| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Compose 40 mit 2.0 Sound? | |
Compose 40 mit 2.0 Sound?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Apr 2008, 07:39
Hi Forum Hat jemand mal den Compose nur mit 2.0 Sound. Wie ist der Eindruck - fehlt der Center - das zumindest will mir der Händler weiß machen. Ich wollte erst später bei Bedarf Aufrüsten - bin jedoch nicht unbedingt der große DVD schauer - daher wollten wir mit der 2.0 Lösung starten. Oder sogar mit dem LS 40 - der hat ja bereits Grundboxen dabei Laut Händler hat dieser jedoch kein Dolby Modul - laut Katalog aber schon!!! |
dubdidu
erstellt: 10. Apr 2008, 07:48
Quatsch... Meiner Meinung nach, totaler Blödsinn. Höchstens der Sub fehlt. Ich würde nur 2.0, 2.1 oder 5.1 Sound wählen. Definitiv nicht 3.0 oder 5.0. |
alfie
erstellt: 10. Apr 2008, 08:16
Hi ME 2008, bei meinem Compose 52 kann ich mein Lautsprechsystem sehr komfortabel konfigurieren. Fehlende Center, Surround oder Subwoofer-Lautsprecher werden dann über die vorhandenen Frontlautsprecher, bzw. einen angeschlossenen Stereoverstärker wiedergegeben. Ich betreibe ihn z. Z. in einer Stereokonfiguration, und bin sehr zufrieden damit. Beim Selection bin ich mir nicht so ganz sicher, da er mit oder ohne dem AC3-Modul lieferbar ist. Z. T. sieht die Konfiguration der Tonkomponenten dort etwas anders aus, vermutlich aufgrund des vorhanden oder fehlenden AC3-Moduls. Trotzdem kann ich die Aussage deines Händlers bzgl. des Centers nicht ganz nachvollziehen. Hier schließe ich mich der Aussage von dubdidu an, da ein normaler Lautsprecher einen Subwoofer nicht ersetzen kann. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Apr 2008, 08:27
AC3-Modul da ich kein Technikexperte bin - was bewirkt denn das fehlen diese Moduls - und könnte man es nachrüsten??? |
alfie
erstellt: 10. Apr 2008, 08:37
Hi ME_2008,
Dieses AC3-Modul erlaubt es dir, Dolby Digital oder dts - Streams zu dekodieren. D. h., daß du bei Sendern, die auch in DD ausstrahlen, DD direkt ohne einen ext. Dekoder, wie z. B. bei einen separaten AV-Verstärker, nutzen kannst. Oder bei einem DVD-Player, der keinen eingebauten Dekoder hat. Ob ein AC3-Modul eingebaut ist oder nicht, kommt ganz auf das Modell an. Die Individual Compose - Modelle haben alle ein eingebautes AC3-Modul. Bei den Selection´s ist es optional erhältlich. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Apr 2008, 08:39
Ah ok - laut Loewe Bedienungsanleitung hat der Selction 40 - FHD (jetzt auch 100HZ) eine Dolby Digital Modul ist das dann gleich zu setzten mit dem AC3-Modul? Weil der hat ja schon den "centerspeaker" mit dabei und den sat-tuner der fehlt, brauche ich ohnehin nicht Panel ist baugleich |
alfie
erstellt: 10. Apr 2008, 08:47
Hi ME_2008,
Ja. edit:
Naja, was heißt "Centerspeaker"?. Das sind eingebauten Stereo/Frontlautsprecher, die du als Centerspeaker benutzen kannst. [Beitrag von alfie am 10. Apr 2008, 09:00 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Apr 2008, 09:45
Ja - hats ja recht aber was spricht somit denn für den wesentlich teureren Compose? Ohne Füß und Boxen - da ich da Gerät mit einer Tischlösung aufstellen weürde |
dubdidu
erstellt: 10. Apr 2008, 09:50
Design |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Apr 2008, 09:54
ja - aber nicht nur - bin selber Designer bei einer Tischlösung! was spricht dann noch dafür, wenn kein Platz da ist um später mal einen centerspeaker (optisch ansprechend) unter zu bringen |
dubdidu
erstellt: 10. Apr 2008, 10:22
für eine Tischlösung ist der Selection besser. Obwohl ich den Compose als "Tischlösung" verwende und den Center im Schrank "versteckt" habe und nur die Klappe aufmachen muss bei 5.1 Sendungen. Nach der Renovierung geht der Compose an die Wand und der Center auf den Schrank. Siehe hier: http://agrippa.ath.cx/loewe/hifi-forum_gallery/dubididu_LC40/Für Wand eignen sich beide gut. Für Bodenversion auch beide. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Apr 2008, 10:28
Ja die Bilder hatte ich schon gesehen - schönes Sideboard. Ist das Interluebcke-Cube? - was für eine Höhe Breite Tiefe hat es denn? So ähnlich würde ich es auch aufstellen wollen. an die wand scheidet bei uns aus, da lehmwände - altes fachwerkhaus, da hält nix wie ist denn der soundeindruck, wenn der TV so versetzt steht zu den aßenlautsprechern. wirkt das dann icht komisch, z.B. bei der Tagesschau. da käme doch eigentlich der center zu einsatz, wegen der gesprochenen übertragung oder wie läuft das bei dir - schatest du dan den sound um??? |
dubdidu
erstellt: 10. Apr 2008, 22:13
Habe ich bei einem Tischler nach meinen Angaben fertigen lassen. 300 cm Breite, 55cm Höhe, 60cm Tiefe. Die 4 "rechten" sind Vollauszüge. Hinter dem Center und der Auro sind auf der Rückseite Kabelkanäle und Kabelstauraum. Nein, der Center kommt dabei überhaupt nicht zum Einsatz. Der kommt nur und ausschließlich bei 5.1 Dolby Surround Sendungen zum Einsatz. Wenn ein Kanal entsprechend für den Center kodiert ist. Es ist alles auf Auto konfiguriert. Bei der Tagesschau (Stereo) werden die Säulen links und rechts angesprochen. Der Sound kommt "vom" Fernseher, da Du die Distanzen zu den jeweiligen Lautsprechern einstellen kannst. Alles super so. Ich bin rundum zufrieden. Würde mich aber freuen, wenn die Auro durch eine Multiroom-Lösung mit BR-Disc, Analog-Radio und HDD ausgetauscht werden könnte. Die Auro muss noch mit ein wenig viel Kabeln verkabelt werden. Zum TV alleine Scart, YUV, Digital Audio und L-Link-Kabel.... dann noch Antenne und 6er Cinch-Kabel zum Subwoofer... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Apr 2008, 07:53
[quote="dubdidu"]Habe ich bei einem Tischler nach meinen Angaben fertigen lassen. 300 cm Breite, 55cm Höhe, 60cm Tiefe. Die 4 "rechten" sind Vollauszüge. Hinter dem Center und der Auro sind auf der Rückseite Kabelkanäle und Kabelstauraum. Vielen Dank für die Ganzen Infos! Das heißt man hat im Moment (außer bei DVD´s) meistens ohnehin nur Stereo - Ist eben doch mal wieder gut andere Meinungen als die vom Händler, der einem unbedingt gleich das ganze Paket verkaufen will zu hören. Darf ich Dich fragen, was das Sideboard gekostet hat? Viele Grüße vom Main |
dubdidu
erstellt: 11. Apr 2008, 10:13
je nach Signalquelle hast Du 5.1 Signal. Entweder DVD (aber auch nicht jede), Premiere HD, Premiere weiß ich nicht und ab und an auch einige Sendungen bei DVB-C/S Empfang. Kabel analog nur Stereo. Diese Empfangsart würde ich aber gar nicht empfehlen. Ja, darfst Du. Weil der Tischlereibetrieb einem Freund gehört habe ich es günstiger bekommen. Die Lackierung daran war das Teuerste. Die Füße waren auch ziemlich teuer. Ein eindeutig 4-stelliger Betrag aber einiges günstiger als Interluebke. Und individueller als Interluebke (vor allem schneller). Das muss reichen |
Compose 40 +Auro 2216 Verkabelung derfla am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 54 Beiträge |
Neukauf Compose 40 Zoll **Dieter** am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 19 Beiträge |
Individual Compose + Sound Projektor krellh. am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Individual 40 Compose 3D Nordlluft am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Compose & Individual Sound - lautes Rauschen satmann am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 28 Beiträge |
Software Compose 40 mexx2509 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Suche Compose 40" smudo84 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 17 Beiträge |
Compose 40 , Wandmontage Bergbezwinger am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
Compose 40 Full HD. Eumel2 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
