| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Reloop Rmx 20 Black fire edition | |
Reloop Rmx 20 Black fire edition+A -A |
masselein
erstellt: 26. Feb 2010, 21:19
hi.hab das mischpult oben.ich habe einen chinch ausgang für verstärker.und dann klinken ausgang mit 6,3 mm.ist das stereo oder mono.weil ich mit klinke rausgehen möchte und auf xlr reingehen will in verstärker.ist der klinken ausgang stereo oder mono.in der anleitung steht nichts drin. hier mal die das mischpult mit anleitung. http://www.reloopdj....c9cdee6c64d1536c0573hab das noch gefunden: symmetrische (6,3 mm Klinke) wie asymmetrische (Cinch) Ausgänge. was bedeutet das? [Beitrag von masselein am 26. Feb 2010, 21:20 bearbeitet] |
Obstkuchen
erstellt: 26. Feb 2010, 22:19
tag du brauchst einmal klinke für rechts und einmal für links also 2xmono |
masselein
erstellt: 26. Feb 2010, 22:48
Sicher??? weil ich eh grad am bestellen bin würde ich es gleich mit bestellen.welchen querschnitt würdest du nehmen? |
Obstkuchen
erstellt: 26. Feb 2010, 23:32
ja steht ja auch l und r über der buchse sorry davon habe ich keine ahnug. ich mach alles über chinch und hatte damit noch nie probleme [Beitrag von Obstkuchen am 26. Feb 2010, 23:33 bearbeitet] |
feesla
erstellt: 27. Feb 2010, 15:10
hi, zum Querschnitt: man kann eigentlich als Faustformel sagen um so höher um so besser. du könntest auch das Kabel nehmen http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm von deinen cinch Ausgang in den XLR Eingang vom Amp, der Querschnitt bei den Kabel von 0,22 qm² ist gut, das Kabel hab ich auch, ist zum empfehlen |
Danny_DJ
erstellt: 27. Feb 2010, 15:13
beles dich mal über symmetrische signalübertragung. wenn du die wahl zwischen symm und unsymm hast, bist du mit symm immer auf der sicheren seite. 3 adriges kabel mit stereoklinkenstecker auf der einen seite und xlr auf der anderen seite. beschaltet nach standard: klinke Tip= +, ring = - , shield = masse. XLR: 1 = masse, 2 = +, 3 = - 2 dieser kabel, linker und rechter kanal. fertig. @feesla dein kabel bringt eig gar nix, da cinch -> XLR nicht symmetrisch ist. das braucht man nur, wenn man keine anderen anschlüsse hat als diese. wenn er aber nen XLR input am amp hat, kann er den ruhig nehmen, aber eben von der klinke am mixer aus. [Beitrag von Danny_DJ am 27. Feb 2010, 15:19 bearbeitet] |
masselein
erstellt: 27. Feb 2010, 20:55
ich will von 6,3 mm klinke ausm mischpult raus und mit xlr am amp rein der im subwoofer verbaut ist.hab mir jetzt 5 von dene gekauft. PA-Verbindungskabel 10m, 2x0,75mm² 6,3mm Klinkenstecker -> XLR-Kupplung kostenpunkt pro stück 4,50 euro bei ETT-Online.de [Beitrag von masselein am 27. Feb 2010, 21:01 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 28. Feb 2010, 05:51
XLR kupplung klingt für mich immer weiblich. also der mit den löchern, du brauchst aber stecker, also mit den pins. ![]() merke: wie beim menschen: in signalrichtung immer das männchen ins weibchen. |
Danny_DJ
erstellt: 28. Feb 2010, 05:55
das hier? http://www.ett-onlin...llywood/article.htmlvoll daneben. 1. kupplung statt männchen beim xlr. und beim klinke brauchste den stereostecker. sonst ist das signal nicht symmetrisch übertragbar, denn das braucht 3 kontakte und 3 adern im kabel. geht bei dem monostecker natürlich nicht. du brauchst sowas in der art: http://www.thomann.d...15cb506648cb13da40ea |
masselein
erstellt: 28. Feb 2010, 19:14
an den kabeln muss ich andre stecker dran machen.die hab ich mir mit bestellt.oben im thread schreibt obst das ich mono stecker brauch.wenn das nicht geht mit mono dann kann ich sie immer noch zurück schicken. was brauche ich den jetzt definitiv.klinke mono oder stereo. |
Danny_DJ
erstellt: 28. Feb 2010, 21:39
es funktionieren beide varianten, allerdings hast du bei monosteckern definitiv nur eine asymmetrische signalübertragung, die gegenüber einstreuungen auf längeren strecken anfälliger ist. je nachdem, wieviele adern das kabel überhaupt hat, kannst du es auch gar nicht symmetrisch beschalten. das wäre der fall bei nur 1 innenader und 1 schirm |
eBill
erstellt: 28. Feb 2010, 22:18
Dieses von Dir genannte Kabel ist völlig ungeeignet (da reines unabgeschirmtes Lautsprecherkabel) ... entweder Du kaufst Dir Meterware symmetrisches Kabel (Mikrofonkabel) und passende Steckverbinder - in Deinem Falle 3-polige XLR-Stecker und 3-polige 6,3mm Klinkenstecker (6,3er "Stereoklinke") oder eben fertig konfektionierte Kabel wie schon oben verlinkt. 3m Kabel sind nach meiner Meinung ideal, reichen oft allein, bei Bedarf wird einfach mit Mikrofonkabel verlängert, z. B. dieses. Man soll sich nicht von der Bezeichnung "Mikrofonkabel" irritieren lassen - Mikrofonkabel und symmetrisches Kabel (balanced -> siehe Ausgangsbuchsenkennzeichnung Dein Mixer) meinen exakt das Gleiche!eBill |
Reloop RMX 80 Problem LADeeSBK am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Netzteil für Reloop RMX 30 BPM FeG*|_N@irolF am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Allen&Heath Xone 42/ Reloop RMX 80 MP4-Mobildisco am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 5 Beiträge |
denon vs. reloop Devil-R am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
Reloop "Contour" Interface Edition USB-MIDI-Controller DJ_Pissrinne am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Hat der Reloop RMX 30 einen eingebauten Vorverstärker? _sCore_ am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 7 Beiträge |
Reloop Digital Jockey 2 IE vs Hercules RMX ThePlutox am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
Passendes Audio Interface für Reloop RMX-60 4-Kanal Mixer jmander am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
Reloop Knuuudi am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Reloop IQ2 + Mixer Sc4rface am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
