HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Von eigebauter Festplatte DR+ auf DVD brennen? | |
Von eigebauter Festplatte DR+ auf DVD brennen?+A -A |
Brueti
00:48
erstellt: 22. Mai 2008, |||||
Halo Loewe Experten. Ist es möglich Aufnahmen von der eingebauten Festplatte extern auf DVD zu brennen. Habe den Spheros R37 Full-HD+ Chassis 2700 und neueste Software. Dank eilt voraus. Brueti. |
liane100
08:18
Hallo Ja das von Aufnahmen von der int FP rausspielen auf ne DVD ist möglich ! die mom Neuste SW des L2700 ist DVB-5.13.0 und TV-5.9.0 Gruß |
olli_62
08:48
Ja, der übliche analoge Weg via Scart an einen angeschlossenen und angemeldeten DVD-Recorder. Gab hier schon einige Threads dazu, bzw. im Handbuch des DR+ nachschauen (Aufnahmen aus dem Archiv überspielen) ;). Eine andere Möglichkeit gibt es wohl (leider) nicht. Gruß Olli |
Brueti
15:44
erstellt: 23. Mai 2008, |||||
Dank Euch. Also nichts mit HD und HDMI, aber normal geht. Gruß Brueti. [Beitrag von Brueti am 23. Mai 2008, 16:27 bearbeitet] |
Rowm_Piers
12:37
erstellt: 04. Jun 2008, |||||
das Aufnehmen von FP auf DVD geht aber nur mit einem Loewe_Recorder (Viewvision) ![]() |
olli_62
12:56
Achso, dann habe ich bisher wohl was falsch gemacht ;). Im Ernst das geht mit den meisten Recordern, die müssen nur beim TV angemeldet sein und das Link-System muss Protokoll 50 unterstützen. Dieses Link-System (Sony=SmartLink, Pana=QLink, Philips=EasyLink etc.) funktioniert eigentlich sehr gut, bei meiner Kombination (TV: LOEWE Xelos A 42 HD+ 100 DR+ und HDD/DVD-Rec: Panasonic DMR-E 85) funzt es problemlos. Gruß Olli |
Gelscht
Gelöscht |
13:43
Mal etwas anderes - wie sieht es denn mit den Geräuschen Eurer Festplatten aus? Habe selber den IS 40 DR+ 100 seit ein paar Tagen und das normale TV Geräusch ist schon recht laut - ohne Aufnahemmodus |
abrazzo2000
15:33
Hallo ME_2008, das darf nicht sein, setz Dich mal mit Deinem Händler in Verbindung und reklamiere die FP. Hab auch den IS 40 DR+ - ich hör da nix von der FP. Grüße Peter |
Austrianer
16:14
erstellt: 05. Jun 2008, |||||
Bei meinem Connect 42 hört man wirklich auch nichts und ich bin sehr geräuschempfindlicher Fatzke.Vielleicht hört man es mehr bei Wandmontage oder so... Gruß Austrianer |
Pretch
16:22
Die Aufstellung des TV spielt schon ne Rolle, so schlimm wie von manchen hier beschrieben sollte es dann aber doch nicht sein. Einfach an den Händler wenden. Läuft doch bei Loewe alles recht unkompliziert und mit relativ wenig Aufwandt für euch. |
Gelscht
Gelöscht |
14:25
erstellt: 10. Jun 2008, |||||
So wirklich gar nichts???? Und wenn der Ton aus ist? Ich habe so ein ständiges summen wie von einem PC eben. Mit viel Sound hört man es eigentlich nicht, nur wenn eine ruhige Sendung läuft ist es schon merklich. Mein Händler meinte, das ein "normales" Dauergeräusch eben normal sei ??? |
lonestarr2
14:33
bei mir auch ueberhaupt nix (IC40), es sei denn ich presse mein Ohr direkt aufs Gehaeuse auch nicht, wenn die FP richtig arbeiten muss, z.B. vorlauf etc. inwieweit ein leichtes Laufwerksgeraeusch aber reklamierbar ist weiss ich nicht |
MotoTeacher
09:52
erstellt: 12. Jun 2008, |||||
In meinem Servicemanual finden sich im Servicemenü noch Menüpunkte, die einen Transfer zwischen HD und USB-Port in beiden Richtungen erlauben. Sind wohl neueren SW-Versionen zum Opfer gefallen, aber sicher nicht komplett verschwunden. Kann mir kaum vorstellen, das Loewe die Platten vor Einbau bespielt oder die Demos normal aufzeichnet. Offensichtlich halten bis jetzt aber alle Insider dicht. Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich bei entsprechenden Tips "dankbar" Zeigen würde. MotoTeacher |
dubdidu
11:11
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da hängt ein vollautomatisierte Kopierstrasse dran... |
MotoTeacher
11:18
Das mit der vollautomatischen ist schon klar. Aber es gibt auch bei Loewe Funktionen wie Entwicklung, Support und Service. Dort ist die Nutzung der "Kopierstrasse" sicher nicht immer möglich oder praktikabel. Gruss, MotoTeacher |
-Blockmaster-
12:23
Hatte zwar damals mit surroundkeller besprochen das ich die Infos nicht rausgebe, aber es ist einfach zu interessant das sie bei mir versauern ![]() Die Infos stammen direkt von Loewe, gehören aber zum L2700 in einer sehr frühen Version (29.1.2007)! Da sich Options-Bits auch schon mal ändern, übernehme ich keine Garantie und/oder Verantwortung das die noch stimmen, besonders für das L2710! DVB Option Bits (nur die interessanten): Byte 0: Bit 4 : (= 0) Nothing Bit 4 : (= 1) Delete SATA Partition on start ( only for debug purpose ) Bit 5 : (= 0) Nothing Bit 5 : (= 1) Suppress file system check (vfs_fsck) on start up. Bit 6 : (= 0) Nothing Bit 6 : (= 1) Allow HDR playback from USB drive. Bit 7 : (= 0) Nothing Bit 7 : (= 1) Allow HDR recording to USB drive instead of SATA. ( only for debug purpose ) Byte 2: Bit 1 : (=0) Nothing Bit 1 : (=1) Format EAROM [Beitrag von -Blockmaster- am 12. Jun 2008, 12:24 bearbeitet] |
MotoTeacher
12:39
Hi, so ähnlich habe ich mir das gedacht. Warum sollten unsere Entwickler kreativer sein, als die von Loewe ![]() Mein erster Compose was ungefähr aus dem gleichen Zeitraum. Hat Loewe dann wegen zahlreicher unlösbarer Probleme direkt zurückgenommen. Aber auch ich bin bei der Anwendung solcher "Tricks" eher vorsichtig solange sie nicht mehrfach bestätigt wurden. Vielleicht taucht aber das Recordermenue nach Setzen des Bytes wieder auf ![]() Eine generelle Veränderung der Funktion von Option Bytes halte ich eher für Unwahrscheinlich. Die werden ja beim Update nicht mit überschrieben und sonst könnte ja Etliches durcheinander geraten. Aber wer weiß? Vielleicht teste ich mal "ganz vorsichtig" Gruss, MotorTeacher |
-Blockmaster-
12:55
Richtig, in erster Linie werden natürlich nur Bits hinzukommen, es können aber auch mal welche wieder wegfallen (Gerade bei Bits die nur für die Entwicklung sind). |
fullhdtv
16:43
Bedeutet das, dass BIT 7 die Aufnahme auf USB erlaubt? |
MotoTeacher
16:45
Wäre schon ne geile Sache, oder. Wer wagt es jetzt, das zu testen? Gruss, MotoTeacher |
-Blockmaster-
18:40
Wenn man es 1:1 ins deutsche übersetzt schon, ja. |
brausepaul
22:21
Verstehe es eher, das der Recorder dann nicht auf die interne Festplatte aufnimmt, sondern auf das USB Drive :-( Gruß Brause |
-Blockmaster-
08:31
erstellt: 13. Jun 2008, |||||
Kommt auf's selbe raus... |
liane100
08:58
Hallo DVB Option Bits: Byte 0 : Bit 4: (= 0) Nothing Bit 4: (= 1) Delete SATA Partition on start ( only for debug purpose )---
Bit 5: (= 0) Nothing Bit 5: (= 1) Suppress file system check (vfs_fsck) on start up.---
Bit 6: (= 0) Nothing Bit 6: (= 1) Allow HDR playback from USB drive.---
Bit 7: (= 0) Nothing Bit 7: (= 1) Allow HDR recording to USB drive instead of SATA. ( only for debug purpose )---
Byte 2: Bit 1: (=0) Nothing Bit 1: (=1) Format EAROM---
Obs wohl so richtig is ?? Gruß |
olli_62
09:38
#25
Achtung Spekulatius ![]()
Ich würde HDR mir Hard Disc Record (also Festplattenaufnahme) übersetzen. Es könnte aber auch Herr der Ringe heißen ![]() ![]() ![]() Gruß Olli |
MotoTeacher
09:38
#26
Guten Morgen Fangemeinde, hatte gestern keine Zeit mehr zum Testen. Regierung wollte sich das Fussballtrauerspiel reinziehen. Aber: Sollte das so passen, würde es bedeuten, dass man/frau einfach nur eine USB-Platte anschließen muss und schon geht die nächste Aufnahme auf die Platte. Stellt sich die nächste Frage. Welches Dateiformat wird auf der Platte erwartet/unterstützt? NTFS - wohl eher nicht FAT32 - wäre am einfachsten Das gleiche, wie auf der internen Platte - oh je - ich glaube, da was von STMicroelectronics gesehen zu haben ext2/ext3 - wäre auch nett Jedenfalls hatte ich die Platte aus meinem "Vorserienmodel" mal ausgebaut und an meinen Rechner angeschlossen. Sowohl unter XP als auch Linux war alles tote Hose. Die Platte konnte nicht gelesen werden. Sah etwas nach Dateisystemverschlüsselung aus. Schaun wir mal, wie weit wir damit kommen. Natürlich ware allein die Möglichkeit extern aufzunehmen/wiederzugeben schon ein Hammer. Aber dann kommt natürlich noch die nächste Hürde - Filecopy intern nach extern. Aber das ist dann ein neues Projekt. MotoTeacher - der übers Wochenende abtaucht [Beitrag von MotoTeacher am 13. Jun 2008, 09:42 bearbeitet] |
olli_62
09:49
#27
FAT32 wäre auch am logischsten, halt wie bei den USB-Sticks
Filecopy wäre nicht zwingend erforderlich. Wenn die Optionsbits 6 und 7 umgestellt sind, läuft die Aufnahme bzw. Wiedergabe halt immer auf eine externe USB-Platte. Dann müsste man den internen Einbau einer größeren HDD nicht vornehmen. Ob DR+ die externe USB-Platte für alle Funktionen (Stichwort Aufnahmeprogrammierung etc.) erkennt steht in den Sternen ... Gruß Olli (der das sicherlich vorläufig nicht testen wird ![]() [Beitrag von olli_62 am 13. Jun 2008, 09:49 bearbeitet] |
liane100
10:33
#28
Hallo Olli Ja genau, du hast warscheinlich recht, jetzt wo's dus sagst... ![]() Gruß |
Pretch
12:06
#29
aus dem Zusatz ( only for debug purpose ) würd ich lesen das schon die volle Funktionalität unterstützt, der Datenstrom nur zum USB umgeleitet wird. Um halt nicht immer die interne Festplatte voll zu schreiben beim durchtesten... aber nur ne Vermutung. ![]() Könnte mir auch vorstellen das es zu Problemen führt wenn die Platte mal nicht dran hängt... Der Sinn erschließt sich mir hier nur nicht ganz. Warum sollte ich auf eine neben dem Gerät stehenden Festplatte aufnehmen? Man kann doch ohne viel Aufwand eine beliebig große reinschrauben. |
dubdidu
12:13
#30
Du sollst ja auch nicht dahin aufnehmen, ich gehe davon aus, dass es nur zum prüfen diese Möglichkeit gibt, um einen Fehler des HDD-Controllers oder der HDD auszuschließen. |
-Blockmaster-
12:19
#31
Das müsste heissen :
-Blockmaster-
12:22
#32
Crocri hatte doch schon in diesem Beitrag ![]() was über das File system geschrieben. Zitat:
-Blockmaster-
12:26
#33
Vielleicht könnte einer der Besitzer ja auch erst mal schauen wie die Bits überhaupt ab Werk gesetzt sind. Wäre auch schon mal interesssant. |
liane100
13:43
#34
Hallo Ab Werk gesetzt..... Byte 0 : Bit : 4 (=0) Nothing Bit : 5 (=1) Datei System wird beim starten nicht geprüft Bit : 6 (=0) Festplattenaufnahme von USB erlauben Bit : 7 (=0) Nothing Byte 2 : Bit : 1 (=0) Nothing...... Byte 2 könnte man mal weg lassen, (Löschen des Earoms) braucht man doch eh nicht dafür oder ? Gruß |
liane100
15:42
#35
Hallo Zb. könnte man doch mal schnell mit der ext.und bespielten (auch HD-Filme) FP in der Hand, sagen wir mal, eine Freundin besuchen gehen, evtl.auch mal am PC anschließen bearbeiten und zurückschieben neur HD-Demos/Filme...usw..... Gibts ja noch so einige weitere sachen......gell ![]() Ich denks mir halt mal so.... Gruß [Beitrag von liane100 am 13. Jun 2008, 19:29 bearbeitet] |
brausepaul
20:24
#36
wie peinlich. Ich hatte den Threadtitel im Kopf und habe geantwortet. Hoffe immer noch auf eine Lösung, den Festplatteninhalt auf die USB Platte zu überspielen. Gruß Brause |
-Blockmaster-
11:33
#37
erstellt: 14. Jun 2008, |||||
Da es (natürlich) viele anfragen per PM wegen der Options-Bits Liste gab: Ich werde die Liste NICHT rausgeben, da ist mir nicht wohl bei. Die interessanten Sachen hab ich ja eh schon gepostet. Hier noch die interssanten TV Options-Bits die nicht im Service Manual vom L27xx stehen: (Stand 29.3.2007 für L2700!) Byte 1: Bit 5 (OEM version) 0: Loewe TV set 1: OEM set, no operation time window (80h message) Bit 7 (VGC audio delay disabled) 0: VGC audio delay enabled 1: VGC audio delay disabled Byte 5: Bit 0 (inhibit decoding of RC5 sub27 commands) 0: normal operation 1: inhibit decoding of RC5 sub27 commands Byte 6: Bit 3 (interpolation method for FRC motion interpolation) 0: linear interpolation method 1: MAD interpolation method Bit 4 (HDR start timeshift after on startup. (for live test)) 0: normal operation 1: HDR start timeshift after on startup Byte 7: Bit 0 (Debug mode for FRC filmmode detection) 0: normal operation 1: Debug mode for FRC filmmode detection Bit 1 (Debug mode for FRC histogram mode) 0: normal operation 1: Debug mode for FRC histogram mode Bit 3 (FRC: Disable anti clutter software) 0: normal operation 1: Disable anti clutter software Bit 5 (Switch on HALO reduction mode) 0: normal operation 1: Switch on HALO reduction mode Bit 7 (FRC: Switch on Staircase reduction mode) 0: normal operation 1: Switch on Staircase reduction mode Byte 8: Bit 3 (MDB (Micronas Dynamic Bass) enabled) 0: MDB disabled 1: MDB enabled Byte 10: Bit 0 (Panel overshoot drive off (only for LCD version)) 0: normal operation 1: Panel overshoot drive off (only for LCD version) Byte 11 Bit 1 (debug mode for OPC) 0: normal operation 1: debug mode for OPC [Beitrag von -Blockmaster- am 14. Jun 2008, 11:37 bearbeitet] |
olli_62
20:13
#38
Hi Blockmaster,
deine Bedenken kann ich gut verstehen, deshalb ![]() Gruß Olli |
MotoTeacher
21:59
#39
erstellt: 15. Jun 2008, |||||
Scheint heute der Tag meiner Erfolge zu sein... Also habe ich eine 2,5" NB Platte FAT32 formatiert und in ein USB-Gehäuse eingebaut. DVB Optionbyte 0 Bits 6 und 7 auf 1 gesetzt. Fernseher aus, Platte an USB-Port, Fernseher eingeschaltet. Platte wird angesprochen. Permanente Zugriffe - na klar. Aufnahme gestartet. OK Aufnahme gestoppt und Wiedergabe gestartet. Immer noch OK. Die Aufnahmen auf der internen Platte sind jetzt nicht sichtbar. Klasse - zwar nicht die Ideallösung zum Transfer von intern nach extern, aber doch schon ganz gut. Und was ist jetzt auf der externen Platte? Auf der Root zwei Verzeichnisse - archive und streams archive mpeg 00000001.dat 5004 byte streams mpeg ~00000001 00000001.idx 0000000100.trp ~00000002 00000002.idx 0000000200.trp 00000001.ifo 00000002.ifo Die *.trp sind ganz offensichtlich die Daten. So, jetzt geht mir erst mal die Zeit aus. Vielleicht findet sich ja jemand, der uns sagt, wie aus dem *.trp ein MPEG wird. Gruss, Mototeacher |
alfie
10:55
#40
erstellt: 16. Jun 2008, |||||
Hi MotoTeacher,
Evtl. mit dem VLC-Player: ![]() Ich habe gelesen, daß man bei anderen Festplattenrekorder die einzelnen trp-Dateien erst demuxen (zusammenfügen) muß, da ihr Dateisystem keine Dateien über 1,5 o. 2 GB zulässt. Im Moment kenne ich mich da auch nicht so mit aus, da ich damit noch nicht gearbeitet habe. Google mal zu "trp Datei". Es gibt dort eine Reihe Tips zur Weiterverarbeitung. [Beitrag von alfie am 16. Jun 2008, 10:55 bearbeitet] |
liane100
11:30
#41
@MotoTeacher Ich weiß nicht: aber evtl kannst du die trp-Datei mal hier hochladen ? Dann könnte ja wer mag, mal was damit versuchen..... Gruß |
MotoTeacher
11:37
#42
VLC geht definitiv nicht (richtig. Meine kurzen Sessions wurden zwar wiedergegeben, aber das Bildfenster blieb zu. Bin jetzt erst mal fern der Heimat unterwegs. Am Wochenende werde ich weiterforschen. Gruss, MotoTeacher |
MotoTeacher
11:39
#43
Habe die Daten dabei, aber die "Kleine" ist knapp 100MB. Die müsste ich schon woanders ablegen, oder geht das hier? |
liane100
11:59
#44
Hallo Ja geht hier, zb. mit rapidshare, is kostenlos.... ![]() Den Downloadlink dann hier ins Forum einfügen.... Gruß [Beitrag von liane100 am 16. Jun 2008, 12:03 bearbeitet] |
olli_62
12:09
#45
Hi @ all, ich habe mal ein wenig gegoogelt (danke alfi). Das trp Format scheint von einigen Herstellern verwendet zu werden. Es gibt auch Hinweise im Netz, wie man die einzelnen Dateien zu einer zusammenführt, abspielbar sind die Daten wohl mit dem ![]() Gruß Olli |
-Blockmaster-
12:46
#46
Einfach FAT32? Na das is ja noch einfacher als ich dachte ![]() ![]() |
MotoTeacher
12:48
#47
![]() Hi liane100, danke für den Rapidsharetip. Hätte ich auch selber drauf kommen können. In dem zip gibt es den kompletten HD-Inhalt. Ein paar Minuten Fussball und etwas vom Standby Recorder. Ich forsche weiter. Gruss, MotoTeacher |
olli_62
13:50
#48
Der KMPlayer spielt die *.trp Dateien ab. Da stand es noch 1:0 für CZE ![]() |
alfie
14:29
#49
Hi @all,
Stimmt, der KM-Player spielt es ab. Ich wundere mich, warum es der VLC nicht macht, der frisst sonst auch alles. Hm, mal gucken. Jetzt müßte man das Ganze noch konvertieren können, um es evtl. auf DVD, oder Blueray zu brennen. Mal schauen, was ich noch so finde. |
olli_62
14:48
#50
Ja, so langsam wird es spannend ![]() Wäre doch klasse, wenn man Aufnahmen (die man definitiv archivieren möchte) auf Stick oder externe HDD aufnimmt und dann am PC konvertieren und auf DVD brennen könnte. Gruß Olli |
h.264
15:16
#51
Ich habe das ZIP-Archiv gerade heruntergeladen, und mir die .trp-Dateien etwas angeschaut. Es handelt es sich dabei - wie das Suffix ja schon suggeriert - um sog. MPEG-2 Transport Streams. (Manchmal ist für solche Dateien auch das Suffix .ts gebräuchlich.) Diese Dateien müßten sich eigentlich mit Tools wie ProjectX weiterbearbeiten lassen, um dann etwas "DVD-taugliches" daraus zu machen. Jetzt wüßte ich nur zu gerne, ob die besagten Option-Bits auch bei einem L2710-Chassis funktionieren... |
Viewvision DR+ und INDIV. SEL DR+ bzw. CONCEPT PLUS 700 artikulator am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
Individual DR+ / Viewvision DR+ Unterschiede in der Aufnahmequalität? artikulator am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Analoges kopieren von DR+ (IC40) auf Viewvision DVD-Rekorder DsignT am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 11 Beiträge |
DVD-Recorder Viewvision mit oder ohne DR+ G2Fan am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 7 Beiträge |
DR+ Aufnahmen auf NAS übertragen ciena am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Spheros 37 DR+ Festplatte erweitern cristalla am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
DR+ / DR DVB-T fullhdtv am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Filme von DR+ auf DVD überspielen? Jeehaa am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
Lebensdauer der Festplatte beim DR+ 518iT am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 11 Beiträge |
Xelos A37 DR+: Laute Festplatte ghicking am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.835
