HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » IC40 Kontrastfilterscheibe | |
IC40 Kontrastfilterscheibe+A -A |
lonestarr2
12:27
erstellt: 16. Mai 2008, |
bei meinem IC40 bemerkte ich vor kurzem einen schatten auf der Kontrastfilterscheibe, bei genauerem Hinsehen erwies es sich als ein halbkreisfoermiger Fleck oben mittig an der scheibe, von dem sich senkrecht nach unten Schlieren fortsetzen Nun dachte ich, das muesste mit Reinigen wegzubekommen sein, also Haendler angerufen, der war gestern da, gemeinsam die Scheibe ausgebaut, und mit Spezialmittelchen versucht zu reinigen, aber da war nichts mehr von der Beschichtung uebrig, die hat sich dort komplett geloest... Auffaellig ist, das genau hinter der Stelle, wo der fleck ist, ein Stueck Filz sitzt, nicht das dieser irgendwelche Chemie ausduenstet... nun bekomme ich naechste Woche eine neue Scheibe, natuerlich auf Garantie, TV ist ja erst 1/2 Jahr alt hatte von Euch sonst schon jemand Probleme mit der Kontrastfilterscheibe, oder bin ich ein Einzelfall? [Beitrag von lonestarr2 am 16. Mai 2008, 12:28 bearbeitet] |
MathiasMausM
19:35
erstellt: 17. Mai 2008, |
Hi Dirk was meinst Du mit "ausdünsten"?? Und was für ein "Stück Filz"?? Habe bei der letzten Auslieferung meines C52 eine Fluse hinter der KF Scheibe gehabt. Die KD Dst Techn habe die Scheibe vor Ort ausgebaut, die Fluse entfernt - und alles ist gut!! Wenn Du ein vernünftiges Reinigungsmittel sucht; empfehle ich Dir ![]() Damit wird alles Tip-Top!! Es soll Leute geben, die es tastächlich mit Sidolin versuchen ![]() VG ... Mathias |
lonestarr2
13:34
erstellt: 19. Mai 2008, |
Nun, die Scheibe ist ja links und rechts auf das Chassis geclipst und liegt oben und unten auf so kleinen Filzstreifen auf (ca 5cm breit) Und genau im Bereich des oberen mittleren Filzstreifen ist die Scheibe angelaufen. Da dies jedoch nicht von allein auftritt, denke ich halt, das dieser Filz evtl. mit irgendetwas impraegniert ist, was evtl. ausduensten kann und so die Scheibe anlaufen laesst. Da das aber nur eine Vermutung ist, stelle ich hier die Frage, ob andere auch schon damit Probleme hatten?? |
**Dieter**
00:50
erstellt: 03. Dez 2009, |
Hallo Ich habe das gleiche Problem mit der Filterscheibe,oben in der Mitte hat sich ein Halbmond im Bereich der Dichtung gebildet.Mein Gerät ist von 03.2009 Der Händler war hier und hat die Scheibe gereinigt,der Fleck ist zwar momentan weg,sie meinten aber das kommt vom Rauchen oder wenn wir einen offenen Kamin haeten wäre es noch schlimmer. Nun gut,dann dürfen sie in den nächsten 5 Jahren regelmaessig kommen und die Scheibe säubern da ich solange Garantie habe.In unserem Haushalt raucht nur eine Person,und ich kann mich nicht erinnern im Prospekt gelesen zu haben das der Löwe 40 Zoll nur für Nichtraucher geeignet ist.Vom Selbstausbau der Scheibe ist mir abgeraten worden. Wer hat noch die gleichen Probleme ? lg Dieter |
lonestarr2
01:03
hallo Dieter, bei mir ist mittlerweile die dritte Scheibe drin, die letzte wurde vor 2 Wochen gereinigt zwischendurch wurde ein Dichtungssatz eingebaut, Erfolg wardass der neue Fleck nicht mehr nur oben halbmondfoermig sich ausbildete, sondern ueber die gesamte Scheibenbreite... noch ist Garantie drauf, mein Haendler meinte aber schon, dass jetzt nach dem dritten Reparaturversuch bei erneuten Auftreten ein Geraetetausch ansteht |
Compose_Freak
11:50
Das wird dann auch passieren, wenn es das dritte mal Auftritt. Hatte bis Dato erst ein bis zwei Fälle mit der Kontrastfilterscheibe. Aber danach war Ruhe. |
greutherfcn
20:14
Hallo @all, ich habe einen Compose der ersten Serie, bei mir war das Problem auch schon zweimal,auch oben mittig. Es wurde auch schon gereinigt beim erstenmal. Beim zweiten so ca. vor einem dreiviertel Jahr wurde auch der Dichtungssatz gewechselt,bis jetzt ist Ruhe. Aber ich muss schon sagen,der Spruch mit Rauchen ist auch nicht schlecht,vorallem wenn ich davon ausgehe das bei mir nicht geraucht wird. Grüsse Wolfgang |
**Dieter**
21:14
erstellt: 05. Dez 2009, |
Hallo zusammen Da will ich mal die Fa.Löwe anschreiben und sehen wie sie sich dazu äussern.Ich habe 5 Jahre Gaerantie und sehe der Sache gelassen entgegen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät und vor allem mit dem Soundsystem bzw Soundprojektor.Leider sind die Umschaltzeiten der Programme viel zu lang. Perfekt ist halt nichts ![]() Grüsse Dieter |
greutherfcn
20:55
erstellt: 25. Mrz 2010, |
...und täglich grüßt das Murmeltier, bzw.jährlich. Nun ist bei mir zum 3.mal oben mittig ein halbkreisförmiger Flecken zusehen. Mal sehen was Loewe nun sagt. Grüsse Wolfgang |
lonestarr2
11:55
erstellt: 26. Mrz 2010, |
bei mir hat Loewe nach dem 4. mal nun den Fernseher komplett getauscht musste mich allerdings massiv beschweren seit gestern steht ein nagelneuer L2715 bei mir, hoffentlich ist das Thema jetzt fuer mich erledigt siehe auch hier: ![]() |
fhs
09:52
erstellt: 26. Apr 2010, |
Ich hatte auch diesen halbrunden Fleck am oberen Scheibenrand und habe die Scheibe mal zum Reinigen abgenommen. Zuerst war ich überrascht, wie dreckig die Scheibe von innen war trotz Nichtraucherhaushalt. Ich vermute hier neben normal verdreckter Luft wohl überwiegend Kerzenruß. Interessant finde ich allerdings die Tatsache, dass sich dieser Belag nur innen auf der Kontrastfilterscheibe ablegt, nicht außen und auch nicht auf dem Display. Wie andere schon berichteten hatte ich wohl auch schon mal eine Spinne hinter der Scheibe, feine Striche die wie Kratzer aussahen entpuppten sich als Spinnfäden. Der halbrunde Fleck ließ sich auch schnell identifizieren, er bildet sich ja direkt unter diesem 5 cm langen Schaumstoffstreifen und ist nicht anderes als Fogging. Dass kennt man aus dem Auto als Innenbelag auf der Frontscheibe und ist auf ein Ausdünsten von Weichmachern der verwendeten Kunststoffe der Belüftungs/Heizungs/Klima-Anlagen zurückzuführen. Ein ständiges Erneuern dieses Schaumstoffstreifens bringt erst dann die Lösung, wenn es einer ist der sehr geringe Fogging-Raten hat oder wenn man es so macht wie ich und ihn durch einen Filzstreifen ersetzt der keine Weichmacher enthält. |
Ecke55
10:21
Wo ist denn der Streifen oben? Ich sehe keinen. |
fhs
20:24
Den sieht man erst wenn die Scheibe abgenommen ist, da er sich hinter dem oberen von innen schwarz lackiertem Streifen der Scheibe befindet. Er klebt dort auf dem Displayrahmen und soll verhindern dass man die Scheibe auf den Rahmen drücken kann bzw. diese am Rahmen klappert und grundsätzlich einen definierten Abstand zum Display einhält. |
**Dieter**
23:30
erstellt: 06. Dez 2010, |
Hi Ich habe weiterhin Probleme mit meiner Scheibe.Nachdem der Haendler eine Rundum Dichtung eingesetzt hat sind die Verschmutzungen wieder da, diesmal aber über 50 % .Das ist mittlerweile die 4 Reklamation. Ich finde es ein starkes Stück das die Konstruktion so ist das die Reinigung für den Kunden nicht möglich ist bzw die Scheibe nicht so einfach rauszunehmen ist. Frage:Wie sieht das eigentlich bei dem neuen Modell aus ? Gruss Dieter |
Bananenkrümmer
12:39
erstellt: 07. Dez 2010, |
Ich hatte bisher noch nie Verschmutzungen innen an der Scheibe. Weder beim Spheros 42, noch beime Individual Compose 52. Für den Neuen kann ich es noch nicht sagen. Grundsätzlich kann man die Scheibe auch selber ausbauen und reinigen. Ein Garantiefall scheint mir das wohl nur zu sein, wenn die Scheibe selber ein Beschichtungsproblem oder ähnliches hat und von daher stärker verschmutzt. Sonst liegt das wohl in der Natur der Dinge, dass ein offenes System irgendwann auch von innen verschmutzt. Je nachdem auch, wie die "Belastung" im Wohnraum aussieht. Die Rundumdichtung ist so ja auch nicht vorgesehen. Wer weiß, wo da dahinter noch Luftzug besteht und ob es dadurch nicht eher schlimmer wird, weil der Schmutz nirgendwo mehr richtig herauskommt wo er ansonsten einfach mal so herausgepustet wird. Mach´ doch mal ein Bild, wie das aussieht. |
christophamdell
18:34
Hi, ja mach mal ein Foddo und poste es!! |
lonestarr2
11:26
erstellt: 09. Dez 2010, |
aus eigener Erfahrung weiss ich, dass fotografieren sehr schwierig ist, aufgrund der spiegelnden Oberflaeche leider muss ich sagen, dass bei meinem neuen Austauschgeraet wieder die selben Probleme auftreten, wieder nach nen halben Jahr leider ist die Garantie jetzt abgelaufen...ob Reklamation noch was bringt?? |
olli_62
12:11
Ich denke schon, LOEWE ist doch eigentlich sehr kulant. |
**Dieter**
22:31
erstellt: 14. Dez 2010, |
Bananenkrümmer
10:43
erstellt: 15. Dez 2010, |
Meinst Du diese Staubpyramiden, die vom unteren Rand hochziehen ![]() Nein, sowas habe ich bei meinem IC52 nicht ansatzweise gehabt. |
**Dieter**
21:45
Genau die meine ich Vorher war nur der Halbmond auf 12 Uhr Dann hat man die Scheibe komplett mit einer Dichtung abgeklebt und jetzt sieht es so aus ![]() Also selbst ist der Mann,ab und an die Scheibe ausbauen und reinigen,war ja früher auch nicht anders mit den Röhren Geräten. Gruss Dieter |
Bananenkrümmer
01:10
erstellt: 16. Dez 2010, |
Ob das Abkleben wirklich sinnvoll ist? Denke, freie Luftzirkulation ist da besser. Hatte ich ja oben schon angemerkt. Also von so einem Verteilungsmuster von Staub oder so hatte ich nicht ansatzweise etwas. |
IC40 Pixelfehler oder Staub konsumat am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Reinigung Kontrastfilterscheibe Individual Compose 46 DR +100 andy298974 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Tonprobleme bei DR+ IC40 moande am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Loewe IC40" mit 2700 peklo3012 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
PNX5100, Kontrastfilterscheibe, MU-Winkel loewefan am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
Kontrastfilterscheibe woher erwerben? Bobby_Digital am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 8 Beiträge |
Signalstörungen bei Premiere über CI / Alphacrypt auf Loewe IC40 brandelmann am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
Kleine 'unsichtbare' Lautsprecher an IC40 ergänzen - welche? TLU am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 25 Beiträge |
Display ausschalten während Audio-Wiedergabe (IC40+100Hz) DsignT am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
Analoges kopieren von DR+ (IC40) auf Viewvision DVD-Rekorder DsignT am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.245
