Bildruckeln und Signalausfälle
abrazzo2000
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:23
Hallo liebe Loewe-Gemeinde,
Hier ein neues Loewenbaby -
Name: Individual 40 Selection Full-HD+DR+
Ernährer: Kabel-Deutschland
Alter: 10 Tage
Zustand: Bin begeistert
habe erst seit Tagen unseren "Ersten" Loewen im Haus.
Das Bild war bei der Auftellung durch den Freundlichen super.
Abends, so gegen 16:00 bis ca. 20:30, fing das Bild an zu ruckeln, ebenso kam zeitweise kein Signal mehr.
Daraufhin habe ich über Internet ein 4-fach abgeschirmtes Digi-Kabel ( 120db ) mit Goldstecker von Oehlbach für rund 60 Euronen gekauft.
Das Ruckeln und die Signalausfälle sind nun zu 99% weg;
und, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, das Bild ist noch besser geworden.
Allerdings gibt es ab und zu ( 1-2 mal täglich ) noch Ruckler.
Ich ging also zum Freundlichen und bat um Rat.
Seine Aussage:
Es müsste am Antennenverstärker liegen, der sei evtl. zu schwach.
Der Verstärker hat 862 mHz
Am Verstärker sind 3 Teilnehmer.
Vielleicht kennt einer von Euch das Problem und kann mir helfen. Danke schonmal im Voraus
Peter
dubdidu
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:38
da Du das Antennenkabel schon mit ziemlichen Erfolg durch ein höherwertiges ersetzt hast, bleibt nur noch die Möglichkeit, Deinen Antennenanlage durchmessen zu lassen und evtl. Verstärker oder auch die Dosen austauschen zu lassen. Wenn es ganz schlimm kommt sind vielleicht auch die Kabel fällig, aber davon braucht man in Deinem Fall eigentlich nicht von auszugehen, da die Signalgüte schon ein recht vernünftiges Niveau. Das restliche Feintuning sollte die Ruckler beheben, kann aber nur ein Fachmann vor Ort machen.
abrazzo2000
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 08:55
Danke für Deine Info, und schönes Wochenende.
Den TV-Fachmann ruf ich nächste Woche an.
dubdidu
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:26
noch etwas... der weise Surroundkeller hat in Bezug auf Verstärkerdruck immer gesagt:
nur weil mehr Druck auf der Wasserleitung ist, wird das Wasser auch nicht klarer...
Es muss nicht immer der Verstärker sein, aber er kann es gut sein.
lonestarr2
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:28
der Loewe laesst sich im Servicemenue auch noch an die Empfangsverhaeltnisse anpassen
ich hatte bei meinem IC40 im Kabelempfang bei einigen Sendern Tonaausetzer
nachdem der Kabelanschluss durchgemessen und optimiert wurde (ohne Ergebnis) und auch Kabeltausch nichts brachte, hat mein Loewehaendler (nach Ruecksprache mit dem Hersteller) ein Bit umgesetzt, und siehe da ... perfekt
sowas sollte aber nur ein versierter Techniker machen, nicht im Servicemenue spielen!!!!
dubdidu
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:37
die Tonaussetzer hatte ich letztens auch bei Pro7... aber nur dort. Ich werde es mal beobachten. Weißt Du noch welches Bit?
lonestarr2
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:18
ja
DVB-Option-Byte4, Bit1 von 0 auf 1 gesetzt
abrazzo2000
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 16:37
Hi dubdidu,
Problem gelöst.
Die Antennendose war schon bisserl alt, ich hab sie durch eine 10dB-Breitband-Durchgangsdose von Hirschmann ausgetauscht.
C/N jetzt bei allen Sendern auf 100.
Peter
dubdidu
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 19:03
schön, dass es so "einfach" ging...
MathiasMausM
#10 erstellt: 03. Apr 2008, 19:28
wie äußern sich die? Habe ich, glaube ich auch. Dachte zuerst es wäre ein "sporadisches Stottern" der FP beim Abspielbtrieb.
Hab jedoch festgestellt, dass es nicht an der FP Aufnahme, sondern an PRO7 liegt.
Es handelt sich um "Tonausfälle", welche sporadisch immer in einer Länge von Sek-Bruchteile auftreten.
auch bei Chassis L2710??
dubdidu
#11 erstellt: 03. Apr 2008, 19:31
Yepp, dort ist es mir auch aufgefallen...
alfie
#12 erstellt: 03. Apr 2008, 19:37
Hallo Mathias,
Ist das immer, oder nur manchmal? Es kann evtl. auch mal am miesen Wetter liegen, wenn die Bits des Dolby-Digital-Services ein bißchen zu fehlerhaft sind.
Theoretisch könnte das auch schon beim Uplink der Sendeanstalt auf den Satelliten geschehen.
Wenn es nur sporadisch auftaucht, würde ich den Fehler nicht beim Fernseher suchen.
MathiasMausM
#13 erstellt: 03. Apr 2008, 19:49
Hi Alfie
ein Zusammenhang mit dem Wetter war nicht feststellbar.
Und es war/ist NUR bei PRO7!!
Kann es aber (noch) nicht eingrenzen, ob es nur bei DD Sendungen, oder auch Stereo Übertragungen auftrat
alfie
#14 erstellt: 03. Apr 2008, 19:55
Hi Mathias,
hm, naja, das mit dem Wetter wäre evtl. eine mögliche Erklärung, aber wahrscheinlich ist dann auch der ganze Stream weg.
Ich glaube eher, daß es dann an PRO7 liegt.
dubdidu
#15 erstellt: 03. Apr 2008, 20:11
ein bajuwarischer Schluckauf?
MathiasMausM
#16 erstellt: 03. Apr 2008, 20:31
dubdidu schrieb:
ein bajuwarischer Schluckauf? :D
gut möglich - wenn er sich mal nur nicht bekotzt!!
Kriege gegen Ende April ja mal wieder nen Neuen - mal sehen obs bei dem weg ist
doctor-digital
#17 erstellt: 04. Apr 2008, 08:22
Hast du mittlerweile ein Indi-Abo
[Beitrag von doctor-digital am 04. Apr 2008, 08:23 bearbeitet]
OX-XE
#18 erstellt: 05. Apr 2008, 02:11
Hast du mittlerweile ein Indi-Abo :L
ich glaube das problem und das objekt der fehler sitzt in diesen falle vor dem fernseher! ...
MathiasMausM
#19 erstellt: 05. Apr 2008, 08:31
Hi Doc D
es scheint fast so!
Fühle mich fast wie die oberste QS Instanz von Loewe.
Nähere mich aber langsam dem fehlerlosen Optimum!
PS.: Wie sagt Alfie immer: "alles wird gut"!
Kaufberatung Individual 40 Selection Full-HD+ DR+
GoldenClaw am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  35 Beiträge
Loewe Individual Selection 40 DR+ Neuling
aibljoe am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  7 Beiträge
kaufempfehlung ? Loewe Individual 40 Selection DR+
G.Fontanelli am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  3 Beiträge
Loewe Individual DR+ zickt
daggel** am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
LOEWE Individual 32 SELECTION (DR+)
Aramo am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht Individual 40 Selection Full HD 100 Hz DR+
K_d_Loewen am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  6 Beiträge
Individual 40 Selection Full-HD+100 --> Download
ciena am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  13 Beiträge
Empfang von BBC HD mit Loewe Individual 40 Selection DR+
multycast am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 DR+
ruhrauktionen am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Loewe Individual 32 Selection DR+
anabel2 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.727
