| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » DJ-Equipment KABEL! | |
DJ-Equipment KABEL!+A -A |
JD_Marlon
erstellt: 12. Jun 2010, 14:01
Hi liebes HiFi-Forum! Seit einiger Zeit produziere ich Musik mit Fl Studio etc. . Nun hab ich beschlossen,auch mit dem Mixen anzufangen. Als Anfänger-Equipment hat ich mir das hier vorgestellt: 2x Numark NDX 200 (Single CD Player) zusammen 300€ (allen negativen Kommentaren zum Trotz): 1x Behringer DJX 700 (Mixer) 165€ und schließlich 1x AKG K518 DJ (Kophörer) 45€ Habe mir extra schon etwas funktionsfähigere Produkte ausgesucht,damit ich nach 1 Monat nicht gleich wieder was Neues kaufen muss (Das Geld hab ich nämlich nicht xD ). So nun zu meine(r/n) Frage/n : Wie verkabel ich das? ![]() Von Kabeln hab ich nämlich garkeine Ahnung(Clinch und was es da alles gibt ...) Sind die Kabel im Lieferumfang enthalten? Wenn nicht,wie groß müssen die Stecker sein? Und welche Art von Kabeln brauche ich? Hoffe,das war nich zu viel auf einmal und danke euch schon einmal im Voraus! Gruß JD Marlon |
Danny_DJ
erstellt: 12. Jun 2010, 14:14
wie wärs mit etwas eigeninitiative? ein dj, also jemand, der zwangsweise mit einer technik umgeht, sollte ein minimales verständnis von dieser haben. dazu gehört auch die verkabelung. eine audioanlage ist eine kette von geräten, du hast quellen und ziele. das signal muss von der quelle zum ziel. ergo verbindet man beides auf geeignete weise. bei deinen playern sind kabel dabei. und bei allen geräten anleitungen, wo natürlich auch die verkabelung erläutert wird. lies dir die anleitungen gründlich durch und komme erst dann bei offenen fragen wieder. PS: warum bist du eigentlich so "verbohrt" und kaufst dir, trotz vernünftiger gegenmeinungen einen schrottmixer? du brauchst nicht so viele kanäle und die effekte sind quasi auch fürs klo. über haptik und allgemeinen klang wirst du genug gelesen haben. warum langt zum lernen nicht was solides einfaches? [Beitrag von Danny_DJ am 12. Jun 2010, 14:16 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 12. Jun 2010, 14:23
Daß der Numark NDX 200 keine MP3-CDs abspielt, ist Dir bekannt? Ich meine, für manche ist das sehr wichtig (für mich übrigens nicht). Über den Mixer gibt es reichlich Meinungen in Internet ... Wie genau ist Dein Budget mit Schmerzgrenze (ich denke da an ein bestimmtes DJ-Set, liegt aber über Deinem Gesamtpreis)? Also welcher Lieferumfang bezüglich Kabel die einzelnen Geräte haben, weiß ich nicht, steht normalerweise in den Handbüchern - da schaue selbst nach. Auch gibt es immer Verkabelungspläne für typische Sets in den Handbüchern! Einfach mal schon im Vorfeld alles lesen ... Normalerweise brauchst Du nur Cichkabel mit Cinchstecker beidseitig (also keine Adapterkabel) - eigentlich alles normal und in keinster Weise problematisch und sollte allgemeines Grundwissen sein. eBill |
michasw
erstellt: 12. Jun 2010, 14:24
Die CD-Player sind im Normalfall per Cinch an den Mixxer angeschlossen. Das ist für jeden CD-Player ein Doppeltes Kabel (meist rot und schwarz, es überträgt das Stereo Signal, also für den Linken und Rechten Lautsprecher)Stromkabel sollte auch dabei liegen ![]() Das Mischpult hat soweit ich weiß 4 Kanäle, an jedem Kanal hast du Cinch Eingänge, an die du deine CD-Player anschließt. Dabei musst du beachten das es einen Umschalter für Phono gibt. Wenn du Plattenspielder oder Kassetendecks anschließt, brauchen die einen Vorverstärker, der bei CD-Player NICHT benötigt wird! Genaueres steht im Handbuch, des Mixxers. Auch der Mixer braucht Strom, ist ja klar. Jetzt fehlt dir nur noch der Anschluss vom Mixxer an die Anlage und den Kopfhörer. Das Behringerpult hat soweit ich weiß einen 6,3 Klinke Anschluss für Kopfhörer, und das ist bei jedem Kopfhörer ab 25€ eigentlich Standard und sieht so aus: Die Anlage oder der Verstärker (Endstufe) an der die Boxen angeschlossen werden. Laut Behringer sollten hierfür 3 Cinchausgänge zur Verfügung stehen. An den mit "Master" bezeichneten Cinchausgang solltest du die Anlage anschließen. Auch hier wieder ein doppeltes Cinch Kabel, da du Stereo Sound "transportieren" willst. Mehr ist nicht zu beachten ![]() Wenn du wirklich "DJ" sein willst, stimme ich den Vorrendner nur zu, du solltest dir das bei andren Leuten anschauen oder dich beraten lassen, bevor du von jetzt auf nacher alles bestellst und schon Angst hast das falsch zu verkabeln [Beitrag von michasw am 12. Jun 2010, 14:26 bearbeitet] |
JD_Marlon
erstellt: 12. Jun 2010, 14:48
Hui Danke für die schnellen ,zahlreichen Antworten. Mp3's sind für mich nicht wichtig,da ich eh nur von normalen Audio-CD's abspiele(Wave hat sowieso ne höhere Quali). Die CD-Player reichen meiner Meinung nach völlig aus,da ich das momentan eh nur als Hobby betreiben will ich und nicht kommerziell o.ä. . So... ich wollte eigentlich keine Beratungen für oder Kritiken an den Teilen haben,sondern Antworten hinsichtlich der Kabel. Und durch die überaus freundliche und nicht auf sozialer Ebene basierende Hilfe von "Danny DJ" ,weiß ich ja nun ,dass die Kabel im Lieferumfang enthalten sind.Damit wären meine Fragen geklärt. Vielen Dank an dich " Danny ",dass du dein Wissen mit der restlichen weniger intelligenten Menschheit teilst. Und natürlich auch Dank an eBill und michasw. Gruß und schönes Wochenende ![]() JD Marlon PS.: Bill,welches Set meintest du? [Beitrag von JD_Marlon am 12. Jun 2010, 14:51 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 12. Jun 2010, 15:28
Ich meine dieses Denon-Set (2x DN-S700 plus DN-X120) für 800,-€ ... mag auf den ersten Blick teuer erscheinen, rechne aber mal die Einzelpreise zusammen! Damit hast Du auch Linefader/Crossfader-Start - Fader-Anschlag/Rückstellung setzt automatisch auf Titelanfang oder auf gesetzte Cue-Punkte zurück! Der Mixer ist sehr gut, hat symmetrische Ausgänge und symmetrischen Eingang bei Mikrofon.eBill |
JD_Marlon
erstellt: 12. Jun 2010, 16:04
mhmm....Ich bin 15 Jahre alt und Schüler... Ich hab schon Probleme das Geld für Geräte zusammenzukriegen,die ich rausgesucht hatte. Und irgendwie gefällt mir der Behringer DJX-700 (oder 750er) sehr gut... Da funzt nur die Bpm-Anzeige nich wirklich,aber das muss man eig auch selber können. Das Denon-Set is auf jeden Fall geil,aber wie gesagt...das liebe Geld... ![]() Gruß Marlon |
old-reggae-man
erstellt: 13. Jun 2010, 15:42
Also...das Pult hatte ich auch mal...und habs wieder verkauft nach nem halben Jahr. Und glaub mir, wirst du wahrscheinlich auch..es wird dich nicht glücklich machen. Aus dem Ding kommt mal so garkein Output. Das is sowas von leise was der Master hergibt...und das Teil rauscht..das sind alle Weltmeere noch leise. Und die Effekte klingen auch seehr billig... Unterm Strich leg noch n bissl was drauf..und gönn dir n schönes Numark Pult zum Beispiel. |
promocore
erstellt: 13. Jun 2010, 19:34
Qualitativ bessere Pulte müssen nicht teuer sein. Schau dir die mal an: http://www.thomann.de/de/vestax_vmc002_xluschwarz.htm http://www.thomann.de/de/numark_x_6.htm http://www.thomann.de/de/denon_dnx_120.htmGruß promocore [Beitrag von promocore am 13. Jun 2010, 19:38 bearbeitet] |
JD_Marlon
erstellt: 14. Jun 2010, 17:28
OK Danke für die Tipps,werd mir die Teile mal anschauen. Hätte nur eben gern nen 3-Kanal-Mixer. Übrigens:Die Numark CD-Player hol ich mir doch nich,die sind fürn Arsch.Hab momentan n' paar andere im Blick: American Audio CDI 100 MP3 oder Gemini CDJ-203 (bzw. 210 <-- Favorit) oder numark axis 4 Gruß Marlon [Beitrag von JD_Marlon am 14. Jun 2010, 17:31 bearbeitet] |
promocore
erstellt: 14. Jun 2010, 19:24
3 Kanal geht erst ab hier los: http://www.thomann.de/de/numark_x_9.htmDas ist auch so das einzige was man im günstigen Bereich kaufen kann... Gruß promocore |
JD_Marlon
erstellt: 14. Jun 2010, 21:31
Also der x9 gefällt mir eig am Besten bis jetzt...Nur wie gesagt mit dem Geld hapert es noch ein bisschen. Mhmm und beim Behringer DJX-750 scheiden sich die Geister. Manche sagen,das ist die größte S******,die man kriegen kann,andere wiederum sagen,dass er perfekt für Einsteiger ist. Also meine Vorstellung bis jez so: 1x Behringer DJX-750(oder nen Numark x9) 2x Gemini CDJ 210 Was haltet ihr von den Gemini? Gruß Marlon |
Danny_DJ
erstellt: 14. Jun 2010, 22:25
@JD, dann machs wie jeder, der zu wenig geld hat: arbeiten gehen. ja, auch mit 15 gibts jobs. ich hab in dem alter wie ein blöder zeitungen ausgetragen und davon mein erstes eqipment bezahlt. |
HiFi_Sepp
erstellt: 15. Jun 2010, 08:28
Hatte mal von Gemini ein Mischpult. Nach kurzer Zeit hat es Störgeräusche ohne Ende von sich gegeben. Habs dann in die Ecke geschmissen. Für mich ist Gemini Schrott. Die bauen einfach mit zu wenig Qualität.... Und was Danny DJ schreibt hat was. Ich habe meine ersten beiden 1210er auch mit Ferienjobs verdient. [Beitrag von HiFi_Sepp am 15. Jun 2010, 08:31 bearbeitet] |
JD_Marlon
erstellt: 15. Jun 2010, 14:29
Okay... Nur mal so zur Info : Ich trage Prospekte aus. ![]() Und ich klebe Plakate in Bussen an. Und Im Moment spare ich sowieso noch auf die Teile,wenn ich mir ,sagen wir mal,in einem halben Jahr etwas kaufen,kann die Situation mit den Preisen schon wieder ganz anders aussehen und ich kann mit vllt nen paar Denon DN-S 700 kaufen ![]() Gruß Marlon |
Crater
erstellt: 23. Jun 2010, 12:32
Ich hab mir letztens beim großen T die CDJ 203 von Gemini (Vorgänger vom 210) angeschaut und dann mit die Denon DNS700, DNS 3700, Pioneer CDJ 200, 400, 900 & 2000 verglichen. Da merkt man wirklich, dass der CDJ 203 billiger, leichter Plastikschrott ingegensatz zu den richtigen Markengeräten ist. Klingt traurig, ist aber so ![]() Die Denon DNS 700 sind schon etwas vernünftiges, obwohl ich ihre kleinen JogWheels nicht mag, aber dies ist Geschmackssache. |
DJ-Equipment EckiE11 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
DJ-Equipment zoe33 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 9 Beiträge |
DJ Equipment TwixSnickers am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 25 Beiträge |
DJ Equipment Aufbau BlackWatch am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 5 Beiträge |
DJ equipment zum Anfang Marlon_Fore am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 20 Beiträge |
Kaufberatung DJ- Equipment DnB_Freak am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung DJ-Equipment (Anfänger) hagomat am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 7 Beiträge |
Vollständiges DJ-Equipment LaCrosse am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 16 Beiträge |
DJ Equipment (für Anfänger) noaimnopain am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 12 Beiträge |
DJ-Equipment - Problemchen. notalentatall am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
