| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » EPG-Fragen analoges und DVB-C | |
EPG-Fragen analoges und DVB-C+A -A |
518iT
erstellt: 14. Mrz 2007, 20:42
welche Sender muss ich beim Loewe eingeben, wenn ich analoge und digitale Sender im EPG angezeigt haben möchte? bzw: welche Sender übertragen das EPG via analog und DVB-C? muss da im Menü speziell was berücksichtigt werden? |
-Blockmaster-
erstellt: 15. Mrz 2007, 08:34
Um bei analogen Sendern EPG zu haben, geht das nur über NexTView. Der wird über Kabel1 ausgestrahlt. |
VolleHose
erstellt: 15. Mrz 2007, 09:36
so ist es, EPG (=digital) sendet jeder Sender selbst (oder auch nicht) |
surroundkeller
erstellt: 15. Mrz 2007, 10:22
Moin, Dig EPG sendet jeder Sender selbst, ana EPG gibts nur noch von Kabel 1 Wenn dein Loewe TV mit ana und DVB Tuner ausgest. ist dann verhält es sich so: Schalte den TV in ein beliebiges analoges Prog und du hast im EPG alle analogen Sender. Schalte den TV in ein beliebiges DVB Prog und du hast im EPG alle DVB Sender. Gemeinsam NIE! Gruß |
518iT
erstellt: 15. Mrz 2007, 10:51
das heisst also, wenn ich via EPG programmieren will, muss ich für die analogen einen analogen einschalten, dann EPG anknipsen, dann Film aussuchen....und bei den digitalen ebenso. verhält sich das auch beim Xelos mit DR+ so? immerhin hat der ja 2 Tuner drin für analog und für DVB-C |
surroundkeller
erstellt: 15. Mrz 2007, 11:04
Das ist keine Frage der Tuneranzahl. Das hat den Grund das ana EPG (ist ja Nextview! Kabel 1 macht es für alle!!) und dig EPG im gemeinsamen Feld alle Sender doppelt und mit unterschiedlichen Zeiten und Texten drinnstehen könnten! Zb: ARD 21:14 - 22:17 Handball Deutschland - Schweden (dig) Ard 21:15 - 22:20 Sport Extra (ana) Da nur der Sendername, nicht die Sendernummer oder Empfangsart im EPG steht, ist keinerlei Unterscheidung möglich ob du ana oder dig programmierst. Durch Trennung der DVB und ana Ebene durch vorheriges umschalten, ist eine simple, klare Unterscheidung gegeben und es kommt kein Sender doppelt vor. Ich habe ja auch den A42 DR+ und es hat sich bewährt!!! Allerdings habe ich auch KDG/Prem Karte im TV und nehme analog nur noch auf falls sich durch die Verschlüsselung keine 2 Sendung aufnehmen ließe. zB. Schaue ich verschl. RTL kann die Karte nicht verschl. Sat1 aufnehmen lassen, also nehme ich Sat1 ana auf. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 15. Mrz 2007, 11:10 bearbeitet] |
518iT
erstellt: 15. Mrz 2007, 11:34
okay, da ich ja keine verschlüsselten Sender schauen kann dank ish mit ihrer verqueren STB-Geschichte, könnte ich die Privaten sowieso nur analog aufzeichnen. also müsste ich, falls ich weiß, das das was Interessantes läuft, und ich via EPG programmen will, erst zB K 1 anschalten, dann EPG starten, dann übernehmen...und bei den digtialen ebenso. da kanns ja sein, das grad bei den analogen Privaten ne händische Programmierung schneller und leichter geht, oder wie sind da die Erfahrungswerte? |
olli_62
erstellt: 15. Mrz 2007, 12:35
Hi 518iT, zwar ein wenig OT , aber wie bist du denn insgesamt mit dem Xelos 42 zufrieden? Entsprechend der im Full HD Thread erwähnten Roadmap soll der Xelos 42 in diesem Jahr auch mit dem Chassis L 2700 erscheinen. In den mir bekannten Tests schneidet dein Modell ja recht gut ab und auch surroundkeller scheint mit dem Teil recht zufrieden zu sein. Wäre also mit dem neuen Chassis evtl. auch eine Alternative für mich. Könntest du bitte ein Feedback geben Gruß Olli |
surroundkeller
erstellt: 15. Mrz 2007, 12:40
Spricht nix gegen kann aber einen Haken haben...... Wenn man von Hand prog "kann" es sein das im HDD Archiv die Aufnahme nicht benannt ist wie die Aufnahme, sondern wie die Sendung davor, weil beim Beginn der Aufnahme der dann grade laufende Titel genommen wird. Wird per EPG oder Videotext programmiert stimmt es immer, auch wenn die HDD Vorlaufzeit 1 Std beträgt. Gruß |
518iT
erstellt: 15. Mrz 2007, 12:46
hm, Programmieren per Videotext? das geht auch? so weit bin ich in der Anleitung noch nicht vorgedrungen....Männer machen das doch so: 1. Ausprobieren und Testen 2. nix geht mehr 3. die Anleitung lesen 4. richtig machen @Olli prima Teil mit erstaunlich gutem Klang (ich musste schon den Bass rausnehmen) und einfacher Bedienung. ist zwar nicht grad klein in den Ausmaßen, aber dafür demnächst an der Wand schön flach, dann ragt er auch nicht mehr so dominant in den Raum. die neuen Chassis sollen ja gleichzeitiges Aufnehmen und Sehen von 2 verschlüsselten Programmen erlauben, las ich hier im Forum. wenn du das brauchst, musst du auf den neuen warten....allerdings ist er dann KEIN Plasma, sondern LCD !! |
surroundkeller
erstellt: 15. Mrz 2007, 12:55
Wie bei Loewe üblich super simpel: Text starten Rec Taste drücken Txt springt autom. zu Seite 300 und es kommt ein Markierungsbalken wie im EPG Sendung aussuchen ok drücken Das wars...... oder ins aufzunehmende Prog schalten zB RTL Blaue Taste drücken Programmvorschau auswählen und schon steht im EPG das Tagesprogramm von RTL viele Wege führen nach Rom ![]() Und immer nur mit der FB ausschalten, sonst wird der EPG Speicher gelöscht! Gruß [Beitrag von surroundkeller am 15. Mrz 2007, 12:59 bearbeitet] |
518iT
erstellt: 15. Mrz 2007, 13:20
hehe genau DAS hatte ich sicherheitshalber als ersten Punkt nachgelesen |
olli_62
erstellt: 15. Mrz 2007, 14:09
Vielen Dank Back to topic, viel Spaß beim Programmieren ![]() Gruß Olli |
518iT
erstellt: 15. Mrz 2007, 14:13
gerne, da nicht für aber wenn ich hier sagen würde, was ich bezahlt habe und was ich dafür bekommen habe , glaubt mir keiner |
olli_62
erstellt: 15. Mrz 2007, 14:19
surroundkeller
erstellt: 15. Mrz 2007, 14:25
Na sach schon oder schick ne PM.......... |
olli_62
erstellt: 15. Mrz 2007, 14:28
100% zustimm, mir dann aber auch |
518iT
erstellt: 15. Mrz 2007, 14:51
na gut, ihr habts so gewollt...
das alles für neidvolle 3 k€ |
olli_62
erstellt: 15. Mrz 2007, 15:01
Ok, da hätte ich vielleicht auch zugeschlagen. Hoffentlich ist dein Händler jetzt nicht pleite .Ansonsten, viel Spaß mit dem Teil. Gruß Olli |
surroundkeller
erstellt: 15. Mrz 2007, 15:11
Das ist günstig, auch wenn dein Händler den Tv verkaufen und nochmal bei Loewe für die Rep. angeben kann |
518iT
erstellt: 16. Mrz 2007, 07:15
moin zusammen, ich hab gestern mal ne Programmierung via EPG versucht...hat natürlich nicht geklappt, weil bei "das 4te" keine Daten kamen. ich hab dann den Weg über den Videotext genommen, ist echt easy und war erfolgreich.am Wochenende werde ich dann mal das Schneiden bzw. Löschen von Werbung testen. aber das Signal ist schon mies, bei sehr dunklen Passagen am Anfang konnte man fast nix erkennen zum Bild und seinen Einstellungen. ich habe gestern Abend ne DVD eingelegt (Terminator 2 UE), die ein Testbild mitliefert. an diesem habe ich dann noch ein wenig gefeilt an den Werten zu Kontrast und Helligkeit, nun habe ich ne gute Einstellung gefunden, hoffe ich. mein Pana schickt die Bilder als 720p raus, erscheint mir besser als mit 1080i |
VolleHose
erstellt: 16. Mrz 2007, 08:26
Ach SO ging also die Lötstellenproblematik aus Hat sich ja gelohnt für dich, Glückwunsch Als Neuumsteiger würde mich mal dein subjektiver Eindruck unter Echtbedingungen interessieren: Loewe Xelos 5381 <--> Loewe Xelos 42 (also Röhre versus Plasma). Ich gehe davon aus, dass dein Röhrenbild (noch) gut war. Also: Plasma besser, schlechter oder was ??? Danke im voraus |
518iT
erstellt: 16. Mrz 2007, 09:57
ich versuche mal einen Vergleich, obwohl der natürlich nur rein subjektiv ist und selbstredend abhängig von der Quelle. Quelle Analog-TV: beim Plasma wesentlich !! deutlicher zu sehen ist die miese Qualität, es grieselt doch schon ganz ordentlich, sogar bei den öR. Das fällt bei einer Röhre längst nicht so stark auf, auch weil das Bild insgesamt kleiner ist. Quelle Digital-TV und DVD das Bild ist sehr scharf, je nach Datenrate allerdings sind immer noch Bildfehler zu entdecken. Generell: bei guten Quellen und guten Bildern zB Naturdokus oder DVDs, ist der Plasma absolut genial, allein schon weil man wesentlich mehr Bildfläche hat. aufgefallen ist mir bisher, das man ab und an Unschärfen hat bei sehr schnellen Kameraschwenks. ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei der Röhre nicht ebenso war. die gefürchtete "lila Pest" der Panasonics konnte ich bisher nicht feststellen ab und an hab ich den Eindruck, das die Helligkeit ein wenig zuckt, soll heißen, mitten im Bild hat man das Gefühl, das manche Stellen kontrast- und helligkeitsmäßig nachgeregelt werden. ich weiß nicht, ob das an den Bildverschlimmbesserern liegt, wäre aber denkbar. ich bin hier noch im Experimentierstadium. zum Schwarzwert: der ist bei der Röhre eindeutig besser. ich habe gestern Abend Star Wars eingeworfen und daran die Bildeinstellungen vorgenommen. nun ist der Himmel fast schwarz und nicht mehr gräulich, und so ist das nach meinem Geschmack gut. schwierig finde ich nur, den optimalen Wert zu finden zwischen Kontrast und Helligkeit, damit alles natürlich aussieht und man trotzdem noch alles erkennen kann. - wenn man den Kontrast und die Helligkeit zu hoch setzt, siehts seltsam unnatürlich aus, allerdings sind dann in sehr dunklen Szenen auch die Details alle sehr scharf, teils schon fast überzeichnet und ins Graue gehend.. - wenn man die Werte zu niedrig setzt, verschwinden die Details, wenn zB Personen im Gegenlicht gezeigt werden, wenn die Einstellungen nicht passen, dafür passt der Rest wunderbar. hier wäre mir eine Zwischenstufe mehr bei beiden Werten lieb, sie gibt es allerdings nicht. zusammenfassend: ich schätze, man muss sich erstmal an die generellen Bildunterschiede zwischen Röhre und Plasma gewöhnen. dann aber machts so richtig Spass, weil man 1. viel mehr Bild hat, 2. wesentlich mehr Schärfe, 3. den Kinoeffekt eigentlich schon immer haben wollte auch beim Bild ich geb das gute Stück jedenfalls nicht mehr her |
VolleHose
erstellt: 16. Mrz 2007, 10:07
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort Hat es mit meiner PN-Anleitung funktioniert ? |
518iT
#25
erstellt: 16. Mrz 2007, 10:17
nö, der A 42 hat ja nich diesen "Kreisknopf", man kommt zwar auch dahin, dass das Servicemenü auftaucht, aber das wars dann auch..... naja |
VolleHose
#26
erstellt: 16. Mrz 2007, 10:56
Na, zumindest bei DEM hat es funktioniert |
olli_62
#27
erstellt: 16. Mrz 2007, 11:25
Hi, der aktuelle A 42 (Relaunch Mai 2006 mit der Chromleiste über den Lautsprechern) hat doch schon den "einen Ring" , oder täusche ich mich da? Mir zeigte neulich ein Händler das alte Modell und erklärte mir angebliche Vorteile der "alten" Baureihe Gruß Olli |
518iT
#28
erstellt: 16. Mrz 2007, 11:48
jup, der "Eine" ist schon da, und wie gesagt kommt man über ihn an das Servicemenü, allerdings kam ich da nicht weiter. |
518iT
#29
erstellt: 18. Mrz 2007, 13:34
so, weiter mit den Fragen: wenn ich via EPG programmiere, kann ich kein VPS anwählen, das ist grau unterlegt. sollte ich da die Aufnahmezeit manuell verlängern? immerhin passierts ja oft genug, das der Film später endet, das wäre dann ärgerlich oder wird via EPG so eine Art VPS übermittelt? nächste Frage/Bemerkung: ich habe mal getestet, den TV abzuschalten via Netzschalter, die programmierten Timersachen, egal ob per EPG oder manuell, stehen auch weiterhin im Timer. man muss also den TV nur mindestens auf standby lassen, damit er überhaupt aufnehmen kann, nicht aber, damit er nix vergisst bis dahin ![]() könnt ihr das durch eigene Erfahrungen bestätigen? |
518iT
#30
erstellt: 18. Mrz 2007, 18:09
und noch ne weitere Frage: kann man eigentlich auch Radio aufnehmen auf die Festplatte? da laufen ja öfter Krimis (meine Süße liebt die Dinger) zu unmöglichen Zeiten. eine Option zum Aufnahme wäre da klasse |
surroundkeller
#31
erstellt: 19. Mrz 2007, 10:34
Radio Aufnahme Nein, Es gibt kein VPS bei DVB und bei analogem Empfang erkennt der TV ob es VPS gibt oder nicht. Wenn nicht anwählbar dann auch nicht gesendet. Mit EPG hat das nix zu tun Gruß [Beitrag von surroundkeller am 19. Mrz 2007, 13:27 bearbeitet] |
Lüdder
#32
erstellt: 19. Mrz 2007, 12:51
[quote="surroundkeller"][quote="518iT"] Es gibt kein VPS bei DVB und bei anaolgem Empfang erkennt der TV ob es VPS gibt oder nicht. [/quote] Mal für ganz blöde Wenn es bei DVB (anscheinend egal ob -T, oder -C) kein VPS gibt... dann wäre das ja quasi ein technischer Rückschritt... Heist das, dass man dann wieder halbe Sendungen aufzeichnet dafür aber den 27 Brennpunkt "Regenwumralarm" in bester Qualität auf der Festplatte hat ? Oder anders: Bei digitalem Empfang gibt es keine Möglichkeit "verschobene" Sendungen exakt aufzuzeichnen?? Oder .. heist das ganze dann nur anders? |
surroundkeller
#33
erstellt: 19. Mrz 2007, 13:27
[quote="Lüdder"][quote="surroundkeller"][quote="518iT"] Es gibt kein VPS bei DVB und bei anaolgem Empfang erkennt der TV ob es VPS gibt oder nicht. [/quote] Mal für ganz blöde Wenn es bei DVB (anscheinend egal ob -T, oder -C) kein VPS gibt... dann wäre das ja quasi ein technischer Rückschritt... Heist das, dass man dann wieder halbe Sendungen aufzeichnet dafür aber den 27 Brennpunkt "Regenwumralarm" in bester Qualität auf der Festplatte hat ? Oder anders: Bei digitalem Empfang gibt es keine Möglichkeit "verschobene" Sendungen exakt aufzuzeichnen?? Oder .. heist das ganze dann nur anders?[/quote] Kein VPS, kein erkennen von verschobenen Sendungen nach Thomas Gottschalk oder Pabsttod Aber alle TV mit HDD haben einen einstellbaren Vor- und Nachlauf der immer mit als Puffer aktiv wird. Da aber nur meist 3 min vorher und 5 nachher aufzeichnet ist dies quasi ein Rückschritt...... [Beitrag von surroundkeller am 19. Mrz 2007, 13:28 bearbeitet] |
Lüdder
#34
erstellt: 19. Mrz 2007, 15:54
[quote="surroundkellerKein VPS, kein erkennen von verschobenen Sendungen nach Thomas Gottschalk oder Pabsttod Aber alle TV mit HDD haben einen einstellbaren Vor- und Nachlauf der immer mit als Puffer aktiv wird. Da aber nur meist 3 min vorher und 5 nachher aufzeichnet ist dies quasi ein Rückschritt......[/quote] das ist nicht nur QUASI ein Rückschritt... sondern absolut unverständlich! Eine der wirklich wenigen guten Erfindungen wird begraben. Geht technisch gesehen VPS bei digital nicht? Ich - als Laie - hätte eigentlich erwartet, dass gerade bei digital ein Signal möglich wäre... Für mich heist das, dass ich auf jeden Fall das analoge Kabel Signal teste bevor ich weiteres plane |
surroundkeller
#35
erstellt: 19. Mrz 2007, 16:21
[quote="Lüdder"][quote="surroundkellerKein VPS, kein erkennen von verschobenen Sendungen nach Thomas Gottschalk oder Pabsttod Aber alle TV mit HDD haben einen einstellbaren Vor- und Nachlauf der immer mit als Puffer aktiv wird. Da aber nur meist 3 min vorher und 5 nachher aufzeichnet ist dies quasi ein Rückschritt......[/quote] das ist nicht nur QUASI ein Rückschritt... sondern absolut unverständlich! Eine der wirklich wenigen guten Erfindungen wird begraben. Geht technisch gesehen VPS bei digital nicht? Ich - als Laie - hätte eigentlich erwartet, dass gerade bei digital ein Signal möglich wäre... Für mich heist das, dass ich auf jeden Fall das analoge Kabel Signal teste bevor ich weiteres plane[/quote] Ich schaue zu 98% nur noch DVB und vermisse es nicht...... Auch in der ana. Ebene funzt es nur bei den ÖRs, RTL etc .haben auch ana gar kein VPS. Die EPG Zeiten sind tagesaktuell und ich habe noch keine Probleme gehabt. Wenn ich vermute das sich was verschiebt, Gottschalk + Sport ist es kein Problem an die Aufnahmezeit 1-2 Std anzuhängen...... Mir ist echtes 16:9 + DD 5.1 wichtiger als VPS, bei Wunsch nimmt der HDD TV aber auch ana mit VPS auf, also wo ist das Problem???? Gruß [Beitrag von surroundkeller am 19. Mrz 2007, 16:22 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#36
erstellt: 19. Mrz 2007, 16:34
Auch bei digital ist VPS möglich und wird teilweise auch ausgestrahlt. Der Receiver muss damit aber zurechtkommen. Aber wie surroundkeller schon sagte, haben die Privaten eh kein VPS, so das sich die Problematik sowieso ergibt. |
518iT
#37
erstellt: 19. Mrz 2007, 19:52
klar gehts auch ohne VPS, ich habs auch schon mal gehabt, das trotz VPS nix aufgenommen wurde, weil der Film einfach abgesetzt wurde ![]() außerdem hab ich heute beim A 42 das so eingestellt, das er 2 Minuten Vorlauf und 10 Min Nachlauf hat....und wenn man dann noch einfach die Aufnahmezeit sowieso länger einstellt, sollte es einfach klappen |
EPG bei DVB-C guido.m am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 18 Beiträge |
Doppelte Einträge im EPG bei DVB-C dubdidu am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 7 Beiträge |
EPG probleme MUN am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Spheros - 2 Fragen (EPG und Ton) McInner am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 6 Beiträge |
EPG Problem im KabelBW Netz durdom am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 18 Beiträge |
EPG - Aufnahme ralph-ffm am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
EPG Probleme ASBMorsi am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 16 Beiträge |
DVB-C Tuner brosnan am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 15 Beiträge |
DVB-C HD Tuner? swiss07 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
DVB-C Signalqualität? ghicking am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
, glaubt mir keiner
