DR+ Probleme bei Aufnahme HD-Sender
docw
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 08:37
die letzten Tage sendete EinsFestival ja bekanntlich in HDTV.
Beim Aufnehmen ist es mir zwei Mal passiert, daß der Fernseher zwar aus dem StandBy startete (Auge wurde orange, DR+ erschien), allerdings lief die Aufnahme nicht an (DR+ blieb weiß, wurde nicht rot).
Zuerst dachte ich, daß es ggf. gar nicht geht, oder am Sender liegt - dem war aber nicht so!
Vom Sender konnte ich aufnehmen (entweder sofort oder aber auch mit einem Vorlauf von etwa 30 Minuten aus dem StandBy. Daher dachte ich beim ersten Mal auch an einen Anwenderfehler :-).
Da es aber heute Nacht wieder schief ging, glaube ich eher an einen grundsätzlichen Fehler.
Folgende Beobachtung konnte ich machen (Ich hatte den Wecker gestellt, um eingreien zu können, da ich die 'Planet Erde'-Serie nicht noch einmal verpassen wollte. Ist aber ja eigentlich nicht Sinn der Sache, jedesmal bei der Aufnahme daneben zu sitzen :-):
- Die Timerprogrammierung war etwa eine halben Tag alt.
- Wieder startete der Fernseher zu angegebenen Zeit, allerdings blieb DR+ weiß, Aufnahme startete nicht.
- Der TV hatte aber auf das richtige Programm umgeschaltet. Beim Einschalten über PowerOn lief nicht der Sender, mit dem ich aufgehört hatte, sondern EinsFestival HD.
-Da die aufzunehmende Sendung noch nicht lief, bin ich nochmals in die EPG-Daten gegangen, um die Anfangszeit zu überprüfen. Dabei fiel mir auf, daß das Vorschaufenster, in dem dann ja immer der aktuelle Sender läuft, immer flackerte - also das Bild zeigte, dann schwarz wurde, wieder das Bild zeigte, schwarz wurde etc.
- Nachdem ich über meine Favoritenliste auf EinsFestival HD umgeschaltet hatte (Es war noch die Favoritenliste des Abends 'aktiv', da ich SD- und HD-Sender getrennt verwaltet habe und mit einem SD-Sender vorher den Fernseher in StandBy geschickt hatte.), war im EPG das Flackern auch weg.
- Anschließend konnte ich die Aufnahme maunuell starten - und heute morgen war die Aufnahme auch drauf.
Hat irgend jemand eine Idee, woran das liegt?
Da es nur wenig HD-Sender mit ansprechendem Programm gibt, habe ich immer nur SD aufgenommen - und dabei ist noch nie etwas schief gegangen.
Danke und morgentlchen Gruß,
docw.
DR+ Probleme mit Connect
sdreher am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  18 Beiträge
DR+ Probleme bei Connect
jensjr am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
XELOS A32+100 DR+; Probleme mir DR+
LOEWE_XELOS_32 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
Probleme bei Aufnahme von Astra HD
helwol am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  12 Beiträge
DR+- Probleme
EMMA2 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  10 Beiträge
DR + Ton Aufnahme/Wiedergabe Qualität
/christian/ am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
DR+ Aufnahme zweigeteilt
docw am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  4 Beiträge
DR-Probleme (Tonaussetzer)
zollverein am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  10 Beiträge
Aufnahmekapazität DR+
laim am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  8 Beiträge
Xelos A32/DR+: EPG-Probleme (analoge Sender)
frank93 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
