Loewe IC40" mit 2700
peklo3012
#1 erstellt: 11. Jan 2012, 22:59
Hallo zusammen,
Habe am obigen kein DVB-T Empfang, Analog, DVB-S und Kabel gehen hervorragend nur T will nicht, hat aber schon anschließend bin ich umgezogen und seit dem geht es nicht mehr. Habe auch nichts geändert bzw. Umgesattelt. Das einzige was gemacht wurde ich habe an der neuen Anschrfit die Erstinnbetriebnahme wiederholt.
bitte um Hilfe bzw. Hinweise was ich tun könnte.
Gruß und Danke
Peter
Animefreak3K
#2 erstellt: 12. Jan 2012, 01:28
So rein aus Neugier: Für was DVB-T, wenn du - scheinbar SAT und(!) Kabel hast?
Ansonsten: Bei der Erstinbetriebnahme mal geschaut, ob auch DVB-T ausgewählt wurde?
Antenne Richtung Fenster gerichtet?
Aktivantenne? Falls ja: 5 Volt Schaltspannung beim TV aktiviert?
Hausantenne? Falls ja: Ist diese für DVB-T geeignet?
peklo3012
#3 erstellt: 12. Jan 2012, 02:41
Ich lebe in Polen und Sat ist für die Deutschen Sender, In Polen ist es gang und gäbe Internetzugang über Kabelanbieter zu haben und DVB T benötige ich für meine Frau und weil das Bild deutlich besser ist als mit Analog Kabel. Ich habe es auch mit einem Samsung ausprobiert und der kann alles Empfangen von daher denke ich, dass es möglicherweise am DVB T Tuner liegen könnte. Es ist eine Außenantenne die für DVB T geeignet ist, ohne 5v. Wobei komisch ist es schon, dass nur DVB T nicht geht. Kann es daran liegen, das das DVB T Signal zusammen mit dem DVB S Signal über ein Kabel gesendet wird und dann an der Dose von einem Filter für T und Sat getrennt wird? Wie gesagt der Samsung (D32 UE6500) hat damit kein Problem.
Animefreak3K
#4 erstellt: 13. Jan 2012, 00:21
Also die SAT-Leitung ist von der Koaxialbuchse für Kabel/Antenne getrennt. Du müsstest also zwei Anschlüsse für TV haben.
Was nicht geht, ist gleichzeitig Kabel und Antenne, da das über einen Tuner läuft.
Aktuelle Software aufgespielt?
Einige Fehler im DVB Bereich fürs Ausland wurde da behoben, vielleicht ist da dein Problemchen dabei und wurde behoben?
Loewe Chassis 2700 brummt
Lüdder am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  115 Beiträge
IC40 Kontrastfilterscheibe
lonestarr2 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  22 Beiträge
Tonprobleme bei DR+ IC40
moande am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Signalstörungen bei Premiere über CI / Alphacrypt auf Loewe IC40
brandelmann am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  2 Beiträge
IC40 Pixelfehler oder Staub
konsumat am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
HD+ & Compose 40" mit 2700
peklo3012 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  6 Beiträge
ARD HD; ZDF HD und HD+ an Lowe IC40 Chasis 2700
peklo3012 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  11 Beiträge
Update Indi Chasis 2700
wonderer08 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Festplatte Chassis 2700 auslesen.
eisenwolf am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  2 Beiträge
Aktuelle Software für LOEWE Chassis
Iceman2212 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
