Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Von eigebauter Festplatte DR+ auf DVD brennen?
Pretch
#101 erstellt: 08. Jul 2008, 08:24
olli_62 schrieb:
ME_2008 schrieb:
olli_62 schrieb:
Hi ME,
ehrlich gesagt keine Ahnung. Eigentlich dürfte doch nur der zweite Tuner (der sonst für DR+ genutzt wird) gesperrt sein um das Signal an den SCART auszugeben damit der ViewVision aufnehmen kann. Der "normale" Tuner steht dann weiterhin zum Anschauen zur Verfügung. Bei mir klappt es, ich hatte mal eine Sendung von einem digitalen Programm mit EPG programmiert und "aus Versehen" nicht den DR+ sondern den DDD-Recorder angegeben. Ich wunderte mich noch, dass die Einblendung mit der Archivaufnahme kam, aber der DR+ nicht "rot" wurde. Dann sah ich aber, dass mein Pana-Recorder lief und die Aufnahme tätigte. Umschalten auf ein anderes Programm am Xelos konnte ich trotzdem.
Gruß Olli
Ja komisch - eigentlich solllte es gehen--- werde mich nochmal an die verkabelung begeben
Hi ME,
muss meine Aussage revidieren, hatte gestern nochmal eine Aufnahme eines digitalen Senders auf den DVD-Recorder programmiert, ein umschalten am TV war dann nicht möglich, es kam die bekannte Meldung.
Gruß Olli
Das geht auch nicht. Hatte bloß wegen Olli`s Aussage die Füße still gehalten. Hätte ja sein können das es über irgend einen Trick den ich nicht kenne doch machbar ist.
Ich hab auch mal ne Begründung gehört, kann mich aber nich genau erinnern. Hatte mit dem Aufbau der digitalen Tuner zu tun...
doctor-digital
#102 erstellt: 08. Jul 2008, 08:26
Der TV hat 2 Tuner Panel + DR Tuner.
Der Panel Tuner ist mit Scart verbunden um jedes TV Bild am Scart abgreifbar zu haben.
Der DR Tuner ist nicht außen zugänglich.
Wird von DR auf DVD kopiert oder ein DVB Bild an extern prog. ist damit autom. der Panel Tuner gesperrt.
Jetzt kann man sich künstlich aufregen oder es eben lassen.
Ein TV Bild live sehen und ein 2. auf DR aufnehmen klappt immer!!!!
Mehr hat Loewe nie versprochen.....
Pretch
#103 erstellt: 08. Jul 2008, 08:33
So wars! Danke
olli_62
#104 erstellt: 08. Jul 2008, 08:36
Hi Pretch,
irren ist menschlich, du als Profi hättest mich ruhig korrigieren können
Pretch schrieb:
Ich hab auch mal ne Begründung gehört, kann mich aber nich genau erinnern. Hatte mit dem Aufbau der digitalen Tuner zu tun... :?
Stand hier mal im Forum, finde bloß den Post nicht mehr. Hing, glaube ich, mit dem MPEG-Decoder zusammen.
BTT: ist schon jemand mit den externen HDD's weitergekommen? Werde evtl. mit dieser mal testen, weiß aber nicht ob eine HDD ohne externes Netzteil am USB funktioniert. Ansonsten würde ich mal die testen.
Gruß Olli
Pretch
#105 erstellt: 08. Jul 2008, 08:41
kuck mal 2 Posts drüber Der Doctor konnte sich besser erinnern.
olli_62
#106 erstellt: 08. Jul 2008, 08:44
Stimmt, aber als ich meinen Post schrieb (ich brauche immer etwas länger ) gab es die Antwort vom doc noch nicht.
-Blockmaster-
#107 erstellt: 08. Jul 2008, 10:52
Mit den Tunern hat das wohl weniger zu tun. Die werden beim überspielen nicht benötigt. Und MPEG Decoder gibt's im Gerät nur einen einzigen Baustein für alles.
olli_62
#108 erstellt: 08. Jul 2008, 10:55
Danke Blockmaster
@Pretch
dann lag ich wohl doch nicht sooo falsch
doctor-digital
#109 erstellt: 08. Jul 2008, 11:09
War vereinfacht ausgedrückt....
Man lernt nie aus aber wie bekommt er dann TV + PiP live von 2 untersch. DVB Sendern hin wenn nur 1 Decoder drin ist?????
Um gleichzeitig aus 2 Transportstreams 2 untersch. Bilder zu generieren muss der doch 2 Decoder haben????
Meines Wissens teilen sich nur die Empfangsarten den Dekoder also
C/T/S Tuner1 + Decoder Panel
C/T/S Tuner2 + Decoder DR/Pip
Außerdem liegen beim anschauen von DR Aufnahmen die Bilder NICHT an Scart an, def. nur wenn als Überspielung angew. wurde mit der Einschränkung das dann eben nix anderes angesehen werden kann weil der Panel TUNER-DECODER-BAUSTEIN irgendwie mit Scart verbandelt ist und der DR TUNER-DECODER-BAUSTEIN eben nicht.
Möglicherweise ist der Mpeg 4 Decoder (HD) nur 1 x vorhanden, MPEG 2 (SD) sollte aber 2 x drin sein.
Bin aber kein Fernsehtechniker sondern nur int. Laie mit solidem Halbwissen
[Beitrag von doctor-digital am 08. Jul 2008, 11:29 bearbeitet]
-Blockmaster-
#110 erstellt: 08. Jul 2008, 11:30
Es ist halt nur ein einzellner Chip. Dieser Chip kann:
2x MPEG2 SD oder
1x MPEG4 HD und 1xMPEG2 SD oder
1x MPEG4 HD und 1xMPEG2 HD
und wenn ich micht nicht ganz täusche auch
2xMPEG2 HD
Beim ältern L26xx war das noch ganz anders, da gab es diese starke Trennung zwischen TV und DR+ Einheit und demenstprechend auch 2 getrennte MPEG Decoder.
fswerkstatt
#111 erstellt: 08. Jul 2008, 18:53
Wenn mich nicht alles täuscht liegt es weniger am MPEG-Decoder als an der Audio-Verarbeitung im MSP...M.
Soooo genau habe ich aber beim Lehrgang auch wieder nicht aufgepasst, lasse mich also gerne eines Besseren belehren.
Gruß Gerd
doctor-digital
#112 erstellt: 09. Jul 2008, 08:21
Ich orakel mal as es weniger an der Mpeg / Ton Verarbeitung liegt als das die Scartbuchsen eben nicht wahlweise an den Panel oder DR SIGNALVERARBEITUNGSBAUSTEIN :D umgeschaltet werden können sondern eben fest mit dem Panel SIGNALVERARBEITUNGSBAUSTEIN verstrickt sind.......
Blockmaster du bist doch Herr der Schaltpläne, was gibt dein geschultes Auge denn beim Blick darauf her?
[Beitrag von doctor-digital am 09. Jul 2008, 08:23 bearbeitet]
-Blockmaster-
#113 erstellt: 09. Jul 2008, 10:14
Für die L27xx hab ich kein komplettes Schaltbild. Nur die Teile die im Service Manual drin sind. Daher kann ich zu Details nichts sagen
iNsAnE_Nuki
#114 erstellt: 01. Okt 2008, 05:40
Guten Morgen!
Hab mich gestern auch ein wenig "gespielt" mit HD Aufnahme auf externe Usb Festplatte.
120 GB mit h2format in fat 32 formatiert, DVB Bits gesetzt, HDD angeschlossen und ca 10 min Discovery HD aufgenommen.
Datenmenge ca 600MB
Sehe im DR+ Archiv dann auch das Aufgenommene, kann es auch problemlos abspielen :). Soweit so gut
HDD an Vista PC angeschlossen, die Files (wie schon von MotoTeacher beschrieben)sind sichtbar
streams
mpeg
~00000001
00000001.idx
0000000100.trp
~00000002
00000002.idx
0000000200.trp
00000001.ifo
00000002.ifo
Nur........ich kann die .trp files mit keinem einzigen Programm abspielen oder zu ts konvertieren.
Probiert hab ich vom Windows Mediaplayer (mit allen verfügbaren Codecs) über KMPlayer, VLC, TPPlayer....bis hin zum H264TSCutter alles.
Hat jemand die trp files schon erfolgreich geöffnet/konvertiert? Bin für jede Hilfe dankbar
lg
Nuki
DanielaE
#115 erstellt: 01. Okt 2008, 10:29
Hallo Nuki,
auch HD-Material ist nicht wirklich ein Problem. Ich habe schon mehrfach erfolgreich .TRP-Dateien mit Hilfe von H264TSCutter oder TSRemux in reguläre H264-Transportströme konvertiert. Das Ergebnis dieses Vorgangs siehst Du z.B. hier:
TS-Info vor/nach ReMux.
Welche kommerziell erhältliche Software H264-TS abspielen kann ist mir bisher nicht bekannt, aber wenigstens eine frei erhältliche kommt damit klar, wenn auch in schlechter Qualität: Super 2008 build 32 oder neuer.
Ciao,
Dani
olli_62
#116 erstellt: 01. Okt 2008, 10:57
Hi Dani,
wow, was hast du denn für einen netten Händler.
Ansonsten hatte ich mit DVR-Studio Pro 2 und den hier verlinkten Streams auch schon SD-Aufnahmen getestet und auf DVD gebrannt.
Gruß Olli
iNsAnE_Nuki
#117 erstellt: 01. Okt 2008, 10:57
Hallo Dani!
Danke für die Antwort und den link, in der Theorie sollte es ja so funktionieren. Im H264TSCutter kommt nur eine Fehlermeldung - seh deshalb nix zum konvertieren.
werd mir noch dieses DVR Studio installieren und nochmal die HDD löschen und eine Neuaufnahme machen. ggfs auch mal im XP probieren. Berichte dann morgen wieder..
Welches OS verwendest du? XP oder Vista?
Vielen Dank
lg
Nuki
DanielaE
#118 erstellt: 01. Okt 2008, 13:38
@Olli:
wie der Franke sagt: a gschaider Händler is hald viel weerd!
Der externe SATA-Wechselrahmen (hinten am Loewe anmontiert) anstelle der internen SATA-Festplatte erleichtert das Brennen auf DVD doch enorm: auf Knopfdruck fährt die im Einbaugehäuse verpackte 2.5" Platte heraus und kann dann gut geschützt transportiert und an einem PC per USB oder e-SATA angeschlossen werden. Bilder zu dieser Lösung kann ich bei Bedarf posten.
@Nuki:
Ich verwende XP. Die ReMux-Funktion des H264TSCutter ist im Tools-Menü versteckt. Alles übrige funktioniert bei mir auch nicht. Vorhin habe ich noch ein wenig mit dem neuesten VLC herumexperimentiert. Nachdem ich in den Tiefen der Einstellungen auf den FFmpeg-Demuxer umgeschaltet habe, wurde H264 sauber dekodiert dargestellt.
Ciao,
Dani
Ven@
Gesperrt
#119 erstellt: 01. Okt 2008, 15:29
Dann lass uns doch mal "Bildlich" daran teilhaben. ...
DanielaE
#120 erstellt: 01. Okt 2008, 17:52
:hail
Ok, nachdem das einstimmig so beschlossen ist...
So sieht es von vorne aus - wie man sieht sieht man nichts. Der IC40 ist mittels Screen Wall Mount 2 schön beweglich an der Wand montiert.
(großes Bild)
Auf der Rückseite unten an den Lufteinlaßschlitzen befindet sich der Wechselrahmen, der mittels Klettband am Gehäuse befestigt ist. Das SATA-Kabel und das Stromkabel sind durch die Schlitze geführt.
(großes Bild)
Im letzten Bild ist das Festplatten-Gehäuse teilweise aus dem Wechselrahmen herausgezogen zu sehen.
(großes Bild)
Und hier sind Detail-Infos zu dem verbauten Wechselrahmen zu finden: 2.5" SATA Wechselrahmen
Ciao,
Dani
olli_62
#121 erstellt: 01. Okt 2008, 17:56
@ Dani
Klasse Lösung, Respekt
Gruß Olli
iNsAnE_Nuki
#122 erstellt: 02. Okt 2008, 07:08
Guten Morgen!
So, weiterprobiert - VERZWEIFLUNG macht sich breit....
Aufgenommen auf die USB HDD hab ich folgendes, und die Ergebnisse dazu:
3 min Sat 1 - H264TSCutter: konvertiert nach ts - KMPlayer: Fehler beim Abspielen/Absturz KMplayer
3 min Anixe HD - H264TSCutter: konvertiert nach ts - KMPlayer: spielt ts ab, Qualität saumäßig, sehr viele Artefakte - Bild aber zu erkennen
3 min Premiere HD - H264 TSCutter bring Fehler, konvertiert nicht
3 min Discovery - gleich wie Premiere HD (beides unverschlüsselt aufgenommen)
Irgendwie weiß ich nimmer weiter; vielleicht liegt es an der Premiere Verschlüsselung - das ich bei der Aufnahme was falsch mache glaub ich nicht, oder vielleicht liegt es am Sound, ist halt schwer zu sagen.
Falls noch jemand irgendeine Idee hat bitte immer her damit.
Vielen Dank
lg
Nuki
Loewengrube
#123 erstellt: 02. Okt 2008, 07:41
Sehr schön gelöst, Dani. Und Dank Mount 2 auch bestens zugänglich. Da mich das Betriebsgeräusch der eingebauten HDD meines Individual 52 Compose nervt, habe ich auch schon überlegt, die HDD mittels Verlängerungskabel "outzusourcen" und damit im Schrank unter dem TV zu verstecken. Damit hätte man dann quasi gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Welche HDD hast Du denn verbaut? Hat der Loewe die gleich problemlos erkannt und integriert?
[Beitrag von Loewengrube am 02. Okt 2008, 07:48 bearbeitet]
DanielaE
#124 erstellt: 02. Okt 2008, 09:44
Ich habe eine 250GB Platte von Samsung (Typ HM250JI) gewählt. Die beiden wichtigsten Auswahlkriterien waren Lautstärke und Preis. Größere Platten gibt es zwar inzwischen auch ganz problemlos, aber die sind erstens tendenziell alle etwas lauter und zweitens ist wegen des Wechselrahmens die absolute Kapazität kein Thema: bei Bedarf kann ich mir jederzeit ein weiteres Gehäuse mit geeigneter Platte kaufen und dann durchrotieren.
Ob die Platte sofort erkannt wurde kann ich leider nicht sagen, weil ich bei der Erstinbetriebnahme nicht dabei war. Mein Händler ist eher "analog-affin" und fragt mich bei allem, was digital ist oder mit PC-Technik zu tun hat, hatte mir aber bei der Erstinbetriebnahme keine Probleme gemeldet. Ich hatte das aber auch nicht erwartet, weil das Linux (?) in dem Fernseher mit allen aktuellen Festplatten zurechtkommen sollte. Richtig gefreut habe ich mich, als ich Service-Menü die Anzeige der S.M.A.R.T-Attribute der Platte entdeckt habe - damit kann ich schleichende Defekte bereits im Vorfeld erkennen.
Ciao,
Dani
Loewengrube
#125 erstellt: 02. Okt 2008, 09:56
Danke.
olli_62
#126 erstellt: 02. Okt 2008, 10:03
Hi Dani,
sorry für's OT
DanielaE schrieb:
[Richtig gefreut habe ich mich, als ich Service-Menü die Anzeige der S.M.A.R.T-Attribute der Platte entdeckt habe - damit kann ich schleichende Defekte bereits im Vorfeld erkennen.
Das dachte ich auch mal, bis sich meine Seagate im Rechner "ohne Ankündigung" verabschiedet hat
Eine Frage habe ich noch: mussten die Kabel für Stromversorgung und SATA verlängert werden?
Gruß Olli
DanielaE
#127 erstellt: 02. Okt 2008, 10:36
Beide Kabel wurden getauscht. Das Stromkabel für eine 3.5"-Platte paßt hier überhaupt nicht. SATA-Kabel sollte man prinzipiell nicht verlängern und sind sowieso Pfennigware. Nachdem hier ein gewinkelter SATA-Stecker besser paßte, wurde ein entsprechendes Kabel mit der richtigen Länge eingebaut. Alle Umbauten hat der Händer vorgenommen, sodaß er mir sogar die volle Garantie auf das gesamte Gerät gibt.
Ciao,
Dani
BeneG40
#128 erstellt: 06. Okt 2008, 22:14
bin neu in der Gemeinde und lese ganz interessiert Eure Berichte. Mit meinem Connect 32 Media Full HD+DR+ mit TwinSat-Modul bin ich super zufrieden.
Aber eine Sache beschäftigt mich immer noch: Gibt es eine Möglichkeit, eigene MP3s auf die Festplatte zu kopieren und dann von dort aus abzuspielen. Standardmäßig ist das wohl nur von einem externen Datenträger oder via LAN/WLAN möglich.
Schöne Grüße
dubdidu
#129 erstellt: 07. Okt 2008, 07:56
Korrekt.
Austrianer
#130 erstellt: 07. Okt 2008, 09:43
Über USB geht das doch perfekt...
Gruß Austrianer
BeneG40
#131 erstellt: 07. Okt 2008, 12:05
Das stimmt natürlich. Aber wenn ich schon eine Festplatte habe und die Musik hauptsächlich über die Löwe-Anlage (Auro) höre, wäre es ja nicht schlecht, die auch nutzen zu können.
Schönen Grüße
Bene
Austrianer
#132 erstellt: 07. Okt 2008, 14:43
Das geht dann nur über den Mediaplayer, da es für die Platte nichts gibt um die MP3s zu lesen...
Gruß Austrianer
kroppi
#133 erstellt: 02. Nov 2008, 16:40
Ich bin mir nicht sicher ob ich das jetzt hier richtig verstanden habe....aber wie mir scheint ist es recht kompliziert von seinem Connect DR+ auf ne DVD zu brennen. Das geht nicht standardmäßig, richtig?
Der kroppi
Pretch
#134 erstellt: 03. Nov 2008, 01:09
Der kroppi
Das geht standardmäßig und ist völlig unkompliziert.
Es gibt im DR Archiv einen Eintrag "Sendung kopieren" ... oder so ähnlich.
Einfach auswählen, ggf. Kopierzeitpunkt einstellen, fertig.
kroppi
#135 erstellt: 03. Nov 2008, 08:07
Guten Morgen!
Ah, vielen Dank für die Info. Das hört sich doch mal entspannt an!
Der kroppi
olli_62
#136 erstellt: 03. Nov 2008, 08:56
Was Pretch beschrieben hat, ist der normale analoge Weg über einen via SCART angeschlossenen Recorder, siehe auch Post # 3 und 6.
Gruß Olli
kroppi
#137 erstellt: 03. Nov 2008, 09:39
Gruß Olli
Hi olli!
Post 3 und 6 hatte ich bestimmt wieder vergessen als ich bei 103 angekommen war...
Kann man eigentlich auch HD-Aufnahmen archivieren? Wahrscheinlich nicht ganz so entspannt wie mit nem Scartkabel
Der kroppi
olli_62
#138 erstellt: 03. Nov 2008, 09:53
geht mir auch meistens so
Doch, aber halt nur in Standard-PAL-Qualität, hatte ich schon mit dem HD-Demo von LOEWE probiert.
Ansonsten hat das in HD-Qualität DanielaE schon gemacht, Post # 115 .
Gruß Olli
kroppi
#139 erstellt: 03. Nov 2008, 11:52
[quote="kroppi"]Kann man eigentlich auch HD-Aufnahmen archivieren? Wahrscheinlich nicht ganz so entspannt wie mit nem Scartkabel [/quote]
Gruß Olli[/quote]
Puh, das würde mich etwas überfordern...vielleicht kann man das eines tages auch einfacher haben.
Gruß´
Der kroppi
texaner666
#140 erstellt: 09. Nov 2008, 17:41
Gibt es schon wieder was neues auf der "Konvertierungsfront"?
würd mich brennend interessieren.
Ich hab an meinem B&O einen VDR hängen, also einen Linuxcomputer der das spitzenmässig hinkriegt und auch BEO4 voll bedienbar ist.
Bei LOEWE würd mich sowas auch reizen....
Lg Hannes
cris221975
#141 erstellt: 11. Nov 2008, 23:54
Bis zu welcher Größe kann ich den externe HDD an den USB-Port anschließen.
FAT kann doch glaube ich nur 132GB, oder.
-Blockmaster-
#142 erstellt: 12. Nov 2008, 08:31
Der erste Loewe HDD umbau von einem User war doch schon 1TB. Fraglich ist also evt. ob die neuen 1,5TB rein gehen, aber die "kleinen" dürften kein Problem sein
cris221975
#143 erstellt: 12. Nov 2008, 17:18
rein ja, aber ich will wegen der Garantie noch nicht im Löwen rumspielen. Sondern als externe USB Variante.
Pretch
#144 erstellt: 13. Nov 2008, 11:25
Soweit ich weiß ist funktionierts bis 32 GB oder so. Irgendwer hier hatte es mal probiert, mags jetzt nur nich raussuchen.
brocken77
#145 erstellt: 13. Feb 2009, 18:15
Hallo @ all
Habe mich an das Loewe innenleben heran gewagt und Ihm seine Festplatte nach aussen verlegt. Hat super geklappt!!!
Bearbeite die trp-Dateien mit DVR-Studo Pro 2 was auch sehr gut funktioniert mit Aufnahmen von normalen Sendern leider nicht mit Aufnahmen von Prem-Sendern
Hat einer einen Tip für mich.
Gruß brocken77
Delrom
#146 erstellt: 13. Feb 2009, 18:56
Dann geht es dir wie mir .
Aufnahmen von Free TV Sendern alles kein Problem aber bei Pay TV Sendern geht nichts in Sachen Nachbearbeitung obwohl bei der Aufnahme das Sofort-Entschlüsseln ausgewählt wurde .
Die Aufnahmen lassen sich mit TV problemlos abspielen aber am PC geht nichts .
Vermutete erst das zur Wiedergabe vielleicht zusätzlich das CI Modul benötigt wird , das kann aber eigentlich auch nicht sein da die Aufnahmen wenn sie einmal sofort entschlüsselt aufgenommen wurden später auch laufen wenn die Prem-Karte aus dem Modul gezogen wird ...
Vielleicht schreibt der Loewe bei Pay TV Aufnahmen noch zusätzlich irgendwelche Daten in den Transportstream die die Weiterbearbeitung verhindern weil er so dann nicht mehr normgerecht ist .
Das wissen wohl nur die Insider was da gemacht wird ...
Wenn Loewe das unterbinden will dann könnte da sicherlich jederzeit etwas in die DR+ Software eingebaut werden .
Ob das jetzt allerdings schon der Fall ist weiss ich nicht .
Werde demnächst wohl mal ein Software Update des TV Mpeg Encoders machen , glaube aber noch nicht so richtig dass es damit was zu tun hat . Na mal sehen .
Delrom
[Beitrag von Delrom am 13. Feb 2009, 18:57 bearbeitet]
veiter555
#147 erstellt: 17. Feb 2009, 22:33
ich habe die DVB Software auf Version 7.9 aktualisiert.
Leider funktioniert jetzt das Aufnehmen und Abspielen von der externen USB Festplatte nicht mehr.
Weiss jemand ob sich bei der neuen DVB Software (7.9.0) die DVB Option Bytes geändert haben? Wenn ja welche muss ich nun setzen damit die Aufnahme über USB wieder funktioniert?
Gruss
Veiter
martin07
#148 erstellt: 19. Feb 2009, 23:19
das hatte ich auch schon beobachtet. nach meinen Tests ist die Version 6.3 die letzte, bei der die bekannten Options-Bits ein aufnehmen auf USB ermöglicht haben. Wäre schön, wenn eine neue Bit-Kombination bekannt wuerde
Martin
helli.rund
#149 erstellt: 21. Sep 2010, 11:29
Hallo!
Habe zwar einen Sharp HD1E aber gleiches Problem
mit neuer DVB Software, dass das Aufnehmen und Abspielen von einer externen USB Festplatte nicht mehr geht!
Weiß jemand die neuen Biteinstellungen hierfür?
christophamdell
#150 erstellt: 21. Sep 2010, 18:12
Ohne Umwege gayt das nimmer
helli.rund
#151 erstellt: 22. Sep 2010, 08:02
Hallo
zu "Ohne Umwege gayt das nimmer "
Wie sehe der Umweg aus, Downgrade, oder?
Gibt es irgendwo noch die alto DBV Software für den Sharp HD1E?
Danke
Viewvision DR+ und INDIV. SEL DR+ bzw. CONCEPT PLUS 700
artikulator am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  5 Beiträge
Individual DR+ / Viewvision DR+ Unterschiede in der Aufnahmequalität?
artikulator am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Analoges kopieren von DR+ (IC40) auf Viewvision DVD-Rekorder
DsignT am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  11 Beiträge
DVD-Recorder Viewvision mit oder ohne DR+
G2Fan am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  7 Beiträge
DR+ Aufnahmen auf NAS übertragen
ciena am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Spheros 37 DR+ Festplatte erweitern
cristalla am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
DR+ / DR DVB-T
fullhdtv am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Filme von DR+ auf DVD überspielen?
Jeehaa am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
Lebensdauer der Festplatte beim DR+
518iT am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  11 Beiträge
Xelos A37 DR+: Laute Festplatte
ghicking am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
