HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Subwoofer und "Fremdsatelliten" | |
Subwoofer und "Fremdsatelliten"+A -A |
Der_Zuschauer_
00:02
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Hallo Loewe-Gemeinde! Will mich Euch als neues Forumsmitglied vorstellen und gleich eine Frage loswerden. Wohne ein paar Kilometer südlich von Leipzig, bin 58 und Elektronikbastler seit über 40 Jahren. Nachdem meine Frau mir immer wieder zusetzt, weil sie ständig Probleme mit unserer Audio-Video-Anlage hat(5 Fernbedienungen für 6 Geräte, selbst Camäleon-Universalfernbedienung hilft nur begrenzt), habe ich mich nach einer Lösung umgesehen. Folgerichtig kommt man da bei Loewe an. Zumal die Grundig-Röhre nicht mehr so toll ist, der Grundig-DVD-Player auch nicht jede Platte lesen will, ... liegt also eine Neuausrichtung nahe. Individual 40 Full-HD mit DR+ und Twin-Sat-Tuner, BluVision und ein Subwoofer sind geplant. Jetzt die Frage an's Forum (angebliches Fachpersonal bei Händlern ist leider meist hinreichend inkompetent - habe ich getestet - allein die Frage, ob Dolby-Digital-/dts-Modul nötig ist bei meiner beabsichtigten Konfiguration ...). Ich habe ein 5.1-Lautsprecher-Set von Teufel, das ansich klasse ist. Da ich - wie eingangs angedeutet - die Absicht habe, nur so wenig, wie möglich Einzelkomponenten benutzen will, also keinen Extra-Audio-Vertärker oder -Receiver, muß ich ja den Subwoofer von Loewe (mit integrierten Endstufen für die Satelliten) benutzen. Daran will ich nun meine Teufel-Satelliten betreiben. Impedanz, wie die Standlautsprecher von loewe: 4 bis 8 Ohm. Also kein Problem. Max. Sinus/Musikleistung höher, als die Loewe Stands. Auch kein Problem. Bleibt die Frage nach der Akustik. Hat jemand Erfahrungen mit "Fremdboxen/-Satelliten" am Loewe-Subwoofer? Gelingt die Anpassung an das Loewe-System? Der Händler rümpfte die Nase. Wollte vielleicht nur die Loewe satelliten verkaufen ... Danke für Meinungen! |
aibljoe
06:58
Hallo. Glaube das wird so nicht funktionieren, da es für diesen TV keinen Dolby Decoder gibt. Meines Wissens kann man das nur mit dem Compose machen. Du brauchst also noch die Auro dazu. Zum Thema Fremdlautsprecher am Loewe Sub kann man halt nur probieren wie es klingt. Wenn die Frequenzweichen für die Sats im Subwoofer sitzen wird es schwierig. Wo sitzen sie denn bei Deinen Teufeln? Wenn GEld keine Rolle spielt und Du so wenig wie Möglich rumstehen haben willst würde ich den Compse mit Decoder und den Individual LS System nehmen. Dazu dann den BluTech. Das wäre dann eine FB und ausser TV nur ein Gerät. Ist aber halt dann schon fast im 5 stelligen € Bereich. Gruss aibljoe |
P3NGU1N
08:08
Hallo Beim Indi 2710 Chassis musste das AC3 Modul bis jetzt dazugekauft werden, laut Datenblatt des Indi40 Full-HD ist es jedoch wieder integriert!? ![]() Brauchen tust du es unbedingt um den Loewe Subwoofer optimal zu nutzen (Surround Signale). Mit dem AC3 Modul kannst du im TV die Hz, dB und Entfernung der einzelnen Boxen einstellen. Vermute somit, dass du damit schon was brauchbares einstellen könntest für deine Teufel-Satelliten. gruss [Beitrag von P3NGU1N am 05. Mrz 2008, 08:10 bearbeitet] |
VolleHose
08:11
hust... das stimmt so nicht.AC3 ist seit 2007 als Extra für den IS 40 lieferbar. M.E. ist auch der Loewe-Sub nicht unbedingt notwendig. Angeschlossen können über Adapterkabel (Zubehör Loewe) auch z.B. 6 Aktivboxen. Anders sieht das möglicherweise beim Connect aus, wenn ich mir die BDA anschaue. Hier können wohl nicht einfach so 6 Aktivboxen angeschlossen werden, obwohl AC3 integriert möglich ist. Zur eigentlichen Frage, wie die Teufel klingen, kann ich leider nichts beitragen. Grundsätzlich funktionieren müsste es allerdings (Stichwort: Probehören) |
Der_Zuschauer_
11:00
Vielen Dank erst mal für Eure Reaktionen. Da Eure Meinungen einwenig auseinander gehen, habe ich die Hotline von Loewe angerufen. Man bestätigte mir, daß: - DR+ und Dolby-Digital-/dts-modul im Gerät von vornherein im Gerät integriert sind - die Wiedergabe von DolbyDigital-Signalen über den Subwoofer genau so funktioniert - da meine Teufelchen ihre Frequenzweiche einzeln beinhalten könne ich diese (da sie ja passiv sind) auch problemlos am Loewe-Subwoofer betreiben, Frequenzgangprobleme gäbe es grundsätzlich keine (aus der Sicht Übergangsfrequenz/Abdeckung des gesamten hörbaren Spektrums), die elektrische und akustische Qualität der Satelliten ist natürlich letztlich das entscheidende Kriterium. |
lonestarr2
14:42
Îch vermute Dir ging es mehr um die elektr. und vor allem akustische Anpassung Deiner Satelliten an den Loewe-Sub Dazu muesste man allerdings wissen um welche Typen genau es sich handelt Grundsaetzlich ist sowas aber kein Hexenwerk Kritisch ist eigentlich nur der Punkt der Uebernahmefrequenz Sub-Sat wenn die variabel ist hat man schon viel gewonnen, wenn nicht muss man halt schauen ob die Sat bis zu diesem Punkt linear arbeiten (Grundsatz je groesser die Sat-Boxen desto tiefer koennen Sie auch spielen) Man kann dann auch notfalls mit passiven Filtern etwas nachhelfen, bist ja Bastler |
Der_Zuschauer_
19:03
Richtig, es ging mir grundsätzlich um die "akustische" Anpassung. Ich habe die "Concept R" Boxen, die man mal für nur rund 300 € bekam und akustisch in den einschlägigen Medien über den Klee gelobt wurden. Die Satelliten sind m.E. besser, als der SW, wodurch mir der Umstieg auf den Loewe-SW leichter fällt. Du hast Recht, von anderer Seite wurde mir bestätigt, daß das einzige Problem beim Zusammenspiel die Übergangsfrequenz ist. Nach meinen Recherchen ist die Überschneidung der Frequenzbereiche von Loewe-SW (fmax=250 Hz) und Teufel-Boxen (fmin=100 Hz) hinreichend groß. Ich habe ja die Option, daß ich, wenn es doch nicht so das Tolle ist noch andere (oder die Loewe-Lautsprecher nachrüsten kann). Also Danke noch mal. |
lonestarr2
13:04
erstellt: 06. Mrz 2008, |
wenn die Teufels bis 100Hz gehen wuerde ich die Trennfrequenzen am Sub auch in die Naehe legen, ruhig etwas probieren, auch gerne etwas tiefer gehen (z.B. 80hz), kann nix kaputt gehen... je tiefer Du den Sub abtrennst, umso weniger ist er ortbar, hoeher wie 150Hz wuerde ich auf keinem Fall gehen. Tip zur optimalen Subaufstellung: Den Sub auf den Hoerpplatz stellen (z.B. Couch) und dann im Zimmer an den in Frage kommenden Aufstellplaetzen hoeren (oder besser messen) wo der Sub am lautesten spielt, evtl. die Sat´s dann nochmalö umpolen und das ganze wiederholen, den Sub an dieser Stelle platzieren, so erhaelt man eine phasenkorrekte Aufstellung, denn nicht nur die Frequenz spielt am Uebernahmepunkt ein Rolle, sondern auch, ob Sub und Sat gleichphasig spielt |
Der_Zuschauer_
17:42
Besten Dank für die Tipps! So 'ne "Bedienungsanleitung" hat mir gefehlt! Nun muß ich nur noch alles bestellen ... ![]() Edit: Wegen Schlamperei ... [Beitrag von Der_Zuschauer_ am 06. Mrz 2008, 17:43 bearbeitet] |
Loewe Art 40 Probleme Fernbedienung anfenger am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
LOEWE Indi 40 Sel. + Bildflackern Snipgard am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 4 Beiträge |
Loewe Senderspeicher: Manchmal kommen sie wieder? Spaßgesellschaft am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 18 Beiträge |
HILFE: probleme mit loewe connect 10arminius10 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Loewe Resümee pafo300 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 33 Beiträge |
Tonprobleme beim LOEWE XELOS 40 Taipan51 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 2 Beiträge |
Suche Loewe Audio Link Kabel pop77 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 3 Beiträge |
Loewe mit CI+ und Sky über SAT rolfausR am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos 32 Zoll @cetera am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 4 Beiträge |
Loewe "Indi" + Hifi Anlage Jule10 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
