| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Individual Selection 40 DR+ Neuling | |
Loewe Individual Selection 40 DR+ Neuling+A -A |
aibljoe
erstellt: 16. Aug 2007, 16:47
Hallo Loewe Gemeinde. Hab unseren Loewe nun seit 2 Tagen. Habe ihn selbst mit dem Twin Sat Nachrüstsatz erweitert. War sehr leicht zu machen. Ne Bilderanleitung ist dabei. 1 Modul raus. Kleines Blech rausmachen und die 2 Tuner und ein Kabel neu einsetzen, Blech festschrauben, fertig. Das Design des Fernsehers ist meiner Meinung nach das Beste auf dem Markt. Bin soweit mit dem TV auch sehr zufrieden, habe aber da ein paar Fragen an die Experten. 1. Auf welche Werte habt Ihr Euer Bild eingestellt? Kontrast Farbe und Helligkeit? Finde die Bildqualität ist gegenüber meinen Vorgängern sehr schlecht. Das Bild ist gegenüber DVD über HDMI sehr dunkel. 2. Wie findet Ihr den EPG? Also ich habe eine FSC Activy und da ist der EPG um WELTEN besser. Mit einer Taste kann ich sofort alle Sender und Sendungen auf einer Tafel sehen und mit dem Cursor mich bewegen. Ich finde es total doof das unter der EPG Taste die Programme total unsortiert angezeigt werden. Kann man das auch so fest Einrichten das er die Reihenfolge nach der Programmliste anzeigt? 3. Der DR+. Wenn ich nach einer Stunde eine Aufnahme zeitversetzt von Anfang schauen will, muss ich da so oft die Spultaste drücken, bis ich endlich den Anfang habe, oder gibt es eine Taste mit der man sofort an den Anfang springen kann. Kann meine Activy. 4. Ich kann über das Menü der Aufnahmequalität die 4 Stufen einstellen obwohl ich DVB-S habe. Die Restaufnahmezeit ändert sich dabei auch, aber nimmt dann der DR+ wirklich in anderen Qualitäten auf? 5. Hat schon mal jemand versucht eine neue Platte einzubauen so wie der Kollege in den Compose. Plug and Play? So wie ich es gesehen habe ist es eine 2,5 Zoll IDE Platte. 6. Kann man bei dem Loewe wie zum Beispiel bei Philips für jede Bildquelle seperat die Werte für Kontrast und so weiter festlegen oder ist es so wie ich leider vermute, dass eine Einstellung für alles gilt? SO ich glaube das reicht erstmal an Fragen. Mir fallen sicher noch ein paar ein. Vielleicht kann ich ja auch mal bei einer Frage behilflich sein. Gruss aibljoe |
MrVanKnobi
erstellt: 16. Aug 2007, 19:46
1. Das kommt immer auf die Sendung und die eigene Einschätzung und Empfinden an. 2. Ich finde es gut, ist gewöhnungsbedürftig das stimmt. Der zeigt immer die Sender an mit Sendungen die um die selbe uhrzeit beginnen, zumindest erscheint es mir so. Aber umstellen kannst du es nicht. 3. Sollte diese Antwort jemand wissen, interessiert micht auch. 4. Ja nimmt er. 6. Wenn es ein neueres Gerät ist kann ich dir versichern, das du für Analoger bzw. Digitaler Tuner, zwei Verschiedene Bildeinstellungen hast, steht auch dann bei dem Menüpunkt BILD , TV, Analog. |
aibljoe
erstellt: 16. Aug 2007, 20:33
Hallo MrVanKnobi. Ist ja sehr interresant das der DR+ in verschiedenen Qualitäten ein DVB-S Signal aufnehmen kann. Ich kenne das nur bei analogen Signalen. Das heisst ja dann das der DR+ immer die Bilder umrechnen muss und sie nicht 1 zu 1 in Rohmaterial aufzeichnet. Nimmt er denn dann wenigstens bei "sehr hoch" ohne Verluste auf? Was meinst Du mit neueres Modell? Habe zumindest die Soft 4.20 und die 4.8 bei DVB drauf mit L2650. Das ich bei Analog und DVB extra die Bildeinstellungen einstellen kann nutzt mir leider gar nichts, da ich DVB und HDMI und eventuell AV1 nutze. Ich habe kein Analog Signal. Hast Du auch DVB-S? Welche Einstellungen hast DU dann genommen für das Bild? Ich habe Kontrast 13 Farbe 6 und Helligkeit 14 eingestellt. Werde die Tage mal so eine Test DVD einwerfen und ihn damit einstellen. Gruss aibljoe |
Grismor
erstellt: 16. Aug 2007, 21:15
Hi aibljoe, erstmal Glückwunsch zu deinem neuem Fernseher Mit neuem Modell meinte MrVanKnobi sicher die Chassis-Version des TVs. Dies ist in deinem Fall die L2650 . Bei den ganz neuen 100Hz-Modellen ist die Version L2710 verbaut. Sonst ist noch die Version L2700 aktuell (wird bei Indi Compose40 verwendet) Ob aktuelle Charge der Indi Selection 40 schon diese Version oder noch die Vorgängerversion L2650 hatte weiss ich leider nicht 100% - genaueres werden dir hier sicher unsere Fachmänner (z.B. Compose_Freak, Surroundkeller, ...) sagen können. Gruß Grismor |
Compose_Freak
erstellt: 17. Aug 2007, 10:00
Hallo Gemeinde!! Erst mal gratulation zum erwerb des Indi 40 Sel.DR+ Vom Menü Aufbau hat er noch nicht das aktuelle der Chassis L 2700 und L2710 Der neue Indi 40 Sel.HD+ kommt ja erst als 50 Hz Version, da warscheinlich noch einige 50 Hz Panel´s im Loewe Lager stehen. Und im Frühjahr 08 kommt er als 100 Hz Version. Aber um die Fragen zu Beantworten: 1. Die Einstellung des Bildes kommt wie schon gesagt immer auf das Programm an. Am besten Du besorgst Dir die Peter Finzel DVD im Fachhandel oder Intern. Da kannst Du Deine Persönlichen Bildwerte einstellen, die Du am besten findest. 2.Den EPG finde ich klasse von der Handhabung her. Man kann ja seine persönlichen Rubriken, die einen Interessieren einstellen. Thema Sport,Doku,Filme usw. Und durch das drücken der blauen Taste kann man ja in die obere Leiste springen, wo man die Sender, Uhrzeit,Tag und das Thema auswählen kann. Für das man sich am meisten interessiert. Klar muss man sich etwas damit spielen. Aber mit der Zeit, ist´s, wie ich finde ganz einfach. 3.Wenn Du eine Zeitversetzte Aufnahme wiedergeben möchtest, musst Du zurückspulen. Dies kannst Du in drei geschwindigkeiten einstellen. siehe BDA Digital Rekorder: http://212.114.93.10...digital_recorder.pdf4. Jub, er nimmt wirklich in einer ganz anderen Qualität auf. Wenn nämlich die schlechteste Aufnahme Quali eingestellt ist, z.B wird da sehr viel komprimiert, damit mehr draufpasst. Und das verringert die Bild Quali. 5.Bei Thema größere Festplatte, lasse ich lieber meine Finger davon. Wenn es jemand kann, ist´s gut, aber da ich keine Kunden habe, die so was interessiert, lass ich´s lieber. Für mich persönlich würd ich´s klasse finden.Wenn ich den Compose 40 Full HD+100 bekomme, wäre es mal zum überlegen, wenn ich HD Material aufnehmen möchte. Aber für SD TV sind 80 GB, wie ich finde ausreichen. Man kann ja immer wieder mal was löschen. Bei HD wäre die Platte recht schnell voll, wenn man täglich Premiere HD aufzeichnet. 6.So viel ich, kann man beim Indi 40 Sel.DR+ nicht die Werte der einzelnen Quellen einstellen. Das geht dann erst ab Chassi L2700 Gruß,Compose_Freak |
dubdidu
erstellt: 17. Aug 2007, 10:16
aber mal ehrlich... ich zeichne ja so einiges auf... aber nachdem ich mir das angeschaut habe, fege ich das von der Platte... natürlich habe ich zwei HD-Sendungen abgespeichert zum "vorführen" aber sonst befindet sich bei mir nur das aktuelle Gemüse drauf... und dafür reicht die Platte vollkommen... Aber wir sind ja nicht in der Steinzeit, ihr Jäger und Sammler Klar, wenn Loewe mehr anbieten würde, wäre ich sofort dabei. |
aibljoe
erstellt: 17. Aug 2007, 10:30
Hallo. Konnte Punkt 3 grad selbst beantworten. Und zwar muss man während der Zeitversetzten Aufnahme einfach kurz auf die Playtaste oder Spulen Taste drücken. Dann erscheint der Zeitbalken. Jetzt einfach auf die ROTE Taste drücken und schwupps ist man ganz am Anfang der Aufnahme ohne lästiges springen oder spulen. Die Taste ist als Lesezeichen beschrieben. Da soll man erst mal draufkommen?!? Gruss aibljoe |
kaufempfehlung ? Loewe Individual 40 Selection DR+ G.Fontanelli am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
LOEWE Individual 32 SELECTION (DR+) Aramo am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection DR+ anabel2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Individual 40 Selection Full-HD+ DR+ GoldenClaw am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 35 Beiträge |
Loewe Individual 40 Selection ein Auslaufmodell Jack_Gelee am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
Individual 32 Selection DR+ EMMA2 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 31 Beiträge |
Loewe Individual 32 selection (DR+) Festplatte? niwre am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 DR+ ruhrauktionen am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Individual DR+ zickt daggel** am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Empfang von BBC HD mit Loewe Individual 40 Selection DR+ multycast am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.899
