD Player Stage Line
nebendahl am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  6 Beiträge
Gemini cdj203 timecode problem!
Max2111 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Timecode CD's
Schmelli am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Timecode fragen
Mietzekadett am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  8 Beiträge
Turntables/Timecode
Crazyduke am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Turntables oder CD-Player
Gamesplayer am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  9 Beiträge
Plattenspieler + Timecode
THE_MASTER_G am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
cd-player
black.archer am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Serato Performance Serie auch unverstärkt lauter?
guycalledfrank am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.171
