Connect ohne 100HZ ?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 07:26
Weiß hier jemand warum die Connect Serie ohne 100 HZ kommt.
Bei Compose und Selection stellt Loewe ja auch zum Mai hin neue Panels bereit?
dubdidu
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 08:45
weil "Low-Budget-Segment"... damit eine Differenzierung zu den teureren Individuals und References bleibt...
NICKIm.
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 08:48
Hi
Ich vermute -wie Dubidu- dass sich hier geldliche Gründe verantwortlich zeichnen.
Da er jedoch schnelle Bewegtbilder gut darstellt ist eine 100 Hz-Schaltung nicht unbedingt notwendig.
Ursprünglich sollte lt. Connect-Magazin Nr.1 der Loewe Connect 32 als HD+100 und nicht Full-HD erscheinen, was ggf. an Sharp liegen könnte wegen Panels in Full-HD mit 50 Hz (X20E).
Gruss
- Nicki
DerVerkäufer
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 09:12
Er hat keine 100Hz da ein "normales" Display von Sharp verwendet wird.
Außerdem lässt Loewe einige Modele auf und dann muss der Connect als Einstiegsklasse herhalten.
alfie
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 09:21
Hi @all,
ich möchte nochmal anmerken:
Die Kombination Full-HD mit 100Hz gibt´s bei LOEWE nur bei den Modellen mit 52", 46" und 40" (bald).
Die anderen Modelle, ohne diese Kombination, haben 42", 37", 32", usw. Das sind ganz andere Panels, die wahrscheinlich auch aus einem anderen Preissegment für günstigere Fernseher stammen.
Die Frage, ob Full-HD mit 100Hz verwendet wird, hängt in erster Linie vom Panel ab, das die entsprechenden Spezifikationen erfüllen kann. Diese Panels werden nur in den höherpreisigen Geräten verwendet.
[Beitrag von alfie am 22. Apr 2008, 09:22 bearbeitet]
NICKIm.
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 09:36
Connect als sog. Einstiegs-Klasse?
Dann wäre z.B. ein Loewe Connect 32 Full-HD+ in hochglanz schwarz mit 2.300,-- in der Preisklasse d.h. leicht oberhalb des Xelos 32 HD+100.
Dies kann ich mir als sog. Einstiegsklasse nicht vorstellen.
Alfie
Hi.
Dies glaube ich auch. Warte grad auf den Rückruf meines Kaufhändlers. Er hat den Connect 32 Full-HD+ hochglanz-schwarz nun im Netz mit 2.300,--Euro gelistet
Gruss
- Nicki
alfie
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 09:44
Hi @all,
ich halte den Connect für ein Mittelklasse-Modell, ähnlich wie den Xelos.
Die besten und teuersten Panel´s wandern nur in die Individual-, oder die Spheros-Modelle.
Ich mache (fast) jede Wette, daß es keinen Connect mit Full-HD und 100Hz geben wird, zumindest nicht in absehbarer Zeit.
NICKIm.
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 09:48
alfie123 schrieb:
Hi @all,
Hallo Alfie
Dies vermute ich auch.
Denke dass dies seitens Loewe nicht angedacht ist, weil sie mit ihm ein Augenmerk auf eine bestimmte Zielgruppe legen.
Der Loewe Connect 32 Full-HD+ hochlganz-schwarz kostet laut Loewe-Handel offiziell 2.300,--Euro (ohne DVB-S Modul).
Gruss
- Nicki
DerVerkäufer
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 09:53
Die Produktion der Concept Serie wurde bereits eingestellt.
Die Modusserie wird bis Jahresende auch auslaufen.
Wie sich dann der Preis zwischen Connect und Xelos entwickeln wird, wird sich zeigen.
Lg
[Beitrag von DerVerkäufer am 22. Apr 2008, 10:14 bearbeitet]
NICKIm.
#10 erstellt: 22. Apr 2008, 10:05
Die Produltion der Concept Serie wurde bereits eingestellt.
Lg
Interessant.
Danke für die Info.
Gruss
- Nicki
Connect mit 100Hz
divemaster2000 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  8 Beiträge
Loewe Connect withoud 100hz
Meriadoc am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Connect mit 100Hz
ruhrauktionen am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
Loewe Connect 37 mit 100Hz vs. 50Hz
mark2009 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  3 Beiträge
kleiner connect ohne dvbc
LOEWIX am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  21 Beiträge
FritzBox&Festplatte&Connect (ohne PC)
xwire am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  21 Beiträge
Loewe Connect 100Hz, Digicorder HD K2 und KD digital
mark2009 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  4 Beiträge
xelos oder connect 32
Teufels am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  10 Beiträge
Xelos vs. Connect
Brenzpirat am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
Connect und Mediaplayer
Ulrich101 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
